  • 专业承接各类环氧地坪工程
    本帖最后由 aideni 于 2017-3-21 11:27 编辑 四川新美地装饰工程有限公司是一家专业从事于环氧树脂地坪、耐磨地坪、水泥自流平、混凝土硬化地坪、运动场地塑胶地坪、人造草坪、钢结构防腐等的施工团队,本公司的主要产品是环氧地坪材料和环氧防腐材料,如改性胺环氧固化剂、酚醛胺环氧固化剂、水性环氧固化剂、环氧结构胶专用固化剂、环氧稀释剂、环氧固化促进剂。新美地以严格的管理,精心的设计,专业的施工,完善的服务为众多国内知名企业量身设计了合适的环氧地坪。[size=13.3333px]
  • 永康耐磨地坪永康防腐地坪
    永康耐磨地坪永康防腐地坪400-0705-007(拨打400公司电话,请勿打手机号) 核/壳结构复合胶乳液 核壳结构聚合物粒子是通过特殊乳液聚合方法制备出的一类具有双层或多层结构的复合粒子。即先用种子乳液聚合成核再将余乳化好的其余单体作为壳单体连续滴加到种子核乳液中,聚合成壳体的工艺方法。 核壳结构涂料印花粘合剂,可通过改变核壳内外单体的比例,使内层Tg(玻璃化转变温度)高而外层Tg低,从而获得比通常的共聚乳液更好的成膜性、稳定性和力学性能。根据聚合物的形态,核壳结构,聚合物可分为两种:软核-硬壳和软壳-硬核,两者各具有不同的用途,其中软壳一硬核的例子常用作粘合剂。 研究后表明,最终乳液胶粒的结构形态受热力学和动力学等多种因素控制,热力学因素决定了最终乳胶粒的位能高低,能量越低,其稳定性就越高。 当两种聚合物排列成一个粒子时,应优先选取能量最低的结构形态。前人在对PMMA/PST等体系进行了系统研究,考察了不同形态粒子的自由能变化后指出,亲水性大于种子聚合物时,有利于形成正核壳结构乳胶粒;当第二单体聚合物的亲水性小于种子聚合物
  • 超薄耐磨地坪混凝土工程应用
    摘要:超薄耐磨混凝上制备的地坪适用于车间、厂房等场所,但大面积超薄混凝上容易出现不规则裂缝等质量问题,文中结合广州速诚仓储物流地面改造工程实例,介绍激光整平机和超平机械组合施工的一次成型方法,有效地解决了上述质量难题。 关键词:超薄;耐磨;工程应用;一次成型
  • 暖通工程设备及管道防腐保温
    1、防腐 1.1水管设备及吊支架等刷底漆前,要清除管道表面的灰尘、污垢及锈斑,保持干燥,必要时采取机械除锈; 1.2水管设备等在除锈后,刷防锈底漆二遍; 1.3吊支架在除锈后,刷防锈漆与调和漆各两遍。 2、保温 空调冷冻水管暗装管道采用阻燃高压聚乙烯闭孔泡沫塑料管壳保温;明装管道保温采用闭孔橡塑海绵;冷冻机房内的自来水管、空调补水管均采用闭孔橡塑海绵。 2.1841胶水的正确使用 用前要摇匀;不要时要密封罐口.使用时,用短而硬的毛刷在材料两端的粘接面上涂上一层薄薄的、均匀的841胶水。 待胶水自然晾干,(时间为3~10min),用手指轻触涂胶面,若手指不会粘在材料表面,且材料表面无粘手的感觉就可进行粘接。 粘接时只需将粘接口的两表面对准握紧一会儿即可。 要注意的几点问题: a.保温前须将管道及设备表面的灰尘、锈蚀等清除。 b.橡塑海棉接触面及两端、与
  • 优质地坪涂料,专业地坪工程
    北京虹迪化工公司是工业地坪界集生产销售设计、施工一体高科技企业,专业生产施工是虹迪对客户的信心保证,为客户提供及时优质服务是公司永续经营根本。施工工艺: 薄涂环氧地坪 无溶剂环氧自流平地坪 环氧砂浆地坪 水性环氧树脂地坪 环氧树脂防静电地坪 FRP积层法地坪 环氧树脂防霉墙面 特种树脂地坪 硬化耐磨地坪 ... 地址: 丰台嘉园 传真: 010-67563471 手机: 13241083757 Email: laozhang21@gmail.com
  • fenton氧化在工程上运用的防腐要求
    我们公司有个项目要用fenton氧化法,但这方面的工程实例太少了,不知有没有接触过此类工程实例的人,帮我解答一下。主要是容器及管道等的防腐问题,容器我想用PE的,不知行不行。问了供应商,他们也不知道。不行的话玻璃钢不知可否?
  • 海洋工程混凝土构件的防腐抗渗
    海洋工程混凝土构件的防腐抗渗我国海岸线长,海岸护堤投资巨大,据了解,仅混凝土防护工程平均成本为631万元/km.考虑到海洋工程所处环境恶劣,海水,海风,海雾中所含的氯盐将对混凝土构筑件造成腐蚀破坏。我国早期的调查资料表明,处于海洋环境下的混凝土构筑件腐蚀破坏严重,耐久性问题突出,大多达不到设计寿命,而反复修复或提前重建,经济损失巨大,如果能采取有效措施减缓混凝土构筑件腐蚀,最大限度延长海堤工程使用寿命,无疑将带来巨大的经济效益和社会效益。
  • 地坪漆施工工程有哪些标准和要求
    环氧地坪施工是一种高质量,高标准的工程,环氧地坪漆对工程的质量检测十分严格,要求环氧地坪高度清洁,美观。无尘,无菌且具有良好的抗压抗冲击的功能。为得到环氧地坪施工最佳效果而制定了地坪漆工程的质量检测标准及要求,以此要约束和规范地坪漆工程的质量标准。 环氧地坪漆的基本问题是选择正确的材料,规范施工,合理运用材料,但是我们更应重视人性化的服务和管理,科学合理的设计方案,专业的施工队伍,严格的质量监督等问题。涂料质量检测仪器是用来专门检测涂层质量的,但是由于其价格偏高,规模较小的地坪公司无力购买。因此就要有一套检测标准来对其进行规范。 1.若涂装地面在底层,由于地下水位高,所以应做好防水处理。 2.若运用细石混凝土找平,则厚度应小于30mm,高度应高于C20,。 3.若不采用细石混凝土找平,可用树脂砂浆或是聚合物水泥砂浆代替。 地坪涂装首先检测项目是涂层的附着力,厚度应小于500μm。运用划格法,刀刃间距为1mm,则厚度≤60μm;刀刃间距为2mm,则厚度在60~120μm;刀刃间距为3mm,则厚度≥121μm。了解了地坪漆工程的标准和要求,
  • 地下室地坪工程施工方案
    论文简介:地下室地坪工程施工方案,具体工程根据实际情况改编 投稿网友:tuxiaotao0512 上传时间: 2013-04-26
  • 山东省黄岛市地区防腐地坪
    防静电地坪漆是高价值、高质量、高要求的产品,正确的使用方法可使地面常保如新,并且可以保长使用年限。具体建议如下:
  • 实用防腐蚀工程施工手册
    实用防腐蚀工程施工手册
    实用防腐蚀工程施工手册
  • 海港工程混凝土结构防腐技术规范
    海港工程混凝土结构防腐技术规范
  • 请教装修工程中的防火防腐事宜
    请教装修工程中的防火防腐事宜
    请问,轻钢龙骨吊顶天花造型为一圈细木工板挂板,木工板是否需要双面都刷防火防腐涂料,还是就刷单面。再有就是轻钢龙骨石膏板隔墙中,固定插座用的木龙骨是否也须刷防火防腐涂料,如图
  • 彩色艺术地坪简介以及工程案例欣赏
    彩色艺术地坪简介以及工程案例欣赏
    上海景琪是德国真石丽环保地坪应用研究院在华唯一的合作伙伴,负责推广和应用其技术。如今,公司又与中科琪石混凝土应用研究院院企合作,两大顶尖研发中心成果得以在景琪碰撞,相辅相成。强大的技术支撑起了新一代“真石丽压模地坪压花地坪以及透水地坪”产品,产品自上市以来,广受客户称赞。公司秉承“真实、唯美、精益求精”的服务理念,以“客户需求为导向”的经营理念,与时俱进。上海世博会、广州亚运会等大批项目均有真石丽压模地坪压花地坪以及透水地坪的身影,工程遍布全国各地…真石丽彩色艺术地坪(压模地坪 压花地坪)一、真石丽艺术地坪(压模地坪、压花地坪)质量技术指标:项目 标准指标 测试检验值耐磨性 <0.05g/cm³ 0.02g/cm³抗压强度 3天 > 49.0Mpa 7天 > 56.0Mpa 68.1Mpa 28天> 77.6Mpa抗折强度 28天>11.5Mpa 13.2Mpa抗拉强度 28天>3.3Mpa 3.9Mpa硬度 回弹值 矿物尺莫氏(28天) >40>9
  • 钢结构防腐·防火·地坪涂装指南
    钢结构防腐·防火·地坪涂装指南
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-9-23 20:03 编辑 可以参考一下
  • 山东省胶南市地区防腐地坪
     适用范围:电镀厂、化学行业、喷油车间、耐碱地板及池、贮罐等,对防腐性能特殊要求的地坪等。
  • 机械锚栓防腐处理有哪些方式?工程人可以来看看
    在实际工程运用中,机械锚栓容易受到环境因素的影响,容易出现螺杆被磨损、被腐蚀的情况,如果不加以处理,随着时间的推移,会逐渐影响锚栓整体的使用性能。因此,生产厂家在材料制作过程中都会对机械锚栓进行防腐处理。那么,具体有哪些方式呢?我们一起来看看。 机械锚栓表面防腐处理一般都会采用镀锌技术,常见的镀锌方式有热镀锌和冷镀锌两种。从镀锌工艺呈现的光泽度上来进行区分,热镀锌的表面较为粗糙,颜色较暗;冷镀锌表面光滑平整,轻巧美观。但热镀锌处理方式的镀锌层比较厚,一般为30um-60um。冷镀锌属于物理处理,镀锌层一般在5um-30um之间。因此,热镀锌机械锚栓防腐能力比冷镀锌机械锚栓防腐能力要
  • 小区景观工程防腐木休闲凉亭施工图
    图纸简介: 本图纸为小区防腐木凉亭的施工图纸,长宽为4.9m,高度4.26m,钢筋混凝土带形基础,钢筋混凝土框架主体,钢结构防腐木屋顶。图纸内容包括:地面铺装图、屋顶平面图、景观亭立面图、景观亭剖面图、坐凳做法详图、亭柱结构图、基础平面图、断面图及大样图。 投稿网友: xiao123456gang
防腐地坪工程
防腐地坪工程专题,为您提供防腐地坪工程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防腐地坪工程 相关的专业交流讨论,更多防腐地坪工程相关内容请访问
地坪防腐工程
环氧树脂防腐地坪
