请问有谁在洁净区用过聚氨酯地板,性能效果怎么样,和环氧自流平比是否具有优势?现在我们单位洁净区地面材料有选择环氧树脂自流平的,有选用PVC地面的,从使用的效果来看,都不是很理想,环氧使用一段时间后表面划痕很多,由于地面沉降不同引起开裂,为了应付客户审计,几乎是客户来一次,地面重新做一次;PVC地面也存在容易破损,而且焊接缝不是很好的,透心地板不易清洁等情况,一直找不到好的地面材料。
永康耐磨地坪永康防腐地坪400-0705-007(拨打400公司电话,请勿打手机号) 核/壳结构复合胶乳液 核壳结构聚合物粒子是通过特殊乳液聚合方法制备出的一类具有双层或多层结构的复合粒子。即先用种子乳液聚合成核再将余乳化好的其余单体作为壳单体连续滴加到种子核乳液中,聚合成壳体的工艺方法。 核壳结构涂料印花粘合剂,可通过改变核壳内外单体的比例,使内层Tg(玻璃化转变温度)高而外层Tg低,从而获得比通常的共聚乳液更好的成膜性、稳定性和力学性能。根据聚合物的形态,核壳结构,聚合物可分为两种:软核-硬壳和软壳-硬核,两者各具有不同的用途,其中软壳一硬核的例子常用作粘合剂。 研究后表明,最终乳液胶粒的结构形态受热力学和动力学等多种因素控制,热力学因素决定了最终乳胶粒的位能高低,能量越低,其稳定性就越高。 当两种聚合物排列成一个粒子时,应优先选取能量最低的结构形态。前人在对PMMA/PST等体系进行了系统研究,考察了不同形态粒子的自由能变化后指出,亲水性大于种子聚合物时,有利于形成正核壳结构乳胶粒;当第二单体聚合物的亲水性小于种子聚合物
透水混凝土铺筑 海绵城市的概念现在已经深入人心,是我国力推以解决城市雨洪管理难题的新建设模式。而透水混凝土则是实现海绵城市不可或缺的材料,透水混凝土首先由欧美、日本等国家针对原城市道路的路面的缺陷,开发使用的一种能让雨水流入地下,有效补充地下水;并能有效的消除地面上的油类化合物等对环境污染的危害;同时,是保护自然、维护生态平衡、能缓解城市热岛效应的优良的铺装材料;其有利于人类生存环境的良性发展及城市雨水管理与水污染防治等工作上,具有特殊的重要意义。中新(天津)生态城15-20%路面为透水路面,所有慢行系统及停车位均采用透水铺装,在2016年夏季大雨有效起到了排水、避免内涝的效果。 透水混凝土铺筑 (1)普通透水混凝土面层施工应符合下列规定: 模板的制作与立模应符合下列规定: 1)模板应选用质地坚实、变形小、刚度大的材料,模板的高度应与混凝土路面厚度一致; 2)立模的平面位置与高程应符合设计要求,模板与混凝土接触的表面应涂隔离剂。 3)透水水
废水处理,搅拌器应该是比较重要的设备。但是,我要处理的废水含F离子,腐蚀性比较大。不锈钢肯定不行,包玻璃钢又包不均匀,无法做到动平衡。只好侵胶。但是由于投加了石灰,磨损会比较严重,而胶又不耐磨损。不知道用钛行不行有没有好的办法?
地产行业内部竞争日趋激烈,各家房企为谋求稳定发展,都在努力提高产品竞争力,以满足消费者对生活品质日益提高的需求。地下车库作为项目中重要的公共空间,地库装饰特别是地坪,已经成为各家房企提高产品竞争力的有力
聚四氟乙烯板材的焊接 摘要:在聚四氟乙烯整体粘贴衬里工艺中通常我们说拥有的板材不能打到设备整体的标准长宽的参数,但工艺要求必须是整体模型于是四氟板材的焊接便成为了一项关键技术。 本文简单介绍在金梯永通生产实习过程中所见的聚四氟乙烯板材焊接工艺流程。 1.焊接区重叠宽度的选择 四氟乙烯板材焊接中要确定多宽的焊接面直接决定了焊接后板材的整体性能,通常焊接面的宽度与板材的厚度有关系,例如4mm板材的通常焊接宽度为35至55mm。 2.四氟板材焊接区表面预处理 焊接区的表面预处理通常包括了物理处理和化学处理,物理处理如倒角。打磨等,化学处理如药剂清洗腐蚀等。 3.板材的焊接
锌特力冷喷锌专业用于钢铁底材的防腐防锈.该冷喷锌采用高纯度纳米级锌粉,配合国际先进技术,屏蔽保护和阴极保护双重防腐功能,其防锈性能通过国家涂料质量检验。能在钢铁金属产品表面形成干膜后锌含量在96%以上的长效防腐高级涂层,延长使用寿命,用油漆的方式,获得热镀锌,热浸锌的效果!同时也是镀锌产品修补的理想选择:轻轻一喷,伤痕不见。底漆面漆合二为一,让涂层更加简单,另外,和传统防腐方式相比较,锌特力冷喷锌的优点还有: 一,更经济实惠.相比较其它富锌漆,五到八年需要重新涂装维护;锌特力冷喷锌能做到二十五年免维护不生锈,相同的时候,锌特力冷喷锌更经济,大大降低相同时间段的防腐成本. 二,施工简单,场地不限。和普通单分的油漆一样
化工酸碱性的容器,低压。里层防腐用什么材料好,简便方便,很小的小厂要经济实惠,简单的,请教大家用什么材料好,详细介绍下材料和成本,
压花地坪有什么材料组成的? (一)强化料是一种彩色粉末状化学建材,该产品应用于初凝阶段的混凝土表面,与混凝土发生化学反应,对混凝土表面进行强化和渗透,使混凝土表面具有超强的耐磨和抗压抗折性能,同时赋予普通混凝土以丰富的色彩,由于它超强的渗透性和耐磨性以及抗紫外线的优异性能,使其不同于涂料或地坪漆的简单附着于混凝土表面,从而有效地避免了脱落和磨损,从而大大地提高了它的装饰性和耐用性。 (二)彩色脱模粉是一种有色、憎水的轻质粉末,仅用15公斤就能覆盖100平米的艺术地坪,同时,它具有很强的脱模效用,避免了模具压印纹理的时候出现
基层处理
防静电地坪漆是高价值、高质量、高要求的产品,正确的使用方法可使地面常保如新,并且可以保长使用年限。具体建议如下:
城市污水厂的防腐工作是一项重要的基础工程。一般常用防腐材料是防腐涂料和玻璃钢。对容器内壁可内衬玻璃钢,设备部分好像就是涂漆。不知道有什么原则,一般油漆材料怎样搭配,谢谢大家讨论、提问题!
钢制罐体防腐,都有哪些材料啊?环氧改性树脂防腐、玻璃钢防腐我就知道这,有比较简单的防腐么?谁知道防腐企业电话,能告诉我么,谢谢拉
遇一难题,对已建成3年的料仓进行加固防腐处理。该料仓为钢筋砼结构,内装糊状浆料70摄氏度左右,且为强碱性PH值12,出现渗漏腐蚀的情况随时间而加剧。结构加固还好做方案,但防腐处理却找不到方法,请高手指教。拜谢!
本帖最后由 csccbjs 于 2013-9-23 20:03 编辑 可以参考一下
我们都知道,很多国家及偏远地区岛屿淡水资源很少,当地居民饮水是难题。而水处理行业利用一体化海水淡化设备将苦咸水变为淡水资源满足老百姓用水标准。由于海水淡化设备常年在海周围,材质就变得尤为重要。那么一体化海水淡化设备选用哪种材质更好呢? 现在的一体化海水淡化设备用到的材质通常有不锈钢,铝钢管,碳钢管等。 1、不锈钢在海水中相对腐蚀率较低,大部分表面不易受到腐蚀。 2、铝合金强度强度很高并且有较好的耐海水腐蚀能力,被比较广泛的用在海洋环境中。 3、钛管强度为金属之首,钛的表面有一层附着力强的氧化膜保护钛管不受侵蚀,即使机械磨损也能自愈或重新再生。
各类环氧地坪材料厚度分析来了!赶紧收藏!
适用范围:电镀厂、化学行业、喷油车间、耐碱地板及池、贮罐等,对防腐性能特殊要求的地坪等。
车间厂房做环氧地坪一般可以使用多少年,环氧地坪漆地面能够使用多久,除了材料本身和施工,好的基础地面也是主要因素,如果一块好的基础地面再加上一个专业的施工队伍和一家高品质的材料供应商,普通的环氧砂浆地坪可以使用6-8车间厂房做年,环氧自流平地坪可以使用8-10年,最为简单便宜的环氧平涂地坪也可以使用3年是没有什么问题的,所以环氧地坪漆品质的好坏,跟好的基础地面、专业施工团队,好的生产厂家是相辅相成的。
