水性环氧地坪漆施工有几个基本步骤
环氧地坪漆采用一次性涂覆工艺,不管有多大的面积,都不存在连接缝,而且还是一种无灰尘材料,具有附着力强,耐摩擦,硬度强等特点。目前已被国内众多的厂家和用户所接受和使用。专家介绍说,2种类型的环氧地坪铺装设基本流程均为:(1)基层处理:打磨掉松散层、脱层及水泥残渣,使之坚硬平整并增加附着力;(2)底涂施工:底漆配好后辊涂、刮涂或刷涂,使充分润湿混凝土并渗入到混凝土内层;(3)中涂施工:中涂材料与适量石英砂充分混合搅拌,用镘刀镘涂成一定厚度平整密实层;(4)面涂批补:面涂材料配石英细粉批涂,填补中涂较大颗粒间空隙,完全固化后用无尘打磨机打磨,用吸尘器吸尽灰尘;(5)面涂施工:环氧色漆及固化剂混合均匀后,镘涂、刷涂、辊涂或喷涂使流平获平整均匀表层。原文地址:www.hntcjt.com
旧地坪破损会影响它对地面的保护作用,容易起灰、起砂。灰尘进入机械内又会造成机械的损坏,所以,这时候就需要对旧地坪进行翻新处理。 环氧地坪漆适用于多种场合,包括厂房、停车场、仓库等工业区域,会常常有人、车或是重型机械在上面行驶,久而久之,地面就容易破损或是出现一些缺陷。旧地坪破损会影响它对地面的保护作用,容易起灰、起砂。灰尘进入机械内又会造成机械的损坏,所以,这时候就需要对旧地坪进行翻新处理。下面为大家介绍一下环氧地坪翻新的步骤。 1、清除旧地坪。对于旧地坪要先使用专业的环氧消磨设备将其完全清除,这个第一步都是统一的,然后再根据不同的环氧地坪类型进行施工。 2、清除油垢。如果地面有油污,要先将其清楚,再根据实际情况进行脱脂、脱油,确定表面干净后方可施工。 3、裂缝处理。材料和施工质量不好往往会造成地面裂缝产生,如果发现裂缝可以使用切割机把裂缝切成V形槽,然后灌入环氧砂浆使其平整即可。 4、坑洞处理。地面坑洞会使地面难以找平,建议使用打磨机打磨,将地面有空鼓的地方铲除,再用砂浆
论文简介:基层处理: 磨去地面浮砂,清除地面浮浆、泥土、水泥翻沫及其它污染物,保证地面与底油附着结实。 投稿网友:sy273094445 上传时间: 2013-07-14
一、施工环境和环氧地坪漆漆膜干燥过程中的环境不干净,灰尘多,使灰尘落在还处于流平阶段的漆膜上,最终导致灰尘黏附于地坪漆涂膜上而使涂膜出现粗糙现象。 二、环氧地坪漆涂料涂装前没有过滤,混入机械杂质,这些机械杂质与涂料一起被涂装在了被涂物上,当涂膜干燥后机械杂质就突显在地坪漆涂膜上了,最后导致涂膜出现了粗糙的现象。; 三、由于环氧地坪漆涂料是双组分或多组分涂料,又属于化学固化型涂料,所以当涂料混入固化剂后,涂料就开始起化学作用,环氧地坪漆涂料黏度就慢慢升高,到特定时间后就开始胶化,直接最后固化成膜。当涂料开始胶化仍继续施工时,地坪漆涂膜就可能出现粗糙了。 四、施工现场温度太高,稀释剂挥发太快,环氧地坪漆涂料涂到被涂物上已经没有流平的时间就已经开始固化,因此就会出现粗糙的现象。
事情是这样的:我所在工地的地下室地坪为手拌50mmC25细石混凝土随捣随抹平,施工结束后交由环氧地坪漆进行施工。施工结束通车后半年内出现大面积的起皮等现象(如图)。
该防静电自流平地坪漆成分一是由专用树脂、填料、助剂、导电粉料、耐磨助剂等经研磨而成,固化剂为成分二。该漆附着力好,耐油性防静电自流平地坪漆、可广泛用于电子、电器、航空、石油化工等行业,防止和疏浚沟通材料表面的静电荷积累。施工参考:1、基材收拾整顿:环境温度>5℃,相对湿度<75%;新水泥地面须干燥28天后方可施工。清除基面污物,防静电自流平地坪漆并修复老化及松动处,用电动打磨机打磨抛光基面,清除老化皮及废弃物,并清扫吸尘,保证无尘、无水、无油污。2、涂刷封锁底漆:把封锁底地坪漆漆的两组分按划定比例混合充分搅拌,并静置熟化10分钟后,地坪漆即可用滚刷滚涂(用多少配多少,配完的漆应在6h内用完),干燥12小时后,涂刷下一道漆。3.铺设导电铜箔:布导电铜箔(2m*6m网格)与接地端子连接。4.刮涂导电中涂:将中层漆按比例平均混合充分搅拌并静置10分钟后用专用镘刀刮涂,地坪漆干燥24h后打
环氧地坪漆施工时表面处理起到很大的作用,使地坪漆充分施展保护作用和装饰效果。在进行表面处理的时候,首先要弄清晰表面的污染强度,以便增强涂层对地面的附着力,延长使用寿命,起到保护作用。因为环氧地坪漆与油、水的相容性极差,所以当地面有油或水的时候,就很难进行施工。 工作职员要留意佩戴口罩和眼镜,避免灰尘和污垢对其造成危害。一般用喷砂法清洗,但这种方法难以完全清除,清洗过后一段时间后又会有二次泛碱的情况泛起,所以在必要时要进行中和处理。现在就地面地坪漆可处理中的安全措施进行简朴的先容。跟着国民经济与科学技术的发展,胶粘剂已成为了高新技术发展中一种不可缺少的新型材料,在国民经济的各个部分及日常糊口的相关领域得到了极其广泛的应用,跟着中国产业的发展,胶粘剂的应用领域不断的拓展,已从主要的木材加工、服装、轻工、和包装等行业扩展到了建筑、建材、新能源、机械制造、航天航空、电子电器、交通运输、环保节能、医疗卫生等领域,成为了国民经济和人们糊口中不可缺少的重要产品。 混凝土表面泛碱是影响地坪漆工程质量的重要因素,因此要彻底清除。严格执行防火、防爆、防毒等措施,进行大面积除油、
环氧地坪漆施工后常有出现固化时间控制不好,混合后的地坪涂料使用时间为短等现象。现在就针对这两种现象分析下原因和对策。 缺陷状况及原因: 1.使用寿命缩短 配制好的地坪涂料如果一直放置在容器里的话,会蓄积反应热,导致固化变快,可是却影响了地坪的使用寿命。一般施工环境温度越高,通风差,都会导致使用时间变短。 2.固化过慢 固化过慢就是环氧树脂材料在特别低的温度下(10度)固化反应慢。5度以下是绝对禁止施工。这个现象和黏度有着很大的关系,温度越低,黏度就会越高,那么就会比较难施工。固化时间过长会造成涂膜沾灰尘,沙粒等脏物,甚至会拖慢工期。还有一点就是在施工现场加溶剂也会造成固化过慢,因为溶剂的挥发会带走一部分热量而冷却涂膜。 解决地坪漆缺陷对策: 施工温度控制在15-25度之间;不要随意在现场加溶剂。 混合好的地坪材料要及时流展在施工基面上,不要一直存放在混合的容器里,涂料接触混凝土被冷却,反应热能及时散发,可以使固化时间变长,混合使用寿命增加;另外,混合使用寿命的关键在于树脂和所选择的固化剂
环氧树脂地坪漆高装饰性——在60度光泽计中,能达到80%以上的高光泽。在各种涂料之中,氟树脂涂料因为引入的氟元素电负性大,碳氟键能强,具有特别优胜的各项机能。但因其用油性有毒溶剂配制,污染环境.且涂层不透气,而且是双组份产品,现场搅拌,施工不便,因此近年来重点进入单组份和水性化的开发。日本人后来将其改造成常温可涂的双组份反应固化型环氧树脂地坪漆.可用于现场施工。 环氧树脂地坪漆又不能用于现场施工。因其不沾而带来的弊处是难粘结、难涂疆.要使用高温烘烤的办法涂覆。最主要的是用其不沾油不沾水的表面能特性。利用氟树脂的这一唯一无二的特性制作的氟碳漆,众所周知的便是不粘锅及不沾油排油烟机的表层不粘涂料。显示出极佳的物理机械机能。 郑州大力装饰工程有限公司是一家致力于绿色环保建筑材料研究、开发、推广的经济实体,拥有高耐磨地坪材料系列、环氧地坪、混凝土艺术地坪、运动场地坪、地面养护剂等一系列地坪涂料及其辅料,并提供相关的技术支持,满足不断变化市场和客户需求,大力地坪推动高技术地坪事业向前发展。联系人:杨经理 联系电话:15333863705
在环氧地坪漆产品市场的蓬勃发展下,行业内普遍存在着环氧地坪漆产品品质不一的问题,在同类产品中没有统一的产品标准来划分产品等级。许多已经得到试验检测、市场认可的地坪漆与一些完全没有经过试验检测或者没有得到市场认可的产品站在同一起跑线上,不小企业利用这一市场现存缺陷,以次充好,扰乱地坪市场.目前,市场上存在着各种不同的环氧地坪漆产品。同一个名字,不同的原料、配比、生产方法,有通过检验的、也有没有通过检验就面市的,各产品质量相比较而言,许多的低端环氧地坪漆产品,很少甚至没有实验对比、测试、更没有证实其性能的坚定性要素、与高中端产品相比较,他不但没有足够长的历史、更无法实现承诺中的时限保质期.为避免不正当竞争带来的损失,维护自身利益.许多正规厂家都有自己统一的防伪编码、标志,并设有专门的查询电话以保证品牌声誉不受侵害,但是这样的行为屡见不鲜,当然,这一方面肯定了被假冒产品的品质跟质量,另一方面更反映出地坪市场行业运作的不规范性。
2014年1月有份建材行业屡遭热议的“中国十大涂料品牌”,版本各异,排名莫衷一是。但从多份流传甚广的榜单中发现,以多乐士漆、立邦漆、嘉宝莉漆、三棵树漆等品牌出现次数最多,皆为一线知名品牌。以菲柯特漆和魔涂漆为例,它们同属于“国家高新技术企业、中国驰名商标”华兹卜公司旗下经典涂料品牌,基本代表着广东涂料企业品牌经营的产业历程,凭借独树一帜的品牌形象,以及“涂料商学院培训”等一系列举措,最终跻身一线涂料品牌之列,并且荣膺“中国十大涂料品牌”、“金口碑品牌”、“最具价值品牌”等荣誉称号,多次受到了众多主流媒体,如中国建材网等的跟踪报道,其取得不俗的业绩,清晰地呈现了中国涂料行业的发展趋势。涂料技术创新化趋势属于传统制造业的涂料行业,一直以来就因为在环境方面的不友好而倍受争议。但在低碳时代,涂料行业的有识之士早已开始以一种睿智的思想和长远的眼光去谋寻一种更健康、环保、可持续发展的道路,为了实现涂料生产与自然环境的友好相处,专注技术创新,采用清洁工艺,努力打造资源集约型和与环境友好型企业
环氧树脂地坪漆正确的使用方法可使地面常保如新,并且可以保长使用年限。具体建议如下: 一、表面保洁,环氧树脂地坪表面清洗方法简便,一般用水擦洗。如遇难清洗的污渍,使用清洗剂即可,也可用工业去脂剂、除垢剂等,然后再用水冲洗干净。对于相当顽固的污渍,也 可用机械清洁的办法,但对地面不要施压、磨损过大以影响地面的平整及光泽。地坪-美观为保持表面良好的光洁度和美观的效果,不要用机械的方法清洁,可用拖把加清洁剂的办法,并用水去除。 二、请勿滥用机械,使用时尽量避免对地面过重的敲击,不要用非常重的或者坚硬的物品敲打地面,除非工作的需要,请避免频繁的不必要的磨损。尤其是对于ESL地坪,为保持其光洁细致、外表美观的优点,特别注意避免钢轮等的交通;不要有过重的交通及负载,与地面接触处要注意避免产生划痕。 三、避免化学品的污染 因主要使用在绝尘室、实验室、电子生产车间,为保持其美观和其它良好性能,平时注意不要将化学品特别是有机酸浅落到地面上,地面被污染后,要立即用水清洗干净。对较难 清洗去的化学品,或地面被染色难于除去时,可用少量丙酮快速清洁,此项操作时请
环氧树脂地坪漆施工工艺1、素地处理 ①基础素地以水泥粉光面或磨石地为准; ②素地需养生28天以上,水份需8%以下方可施工素地如有不平或空鼓需加以除去; ③用环氧砂浆补平地面; ④素地之油污需澈底清洗干净; ⑤施工前需保持施工素地之干燥和清洁;2、底涂层 ①施工前需保持干净如有杂物粘附需清除依照正确比例将主剂及硬化剂混合,充分搅拌; ②需视地面情况调整适当粘度混合完成材料需4小时以内施工完成; ③底涂层养生硬化时间约8小时以上。3、中涂层 ①施工前需要保持干净如有杂物粘附需清除依照正确 比例将主剂及硬化剂混合,充分搅拌; ②将混合完成的树脂适量加入石英砂; ③使用镘刀将材料均匀涂布; ④混合完成材料需30分钟以内施工完成; ⑤施工交接处做好交接处理; ⑥中涂层养生硬化时间约8小时以上。4、批土层 ①依照正确比例将主剂及硬化剂混合,充分搅拌; ②使用批刀将材料涂
为什么现在越来越多的人都在用环氧地坪漆,那是因为环氧地坪漆的优点有很多,下面跟随榴源兴邦漆小编来看看吧 1.环氧地坪漆的优点—— 优良的附 着力:环氧地坪涂料具有许多羟基及醚键, 所以能与底材料吸附。而且环氧 树脂固化时体积收缩率低(仅2%左右),故漆膜对金属(钢,铝),陶瓷,玻璃,混凝土,木材等极性底材均有优良的附着力。 2.环氧地坪漆的优点——抗化学品性能优良:环氧树脂中仅有烃基及醚键,没有酯键,所以耐碱性尤其突出,一般的油性或醇酸防锈底漆。在腐蚀时阴极部位呈碱性,会被皂化破坏。环氧地坪涂料耐碱而且附着力好,故可大量用作防腐蚀底漆。又因环氧地坏涂料固化后呈三维网状结构,又能耐油类的浸渍,也可大量用于油槽,油轮,飞机的整体油箱内壁衬里等的防腐。 3.环氧地坪漆的优点——韧性好:与热固性酚醛树脂涂料相比较,环氧地坪涂料含芳环而坚硬,有醚键便于分子链
水性环氧地坪漆是一种趋势,有些工厂或者说是停车场对于地坪漆也有一定的要求,但是大多都已接受水性环氧地坪漆,它的环保和施工简单,工人不用培训也能直接上手,这样无疑是节约了一部份成本,因此也受到了很多工程商的称赞。那么如何才能找到一家靠谱的水性环氧地坪漆厂家呢?接下来,小编给大家分享一下。
环氧地坪漆是近几年兴起的一种功能比较强大的新型装修产品,不但有着很好的装饰效果,而且还有着很好的防腐性,保养起来也非常的方便。现在我们就来看看环氧地坪漆多少钱一平方以及环氧地坪漆有哪些优点的相关内容吧! 1、优良的附着力 因为环氧地坪漆里有很多羟基及醚键,,而且环氧树脂在固化的时候对体积收缩率只有百分之二左右,所以它对建筑的底材料都有着很好的吸附能力。 2、抗化学品性能优良 环氧树脂的耐碱性尤是非常突出的,所以它还可以用作防腐蚀底漆使用,而且它固化后还会呈现三维网状的结构,既可以耐油类的浸渍,还能大量的用于油槽,油轮、汽车等这些整体油箱内壁衬里的防腐。 3、韧性好 <
