最近做一个工程,审图的提出室外地坪以下砼环境类别应为五类,五类环境下的防腐蚀要求参照GB50046-95,可是在< >中找了半天也没有很明确的提出具体的防腐措施,审图的需要很明确的防腐措施,请各位赐教!!!!
防腐、清洁及油漆技术要求细则
永康耐磨地坪永康防腐地坪400-0705-007(拨打400公司电话,请勿打手机号) 核/壳结构复合胶乳液 核壳结构聚合物粒子是通过特殊乳液聚合方法制备出的一类具有双层或多层结构的复合粒子。即先用种子乳液聚合成核再将余乳化好的其余单体作为壳单体连续滴加到种子核乳液中,聚合成壳体的工艺方法。 核壳结构涂料印花粘合剂,可通过改变核壳内外单体的比例,使内层Tg(玻璃化转变温度)高而外层Tg低,从而获得比通常的共聚乳液更好的成膜性、稳定性和力学性能。根据聚合物的形态,核壳结构,聚合物可分为两种:软核-硬壳和软壳-硬核,两者各具有不同的用途,其中软壳一硬核的例子常用作粘合剂。 研究后表明,最终乳液胶粒的结构形态受热力学和动力学等多种因素控制,热力学因素决定了最终乳胶粒的位能高低,能量越低,其稳定性就越高。 当两种聚合物排列成一个粒子时,应优先选取能量最低的结构形态。前人在对PMMA/PST等体系进行了系统研究,考察了不同形态粒子的自由能变化后指出,亲水性大于种子聚合物时,有利于形成正核壳结构乳胶粒;当第二单体聚合物的亲水性小于种子聚合物
限位松套伸缩接头是在管道中比较经典的接头之一,方便阀门安装拆卸,广泛的应用在各类的排水系统中,对于防腐有着严格的要求。限位松套伸缩接头的内、外防腐均是采用了静电喷涂蓝色环氧树脂粉末、涂层的厚度均不小于0.25mm。喷涂完成后需要对涂层质量进行涂层厚度、绝缘性、抗冲击性能、附着性、黏附强度及网格测试,以确保阀门经表面处理后有优良的防腐性能,表面处理寿命不小于25年,25年内不得有超过1mm2剥落或锈蚀。须在标书中对阀门喷涂涂层测试方法进行具体说明并提供测试图片证明。 厂家会提供关于限位松套伸缩接头的有关制造过程的工艺文件: 1、限位松套伸缩接头部分原材料采购及质量检测报告 2、限位松套伸缩接头制造过程中的工艺流程及各工序作用时间及质量检测报告 3、限位松套伸缩接头的试验及检测报告
我们公司有个项目要用fenton氧化法,但这方面的工程实例太少了,不知有没有接触过此类工程实例的人,帮我解答一下。主要是容器及管道等的防腐问题,容器我想用PE的,不知行不行。问了供应商,他们也不知道。不行的话玻璃钢不知可否?
对大家有用,word版本
法兰限位补偿接头喷漆的时候需要注意哪些要求呢,下面我们来看一下。 限位伸缩接头的涂漆要求有以下几点: 1、一般要求钢制伸缩接头内部防腐环氧树脂喷涂(即喷塑处理)。 2、钢制伸缩接头内壁喷砂等方式除锈达到GB/T8923的SA2.5级标准,是管壁成金属本色。 3、作为钢制伸缩接头内部使用防锈材料必须具有卫生许可证,且对人体无害。 4、表面硬度良好,使用2H铅笔试刮无刮痕。 5、钢制伸缩接头内部通常需要喷涂五道工序,在喷砂除锈后一个小时内完成第一道底漆,待表面干后进行下一道喷涂。 6、耐冲击性能≥4.9 7、耐盐雾性500h试验达一级 8、耐污水性100°C 90d 合格
环氧地坪施工是一种高质量,高标准的工程,环氧地坪漆对工程的质量检测十分严格,要求环氧地坪高度清洁,美观。无尘,无菌且具有良好的抗压抗冲击的功能。为得到环氧地坪施工最佳效果而制定了地坪漆工程的质量检测标准及要求,以此要约束和规范地坪漆工程的质量标准。 环氧地坪漆的基本问题是选择正确的材料,规范施工,合理运用材料,但是我们更应重视人性化的服务和管理,科学合理的设计方案,专业的施工队伍,严格的质量监督等问题。涂料质量检测仪器是用来专门检测涂层质量的,但是由于其价格偏高,规模较小的地坪公司无力购买。因此就要有一套检测标准来对其进行规范。 1.若涂装地面在底层,由于地下水位高,所以应做好防水处理。 2.若运用细石混凝土找平,则厚度应小于30mm,高度应高于C20,。 3.若不采用细石混凝土找平,可用树脂砂浆或是聚合物水泥砂浆代替。 地坪涂装首先检测项目是涂层的附着力,厚度应小于500μm。运用划格法,刀刃间距为1mm,则厚度≤60μm;刀刃间距为2mm,则厚度在60~120μm;刀刃间距为3mm,则厚度≥121μm。了解了地坪漆工程的标准和要求,
1.强度要求:基层细石混凝土免除的抗压强度要达到25Mpa以上,与涂料的黏结强度应大于1.5MPa 2.平整度要求:基层的平整度用2M长度靠尺检查,最大间隙不得超过2MM 3.含水率和PH值:基层的含水率应小于4%,PH值小于9 4.表面质量:基层表面应无空鼓,开裂,坑洞,起壳和油污 5.防水处理:底层无底下室的基层需要做防水,防潮处理 6.防裂处理:地坪设分割缝以防止面积过大产生温差开裂,应力开裂等。
絮凝剂PAM没有什么腐蚀性能,一般的防腐就可以。用Q235材质制作的储罐,该怎么去做防腐处理,有做过这设备的麻烦赐教!1谢谢或者探讨下也可以
金刚砂耐磨地坪也常被用于工业地坪中。金刚砂耐磨地坪常用的颜色有水泥色、灰色、绿色、黄色、红色等。除此以外,金刚砂耐磨地坪还有一显著的特点。因为其的施工是与混凝土地面一起施工,不需要在施工砂浆找平层。所以能缩短工期,是短时间内工业地坪不错的选择。金刚砂耐磨地坪对混凝土的要求⒈ 混凝土强度达到C25以上(至少C20以上)。
基层处理
防静电地坪漆是高价值、高质量、高要求的产品,正确的使用方法可使地面常保如新,并且可以保长使用年限。具体建议如下:
防腐木栈道施工对木料有什么要求呢?今天,河南省林海旅游产业发展有限公司的工作人员就来跟大家简单的说一说吧! 1、防腐木栈道施工对于木材的品种、材质、规格、数量等的要求必须与施工图要求的一致。 2、板、木方材等不允许有腐朽或者虫蛀的现象,并且在连接的受剪面上也不允许有裂纹。用于防腐木栈道施工的木节不适过于集中以及不允许有活木节。 3、防腐木栈道施工所用的原木或方木的含水率不应大于25%,并且木材结构的含水率也不应当大于18%。防腐、防虫以及防火处理要按设计要求施工。 以上便是景观设计公司河南省林海旅游产业发展有限公司为大家收集整理的有关防腐木栈道施工对木料的要求了,如有施工需求,欢迎咨询、了解:137-8367-7110(江总)! 河南省林海旅游产业发展有限公司
石家庄烟囱防腐美化涂料的要求: 由于混凝土属于强碱性建筑材料,因而要求混凝土防腐蚀涂层具有良好的耐碱性、附着力和抗渗透性,另外,涂层本身还应具有良好的耐候性和长效性。对于混凝土结构其涂层表面应具有极佳耐候性,耐日光紫外线降解,耐盐雾及海洋大气腐蚀,在有效防护期内不出现严重粉化及变色、脱落、开裂等现象。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-9-23 20:03 编辑 可以参考一下
适用范围:电镀厂、化学行业、喷油车间、耐碱地板及池、贮罐等,对防腐性能特殊要求的地坪等。
