车间厂房做环氧地坪一般可以使用多少年,环氧地坪漆地面能够使用多久,除了材料本身和施工,好的基础地面也是主要因素,如果一块好的基础地面再加上一个专业的施工队伍和一家高品质的材料供应商,普通的环氧砂浆地坪可以使用6-8车间厂房做年,环氧自流平地坪可以使用8-10年,最为简单便宜的环氧平涂地坪也可以使用3年是没有什么问题的,所以环氧地坪漆品质的好坏,跟好的基础地面、专业施工团队,好的生产厂家是相辅相成的。
做一个工业水处理,进水pH=2-3,调节到6-9,池体肯定要做防水防腐。。我做建筑的朋友建议,用SBS做防水,土工膜做防腐。 有兄弟做过么?
管道及设备防腐工艺标准.zip
永康耐磨地坪永康防腐地坪400-0705-007(拨打400公司电话,请勿打手机号) 核/壳结构复合胶乳液 核壳结构聚合物粒子是通过特殊乳液聚合方法制备出的一类具有双层或多层结构的复合粒子。即先用种子乳液聚合成核再将余乳化好的其余单体作为壳单体连续滴加到种子核乳液中,聚合成壳体的工艺方法。 核壳结构涂料印花粘合剂,可通过改变核壳内外单体的比例,使内层Tg(玻璃化转变温度)高而外层Tg低,从而获得比通常的共聚乳液更好的成膜性、稳定性和力学性能。根据聚合物的形态,核壳结构,聚合物可分为两种:软核-硬壳和软壳-硬核,两者各具有不同的用途,其中软壳一硬核的例子常用作粘合剂。 研究后表明,最终乳液胶粒的结构形态受热力学和动力学等多种因素控制,热力学因素决定了最终乳胶粒的位能高低,能量越低,其稳定性就越高。 当两种聚合物排列成一个粒子时,应优先选取能量最低的结构形态。前人在对PMMA/PST等体系进行了系统研究,考察了不同形态粒子的自由能变化后指出,亲水性大于种子聚合物时,有利于形成正核壳结构乳胶粒;当第二单体聚合物的亲水性小于种子聚合物
1 范围本工艺标准适用于室内外管道、设备和容器的防腐工程。 2 施工准备2.1 材料要求:2.1.1 防锈漆、面漆、沥青等应有出厂合格证。2.1.2 稀释剂:汽油、煤油、醇酸稀料、松香水、酒精等。2.1.3 其它材料:高岭土、七级石棉、石灰石粉或滑石粉、玻璃丝布、矿棉纸、油毡、牛皮纸、塑料布等。2.2 主要机具:2.2.1 机具:喷枪:空压机、金钢砂轮、除锈机等。2.2.2 工具:刮刀、锉刀、钢丝刷、砂布、砂纸、刷子、棉丝、沥青锅等。2.3 作业条件:2.3.1 有码放管材、设备、容器及进行腐操作的场地。2.3.2 施工环境温度在5℃以上,且通风良好,无煤烟、灰尘及水汽等。气温在5℃以下施工要采取冬施措施。3 操作工艺3.1 工艺流程:<
室内复古地坪漆 复古室内装饰设计风格它有着一种沉稳的厚重感,在寻找记忆中那美丽的点滴,古朴、厚重、低调、浪漫、生活、艺术、品味。斑驳的花纹、褪去的色彩是满含底蕴的点缀,让我们感受那复古华丽的格调。复古室内装饰设计风格相比于现代主义的设计风格,往往更受高端业主的青睐。其内敛的表现虽没有现代风格的光鲜张扬,却更恰如其分地表达了丰富的内涵。 施工工艺: 1. 素地处理:素地必须彻底干燥,磁砖等密实型地面需用打磨机打毛,地面不得有油污,地面不能用水清洗,如果地面起砂严重,建议用比利夫起砂处理剂加强后再做复古漆,依素地状况做好
QB型球形补偿器是一种专门用于解决管道热胀冷缩问题的设备,其独特的设计和卓越的性能使其在众多行业中得到广泛应用,包括冶金、石油、化工、电力、轻工、纺织、建筑以及国防建设等。这一设备以其出色的补偿能力、低流体阻力和小变形应力等特点,成为管道系统中的关键组件。 球形补偿器的结构复杂而精细,由多个部件组成,包括变径管、内套管、密封座外套、柔性石墨填料、螺母螺栓、压簧及注填料咀等。这些部件经过精心设计和制造,以确保补偿器在恶劣的工作环境下仍能稳定可靠地运行。 其中,密封填料的选择尤为关键。QB型球形补偿器所选用的密封填料都是柔性石墨,这种材料具有优异的密封性能和耐腐蚀性,能够在高温、高压等恶劣条件下保持稳定的性能。此外,为了进一步提高密封性能,无推力补偿器填料内还增加了一些抗氧化剂成份,这些成份能够有效延缓填料的氧化时间,从而提高产品的密封性能和使用寿命。 在安装QB型球形补偿器时,需要严格按照相关要求进行。首先,与补偿器两端相焊接的管段壁厚必须达到或超过6mm,且必须进行坡口处理,焊后还需按要求进行水压检漏试验,以确保管道的密封性和安全性
对大家有用,word版本
1 范 围 本说明书规定了LOB—2D、LOB—2Z、LOB- 2N 、LOB—2Y涂层系统用于钢结构防腐的施工用材料、表面处理、涂料准备、涂覆工艺、检验与修复等项规则。 本说明书适用于LOB—2D防腐底漆、LOB—2Z中间漆和LOB- 2N、 LOB—2Y防腐面漆的施工。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB8923 -1988 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级 GB50212 - 2002 建筑防腐蚀工程施工及验收规范 GB50224 – 1995 建筑防
有说的不对的地方,请大家指出,也欢迎大家补充在施工过程中常常发生地坪空鼓、开裂、起砂等质量通病,给建设单位、施工单位造成不应有的损失。 针对大面积水泥砂浆地坪质量通病,分析以下几种原因及防治方法,供各位同行参考。 一、 水泥砂浆地坪起砂的原因分析: 水泥砂浆地坪起砂的原因之一,砂浆稠度过大(即水灰比过大),水灰比越大,水泥砂浆 强度越低。所以在施工时用水量过多,将大大降低面层砂浆强度,走动后表面就会出现松散的水泥灰,实践证明,水灰比一般在0.2~0.25之间,而实际施工水灰比都大于0.25,因为水灰比小于0.25的水泥砂浆无法施工。 原因之二,不了解水泥硬化的基本原理,工序安排不适当,以及底层过干或过湿等,造成地面压光时间过早或过迟。压光过早,水泥的水化作用刚刚开始,凝胶尚未全部形成,游离水分还比较多,还会出现表面游浮水,降低水泥砂浆面层强度;压光过迟,水泥已终凝硬化,水泥砂浆表面层的毛细孔及抹痕无法消除,并且还会扰
防静电地坪漆是高价值、高质量、高要求的产品,正确的使用方法可使地面常保如新,并且可以保长使用年限。具体建议如下:
基层处理
环氧树脂地坪漆施工工艺1、素地处理 ①基础素地以水泥粉光面或磨石地为准; ②素地需养生28天以上,水份需8%以下方可施工素地如有不平或空鼓需加以除去; ③用环氧砂浆补平地面; ④素地之油污需澈底清洗干净; ⑤施工前需保持施工素地之干燥和清洁;2、底涂层 ①施工前需保持干净如有杂物粘附需清除依照正确比例将主剂及硬化剂混合,充分搅拌; ②需视地面情况调整适当粘度混合完成材料需4小时以内施工完成; ③底涂层养生硬化时间约8小时以上。3、中涂层 ①施工前需要保持干净如有杂物粘附需清除依照正确 比例将主剂及硬化剂混合,充分搅拌; ②将混合完成的树脂适量加入石英砂; ③使用镘刀将材料均匀涂布; ④混合完成材料需30分钟以内施工完成; ⑤施工交接处做好交接处理; ⑥中涂层养生硬化时间约8小时以上。4、批土层 ①依照正确比例将主剂及硬化剂混合,充分搅拌; ②使用批刀将材料涂
建 筑 人 Building_man 耐磨地坪,从上个世纪70年代开始问世,在欧美等国家迅速普及开来,替代了传统的水磨石耐磨地坪。广泛应用于商场、超市、地下车库、停车场、工厂车间、机器维修车间、仓库等需要特别增强表面耐磨性的场所,室内外均可使用,即使长期处于潮湿状态也不会影响它的性能。 耐磨地坪的种类主要有三种:金属型、非金属型、合金骨料。<
双法兰限位伸缩接头是使用在各种工业现场,在整个管道系统中是起到一个连接作用的,主要用来运输物质,煤气、淡水、润滑油、冷热水、成品油等,并且这些物质的温度是不高于250度的蒸汽和颗粒粉状等介质的。伸缩接头的材质主要分为,不锈钢、Q235碳钢、球墨铸铁、铸钢等,伸缩接头主要采用GB/T12465-2007标准,不同的用途选用不同的材质和型号。不同的使用环境伸缩接头在使用过程中会受到不一定程度的腐蚀,该如何有效的避免伸缩接头在工业现场使用时外壳体材质受到的腐蚀,已经成为老生常谈的话题。今天就为大家专业的分享一些,伸缩接头产品外部该如何防腐! 首先采用的是市场上最常用的喷漆防腐办法,对限位伸缩接头进行简单的外部处置,喷漆。传统的办法能够消减管件暴露在空气中,消减伸缩接头的腐蚀面积。但是此种办法受到的局限性较多,传统的喷漆制作方式对环境危害较大,但是也不能从根本上达到伸缩接头防腐的目的,优点在于工艺要求较低,成本较低所以在伸缩接头防腐上被广泛的采用。其次是喷塑工艺,喷塑的生产工艺要高,外表的表现方面就不纯喷漆的质量要好, 喷塑的耐磨和耐腐蚀要比喷漆好,喷漆污染大,作业环境恶
一、玻璃钢污水池防腐概况污废水处理池如:调节池、中和池、氧化池、厌氧池、沉淀池、电解池、隔油池等,在污废水处理池中,由于污废水中含有大量的腐蚀性介质,如含有废酸、氧化性化学品等,对以混凝土为基础的处理池其腐蚀性是较大,未经防腐蚀处理的砼处理池,一般情况下,2-3月个就会出现池表面的损坏、强度下降明显。因此,必须对混凝土基础的处理池进行防腐蚀处理。二、玻璃钢防腐工程简介玻璃钢防腐衬里这是最常见的防腐蚀处理方法,它是利用玻璃纤维增强塑料(俗称“玻璃钢”)结构在混凝土基础上形成一层防护,玻璃钢防腐衬里具有整体性、抗渗性好和造价合理的特点,同时选用适当的防腐蚀树脂就能够达到良好的防腐蚀效果。在玻璃钢衬里防腐蚀工法中,一般采用玻璃纤维布加玻璃纤维短切毡或表面毡的复合结构,厚度在1-3mm之间。三、玻璃钢防腐工程优点:玻璃钢防腐衬里具有长期耐水浸泡、透水率低、粘接性强、耐水压强度高、耐酸碱腐蚀、防腐防霉、无毒无害、使用寿命长、施工简便、无需保护层等优点。四、
钢管水泥砂浆内防腐工艺
