水性环氧地坪漆施工有几个基本步骤
室内复古地坪漆 复古室内装饰设计风格它有着一种沉稳的厚重感,在寻找记忆中那美丽的点滴,古朴、厚重、低调、浪漫、生活、艺术、品味。斑驳的花纹、褪去的色彩是满含底蕴的点缀,让我们感受那复古华丽的格调。复古室内装饰设计风格相比于现代主义的设计风格,往往更受高端业主的青睐。其内敛的表现虽没有现代风格的光鲜张扬,却更恰如其分地表达了丰富的内涵。 施工工艺: 1. 素地处理:素地必须彻底干燥,磁砖等密实型地面需用打磨机打毛,地面不得有油污,地面不能用水清洗,如果地面起砂严重,建议用比利夫起砂处理剂加强后再做复古漆,依素地状况做好
环氧地坪施工是一种高质量,高标准的工程,环氧地坪漆对工程的质量检测十分严格,要求环氧地坪高度清洁,美观。无尘,无菌且具有良好的抗压抗冲击的功能。为得到环氧地坪施工最佳效果而制定了地坪漆工程的质量检测标准及要求,以此要约束和规范地坪漆工程的质量标准。 环氧地坪漆的基本问题是选择正确的材料,规范施工,合理运用材料,但是我们更应重视人性化的服务和管理,科学合理的设计方案,专业的施工队伍,严格的质量监督等问题。涂料质量检测仪器是用来专门检测涂层质量的,但是由于其价格偏高,规模较小的地坪公司无力购买。因此就要有一套检测标准来对其进行规范。 1.若涂装地面在底层,由于地下水位高,所以应做好防水处理。 2.若运用细石混凝土找平,则厚度应小于30mm,高度应高于C20,。 3.若不采用细石混凝土找平,可用树脂砂浆或是聚合物水泥砂浆代替。 地坪涂装首先检测项目是涂层的附着力,厚度应小于500μm。运用划格法,刀刃间距为1mm,则厚度≤60μm;刀刃间距为2mm,则厚度在60~120μm;刀刃间距为3mm,则厚度≥121μm。了解了地坪漆工程的标准和要求,
第一:地坪漆的凸起问题: 涂抹面上产生直径2~5mm到30~50mm不同程度的凸起。 第二:剥离问题:基层与涂膜之间的剥离基层与涂膜界面的剥离。 第三:裂缝问题:涂膜收缩而断开的状态基层裂缝而影响涂膜一起断开的现象。 因基层干燥不够,气体聚集在涂膜之下,涂膜面吸收其水分而使基层面凸起;或由于有杂质未清除(固化之前) 涂膜的抗张强度大大超过基层强度底涂与基层的附着力差涂膜间的剥离大多原因在于涂完下层后经过相当长时间 材料的颜基比偏差较大基层面产生裂缝,涂膜的附着力越好越易随基层裂缝变动;另外附着力不好,涂膜虽不衩断开但已起壳有问题的部份进行小修补表面打磨一层后会面重涂把所有发生问题的涂膜全部揭掉,把基层面在清扫干凈,重新施工。 郑州大力装饰工程有限公司是一家致力于绿色环保建筑材料研究、开发、推广的经济实体,拥有高耐磨地坪材料系列、环氧地坪、混凝土艺术地坪、运动场地坪、地面养护剂等一系列地坪涂料及其辅料,并提供相关的技术支持,满足不断变化市场和客户需求,大力地坪推动高技术地坪事业向前发展。联系人:杨经理
按地坪性能分类,可以分为普通型,砂浆型,自流平型,防静电型及防腐型等等地坪。例如:普通型环氧薄涂,使用滚筒施工,方便简单,用量少,成本低,但是厚度低。耐压能力比更有厚度的砂浆地坪差。例如:环氧自流平型地坪,使用带齿镘刀施工,一次施工厚度能达0.5mm-0.8mm,外观光滑平整,能达到镜面效果。价钱比较高,一般适合用在要求高的电子厂房生产车间或制药厂内。 一、新浇筑的混凝土地面:混凝土主要是由水泥、砂、石、灰泥等组成,吸水率打、碱性强、干燥慢。新浇注混凝土的表面泛碱物和吸水率是影响涂装质量的关键,所以,在涂装前要干燥相当长的时间,除非特别减水,否则一般要求
环氧地坪漆施工时表面处理起到很大的作用,使地坪漆充分施展保护作用和装饰效果。在进行表面处理的时候,首先要弄清晰表面的污染强度,以便增强涂层对地面的附着力,延长使用寿命,起到保护作用。因为环氧地坪漆与油、水的相容性极差,所以当地面有油或水的时候,就很难进行施工。 工作职员要留意佩戴口罩和眼镜,避免灰尘和污垢对其造成危害。一般用喷砂法清洗,但这种方法难以完全清除,清洗过后一段时间后又会有二次泛碱的情况泛起,所以在必要时要进行中和处理。现在就地面地坪漆可处理中的安全措施进行简朴的先容。跟着国民经济与科学技术的发展,胶粘剂已成为了高新技术发展中一种不可缺少的新型材料,在国民经济的各个部分及日常糊口的相关领域得到了极其广泛的应用,跟着中国产业的发展,胶粘剂的应用领域不断的拓展,已从主要的木材加工、服装、轻工、和包装等行业扩展到了建筑、建材、新能源、机械制造、航天航空、电子电器、交通运输、环保节能、医疗卫生等领域,成为了国民经济和人们糊口中不可缺少的重要产品。 混凝土表面泛碱是影响地坪漆工程质量的重要因素,因此要彻底清除。严格执行防火、防爆、防毒等措施,进行大面积除油、
厂房地坪漆是部分企业为了美观和改善工厂车间的作业环境,达到环保,减少灰尘和地面潮湿的作用,在厂房地面进行环氧地坪、环氧防静电地坪、环氧耐磨地坪、导静电防火花环氧地坪、重防腐地坪、耐强酸碱地坪、水性透气型环氧地坪、自流平环氧地坪、混凝土硬化剂地坪的施工。车间地坪漆具有耐强酸碱、耐磨、耐压、耐冲击、防霉、防水、防尘、止滑以及防静电、电磁波等特性,而且颜色亮丽多样,清洁容易,保养方便,维护费用低廉等优点。 那么厂房施工地坪漆要考虑哪些因素呢?我们可根据不同的用途要求设计多种方案,如薄层涂装、1-5mm厚的自流平地面涂装、防滑耐磨涂装、滚面耐压砂浆型涂装、防静电涂装、防腐蚀涂装等。所以广泛用于实验室、病房、手术室、厂房、机房、仓库、车间等。厂房地坪漆的选用十分重要,若选用不当易划伤,易磨损,易脱层等,一般选用方法如下:一、机械性能要求 主要考虑以下三个方面: 1.耐磨性:地坪在使用时会有哪些车辆行走? 2.耐压性:地坪在使用时会承受多大荷载? 3.耐冲击性:冲击力是否会引起地坪面剥离? 二、化学性能要求
环氧树脂地坪漆施工工艺1、素地处理 ①基础素地以水泥粉光面或磨石地为准; ②素地需养生28天以上,水份需8%以下方可施工素地如有不平或空鼓需加以除去; ③用环氧砂浆补平地面; ④素地之油污需澈底清洗干净; ⑤施工前需保持施工素地之干燥和清洁;2、底涂层 ①施工前需保持干净如有杂物粘附需清除依照正确比例将主剂及硬化剂混合,充分搅拌; ②需视地面情况调整适当粘度混合完成材料需4小时以内施工完成; ③底涂层养生硬化时间约8小时以上。3、中涂层 ①施工前需要保持干净如有杂物粘附需清除依照正确 比例将主剂及硬化剂混合,充分搅拌; ②将混合完成的树脂适量加入石英砂; ③使用镘刀将材料均匀涂布; ④混合完成材料需30分钟以内施工完成; ⑤施工交接处做好交接处理; ⑥中涂层养生硬化时间约8小时以上。4、批土层 ①依照正确比例将主剂及硬化剂混合,充分搅拌; ②使用批刀将材料涂
该防静电自流平地坪漆成分一是由专用树脂、填料、助剂、导电粉料、耐磨助剂等经研磨而成,固化剂为成分二。该漆附着力好,耐油性防静电自流平地坪漆、可广泛用于电子、电器、航空、石油化工等行业,防止和疏浚沟通材料表面的静电荷积累。施工参考:1、基材收拾整顿:环境温度>5℃,相对湿度<75%;新水泥地面须干燥28天后方可施工。清除基面污物,防静电自流平地坪漆并修复老化及松动处,用电动打磨机打磨抛光基面,清除老化皮及废弃物,并清扫吸尘,保证无尘、无水、无油污。2、涂刷封锁底漆:把封锁底地坪漆漆的两组分按划定比例混合充分搅拌,并静置熟化10分钟后,地坪漆即可用滚刷滚涂(用多少配多少,配完的漆应在6h内用完),干燥12小时后,涂刷下一道漆。3.铺设导电铜箔:布导电铜箔(2m*6m网格)与接地端子连接。4.刮涂导电中涂:将中层漆按比例平均混合充分搅拌并静置10分钟后用专用镘刀刮涂,地坪漆干燥24h后打
地坪漆施工项目控制指的是,在规定的施工工期内,编制出最优的施工进度计划,并在执行该计划的施工中,经常检查施工实际进度情况,针对情况进行调整。具体表现如下:第一:由于当下环氧地坪漆施工人员素质普遍偏低,在缺乏监管的情况下,工程进度和质量都很难保证。第二:同时由于地面情况的多样性,强度不一致,水渍,油渍等问题,针对不同地面的及时处理是保证项目按期完成的保证。第三:防静电自流平地坪漆项目过程中容易出现机械问题(机械故障,损坏等),现场问题(停水停电,水管爆裂等。)及时的处理,甲方的沟通和工人的调配是节约成本,规避风险和控制质量的保证。所以项目控制只环氧地坪漆工程中非常重要的一环。施工项目进度控制原理:1、 动态控制。所谓的动态控制,就是表明地
关于入户花园、阳台楼面地坪施工与防水施工的顺序,我只晓得下面两种方案,不知道大家有没别的更好的方法方法一、先施工地坪面再施工防水,但是个人觉得防水完成后没有得到很好的保护容易破损。方法二、先施工防水再施工地坪面,这样虽然看起来理想点,但是直接在结构面试做防水好像不好把,还有就是防水施工完成后,再施工地坪面时翻斗车也会把防水层破坏。不知道大家项目上有没有更好的方法呢,或者同意哪种说说原因
环境因素是地坪漆施工中最重要的一个条件。因为施工环境温度和湿度往往是无法控制的,所以地坪漆在进行大面积施工的时候,往往对环境条件产生很大的依赖性。温度对地坪施工的影响:温度过低。许多双组分的环氧地坪漆涂料在温度低于5ºC的环境中很难进行固化反应,或者反应很慢,严重的更会影响其的固化性能,例如,涂膜干得很慢,灰尘等杂物很容易污染其表面造成装饰性效果变差;固化太慢还会影响涂膜的性能,使其硬度降低、耐磨性变差等,直接就影响了地坪的使用寿命。温度过高。会导致涂料的稠度增加、干结报废,严重的话还会出现爆聚现象。一般我们都采用少量多次的方法配漆,或者选用沸点高、挥发慢的稀释剂调整。湿度对地工厂地板漆坪施工的影响:这里指的湿度是在某一温度时空气中水蒸气的含量。专家介绍,一般在湿度超过
水性环氧地坪漆砂浆平涂体系施工工艺
车间厂房做环氧地坪一般可以使用多少年,环氧地坪漆地面能够使用多久,除了材料本身和施工,好的基础地面也是主要因素,如果一块好的基础地面再加上一个专业的施工队伍和一家高品质的材料供应商,普通的环氧砂浆地坪可以使用6-8车间厂房做年,环氧自流平地坪可以使用8-10年,最为简单便宜的环氧平涂地坪也可以使用3年是没有什么问题的,所以环氧地坪漆品质的好坏,跟好的基础地面、专业施工团队,好的生产厂家是相辅相成的。
好地坪的机械化施工样板 对于建设高质量好工程项目来说,选择优质关键材料和实施好的施工质量是同等重要的两方面,也是施工过程中需要把握的重点。 工业厂房对地坪的平整度、表面抗裂性等要求较高,人工施工不易控制,难以实现标准化。采用机械化施工,选择性能优良的钢纤维材料,不仅可以实现高效作业,更能保障地坪整体质量。
