  • 水性环氧地坪漆怎么施工
    水性环氧地坪漆怎么施工
    水性环氧地坪漆施工有几个基本步骤
  • 永康耐磨地坪永康防腐地坪
    永康耐磨地坪永康防腐地坪400-0705-007(拨打400公司电话,请勿打手机号) 核/壳结构复合胶乳液 核壳结构聚合物粒子是通过特殊乳液聚合方法制备出的一类具有双层或多层结构的复合粒子。即先用种子乳液聚合成核再将余乳化好的其余单体作为壳单体连续滴加到种子核乳液中,聚合成壳体的工艺方法。 核壳结构涂料印花粘合剂,可通过改变核壳内外单体的比例,使内层Tg(玻璃化转变温度)高而外层Tg低,从而获得比通常的共聚乳液更好的成膜性、稳定性和力学性能。根据聚合物的形态,核壳结构,聚合物可分为两种:软核-硬壳和软壳-硬核,两者各具有不同的用途,其中软壳一硬核的例子常用作粘合剂。 研究后表明,最终乳液胶粒的结构形态受热力学和动力学等多种因素控制,热力学因素决定了最终乳胶粒的位能高低,能量越低,其稳定性就越高。 当两种聚合物排列成一个粒子时,应优先选取能量最低的结构形态。前人在对PMMA/PST等体系进行了系统研究,考察了不同形态粒子的自由能变化后指出,亲水性大于种子聚合物时,有利于形成正核壳结构乳胶粒;当第二单体聚合物的亲水性小于种子聚合物
  • 浅析环氧地坪漆的使用流程
    环氧地坪漆采用一次性涂覆工艺,不管有多大的面积,都不存在连接缝,而且还是一种无灰尘材料,具有附着力强,耐摩擦,硬度强等特点。目前已被国内众多的厂家和用户所接受和使用。专家介绍说,2种类型的环氧地坪铺装设基本流程均为:(1)基层处理:打磨掉松散层、脱层及水泥残渣,使之坚硬平整并增加附着力;(2)底涂施工:底漆配好后辊涂、刮涂或刷涂,使充分润湿混凝土并渗入到混凝土内层;(3)中涂施工:中涂材料与适量石英砂充分混合搅拌,用镘刀镘涂成一定厚度平整密实层;(4)面涂批补:面涂材料配石英细粉批涂,填补中涂较大颗粒间空隙,完全固化后用无尘打磨机打磨,用吸尘器吸尽灰尘;(5)面涂施工:环氧色漆及固化剂混合均匀后,镘涂、刷涂、辊涂或喷涂使流平获平整均匀表层。原文地址:www.hntcjt.com
  • 环氧地坪漆涂装粗糙的由来
    一、施工环境和环氧地坪漆漆膜干燥过程中的环境不干净,灰尘多,使灰尘落在还处于流平阶段的漆膜上,最终导致灰尘黏附于地坪漆涂膜上而使涂膜出现粗糙现象。 二、环氧地坪漆涂料涂装前没有过滤,混入机械杂质,这些机械杂质与涂料一起被涂装在了被涂物上,当涂膜干燥后机械杂质就突显在地坪漆涂膜上了,最后导致涂膜出现了粗糙的现象。; 三、由于环氧地坪漆涂料是双组分或多组分涂料,又属于化学固化型涂料,所以当涂料混入固化剂后,涂料就开始起化学作用,环氧地坪漆涂料黏度就慢慢升高,到特定时间后就开始胶化,直接最后固化成膜。当涂料开始胶化仍继续施工时,地坪漆涂膜就可能出现粗糙了。 四、施工现场温度太高,稀释剂挥发太快,环氧地坪漆涂料涂到被涂物上已经没有流平的时间就已经开始固化,因此就会出现粗糙的现象。
  • 如何进行屋面或地坪漆地面找平
    砼地面浇筑后平整度极差,现在打算做找平.应该如何施工呢?1\直接倒细石砼找平2\先用细石砼将低处填平再一起大面积用1:3砂浆找平.哪个方法可行,或哪位有更好的办法?
  • 地下车库环氧地坪漆做法
    论文简介:基层处理:   磨去地面浮砂,清除地面浮浆、泥土、水泥翻沫及其它污染物,保证地面与底油附着结实。 投稿网友:sy273094445 上传时间: 2013-07-14
  • 室内复古地坪漆施工工艺
    室内复古地坪漆施工工艺
    室内复古地坪漆 复古室内装饰设计风格它有着一种沉稳的厚重感,在寻找记忆中那美丽的点滴,古朴、厚重、低调、浪漫、生活、艺术、品味。斑驳的花纹、褪去的色彩是满含底蕴的点缀,让我们感受那复古华丽的格调。复古室内装饰设计风格相比于现代主义的设计风格,往往更受高端业主的青睐。其内敛的表现虽没有现代风格的光鲜张扬,却更恰如其分地表达了丰富的内涵。 施工工艺: 1. 素地处理:素地必须彻底干燥,磁砖等密实型地面需用打磨机打毛,地面不得有油污,地面不能用水清洗,如果地面起砂严重,建议用比利夫起砂处理剂加强后再做复古漆,依素地状况做好
  • 真心求教,关于地坪与环氧地坪漆的问题
    真心求教,关于地坪与环氧地坪漆的问题
    事情是这样的:我所在工地的地下室地坪为手拌50mmC25细石混凝土随捣随抹平,施工结束后交由环氧地坪漆进行施工。施工结束通车后半年内出现大面积的起皮等现象(如图)。
  • 地坪漆施工工程有哪些标准和要求
    环氧地坪施工是一种高质量,高标准的工程,环氧地坪漆对工程的质量检测十分严格,要求环氧地坪高度清洁,美观。无尘,无菌且具有良好的抗压抗冲击的功能。为得到环氧地坪施工最佳效果而制定了地坪漆工程的质量检测标准及要求,以此要约束和规范地坪漆工程的质量标准。 环氧地坪漆的基本问题是选择正确的材料,规范施工,合理运用材料,但是我们更应重视人性化的服务和管理,科学合理的设计方案,专业的施工队伍,严格的质量监督等问题。涂料质量检测仪器是用来专门检测涂层质量的,但是由于其价格偏高,规模较小的地坪公司无力购买。因此就要有一套检测标准来对其进行规范。 1.若涂装地面在底层,由于地下水位高,所以应做好防水处理。 2.若运用细石混凝土找平,则厚度应小于30mm,高度应高于C20,。 3.若不采用细石混凝土找平,可用树脂砂浆或是聚合物水泥砂浆代替。 地坪涂装首先检测项目是涂层的附着力,厚度应小于500μm。运用划格法,刀刃间距为1mm,则厚度≤60μm;刀刃间距为2mm,则厚度在60~120μm;刀刃间距为3mm,则厚度≥121μm。了解了地坪漆工程的标准和要求,
  • 旧环氧地坪漆翻新处理的一般步骤
    旧地坪破损会影响它对地面的保护作用,容易起灰、起砂。灰尘进入机械内又会造成机械的损坏,所以,这时候就需要对旧地坪进行翻新处理。 环氧地坪漆适用于多种场合,包括厂房、停车场、仓库等工业区域,会常常有人、车或是重型机械在上面行驶,久而久之,地面就容易破损或是出现一些缺陷。旧地坪破损会影响它对地面的保护作用,容易起灰、起砂。灰尘进入机械内又会造成机械的损坏,所以,这时候就需要对旧地坪进行翻新处理。下面为大家介绍一下环氧地坪翻新的步骤。 1、清除旧地坪。对于旧地坪要先使用专业的环氧消磨设备将其完全清除,这个第一步都是统一的,然后再根据不同的环氧地坪类型进行施工。 2、清除油垢。如果地面有油污,要先将其清楚,再根据实际情况进行脱脂、脱油,确定表面干净后方可施工。 3、裂缝处理。材料和施工质量不好往往会造成地面裂缝产生,如果发现裂缝可以使用切割机把裂缝切成V形槽,然后灌入环氧砂浆使其平整即可。 4、坑洞处理。地面坑洞会使地面难以找平,建议使用打磨机打磨,将地面有空鼓的地方铲除,再用砂浆
  • 环氧地坪漆施工时表面处理
    环氧地坪漆施工时表面处理起到很大的作用,使地坪漆充分施展保护作用和装饰效果。在进行表面处理的时候,首先要弄清晰表面的污染强度,以便增强涂层对地面的附着力,延长使用寿命,起到保护作用。因为环氧地坪漆与油、水的相容性极差,所以当地面有油或水的时候,就很难进行施工。 工作职员要留意佩戴口罩和眼镜,避免灰尘和污垢对其造成危害。一般用喷砂法清洗,但这种方法难以完全清除,清洗过后一段时间后又会有二次泛碱的情况泛起,所以在必要时要进行中和处理。现在就地面地坪漆可处理中的安全措施进行简朴的先容。跟着国民经济与科学技术的发展,胶粘剂已成为了高新技术发展中一种不可缺少的新型材料,在国民经济的各个部分及日常糊口的相关领域得到了极其广泛的应用,跟着中国产业的发展,胶粘剂的应用领域不断的拓展,已从主要的木材加工、服装、轻工、和包装等行业扩展到了建筑、建材、新能源、机械制造、航天航空、电子电器、交通运输、环保节能、医疗卫生等领域,成为了国民经济和人们糊口中不可缺少的重要产品。 混凝土表面泛碱是影响地坪漆工程质量的重要因素,因此要彻底清除。严格执行防火、防爆、防毒等措施,进行大面积除油、
  • 环氧地坪漆缺陷状况及解决对策分析
    环氧地坪漆施工后常有出现固化时间控制不好,混合后的地坪涂料使用时间为短等现象。现在就针对这两种现象分析下原因和对策。 缺陷状况及原因: 1.使用寿命缩短 配制好的地坪涂料如果一直放置在容器里的话,会蓄积反应热,导致固化变快,可是却影响了地坪的使用寿命。一般施工环境温度越高,通风差,都会导致使用时间变短。 2.固化过慢 固化过慢就是环氧树脂材料在特别低的温度下(10度)固化反应慢。5度以下是绝对禁止施工。这个现象和黏度有着很大的关系,温度越低,黏度就会越高,那么就会比较难施工。固化时间过长会造成涂膜沾灰尘,沙粒等脏物,甚至会拖慢工期。还有一点就是在施工现场加溶剂也会造成固化过慢,因为溶剂的挥发会带走一部分热量而冷却涂膜。 解决地坪漆缺陷对策: 施工温度控制在15-25度之间;不要随意在现场加溶剂。 混合好的地坪材料要及时流展在施工基面上,不要一直存放在混合的容器里,涂料接触混凝土被冷却,反应热能及时散发,可以使固化时间变长,混合使用寿命增加;另外,混合使用寿命的关键在于树脂和所选择的固化剂
  • 地坪漆影响地坪施工的温度因素
    按地坪性能分类,可以分为普通型,砂浆型,自流平型,防静电型及防腐型等等地坪。例如:普通型环氧薄涂,使用滚筒施工,方便简单,用量少,成本低,但是厚度低。耐压能力比更有厚度的砂浆地坪差。例如:环氧自流平型地坪,使用带齿镘刀施工,一次施工厚度能达0.5mm-0.8mm,外观光滑平整,能达到镜面效果。价钱比较高,一般适合用在要求高的电子厂房生产车间或制药厂内。 一、新浇筑的混凝土地面:混凝土主要是由水泥、砂、石、灰泥等组成,吸水率打、碱性强、干燥慢。新浇注混凝土的表面泛碱物和吸水率是影响涂装质量的关键,所以,在涂装前要干燥相当长的时间,除非特别减水,否则一般要求
  • 重防腐出新材料了:冷喷锌防腐
    锌特力冷喷锌专业用于钢铁底材的防腐防锈.该冷喷锌采用高纯度纳米级锌粉,配合国际先进技术,屏蔽保护和阴极保护双重防腐功能,其防锈性能通过国家涂料质量检验。能在钢铁金属产品表面形成干膜后锌含量在96%以上的长效防腐高级涂层,延长使用寿命,用油漆的方式,获得热镀锌,热浸锌的效果!同时也是镀锌产品修补的理想选择:轻轻一喷,伤痕不见。底漆面漆合二为一,让涂层更加简单,另外,和传统防腐方式相比较,锌特力冷喷锌的优点还有: 一,更经济实惠.相比较其它富锌漆,五到八年需要重新涂装维护;锌特力冷喷锌能做到二十五年免维护不生锈,相同的时候,锌特力冷喷锌更经济,大大降低相同时间段的防腐成本. 二,施工简单,场地不限。和普通单分的油漆一样
  • 购买环氧地坪漆如何杜绝其以次充好?
    在环氧地坪漆产品市场的蓬勃发展下,行业内普遍存在着环氧地坪漆产品品质不一的问题,在同类产品中没有统一的产品标准来划分产品等级。许多已经得到试验检测、市场认可的地坪漆与一些完全没有经过试验检测或者没有得到市场认可的产品站在同一起跑线上,不小企业利用这一市场现存缺陷,以次充好,扰乱地坪市场.目前,市场上存在着各种不同的环氧地坪漆产品。同一个名字,不同的原料、配比、生产方法,有通过检验的、也有没有通过检验就面市的,各产品质量相比较而言,许多的低端环氧地坪漆产品,很少甚至没有实验对比、测试、更没有证实其性能的坚定性要素、与高中端产品相比较,他不但没有足够长的历史、更无法实现承诺中的时限保质期.为避免不正当竞争带来的损失,维护自身利益.许多正规厂家都有自己统一的防伪编码、标志,并设有专门的查询电话以保证品牌声誉不受侵害,但是这样的行为屡见不鲜,当然,这一方面肯定了被假冒产品的品质跟质量,另一方面更反映出地坪市场行业运作的不规范性。
  • 优石丽:环氧地坪漆高端化发展
    2014年1月有份建材行业屡遭热议的“中国十大涂料品牌”,版本各异,排名莫衷一是。但从多份流传甚广的榜单中发现,以多乐士漆、立邦漆、嘉宝莉漆、三棵树漆等品牌出现次数最多,皆为一线知名品牌。以菲柯特漆和魔涂漆为例,它们同属于“国家高新技术企业、中国驰名商标”华兹卜公司旗下经典涂料品牌,基本代表着广东涂料企业品牌经营的产业历程,凭借独树一帜的品牌形象,以及“涂料商学院培训”等一系列举措,最终跻身一线涂料品牌之列,并且荣膺“中国十大涂料品牌”、“金口碑品牌”、“最具价值品牌”等荣誉称号,多次受到了众多主流媒体,如中国建材网等的跟踪报道,其取得不俗的业绩,清晰地呈现了中国涂料行业的发展趋势。涂料技术创新化趋势属于传统制造业的涂料行业,一直以来就因为在环境方面的不友好而倍受争议。但在低碳时代,涂料行业的有识之士早已开始以一种睿智的思想和长远的眼光去谋寻一种更健康、环保、可持续发展的道路,为了实现涂料生产与自然环境的友好相处,专注技术创新,采用清洁工艺,努力打造资源集约型和与环境友好型企业
  • 环氧树脂地坪漆的特点与使用方法
    环氧树脂地坪漆高装饰性——在60度光泽计中,能达到80%以上的高光泽。在各种涂料之中,氟树脂涂料因为引入的氟元素电负性大,碳氟键能强,具有特别优胜的各项机能。但因其用油性有毒溶剂配制,污染环境.且涂层不透气,而且是双组份产品,现场搅拌,施工不便,因此近年来重点进入单组份和水性化的开发。日本人后来将其改造成常温可涂的双组份反应固化型环氧树脂地坪漆.可用于现场施工。 环氧树脂地坪漆又不能用于现场施工。因其不沾而带来的弊处是难粘结、难涂疆.要使用高温烘烤的办法涂覆。最主要的是用其不沾油不沾水的表面能特性。利用氟树脂的这一唯一无二的特性制作的氟碳漆,众所周知的便是不粘锅及不沾油排油烟机的表层不粘涂料。显示出极佳的物理机械机能。 郑州大力装饰工程有限公司是一家致力于绿色环保建筑材料研究、开发、推广的经济实体,拥有高耐磨地坪材料系列、环氧地坪、混凝土艺术地坪、运动场地坪、地面养护剂等一系列地坪涂料及其辅料,并提供相关的技术支持,满足不断变化市场和客户需求,大力地坪推动高技术地坪事业向前发展。联系人:杨经理 联系电话:15333863705
  • 河南地坪漆施工时会出现哪些问题
    第一:地坪漆的凸起问题: 涂抹面上产生直径2~5mm到30~50mm不同程度的凸起。 第二:剥离问题:基层与涂膜之间的剥离基层与涂膜界面的剥离。 第三:裂缝问题:涂膜收缩而断开的状态基层裂缝而影响涂膜一起断开的现象。 因基层干燥不够,气体聚集在涂膜之下,涂膜面吸收其水分而使基层面凸起;或由于有杂质未清除(固化之前) 涂膜的抗张强度大大超过基层强度底涂与基层的附着力差涂膜间的剥离大多原因在于涂完下层后经过相当长时间 材料的颜基比偏差较大基层面产生裂缝,涂膜的附着力越好越易随基层裂缝变动;另外附着力不好,涂膜虽不衩断开但已起壳有问题的部份进行小修补表面打磨一层后会面重涂把所有发生问题的涂膜全部揭掉,把基层面在清扫干凈,重新施工。 郑州大力装饰工程有限公司是一家致力于绿色环保建筑材料研究、开发、推广的经济实体,拥有高耐磨地坪材料系列、环氧地坪、混凝土艺术地坪、运动场地坪、地面养护剂等一系列地坪涂料及其辅料,并提供相关的技术支持,满足不断变化市场和客户需求,大力地坪推动高技术地坪事业向前发展。联系人:杨经理
  • 厂房施工地坪漆要考虑哪些因素?
    厂房施工地坪漆要考虑哪些因素?
    厂房地坪漆是部分企业为了美观和改善工厂车间的作业环境,达到环保,减少灰尘和地面潮湿的作用,在厂房地面进行环氧地坪、环氧防静电地坪、环氧耐磨地坪、导静电防火花环氧地坪、重防腐地坪、耐强酸碱地坪、水性透气型环氧地坪、自流平环氧地坪、混凝土硬化剂地坪的施工。车间地坪漆具有耐强酸碱、耐磨、耐压、耐冲击、防霉、防水、防尘、止滑以及防静电、电磁波等特性,而且颜色亮丽多样,清洁容易,保养方便,维护费用低廉等优点。 那么厂房施工地坪漆要考虑哪些因素呢?我们可根据不同的用途要求设计多种方案,如薄层涂装、1-5mm厚的自流平地面涂装、防滑耐磨涂装、滚面耐压砂浆型涂装、防静电涂装、防腐蚀涂装等。所以广泛用于实验室、病房、手术室、厂房、机房、仓库、车间等。厂房地坪漆的选用十分重要,若选用不当易划伤,易磨损,易脱层等,一般选用方法如下:一、机械性能要求 主要考虑以下三个方面: 1.耐磨性:地坪在使用时会有哪些车辆行走? 2.耐压性:地坪在使用时会承受多大荷载? 3.耐冲击性:冲击力是否会引起地坪面剥离? 二、化学性能要求
重防腐地坪漆
重防腐地坪漆专题,为您提供重防腐地坪漆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与重防腐地坪漆 相关的专业交流讨论,更多重防腐地坪漆相关内容请访问
