  • 环氧树脂防腐面漆的性能特点
    组成 环氧树脂防腐面漆属于防腐蚀性能较高的面层涂料,是一种双组份环氧面漆,A组分由环氧树脂加入防腐蚀颜料及体质颜料配制而成,B组分为胺固化剂,具有良好的化学稳定性、耐热性、耐湿性、耐油性等。 性能特点
  • 环氧树脂防腐面漆的使用方法
    表面处理 被涂的钢铁表面,必须彻底清除油污、氧化皮、铁锈、旧涂层等,可采取抛丸或喷砂方法,达瑞典除锈标准Sa2.5级,粗糙度达30~70μm;也可采用手工除锈方法,达瑞典除锈标准St
  • 环氧树脂地坪与金刚砂地坪的对比
    环氧树脂地坪与金刚砂地坪的对比[上海实塑]金刚砂耐磨地坪材料是工厂预拌、现场即用的干撒式地面硬化剂。主要由高强度水泥、无机耐磨骨料、颜料粉(水泥原色无)、添加剂等组成。骨料为砂状,平均粒径1.5mm,约占总量60%;胶结物为经处理的高标号水泥,除采用水泥本色外,还有红、黄、绿、灰等多种色彩可供选择。硬化剂骨料成分为天然矿石。系不生锈的非金属性骨料,硬度在莫氏8度以上。除天然矿石骨料外,其他水泥、色料等重量不超过总重量的25%。本产品直接施工在初凝阶段的混凝土或水泥砂浆表面,经抹平后形成一层坚硬耐磨、无尘美观的硬化地板。主要有以下特点:优点:1、颜色可选,表面密实、不易起尘,易清洁2、是传统工业地面水磨石的取代品。3、与混凝土同步施工,能快速投入使用;4、成本低廉,性价比高。使用寿命长。5、耐磨性能、抗冲击性能、抗压性能极佳;缺点:1、颜色选择有一定的局限性:常用的颜色只有水泥原色、灰色、绿色、红色等。
  • 环氧树脂地坪漆的特点与使用方法
    环氧树脂地坪漆高装饰性——在60度光泽计中,能达到80%以上的高光泽。在各种涂料之中,氟树脂涂料因为引入的氟元素电负性大,碳氟键能强,具有特别优胜的各项机能。但因其用油性有毒溶剂配制,污染环境.且涂层不透气,而且是双组份产品,现场搅拌,施工不便,因此近年来重点进入单组份和水性化的开发。日本人后来将其改造成常温可涂的双组份反应固化型环氧树脂地坪漆.可用于现场施工。 环氧树脂地坪漆又不能用于现场施工。因其不沾而带来的弊处是难粘结、难涂疆.要使用高温烘烤的办法涂覆。最主要的是用其不沾油不沾水的表面能特性。利用氟树脂的这一唯一无二的特性制作的氟碳漆,众所周知的便是不粘锅及不沾油排油烟机的表层不粘涂料。显示出极佳的物理机械机能。 郑州大力装饰工程有限公司是一家致力于绿色环保建筑材料研究、开发、推广的经济实体,拥有高耐磨地坪材料系列、环氧地坪、混凝土艺术地坪、运动场地坪、地面养护剂等一系列地坪涂料及其辅料,并提供相关的技术支持,满足不断变化市场和客户需求,大力地坪推动高技术地坪事业向前发展。联系人:杨经理 联系电话:15333863705
  • 环氧树脂地坪漆如何正确保养
    环氧树脂地坪漆正确的使用方法可使地面常保如新,并且可以保长使用年限。具体建议如下: 一、表面保洁,环氧树脂地坪表面清洗方法简便,一般用水擦洗。如遇难清洗的污渍,使用清洗剂即可,也可用工业去脂剂、除垢剂等,然后再用水冲洗干净。对于相当顽固的污渍,也 可用机械清洁的办法,但对地面不要施压、磨损过大以影响地面的平整及光泽。地坪-美观为保持表面良好的光洁度和美观的效果,不要用机械的方法清洁,可用拖把加清洁剂的办法,并用水去除。 二、请勿滥用机械,使用时尽量避免对地面过重的敲击,不要用非常重的或者坚硬的物品敲打地面,除非工作的需要,请避免频繁的不必要的磨损。尤其是对于ESL地坪,为保持其光洁细致、外表美观的优点,特别注意避免钢轮等的交通;不要有过重的交通及负载,与地面接触处要注意避免产生划痕。 三、避免化学品的污染 因主要使用在绝尘室、实验室、电子生产车间,为保持其美观和其它良好性能,平时注意不要将化学品特别是有机酸浅落到地面上,地面被污染后,要立即用水清洗干净。对较难 清洗去的化学品,或地面被染色难于除去时,可用少量丙酮快速清洁,此项操作时请
  • 环氧树脂地坪漆施工工艺
    环氧树脂地坪漆施工工艺1、素地处理 ①基础素地以水泥粉光面或磨石地为准; ②素地需养生28天以上,水份需8%以下方可施工素地如有不平或空鼓需加以除去; ③用环氧砂浆补平地面; ④素地之油污需澈底清洗干净; ⑤施工前需保持施工素地之干燥和清洁;2、底涂层 ①施工前需保持干净如有杂物粘附需清除依照正确比例将主剂及硬化剂混合,充分搅拌; ②需视地面情况调整适当粘度混合完成材料需4小时以内施工完成; ③底涂层养生硬化时间约8小时以上。3、中涂层 ①施工前需要保持干净如有杂物粘附需清除依照正确 比例将主剂及硬化剂混合,充分搅拌; ②将混合完成的树脂适量加入石英砂; ③使用镘刀将材料均匀涂布; ④混合完成材料需30分钟以内施工完成; ⑤施工交接处做好交接处理; ⑥中涂层养生硬化时间约8小时以上。4、批土层 ①依照正确比例将主剂及硬化剂混合,充分搅拌; ②使用批刀将材料涂
  • 请教各位关于环氧树脂的问题
    请问哪位有知道哪种环氧树脂或胶能将活性碳纤维和钢板粘在一起,并且这种环氧树脂或胶能导电,在水中也不失效。各位请帮帮我,谢谢了!
  • 请教环氧树脂的有关知识
    各位前辈,我们公司有个冷却水池,水池底和池壁想用环氧树脂涂刷,请教一下该用哪种环氧树脂啊,大概110个平方,需要多少的量,谢谢!
  • 环氧树脂耐磨地坪漆常见的质量问题
    环氧树脂耐磨地坪漆有着防腐蚀、耐磨损、防滑、污染小及装饰性强等特点,在工业地坪及环境要求场所所得到了大量采用,由于施工质量和环境因素的影响导致产生一些质量问题,下面菲凡士地坪专家分析环氧树脂耐磨地坪漆常见问题做个分析: 1、渗色问题 渗色是指当一种颜色底漆涂膜上覆盖另一种颜色的面漆时,会让表面涂膜出现变色的情况,主要原因有以下几点:底漆并没有完全干燥、底漆和面漆颜色上有色差、漆中含有杂色物质。 2、漆面较花 是指涂膜表面色彩不够均匀,有斑纹及颜色杂乱的现象,原因是由于施工过程中,涂脸的配料不当及涂抹不均匀所致。 3、表面泛白 是指施工作业完成后,地表涂层的涂抹出现泛白现象,原因有几点:空气中的湿度过高、涂面干燥过程使用了过多的快干剂。 4、起皱、针眼、鱼眼 涂膜表层出现起皱现象,主要原因是漆面内外层干燥速度不一致造成表层收拢起皮、针眼是因为溶剂发挥太快,漆液补充不及时造成的、鱼眼是因为涂料或外界的杂质混入造成涂料附着力不均匀。 5、粗糙、开裂问题 粗糙现象是指表层
  • 环氧树脂地坪金刚砂地坪施工
    四川众立装饰有限公司是西南周边一家专业生产以及施工金刚砂地坪,环氧树脂地坪以及各类道路,车库标示标牌的生产安装。价格公正,品质保证。欢迎来电咨询洽谈业务。18919519675
  • 永康环氧砂浆地坪永康环氧树脂地坪
    永康环氧砂浆地坪永康环氧树脂地坪400-0705-007(拨打400公司电话,请勿打手机号) 聚合工艺发展方向 4.1多元共聚 侧链长的丙烯酸酯聚合物玻璃化温度低,柔性好但物j莹机械性能差,反之,则玻璃化温度高,成膜硬,机械性能好。一般常用不同种类和比例的多种单体进行多元共聚,提高性能。四元、五元共聚物十分普遍,也有多达七元、八元的。如在丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸甲酯、丙烯腈和羟甲基丙烯酰胺的四元共聚乳液中,引入丙烯腈和甲基丙烯酸甲酯,增加了聚合物分子薄膜的坚韧性和耐磨性,亦可通过加入羟甲基丙烯酰胺可交联单体,以提高成膜的坚韧性和粘结牢度。引入-NHCH20H和-COOH基团,在一定温度下,官能团发生缩合反应,产生交联,同时这些基团也能与基质中羟基等发生反应。 4.2丙烯酸酯微乳液 一般乳液粒径为500-1000nm,为白色不透明或带蓝光半透明胶体分散液。这种聚合物乳液只有在最低成膜温度(MFFT)以上干燥时才能成膜。一般地,MFFT随平均粒径的增加而提高。据报道,平均粒径增大一倍,MFFT升高2.8摄氏度。另一方面,粒径越大,其
  • 环氧树脂砂浆地坪施工流程.ppt
    我厂新作的环氧地坪,便宜实惠,自己做的幻灯片。传上来大家分享一下。
  • 地下室要做环氧树脂地坪漆,这样的地面可以吗?
    本帖最后由 li985720 于 2013-6-15 22:04 编辑 地下室要做环氧树脂地坪漆,原来地下室地面浇筑的时候下大雨,地面没有磨光好,出现坑坑洼洼的,不平整。。。。现在我们有磨光机,硬磨到了这种程度了。。。个人觉得可以交付了。。。。可是做地坪漆的说不行,一定要找平一道,但甲方不愿意。。。。。我觉得做地坪漆的像这种地面,应该是可以做的,他们像借这理由,抬高单价而已。。。。。。有没高手看看能怎么处理。。。
  • 甘肃工厂环氧树脂自流平砂浆地坪漆
    1、环氧树脂地坪施工过程中,杜绝污染附近生产区。并按照业主规定作业环境要求,控制施工过程。2、环氧树脂砂浆增强自流平地坪是在环氧中涂基础上馒布环氧自流平面层材料。3、环氧系统涂层制作时的环境要求:相对湿度不大于75%;附近区域无飞砂走尘作业工种,施工同时封
  • 普通环氧树脂和聚氨酯的特点
    聚氨酯、环氧树脂,都是双组份的,使用设备、操作方法基本相同。但是,聚氨酯与环氧树脂之间仍然存在一定的区别。聚氨酯(PU),是多苯二异氰酸酯、聚醚多元醇,在催化剂三乙烯二胺存在的情况下交联固化,形成高聚物。聚氨酯具有较好的粘结性、绝缘性、耐候性等特点,硬度可以调整二异氰酸酯和聚醚多元醇的含量而改变,能够运用到各种电子电器设备的封装上。与环氧树脂相比,毒性大。而环氧树脂一般由双酚A环氧树脂、固化剂(胺类或酸酐)、助剂、填料等组成,室温固化时间较长,可以加热固化,固化后粘接强度大,而且硬度一般也比较大,可以做成透明的,用于封装电器模块和二极管等。但聚氨酯具有更好的耐候性能,高低温下不开裂,价格稍贵。环氧树脂涂料一种高强度、耐磨损、美观的地板,具有无接缝、质地坚实、耐药品性佳、防腐、防尘、保养方便、维护费用低廉等优点。可根据客户的要求设计多种方案,如薄层涂装、1-5mm厚的自流平地面、防滑耐磨地板、砂浆型地板、防静电。防腐蚀地板等。产品适用于各种场地,如厂房、机房、仓库、实验室、病房、手术室、车间等。简要说明:聚氨酯和普通环氧树脂产品用途: 两者产品用
  • 环氧树脂涂层钢筋的应用
    求助:环氧涂层钢筋的应用实例。特别是在沿海建筑,隧道建筑方面。有施工经验和设计经验的都可以来谈一下。我的初步印象就是要利用环氧涂层钢筋的必定是重要工程,抗腐蚀等级比较高的,要求使用年限较长,维护费用很高的地方。具体施工中,应该用到多少比例的环氧涂层钢筋?钢筋涂层达到130μm和180μm是否就可以达到效果?
  • 环氧树脂电缆桥架的益处
    环氧树脂复合型电缆桥架: 传统的金属桥架表面防腐层厚度小,在运输、安装过程中容易破损,而且表面有微细小孔,腐蚀性气体通过小孔容易进入到结构层影响防腐效果;非金属电缆桥架防腐性能较强,但机械强度不够。 衡水宏安电缆桥架有限公司生产的环氧树脂复合型电缆桥架基于这些情况开发研制了环氧树脂复合型电缆桥架:它在环氧树脂电缆桥架内增加了金属骨架,不仅保留了原环氧树脂电缆桥架的特点,同时又增加了机械强度,可承载大直径的电缆,桥架跨度可达12米。为了解决金属与非金属因膨胀系数不同而引起的脱层问题,在金属和非金属之间加入了结合层;为了解决了易粉化、易老化的问题,在桥架表面模压了具有抗光照等特殊作用的保护层;环氧树脂复合型电缆桥架经权威机构鉴定使用寿命在30年以上,这种产品已经使用了15年,未出现褪色和老化迹象;环氧树脂复合型电缆桥架最适合在腐蚀性环境,大跨距,重载荷条件下使用。
  • 碳布胶为什么要用改性环氧树脂?
    说起碳布胶,大家都不陌生,也就是我们常说的树脂浸渍胶。碳布胶主要是配合碳布一起使用,加固房屋、桥梁或者其他建筑。不同厂家生产的碳布胶是不同颜色的,有浅蓝色的,也有透明色的,还有乳白色的。很多同行以为,透明色的碳布胶环氧树脂一定很足,这就错了!为什么呢?
  • 环氧树脂、聚酯及甲醛处理
    废水处理工程规模为10000m3/d。废水主要成分为环氧树脂、聚酯及甲醛等。设计进水COD为3000mg/L,盐度为2500mg/L,要求废水经处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)之一级标准。
环氧树脂重防腐地坪
环氧树脂重防腐地坪专题,为您提供环氧树脂重防腐地坪相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与环氧树脂重防腐地坪 相关的专业交流讨论,更多环氧树脂重防腐地坪相关内容请访问
重防腐地坪漆
地坪防水
