永康防水地坪永康超市地坪400-0705-007(拨打400公司电话,请勿打手机号) 艺术地坪在人们的期待中已经到来,同时对于其行业的发展趋势也是人们比较关心的问题。现代人们在选择的时候,又会有什么样的倾向呢?随着全民健身理念日益深入民心,大到每个城市,小到每个社区或单位,都将会建造更多类别的体育场馆和场地,为健身和比赛提供便利,这些场地无论是耐候性的需要,还是人体舒适度的需要,艺术地坪都是涂装面层的理想选择,相信使用比例会不断提高。稳定外需对艺术地坪企业发展非常重要。从国内外一些企业的做法与经验看,在逆境中开拓外需市场,关键之一是找准需求,通过调整结构和加快创新,做到人无我有、人有我优,不断开发出市场占有率高和竞争力强的产品。但也必须认识到,外需方面的诸多因素有时是我们自身难以控制的,扩大市场需求更重要的还在于着眼于国内需求。因此,在这样的大背景下,在倡导绿色环保,发展绿色经济的新形势下,在艺术地坪行业中,需要更多的企业实时瞄准国际科技前沿,洞察市场发展需求,去创新与发展新型环保地坪材料来代替传统的地坪漆,发展绿色地坪材料品牌,使得地
方法一、先施工地坪面再施工防水,但是个人觉得防水完成后没有得到很好的保护容易破损。方法二、先施工防水再施工地坪面,这样虽然看起来理想点,但是防水施工完成后,在做地坪面时翻斗车也会把防水层破坏。不知道大家项目上有没有更好的方法呢,或者同意哪种说说原因
要做一环氧地坪我自己做的方案:1。素土夯实,2。300厚碎石垫层。3,200厚钢筋混凝土双层双向10◎200钢筋。4。1。5厚聚氨酯防水层(防潮用)两道。5,40厚细石混凝土抹光。6。金属骨料+环氧地面。以下是公司已经做的方案:1。素土夯实,2。300厚碎石垫层。3。100厚素混凝土垫层。4。1。5厚聚氨酯防水层(防潮用)两道。5,200厚钢筋混凝土双层双向10◎200钢筋。6,40厚细石混凝土抹光。7。金属骨料+环氧地面。问题:防水层做在哪里?防水层下要垫层嘛??公司想把方案二的第3项100厚素混凝土垫层直接取消,我不同意。大家快来帮我看看啊。我的方案对嘛?
施麦贝:解析环氧地坪防水层的重要性 在环氧地坪漆施工前,一定要了解地面是否做过防水层,没有做防水层的话一定要先做好防水层,这样才能尽可能的杜绝工程可能会出现的质量问题,保证工程质量。
121212121
要做一环氧地坪我自己做的方案:1。素土夯实,2。300厚碎石垫层。3,200厚钢筋混凝土双层双向10◎200钢筋。4。1。5厚聚氨酯防水层(防潮用)两道。5,40厚细石混凝土抹光。6。金属骨料+环氧地面。 以下是公司已经做的方案:1。素土夯实,2。300厚碎石垫层。3。100厚素混凝土垫层。4。1。5厚聚氨酯防水层(防潮用)两道。5,200厚钢筋混凝土双层双向10◎200钢筋。6,40厚细石混凝土抹光。7。金属骨料+环氧地面。 问题:防水层做在哪里?防水层下要垫层嘛??公司想把方案二的第3项100厚素混凝土垫层直接取消,我不同意。 大家快来帮我看看啊。我的方案对嘛?
如图所示的桩头防水构造。(1)这个遇水膨胀条是怎么安装的?是每根钢筋绕一圈包围着?还是沿着钢筋穿个孔套上去的?(2)怎么保证膨胀条在施工浇筑时候不被扰动?能固定在需要的位置?(3)是先做防水层,再安装膨胀条?还是先安装膨胀条再做防水层?二者哪个在外层?(4)这样桩头的处理,能保证桩和承台是浇筑为一体吗?总感觉不是结合很紧密的感觉。这个施工缝受力又是最大的地方。
各位好,小弟想请教一下:在独基加防水板这类基础中,当防水板的配筋由水浮力控制时,防水板是否属于 卧置 于地基上的混凝土板。这最要是关于最小配筋率的问题。请各位不吝赐教,谢谢了!
【导读】现在材料品种繁多,性能各异,价格各低不同;施工方式也不同。因此要求选定的材料必须适应工程要求,气候不同,工程的位置不同,工程的条件不同等这些因素也会影响到防水补漏的质量效果。 一、气候条件选材 1、相对于南方来说,南方多雨,年降雨量在1000mm以上的约有15个省市自治区,阴雨连绵的日子的二百天,屋面始终是湿漉漉的,排水不畅而积水,一连数月不干,浸泡着防水层。耐水性不好的涂料,易发生再乳化或水化还原反应;不耐水泡的粘结剂,严重降低粘结强度,使粘结合缝的高分子卷材开裂,特别是内排水的天沟,我是因长时间积水浸泡而渗漏。为此应选用耐水材料,如玻纤胎、聚酯胎的改性沥青卷材或耐水的胶粘剂粘合高分子卷材。
一般的水池为了防止水从侧壁漏出,要求穿水池上的水管都要安装防水套管,边上设止水翼环,那么套管和水管之间的空隙不是还是会漏水吗?是不是套管和水管之间还有胶圈连接啊? 这种防水套管在施工上是怎么样做的?
本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-26 20:24 编辑 地下室外墙的防水卷材施工,不知道是啥做法,哪位给解释下啊,看看有什么需要改进的?
环氧耐磨地坪起始养护很重要,起始养护时间对控制环氧耐磨地坪早期的收缩性很关键。我们要认识对混凝土养护的重要性,因为如果环氧耐磨地坪养护不当,会降低混凝土硬化地坪的强度和耐久性,而导致环氧耐磨地坪质量降低。 为此,在环氧耐磨地坪施工完成以后,对其进行养护是十分重要的过程,养护不仅仅只限于施工后,在环氧耐磨地坪使用的过程中,更加要对其进行养护,否则,很容易使得环氧耐磨地坪发生破损、起皮的现象,那么该如何对环氧耐磨地坪进行养护呢? 由于施工环氧耐磨地坪的的早期对于不掺用减水剂的普通混凝土而言收缩很小,为了能使水泥充分水化保证其环氧耐磨地坪的强度而采用早期的洒水养护。一般起始养护时间是浇筑后12小时内,但对大量掺用减少剂的现代商品混凝土,初凝后8小时内的收缩会急剧增加,因此,环氧耐磨地坪养护时间应该根据实际情况而定。 往往在环氧耐磨地坪施工的过程中,最大量的楼板裂缝也要出现在混凝土初凝后几小时内,所以要避免一些问题的出现就要根据混凝土本身的一些特性来考虑,故掌握好起始养护
大家看下我拍的图片,今年开春安装在广场的地埋灯,最近检查了下,发现80%都进水了,夏天的时候个别进水的已经处理了,首先有一个问题是当初安装地埋灯时没有安装预埋件,每个灯头下面预置的都是一段长20厘米左右大口径PVC管,我处理的时候,除了将灯头下端进线处胶塞拧紧外还用玻璃胶进行了封堵,上盖也尽量拧紧,从图片中各位能看到,灯罩四周也用玻璃胶进行了封堵,可是还是进水,能想的办法都试过了,可是还是没有效果啊,怎么地埋灯的防水这么难做吗?不知道论坛内其他坛友安装地埋灯的时候是不是也出现过同样问题,有什么好的解决办法吗?各位多多指点啊
不破坏地坪,挖独立基础预埋钢板后立钢柱,在地坪面上做钢筋砼圈梁连接钢柱脚可以吗?柱间距6.6米,一层钢柱房,层高4.5米
关于入户花园、阳台楼面地坪施工与防水施工的顺序,我只晓得下面两种方案,不知道大家有没别的更好的方法方法一、先施工地坪面再施工防水,但是个人觉得防水完成后没有得到很好的保护容易破损。方法二、先施工防水再施工地坪面,这样虽然看起来理想点,但是直接在结构面试做防水好像不好把,还有就是防水施工完成后,再施工地坪面时翻斗车也会把防水层破坏。不知道大家项目上有没有更好的方法呢,或者同意哪种说说原因
问题补充:例如筏板基础,筏板基础使用砖胎膜的,那么防水需要面积需要加大吗?另外筏板基础里面防水归类归在筏板基础防水还是单独建立一个子母。如图,为地下室侧墙与地下室底板。还有一个问题是集水坑的卷材防水归在筏板基础里面吗?
地下室上方是卫生间 其排水管道要经过地下室的一段墙面 该墙面宽450mm需穿两根管子 一根是De110另一根是De75 采用IV型防水套管查了一下资料两个翼环的直径之和是581mm 就是错开的话也得521mm左右 不知怎么办?
1. 施工准备(1) 基层处理: 基层应清除干净,去除污迹、油渍、灰皮、浮渣等。混凝土基层应坚实、平整。若有蜂窝、麻面、开裂、酥松等缺陷,则应事先修补好。修补前应剔凿清洗干净后,先局部喷涂混凝土永凝液DPS,然后用永凝液RMO 浓缩液涂抹配比料或等强度的水泥砂浆修补抹平再涂一遍混凝土永凝液DPS,墙面上的穿墙螺栓,外露钢筋头等应按防水混凝土细部构造要求处理。 永凝液DPS 施用于混凝土表面,对于正常使用情况下的混凝土表面或新筑的混凝土,以先用水冲刷或润湿为佳;对于脏的混凝土表面或在炎热、干燥的气候条件下,使用永凝液DPS 前必须要用水冲刷湿润,但表面不存有明水。 (2)永凝液 DPS 制备: 永凝液DPS溶液贮存时要注意盖好,远离热源。用原液直接喷涂,严禁掺水稀释。 使用前先将溶液摇晃均匀,直至起泡沫。如果溶液有冻结情况,要待完全融化后再使用。 (3) 设备和工具准备: 永凝液DPS喷涂以使用农用型泵送喷雾器为宜。根据承担的作业类型,可用不同的工具。 小型或精细
1.规范要求防水必须由专业队伍施工,这一点在档案上如何体现出来.2.地下防水工程施工时,必须保持地下水位稳定在基底0.5米以上,若施工时不做降水措施时,地下水位在基底0.2米处,对于施工质量有什么影响吗.3.防水混凝土的施工缝为什么必须留在高出底板表面不小于300mm.4.若在混凝土配合比时,要采用60天强度,需要设计出具变更手续吗.
当有送排风机事接的防水百叶一般控制风速在多少?措施上好像写的是4左右,可有的老同志说凭经验控制在2左右。防水百叶的有效面积大概按百分之多少计算?
