  • 汕头防腐蚀地坪价格多少钱一平方
    汕头防腐蚀地坪价格多少钱一平方
    汕头防腐蚀地坪 汕头防腐蚀地坪施工 汕头防腐蚀地坪厂家 汕头环氧防腐蚀地坪 汕头防腐蚀地坪工程施工价,更多详情,请立即联系赵经理洽谈合作,电话/微信:18516161609,免费获得专业地坪施工方案汕头防腐蚀地坪
  • 请问工业自流平地坪漆现在价格是多少?
    问题补充:请问工业相关信息工业冷水机设备可以采用哪些不同的方式进行...航美工业铝型材好吗?工业污水处理设备哪里卖的质量好?工业污水...广西实心锥和空心锥工业螺旋喷嘴的区别大吗...工业设计培训那个机构好啊?工业设计培训那...广州工业机器人哪家比较好?杭州工业一体机电脑哪个牌子最好工业自动化SCADA包括了哪些功能?工业机器人行走轴是由什么控制的?长城工业润滑油分哪几大类?长城工业润滑油...山东荣博源环境工程工业锅炉废水处理是怎样...大型工业节能风扇适合安装常说及优势说明?...工业设计究竟、到底是干嘛的呢???工业门有哪些类型和特点?工业门有哪些类型...工业机器人系统集成是指什么?
  • 各种防腐木价格及其优缺点
    想要问一下防腐木的价格及其优缺点。以下都是多少钱一方菠萝格 柳桉木 芬兰木 南方松 樟子松 榉木 ...... 还有没有其它的都可以补充。
  • 水性环氧地坪漆怎么施工
    水性环氧地坪漆怎么施工
    水性环氧地坪漆施工有几个基本步骤
  • 浅析环氧地坪漆的使用流程
    环氧地坪漆采用一次性涂覆工艺,不管有多大的面积,都不存在连接缝,而且还是一种无灰尘材料,具有附着力强,耐摩擦,硬度强等特点。目前已被国内众多的厂家和用户所接受和使用。专家介绍说,2种类型的环氧地坪铺装设基本流程均为:(1)基层处理:打磨掉松散层、脱层及水泥残渣,使之坚硬平整并增加附着力;(2)底涂施工:底漆配好后辊涂、刮涂或刷涂,使充分润湿混凝土并渗入到混凝土内层;(3)中涂施工:中涂材料与适量石英砂充分混合搅拌,用镘刀镘涂成一定厚度平整密实层;(4)面涂批补:面涂材料配石英细粉批涂,填补中涂较大颗粒间空隙,完全固化后用无尘打磨机打磨,用吸尘器吸尽灰尘;(5)面涂施工:环氧色漆及固化剂混合均匀后,镘涂、刷涂、辊涂或喷涂使流平获平整均匀表层。原文地址:www.hntcjt.com
  • 永康耐磨地坪永康防腐地坪
    永康耐磨地坪永康防腐地坪400-0705-007(拨打400公司电话,请勿打手机号) 核/壳结构复合胶乳液 核壳结构聚合物粒子是通过特殊乳液聚合方法制备出的一类具有双层或多层结构的复合粒子。即先用种子乳液聚合成核再将余乳化好的其余单体作为壳单体连续滴加到种子核乳液中,聚合成壳体的工艺方法。 核壳结构涂料印花粘合剂,可通过改变核壳内外单体的比例,使内层Tg(玻璃化转变温度)高而外层Tg低,从而获得比通常的共聚乳液更好的成膜性、稳定性和力学性能。根据聚合物的形态,核壳结构,聚合物可分为两种:软核-硬壳和软壳-硬核,两者各具有不同的用途,其中软壳一硬核的例子常用作粘合剂。 研究后表明,最终乳液胶粒的结构形态受热力学和动力学等多种因素控制,热力学因素决定了最终乳胶粒的位能高低,能量越低,其稳定性就越高。 当两种聚合物排列成一个粒子时,应优先选取能量最低的结构形态。前人在对PMMA/PST等体系进行了系统研究,考察了不同形态粒子的自由能变化后指出,亲水性大于种子聚合物时,有利于形成正核壳结构乳胶粒;当第二单体聚合物的亲水性小于种子聚合物
  • 地坪漆施工工程有哪些标准和要求
    环氧地坪施工是一种高质量,高标准的工程,环氧地坪漆对工程的质量检测十分严格,要求环氧地坪高度清洁,美观。无尘,无菌且具有良好的抗压抗冲击的功能。为得到环氧地坪施工最佳效果而制定了地坪漆工程的质量检测标准及要求,以此要约束和规范地坪漆工程的质量标准。 环氧地坪漆的基本问题是选择正确的材料,规范施工,合理运用材料,但是我们更应重视人性化的服务和管理,科学合理的设计方案,专业的施工队伍,严格的质量监督等问题。涂料质量检测仪器是用来专门检测涂层质量的,但是由于其价格偏高,规模较小的地坪公司无力购买。因此就要有一套检测标准来对其进行规范。 1.若涂装地面在底层,由于地下水位高,所以应做好防水处理。 2.若运用细石混凝土找平,则厚度应小于30mm,高度应高于C20,。 3.若不采用细石混凝土找平,可用树脂砂浆或是聚合物水泥砂浆代替。 地坪涂装首先检测项目是涂层的附着力,厚度应小于500μm。运用划格法,刀刃间距为1mm,则厚度≤60μm;刀刃间距为2mm,则厚度在60~120μm;刀刃间距为3mm,则厚度≥121μm。了解了地坪漆工程的标准和要求,
  • 旧环氧地坪漆翻新处理的一般步骤
    旧地坪破损会影响它对地面的保护作用,容易起灰、起砂。灰尘进入机械内又会造成机械的损坏,所以,这时候就需要对旧地坪进行翻新处理。 环氧地坪漆适用于多种场合,包括厂房、停车场、仓库等工业区域,会常常有人、车或是重型机械在上面行驶,久而久之,地面就容易破损或是出现一些缺陷。旧地坪破损会影响它对地面的保护作用,容易起灰、起砂。灰尘进入机械内又会造成机械的损坏,所以,这时候就需要对旧地坪进行翻新处理。下面为大家介绍一下环氧地坪翻新的步骤。 1、清除旧地坪。对于旧地坪要先使用专业的环氧消磨设备将其完全清除,这个第一步都是统一的,然后再根据不同的环氧地坪类型进行施工。 2、清除油垢。如果地面有油污,要先将其清楚,再根据实际情况进行脱脂、脱油,确定表面干净后方可施工。 3、裂缝处理。材料和施工质量不好往往会造成地面裂缝产生,如果发现裂缝可以使用切割机把裂缝切成V形槽,然后灌入环氧砂浆使其平整即可。 4、坑洞处理。地面坑洞会使地面难以找平,建议使用打磨机打磨,将地面有空鼓的地方铲除,再用砂浆
  • 地下车库环氧地坪漆做法
    论文简介:基层处理:   磨去地面浮砂,清除地面浮浆、泥土、水泥翻沫及其它污染物,保证地面与底油附着结实。 投稿网友:sy273094445 上传时间: 2013-07-14
  • 环氧地坪漆涂装粗糙的由来
    一、施工环境和环氧地坪漆漆膜干燥过程中的环境不干净,灰尘多,使灰尘落在还处于流平阶段的漆膜上,最终导致灰尘黏附于地坪漆涂膜上而使涂膜出现粗糙现象。 二、环氧地坪漆涂料涂装前没有过滤,混入机械杂质,这些机械杂质与涂料一起被涂装在了被涂物上,当涂膜干燥后机械杂质就突显在地坪漆涂膜上了,最后导致涂膜出现了粗糙的现象。; 三、由于环氧地坪漆涂料是双组分或多组分涂料,又属于化学固化型涂料,所以当涂料混入固化剂后,涂料就开始起化学作用,环氧地坪漆涂料黏度就慢慢升高,到特定时间后就开始胶化,直接最后固化成膜。当涂料开始胶化仍继续施工时,地坪漆涂膜就可能出现粗糙了。 四、施工现场温度太高,稀释剂挥发太快,环氧地坪漆涂料涂到被涂物上已经没有流平的时间就已经开始固化,因此就会出现粗糙的现象。
  • 如何进行屋面或地坪漆地面找平
    砼地面浇筑后平整度极差,现在打算做找平.应该如何施工呢?1\直接倒细石砼找平2\先用细石砼将低处填平再一起大面积用1:3砂浆找平.哪个方法可行,或哪位有更好的办法?
  • 室内复古地坪漆施工工艺
    室内复古地坪漆施工工艺
    室内复古地坪漆 复古室内装饰设计风格它有着一种沉稳的厚重感,在寻找记忆中那美丽的点滴,古朴、厚重、低调、浪漫、生活、艺术、品味。斑驳的花纹、褪去的色彩是满含底蕴的点缀,让我们感受那复古华丽的格调。复古室内装饰设计风格相比于现代主义的设计风格,往往更受高端业主的青睐。其内敛的表现虽没有现代风格的光鲜张扬,却更恰如其分地表达了丰富的内涵。 施工工艺: 1. 素地处理:素地必须彻底干燥,磁砖等密实型地面需用打磨机打毛,地面不得有油污,地面不能用水清洗,如果地面起砂严重,建议用比利夫起砂处理剂加强后再做复古漆,依素地状况做好
  • 真心求教,关于地坪与环氧地坪漆的问题
    真心求教,关于地坪与环氧地坪漆的问题
    事情是这样的:我所在工地的地下室地坪为手拌50mmC25细石混凝土随捣随抹平,施工结束后交由环氧地坪漆进行施工。施工结束通车后半年内出现大面积的起皮等现象(如图)。
  • 环氧防静电地坪漆使用及施工参考
    该防静电自流平地坪漆成分一是由专用树脂、填料、助剂、导电粉料、耐磨助剂等经研磨而成,固化剂为成分二。该漆附着力好,耐油性防静电自流平地坪漆、可广泛用于电子、电器、航空、石油化工等行业,防止和疏浚沟通材料表面的静电荷积累。施工参考:1、基材收拾整顿:环境温度>5℃,相对湿度<75%;新水泥地面须干燥28天后方可施工。清除基面污物,防静电自流平地坪漆并修复老化及松动处,用电动打磨机打磨抛光基面,清除老化皮及废弃物,并清扫吸尘,保证无尘、无水、无油污。2、涂刷封锁底漆:把封锁底地坪漆漆的两组分按划定比例混合充分搅拌,并静置熟化10分钟后,地坪漆即可用滚刷滚涂(用多少配多少,配完的漆应在6h内用完),干燥12小时后,涂刷下一道漆。3.铺设导电铜箔:布导电铜箔(2m*6m网格)与接地端子连接。4.刮涂导电中涂:将中层漆按比例平均混合充分搅拌并静置10分钟后用专用镘刀刮涂,地坪漆干燥24h后打
  • 地坪漆施工进度的控制原理介绍
    地坪漆施工项目控制指的是,在规定的施工工期内,编制出最优的施工进度计划,并在执行该计划的施工中,经常检查施工实际进度情况,针对情况进行调整。具体表现如下:第一:由于当下环氧地坪漆施工人员素质普遍偏低,在缺乏监管的情况下,工程进度和质量都很难保证。第二:同时由于地面情况的多样性,强度不一致,水渍,油渍等问题,针对不同地面的及时处理是保证项目按期完成的保证。第三:防静电自流平地坪漆项目过程中容易出现机械问题(机械故障,损坏等),现场问题(停水停电,水管爆裂等。)及时的处理,甲方的沟通和工人的调配是节约成本,规避风险和控制质量的保证。所以项目控制只环氧地坪漆工程中非常重要的一环。施工项目进度控制原理:1、 动态控制。所谓的动态控制,就是表明地
  • 华彩地坪漆 多信地坪漆
    济南华彩地坪工程有限公司(电话: 0531-67600080 15866781566 郑先生)长期从事环氧地坪施工(环氧自流平地坪、环氧砂浆地坪、耐磨地坪、防腐地坪、防滑地坪、防静电地坪、工业地坪等)及地坪材料销售,是省内最早承接地坪工程施工的专业公司,为中国建材联合会地坪分会会员单位。公司拥有固定的专业地坪施工队伍,并在施工材料、施工工艺、售后服务等方面严格把关,赢得了客户的信任与满意,多次参与国内大型地坪工程的设计与施工,业务辐射至周边省区。产品主要包括环氧地坪漆、环氧砂浆地坪、防静电环氧地坪、环氧自流平地坪、耐磨地坪、工业地坪、防腐地坪等,可广泛应用于各类厂房仓库、展厅、展厅停车场、及酒店宾馆等地面涂装中。公司在不断引进国内外先进技术的同时,还凝聚了大量的技术人才,以领先的施工及生产设备,雄厚的资金和优秀的工作团队,为客户打造优质的地面工程,被山东省企业信用促进会评为 AAA
  • 厂房施工地坪漆要考虑哪些因素?
    厂房施工地坪漆要考虑哪些因素?
    厂房地坪漆是部分企业为了美观和改善工厂车间的作业环境,达到环保,减少灰尘和地面潮湿的作用,在厂房地面进行环氧地坪、环氧防静电地坪、环氧耐磨地坪、导静电防火花环氧地坪、重防腐地坪、耐强酸碱地坪、水性透气型环氧地坪、自流平环氧地坪、混凝土硬化剂地坪的施工。车间地坪漆具有耐强酸碱、耐磨、耐压、耐冲击、防霉、防水、防尘、止滑以及防静电、电磁波等特性,而且颜色亮丽多样,清洁容易,保养方便,维护费用低廉等优点。 那么厂房施工地坪漆要考虑哪些因素呢?我们可根据不同的用途要求设计多种方案,如薄层涂装、1-5mm厚的自流平地面涂装、防滑耐磨涂装、滚面耐压砂浆型涂装、防静电涂装、防腐蚀涂装等。所以广泛用于实验室、病房、手术室、厂房、机房、仓库、车间等。厂房地坪漆的选用十分重要,若选用不当易划伤,易磨损,易脱层等,一般选用方法如下:一、机械性能要求 主要考虑以下三个方面: 1.耐磨性:地坪在使用时会有哪些车辆行走? 2.耐压性:地坪在使用时会承受多大荷载? 3.耐冲击性:冲击力是否会引起地坪面剥离? 二、化学性能要求
  • 地坪漆影响地坪施工的温度因素
    按地坪性能分类,可以分为普通型,砂浆型,自流平型,防静电型及防腐型等等地坪。例如:普通型环氧薄涂,使用滚筒施工,方便简单,用量少,成本低,但是厚度低。耐压能力比更有厚度的砂浆地坪差。例如:环氧自流平型地坪,使用带齿镘刀施工,一次施工厚度能达0.5mm-0.8mm,外观光滑平整,能达到镜面效果。价钱比较高,一般适合用在要求高的电子厂房生产车间或制药厂内。 一、新浇筑的混凝土地面:混凝土主要是由水泥、砂、石、灰泥等组成,吸水率打、碱性强、干燥慢。新浇注混凝土的表面泛碱物和吸水率是影响涂装质量的关键,所以,在涂装前要干燥相当长的时间,除非特别减水,否则一般要求
防腐地坪漆价格
防腐地坪漆价格专题,为您提供防腐地坪漆价格相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防腐地坪漆价格 相关的专业交流讨论,更多防腐地坪漆价格相关内容请访问
防腐地坪图片
防腐环氧地坪漆施工
