  • 水性环氧地坪漆怎么施工
    水性环氧地坪漆怎么施工
    水性环氧地坪漆施工有几个基本步骤
  • 环氧地坪漆施工时表面处理
    环氧地坪漆施工时表面处理起到很大的作用,使地坪漆充分施展保护作用和装饰效果。在进行表面处理的时候,首先要弄清晰表面的污染强度,以便增强涂层对地面的附着力,延长使用寿命,起到保护作用。因为环氧地坪漆与油、水的相容性极差,所以当地面有油或水的时候,就很难进行施工。 工作职员要留意佩戴口罩和眼镜,避免灰尘和污垢对其造成危害。一般用喷砂法清洗,但这种方法难以完全清除,清洗过后一段时间后又会有二次泛碱的情况泛起,所以在必要时要进行中和处理。现在就地面地坪漆可处理中的安全措施进行简朴的先容。跟着国民经济与科学技术的发展,胶粘剂已成为了高新技术发展中一种不可缺少的新型材料,在国民经济的各个部分及日常糊口的相关领域得到了极其广泛的应用,跟着中国产业的发展,胶粘剂的应用领域不断的拓展,已从主要的木材加工、服装、轻工、和包装等行业扩展到了建筑、建材、新能源、机械制造、航天航空、电子电器、交通运输、环保节能、医疗卫生等领域,成为了国民经济和人们糊口中不可缺少的重要产品。 混凝土表面泛碱是影响地坪漆工程质量的重要因素,因此要彻底清除。严格执行防火、防爆、防毒等措施,进行大面积除油、
  • 环氧树脂地坪漆施工工艺
    环氧树脂地坪漆施工工艺1、素地处理 ①基础素地以水泥粉光面或磨石地为准; ②素地需养生28天以上,水份需8%以下方可施工素地如有不平或空鼓需加以除去; ③用环氧砂浆补平地面; ④素地之油污需澈底清洗干净; ⑤施工前需保持施工素地之干燥和清洁;2、底涂层 ①施工前需保持干净如有杂物粘附需清除依照正确比例将主剂及硬化剂混合,充分搅拌; ②需视地面情况调整适当粘度混合完成材料需4小时以内施工完成; ③底涂层养生硬化时间约8小时以上。3、中涂层 ①施工前需要保持干净如有杂物粘附需清除依照正确 比例将主剂及硬化剂混合,充分搅拌; ②将混合完成的树脂适量加入石英砂; ③使用镘刀将材料均匀涂布; ④混合完成材料需30分钟以内施工完成; ⑤施工交接处做好交接处理; ⑥中涂层养生硬化时间约8小时以上。4、批土层 ①依照正确比例将主剂及硬化剂混合,充分搅拌; ②使用批刀将材料涂
  • 环氧防静电地坪漆使用及施工参考
    该防静电自流平地坪漆成分一是由专用树脂、填料、助剂、导电粉料、耐磨助剂等经研磨而成,固化剂为成分二。该漆附着力好,耐油性防静电自流平地坪漆、可广泛用于电子、电器、航空、石油化工等行业,防止和疏浚沟通材料表面的静电荷积累。施工参考:1、基材收拾整顿:环境温度>5℃,相对湿度<75%;新水泥地面须干燥28天后方可施工。清除基面污物,防静电自流平地坪漆并修复老化及松动处,用电动打磨机打磨抛光基面,清除老化皮及废弃物,并清扫吸尘,保证无尘、无水、无油污。2、涂刷封锁底漆:把封锁底地坪漆漆的两组分按划定比例混合充分搅拌,并静置熟化10分钟后,地坪漆即可用滚刷滚涂(用多少配多少,配完的漆应在6h内用完),干燥12小时后,涂刷下一道漆。3.铺设导电铜箔:布导电铜箔(2m*6m网格)与接地端子连接。4.刮涂导电中涂:将中层漆按比例平均混合充分搅拌并静置10分钟后用专用镘刀刮涂,地坪漆干燥24h后打
  • 环氧地坪在低温环境下怎样施工
    环氧地坪涂料在低温环境下固化速度很慢,状态变的粘稠,尤其是在冬季,因而对地坪的施工难度也将加大,环氧地坪涂料自身的质量也会下降。虽然冬季环氧地坪漆施工难度很大,质量也难以保证,如何在低温环境下更好的对环氧地坪进行施工呢?1、隔开低温时段。 环氧地坪漆施工时,尽量隔开低温时段,上午10点后再开始施工,下午3点停止施工,减少低温的影响。2、增加室温。 增加室内温度,把温度提高到5度以上,这样也可以在冬季施工。北方很多厂房有供暖气,可在施工前和施工中开放暖气供应。3、添加溶剂。 可添加小于5%的挥发速率较快的溶剂,如丙酮、醋酸乙酯、醋酸丁酯等。这样可以解决地坪漆在低温下黏度大,缺乏流平性的问题。4、涂料加热。 将涂料放
  • 水性环氧地坪漆砂浆平涂体系施工工艺
    水性环氧地坪漆砂浆平涂体系施工工艺
  • 环氧耐磨地坪施工毋忘4要点
    一是施工环境搬运到施工现场的材料务必放在能够避免风、雨以及直射阳光的地方。如阳光直接晒到施工面上,在基层中或还没有完全硬化的涂膜里含有的空气离子会因排出不畅而产生小气孔,因此要用报纸或塑料布盖住整个窗户。为了防止风从外面吹人粉尘污染施工面,施工期间膜完全硬化期间应把门、窗、缝隙等透风处用护面胶带封好。同时需防止缝隙吹来的风带进尘土,注意不应在低于5℃的环境下施工,如有可能可开暖气或空调,下雨时把敞开部分都关闭一避免潮气影响施工面但不要阻碍通风。 安全卫生管理方面的要求也很重要。从事施工的人员须经专门培训取得上岗证,对化学产品有一定的知识;施工时须穿工作服、工作鞋、配劳防用品;各种材料不小心沾到皮肤上有时会损伤皮肤,尽快用肥皂清洗干净,严重的送医院救治;各种材料不准接触任何水分(水性环氧涂料除外),施工人员每人须带擦汗用的毛巾,防止施工中汗水滴入地面或材料中;因环氧类材料中含微量的可燃物,施工现场严禁烟火,现场的材料不准放置在阳光直接照射的地方;施工工具需定期检查,专人保养、保持清洁;施工现场应有明显标识,严禁无关人员进入。 关于质量管理规定,中国环氧树脂行业协会的专
  • 浅析环氧地坪漆的使用流程
    环氧地坪漆采用一次性涂覆工艺,不管有多大的面积,都不存在连接缝,而且还是一种无灰尘材料,具有附着力强,耐摩擦,硬度强等特点。目前已被国内众多的厂家和用户所接受和使用。专家介绍说,2种类型的环氧地坪铺装设基本流程均为:(1)基层处理:打磨掉松散层、脱层及水泥残渣,使之坚硬平整并增加附着力;(2)底涂施工:底漆配好后辊涂、刮涂或刷涂,使充分润湿混凝土并渗入到混凝土内层;(3)中涂施工:中涂材料与适量石英砂充分混合搅拌,用镘刀镘涂成一定厚度平整密实层;(4)面涂批补:面涂材料配石英细粉批涂,填补中涂较大颗粒间空隙,完全固化后用无尘打磨机打磨,用吸尘器吸尽灰尘;(5)面涂施工:环氧色漆及固化剂混合均匀后,镘涂、刷涂、辊涂或喷涂使流平获平整均匀表层。原文地址:www.hntcjt.com
  • 环氧地坪如何控制施工进度
    环氧地坪施工工程中,一般要在规定的施工工期里制定一套最佳的施工计划,在执行计划的施工过程中,也要时刻检查实际的进展情况,并作出个别的相应调整,确保按期完成。 由于部分地坪漆施工人员的素质偏低,缺少监管的情况下,难以保证工程进度和质量要求。而且多样性的地面,强度,水渍,油渍,污物等也不一,对此也要根据不同的地面及时作出相应的处理方案。机械故障,停水停电,水管爆裂等问题可能在施工过程中发生,与甲方的沟通和工人的调配是节约成本,规避风险和控制质量的保证。因此,控制好环氧地坪施工工程进度是非常重要的环节。 环氧地坪施工项目控制进度的原理是:1.动态控制。环氧地坪漆施工项目施工开始,实际进度就有了一个运动的轨迹,即计划转为执行的动态。根据原定进度计划和实际进度对比过程中,合理的修改,确保项目按计划完成。 2.信息反馈:这是和施工人员沟通的过程,将原定计划告知施工人员,并合理分工作出调整,再反馈
  • 水性环氧地坪漆进行地面装修常用的施工工艺
    水性环氧地坪漆是当今地坪装修使用较为广泛且环保的材料,那么需要如何操作才能达到理想效果呢?下面粤丰硕和大家一起分享下水性环氧地坪漆施工工艺。 首先进行环氧地坪施工前需要准备什么呢? 一,水泥地面或者旧环氧地面的处理养护 二,地面的防水处理 三,施工设备和工具的准备:主要使用到的有打磨机,搅拌机,滚筒,镘刀,铁锹,清扫工具。 四,材料准备:水性环氧地坪漆,石英砂,石英粉,腻子粉,清水 做好准备要素之后开展地坪施工,常见施工工艺流程:地基处理-底涂层-中涂砂浆层-腻子层-面涂层
  • 环氧地坪施工如何处理伸缩缝及裂缝
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-9 20:04 编辑 基层表面处理首先清除新混凝土表面的浮浆、尘土、垃圾。对清除垃圾后的混凝土基层,利用无尘打磨的方法,以清除浮浆和形成毛糙的表面。如果局部区域有油脂污染,使用清洁剂清洗。 特殊区域的处理、伸缩缝的处理。 (1)常规切割缝的处理(≤10mm) - 清理缝内垃圾 - 填充硅胶条 - 用弹性胶填补切割缝 - 清理缝周边。 (2)超宽切割缝的处理(>10mm) - 清理缝内垃圾 - 镶嵌硅胶条 - 用环氧砂浆填补 - 固化、切缝 - 在切割缝内灌注弹性胶裂缝的处理。 (3)细小的龟裂 - 方法:使用环氧底漆和中涂进行封闭。 (4)不规则沉降造成的地面裂缝及空鼓 - 方法:用切割机在裂缝处切割出V型槽,并清除杂物,然后灌入砂浆,切割宽度为切割深度的2倍。
  • 地下车库环氧地坪漆做法
    论文简介:基层处理:   磨去地面浮砂,清除地面浮浆、泥土、水泥翻沫及其它污染物,保证地面与底油附着结实。 投稿网友:sy273094445 上传时间: 2013-07-14
  • 环氧地坪施工中涂层有什么作用?
    环氧地坪 施工的过程一般分为面漆层、中涂层和底漆层。 面漆层能够抵抗车辆等的摩擦隔绝外界腐蚀性物质的侵入,底漆层可以密封混凝土的空隙,防止腐蚀性物质上浮损坏环氧地坪。中涂层也叫中间涂层,是介于底漆与面漆之间的涂层。中涂层的具体作用主要有以下几点: 1、增强地面的
  • 环氧地坪漆涂装粗糙的由来
    一、施工环境和环氧地坪漆漆膜干燥过程中的环境不干净,灰尘多,使灰尘落在还处于流平阶段的漆膜上,最终导致灰尘黏附于地坪漆涂膜上而使涂膜出现粗糙现象。 二、环氧地坪漆涂料涂装前没有过滤,混入机械杂质,这些机械杂质与涂料一起被涂装在了被涂物上,当涂膜干燥后机械杂质就突显在地坪漆涂膜上了,最后导致涂膜出现了粗糙的现象。; 三、由于环氧地坪漆涂料是双组分或多组分涂料,又属于化学固化型涂料,所以当涂料混入固化剂后,涂料就开始起化学作用,环氧地坪漆涂料黏度就慢慢升高,到特定时间后就开始胶化,直接最后固化成膜。当涂料开始胶化仍继续施工时,地坪漆涂膜就可能出现粗糙了。 四、施工现场温度太高,稀释剂挥发太快,环氧地坪漆涂料涂到被涂物上已经没有流平的时间就已经开始固化,因此就会出现粗糙的现象。
  • 室内复古地坪漆施工工艺
    室内复古地坪漆施工工艺
    室内复古地坪漆 复古室内装饰设计风格它有着一种沉稳的厚重感,在寻找记忆中那美丽的点滴,古朴、厚重、低调、浪漫、生活、艺术、品味。斑驳的花纹、褪去的色彩是满含底蕴的点缀,让我们感受那复古华丽的格调。复古室内装饰设计风格相比于现代主义的设计风格,往往更受高端业主的青睐。其内敛的表现虽没有现代风格的光鲜张扬,却更恰如其分地表达了丰富的内涵。 施工工艺: 1. 素地处理:素地必须彻底干燥,磁砖等密实型地面需用打磨机打毛,地面不得有油污,地面不能用水清洗,如果地面起砂严重,建议用比利夫起砂处理剂加强后再做复古漆,依素地状况做好
防腐环氧地坪漆施工
防腐环氧地坪漆施工专题,为您提供防腐环氧地坪漆施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防腐环氧地坪漆施工 相关的专业交流讨论,更多防腐环氧地坪漆施工相关内容请访问
