各位仁兄: 经常遇到刚性地坪这个概念,这个概念有时对计算长度有明显的影响所以,我就有疑问,什么做法才算是刚性地坪,规范只提到刚性地坪,却找不到他的概念,请帮忙指教!
砼地面浇筑后平整度极差,现在打算做找平.应该如何施工呢?1\直接倒细石砼找平2\先用细石砼将低处填平再一起大面积用1:3砂浆找平.哪个方法可行,或哪位有更好的办法?
我们知道地面油污也是环氧地坪施工中在进行原混凝土地面处理时常遇到的问题,在施工环氧地坪的初级阶段要对地面进行很好的处理,否则地面处理不好会对后期地坪的施工质量造成很大的危害。 各种油污的存在严重影响环氧地坪涂层与基面的粘结力,而油类的渗透性均极强,尤其是长期接触油污的基面,油污很难清除干净,唯一彻底、有效的办法就是重新浇筑混凝土基面,在完全干燥后马上施工环氧地坪。 在不具备重新浇筑混凝土基面的情况下,常规来说,根据油污污染程度,主要采用以下几种方式就可以增强环氧地坪涂层与基面之间的粘结力: 1、先用盐酸冲洗后
无自然采光楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间的顶棚、墙面和地面应采用A级装修材料。 环氧树脂地坪漆属于有机装饰涂料,施凃于A级基材上时,可作为B1级装修材料使用。按此规定,楼梯间内使用地坪漆是违规的了? 大家怎么理解?
旧地面环氧地坪翻新,你还在苦恼吗?来看看专业地坪公司怎么做。现如今,环氧地坪的翻新并不少见。许多环氧地坪在投入使用一段时间后,由于各种各样的原因,局部或多或少仍然会有一些问题;还有一些则是由于环氧砂浆地坪经常被重型机械碾压,局部或者
本帖最后由 li985720 于 2013-6-15 22:04 编辑 地下室要做环氧树脂地坪漆,原来地下室地面浇筑的时候下大雨,地面没有磨光好,出现坑坑洼洼的,不平整。。。。现在我们有磨光机,硬磨到了这种程度了。。。个人觉得可以交付了。。。。可是做地坪漆的说不行,一定要找平一道,但甲方不愿意。。。。。我觉得做地坪漆的像这种地面,应该是可以做的,他们像借这理由,抬高单价而已。。。。。。有没高手看看能怎么处理。。。
抛光混凝土应用案例 着色混凝土地坪在零售店地面改造中的应用 房主想去除现有的商业用地毯,并创建一个装饰性,更容易维护的地坪。 首先使用一个粗糙的磨片研磨,以去掉胶水,并为混凝土的着色创造一个表面轮廓。在基层上,使用一个纯色的颜色进行着色,然后使用西班牙黏土色,野牛棕色,赤土色,使用用水稀释后的着色剂剂随机喷洒的方法增强色泽效果。然后用溶剂型丙烯酸密封剂密封,最后打蜡。
固化剂地坪,瞬间让地面变得高大上 -【利洁亚太】 在国外,建筑地面很少有环氧地坪或是瓷砖地坪,大多数都是水泥地坪。 比如LV专卖店,爱玛仕专卖店的地面也是固化剂地坪,很少看到有颜色的地坪,几乎看不到环氧地坪,大理石或磁砖地面也只有在
日常生活里,大家都会陪家人、朋友去如万科、万达等公共商业场所里逛逛,吃吃饭或者看看电影。都说人靠衣装,佛靠金装,这些公共商业也不意外要装饰装饰的。那这些场所地面要靠什么来装呢?地卫士地坪推荐用商业艺术地坪来装饰地面! 随着时代的发展,大家的审美也日渐提高,不同的公共商业场所也有了新的地面需求,不再是单纯要求地面具有防滑、耐磨、使用寿命长、防油污、易清洁这些特点了。 商业地坪也如人一样要求个性化、并符合大部分人的审美,这也就要求地坪施工商的材料工艺要
水性环氧地坪漆是当今地坪装修使用较为广泛且环保的材料,那么需要如何操作才能达到理想效果呢?下面粤丰硕和大家一起分享下水性环氧地坪漆施工工艺。 首先进行环氧地坪施工前需要准备什么呢? 一,水泥地面或者旧环氧地面的处理养护 二,地面的防水处理 三,施工设备和工具的准备:主要使用到的有打磨机,搅拌机,滚筒,镘刀,铁锹,清扫工具。 四,材料准备:水性环氧地坪漆,石英砂,石英粉,腻子粉,清水 做好准备要素之后开展地坪施工,常见施工工艺流程:地基处理-底涂层-中涂砂浆层-腻子层-面涂层
使用一种新型安步地面止滑液,直接用于地砖和理石上,处理完之后遇水发涩,越有水越防滑!施工便捷,不影响正常营业!真正解决地面湿滑的一系列问题! 主营:幼儿园地板胶,医用地板胶,商用地板胶,儿童专用地板,车间地板,PVC地板,塑胶地!全系列商用PVC地板有两类工艺制成,一是同质透芯,适合预算高的商用场所使用。一是挤出工艺填充层+工业水刺布的独创底层,此类地板填充层采用零发泡的配方料,摒弃了传统的涂刮和压延生产工艺,用原料挤出的方法做出超高强度的挤出填充层,然后用机器精雕细琢刺上工业水刺布做底层,使地板的安全性、耐磨性、环保性都比传统工艺有了质的飞跃。 环氧地坪漆是一种高强度、耐磨损、美观的地板,具有无接缝、质地坚实、耐药品性佳、防腐、防尘、保养方便、维护费用低廉等优点。可根据不同的用途要求设计多种方案, 如薄层涂装、1<
仓库地面常见的三种地坪,对比过才知道做哪种地坪好!
固化剂地坪——让您的地面更加耐磨-【利洁亚太】 地面主要讲究耐磨和美观两点,说真的,现在地坪的种类各种各样,我们在选择地坪产品的时候,只要抓住这两点基本上也就够了。怎样让地面更加
一、水泥地面起灰原因:1.水灰比过大:即拌合的混凝土水量大,导致混凝土表面泌水,降低混凝土表面强度。 2.砂石料的级配不合理、含泥量高:骨料级配不合理、过细的土砂也易导致地面起砂,影响水泥的早期水化及混凝土的凝结。 3.施工过程中的过分振捣:加剧混凝土表面的泌水,导致混凝土表面强度较低。 4.养护不当:未能及时养护或养护不充分,暴晒或大风导致混凝土表面大量失水,表面得不到充分水化,导致强度较低。 5.其它原因:压光时间掌握的不好、混凝土表面未达到一定的强度就上人作业、低温下施工混凝土表面受冻等。 工地上常常使用界面剂搅拌水泥进行涂刮,希望将起砂部位覆盖,事实上这样不会达到预期效果,一般情况干燥后表层又会龟裂,剥落,大面积起壳。这是由于基层未处理好的原因,基层起粉,想通过覆盖达到修复的效果是完全错误的想法。
《农村外墙真石漆》邢台地面硬化-邯郸环氧地坪-喷砂除锈 河北世纪创佳15731965998杨经理,环氧地坪,地面硬化,真石漆,喷砂除锈施工 真石漆是一种装饰效果酷似大理石、花岗岩的涂料。应用于建筑外墙的仿石材效果,由于建筑外立面干挂、湿贴石材年久后会脱落,存在一定的安全隐患,因此建筑立面只允许一层才可使用真实的石材,二层以上一律不能用。在此基础上真石漆、多彩漆便有了更大应用空间,以及市场前景。在小区围墙上也有同样应用广泛。
正确的维修方法可以使环氧地坪地面保持原状,延长使用寿命。如果只是一味的使用而不想着去维护的话,很容易导致环氧地坪出现磨损,所以,平日里的维护也是增加地坪的使用年限的,今天就给大家说下地坪维护的基本步骤。 1、环氧地坪地面清洁。首先用洗衣机和中性洗涤剂清洗地面,然后用吸尘器清洗地面污水。然后擦干地面,等待下一步。 2、布蜡。用蜡拖把把环氧地蜡均匀地拖到地面上,呈“~”形。拖把过程中,注意每次蘸蜡的均匀性,前后操作。另外,如果是大面积环氧地布打蜡,可安排多人连续作业,并穿上鞋套,同时作业。蜡层干燥后,可根据实际情况分两次上蜡。方法是一样的。
