  • 永康耐磨地坪永康防腐地坪
    永康耐磨地坪永康防腐地坪400-0705-007(拨打400公司电话,请勿打手机号) 核/壳结构复合胶乳液 核壳结构聚合物粒子是通过特殊乳液聚合方法制备出的一类具有双层或多层结构的复合粒子。即先用种子乳液聚合成核再将余乳化好的其余单体作为壳单体连续滴加到种子核乳液中,聚合成壳体的工艺方法。 核壳结构涂料印花粘合剂,可通过改变核壳内外单体的比例,使内层Tg(玻璃化转变温度)高而外层Tg低,从而获得比通常的共聚乳液更好的成膜性、稳定性和力学性能。根据聚合物的形态,核壳结构,聚合物可分为两种:软核-硬壳和软壳-硬核,两者各具有不同的用途,其中软壳一硬核的例子常用作粘合剂。 研究后表明,最终乳液胶粒的结构形态受热力学和动力学等多种因素控制,热力学因素决定了最终乳胶粒的位能高低,能量越低,其稳定性就越高。 当两种聚合物排列成一个粒子时,应优先选取能量最低的结构形态。前人在对PMMA/PST等体系进行了系统研究,考察了不同形态粒子的自由能变化后指出,亲水性大于种子聚合物时,有利于形成正核壳结构乳胶粒;当第二单体聚合物的亲水性小于种子聚合物
  • 钢结构防腐漆都有哪些种类?
    钢结构防腐漆都有哪些种类?
    钢结构防腐涂装是当今工程建设最主要的防腐保护措施,在各种工业工程中具有不同的特性和长久保护作用。建筑、桥梁、海洋、港口、石化、钢结构等项目的防腐对于结构的长效应用非常重要,也是当今发展的必然需求。 钢结构防腐涂料的类别主要以树脂为成膜物质,按照树脂类别分为环氧树脂涂料、醇酸树脂涂料、丙烯酸树脂涂料、聚氨酯树脂涂料、氟树脂涂料、有机硅树脂涂料、氯化橡胶树脂涂料等。每种树脂所具有的特性也各不相同,如环氧树脂涂料附着力强、耐腐蚀、耐碱性强;丙烯酸树脂涂料耐候优异、光泽度好;聚氨酯树脂涂料防腐好、装饰性强、耐酸碱;氟树脂涂料高耐候、强防腐、自清洁;有机硅树脂涂料耐高温特性突出。 按照应用领域的不同也可以将钢结构防腐涂料分类为桥
  • 山东省黄岛市地区防腐地坪
    防静电地坪漆是高价值、高质量、高要求的产品,正确的使用方法可使地面常保如新,并且可以保长使用年限。具体建议如下:
  • 山东省胶南市地区防腐地坪
     适用范围:电镀厂、化学行业、喷油车间、耐碱地板及池、贮罐等,对防腐性能特殊要求的地坪等。
  • 钢结构防腐·防火·地坪涂装指南
    钢结构防腐·防火·地坪涂装指南
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-9-23 20:03 编辑 可以参考一下
  • 刷了防腐漆的轻钢屋面能用来做接闪器吗?
    在民用规范上看到好像刷了防腐漆的轻钢不能用来做接闪器,可是现在的屋顶暗敷避雷带可以用来做接闪器。这两点有没有矛盾呢?这种暗敷在楼板的避雷带接雷的效果怎么样?有人知道吗?
  • 钢结构防腐漆传统的施工方法
    钢结构防腐漆传统的施工方法 钢结构防腐漆传统的施工方法是手工刷涂和空气喷涂,手工刷涂不仅效率低下,而且不可避免的会留下刷痕,其漆面效果难于令人满意;而空气喷涂因不能雾化高粘度的防腐漆,势必会大量加稀释剂,造成成本上升及环境污染,且过度稀释导致油漆成膜能力下降,影响油漆涂层寿命。采用高压无气喷涂施工工艺,这一问题便迎刃而解了。 随着对钢结构防腐要求的提高以及环境保护限制,钢结构防腐漆更进一步地朝着低溶剂、高固体成份的方向发展,致使涂料变得高粘度、厚浆型而越来越难于喷涂。高压无气喷涂的工作原理是通过高压无气喷涂设备,将涂料增压至几百公斤/平方米,通过喷咀将涂料雾化成细小的微粒,直接喷射到被涂物表面。 高压无气喷涂技术有以下特点:高压无气喷涂机将涂料用高压喷射雾化成细小的微粒,使其均匀地分布于工件表面,形成光滑、致密的涂层,具有极佳的表面质量,这是刷涂等原始方法所无法比拟的。高压无气喷涂采用高压喷射雾化,使涂料微粒获得强有力的动能,防腐漆微粒借此动能射达工件空隙之中,因而使涂层更密,与工件的机械咬合力增强,附着力提高,有效延长
  • 梁的贯通筋焊接后要不要刷防腐漆?
    本帖最后由 csccbjs 于 2014-9-4 22:15 编辑 今天被监理的一句话雷倒了,他说,梁的贯通筋焊接好后全部要刷沥青防腐漆!我晕,他应该是看到之前防雷接地的镀锌铁焊接后刷了防腐漆然后突发奇想说这个梁筋焊好后也要刷吧?反正我做了这么多工程是没有见过啦,不知道你们见过没?然后有规范要求么,要是没有我明天就爆了他菊花。
  • 汕头防腐蚀地坪价格多少钱一平方
    汕头防腐蚀地坪价格多少钱一平方
    汕头防腐蚀地坪 汕头防腐蚀地坪施工 汕头防腐蚀地坪厂家 汕头环氧防腐蚀地坪 汕头防腐蚀地坪工程施工价,更多详情,请立即联系赵经理洽谈合作,电话/微信:18516161609,免费获得专业地坪施工方案汕头防腐蚀地坪
  • 崂山地区城阳地区防腐地坪施工工艺
     车间厂房做环氧地坪一般可以使用多少年,环氧地坪漆地面能够使用多久,除了材料本身和施工,好的基础地面也是主要因素,如果一块好的基础地面再加上一个专业的施工队伍和一家高品质的材料供应商,普通的环氧砂浆地坪可以使用6-8车间厂房做年,环氧自流平地坪可以使用8-10年,最为简单便宜的环氧平涂地坪也可以使用3年是没有什么问题的,所以环氧地坪漆品质的好坏,跟好的基础地面、专业施工团队,好的生产厂家是相辅相成的。
  • 施工现场:JDG线盒有必要刷防腐漆吗?
    施工现场:JDG线盒有必要刷防腐漆吗?
    在一施工现场电梯前室等公共部位看到,预留的JDG线管的配套线盒都刷了红丹防腐漆。我个人觉得刷不刷都可以。大家觉得有必要吗?哈哈:lol
  • 环氧耐磨地坪为什么要养护?
    环氧耐磨地坪起始养护很重要,起始养护时间对控制环氧耐磨地坪早期的收缩性很关键。我们要认识对混凝土养护的重要性,因为如果环氧耐磨地坪养护不当,会降低混凝土硬化地坪的强度和耐久性,而导致环氧耐磨地坪质量降低。 为此,在环氧耐磨地坪施工完成以后,对其进行养护是十分重要的过程,养护不仅仅只限于施工后,在环氧耐磨地坪使用的过程中,更加要对其进行养护,否则,很容易使得环氧耐磨地坪发生破损、起皮的现象,那么该如何对环氧耐磨地坪进行养护呢? 由于施工环氧耐磨地坪的的早期对于不掺用减水剂的普通混凝土而言收缩很小,为了能使水泥充分水化保证其环氧耐磨地坪的强度而采用早期的洒水养护。一般起始养护时间是浇筑后12小时内,但对大量掺用减少剂的现代商品混凝土,初凝后8小时内的收缩会急剧增加,因此,环氧耐磨地坪养护时间应该根据实际情况而定。 往往在环氧耐磨地坪施工的过程中,最大量的楼板裂缝也要出现在混凝土初凝后几小时内,所以要避免一些问题的出现就要根据混凝土本身的一些特性来考虑,故掌握好起始养护
  • 关于防腐储罐的安装说明
    论文简介:储罐在出厂时已安装好了接头,强度是最佳的。但在运输、装卸时接头可能会引起松动,宜在安装时对接头密封性能进行检查。请注意,接头是以PE、PVC 投稿网友:saipuwyc 上传时间: 2013-04-18
  • 镀锌钢管的防腐处理????
    镀锌钢管(室内非埋地)的防腐处理,以前规范没怎么要求。现在的《2003全国民用建筑工程设计 技术措施 给水排水》P44中提出“明装的热镀锌钢管外应刷银粉或调和漆”各位同行能否解释下这样做的必要性。谢谢!!!!
  • 关于管道防腐的几本规范
    埋地钢质管道牺牲阳极阴极保护设计规范SY-T0019-97
  • 关于五类环境的防腐要求
    最近做一个工程,审图的提出室外地坪以下砼环境类别应为五类,五类环境下的防腐蚀要求参照GB50046-95,可是在< >中找了半天也没有很明确的提出具体的防腐措施,审图的需要很明确的防腐措施,请各位赐教!!!!
地坪防腐漆
地坪防腐漆专题,为您提供地坪防腐漆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地坪防腐漆 相关的专业交流讨论,更多地坪防腐漆相关内容请访问
