永康耐磨地坪永康防腐地坪400-0705-007(拨打400公司电话,请勿打手机号) 核/壳结构复合胶乳液 核壳结构聚合物粒子是通过特殊乳液聚合方法制备出的一类具有双层或多层结构的复合粒子。即先用种子乳液聚合成核再将余乳化好的其余单体作为壳单体连续滴加到种子核乳液中,聚合成壳体的工艺方法。 核壳结构涂料印花粘合剂,可通过改变核壳内外单体的比例,使内层Tg(玻璃化转变温度)高而外层Tg低,从而获得比通常的共聚乳液更好的成膜性、稳定性和力学性能。根据聚合物的形态,核壳结构,聚合物可分为两种:软核-硬壳和软壳-硬核,两者各具有不同的用途,其中软壳一硬核的例子常用作粘合剂。 研究后表明,最终乳液胶粒的结构形态受热力学和动力学等多种因素控制,热力学因素决定了最终乳胶粒的位能高低,能量越低,其稳定性就越高。 当两种聚合物排列成一个粒子时,应优先选取能量最低的结构形态。前人在对PMMA/PST等体系进行了系统研究,考察了不同形态粒子的自由能变化后指出,亲水性大于种子聚合物时,有利于形成正核壳结构乳胶粒;当第二单体聚合物的亲水性小于种子聚合物
本人现手上有一个装卸站项目,上堆放装有苯酚的罐子,面积大概400m2,钢筋混凝土大底板基础。罐区经常有重型吊车通行,汽车荷载大概10t/m2。罐子介质:苯酚。防止罐子破裂,发生渗漏,故需对装卸站地坪做防腐处理,根据《工业建筑设计防腐规范》,腐蚀等级为强腐蚀。之前咨询了一下做防腐的施工单位,用纤维布厚点的,但是报价有点高,750rmb/m2,想上来问下对苯酚这种防腐处理有哪些经济实用点的防腐处理方法。
厂房年后准备做地坪,施工做法如下:素土夯实、120厚碎石、80厚C15砼、20厚1:2水泥砂浆。厂房面积约2800平方,为单纯钢结构厂房,基础为独立承台与地梁,基础施工时基础开挖深度为1.8m,土方回填时一次性回填到位,为分层夯实(开挖土层皆为老黄土),承台与基础地梁部位皆人工打夯,振动压路机压实,但雨后下降明显。请问在做地坪前还有什么好的补救措施可以让以上部位能密实一些。请各位指点。
现在是有一个框架结构,柱子用C25,因为地下水有中等腐蚀,承台和基础梁用C35,承台面标高-0.8m,从承台面到地面还有0.8m的柱子,我想问下,这一小段柱子的防腐怎么做,按规范要用C35,有没有这种做法,同一层柱子,一段用C35,剩下的一段用C25.在线等答案.请各位高手回答.
论文简介:基层处理: 磨去地面浮砂,清除地面浮浆、泥土、水泥翻沫及其它污染物,保证地面与底油附着结实。 投稿网友:sy273094445 上传时间: 2013-07-14
我做工业厂区管网的时候,污水呈酸性,应当对检查井进行一般性防腐处理.可是,请教各位大虾,这个家茶经的一般性防腐处理怎么做阿,请大虾们赐教,急急
本帖最后由 csccbjs 于 2014-5-2 12:26 编辑 各位大大,最近我负责做电厂事故水池及提升泵房的内防腐工程,工艺是先涂一遍环氧树脂加固化剂以及901建筑胶的底层,然后在涂耐酸水泥为主的防腐砂浆,但是现在涂完环氧树脂后表面太光滑,挂不上水泥,队伍想直接涂901胶然后加砂浆,将环氧树脂涂在最外面, 我们一个老师傅看了后说先涂一层耐酸水泥加901胶搅拌后的底层,加强粘结力,然后在涂砂浆,最后表面涂环氧树脂,求助各位大大有没有其他方法,另外请大家帮忙讲讲环氧树脂,901胶,耐酸水泥的一些知识,谢谢!
防静电地坪漆是高价值、高质量、高要求的产品,正确的使用方法可使地面常保如新,并且可以保长使用年限。具体建议如下:
基层处理
工地一给水管路(dn159)需要过路,但甲方要求尽量不破路,从一个直径一米的排水管中穿过,在水中敷设的钢管怎么做防腐比较合适??仅刷防锈漆行不行??做沥青四油三布行不行??请各位给予指教,谢谢了!!
一工业输油管道的工程,管材为焊接无缝钢管,用混凝土支架架空在室外敷设,使用单位提出:要有防止酸雨对管道腐蚀的措施。用刷油漆的方法可满足要求,请问从金属管道表面起如何刷?刷什么油漆?可达到防酸雨腐蚀的要求?谢谢!
本帖最后由 csccbjs 于 2013-9-23 20:03 编辑 可以参考一下
混凝土压花地坪,是一种全新施工理念的彩色混凝土装饰面层材料,产品通过压模工艺使其产生不同凡响的石质纹理和色彩,该产品具有一次成型、使用期长、施工快便捷、修复方便、整体性强,抗压抗折强度高,不变色,不粉化,耐磨耐腐性强等优点。同时又解决了普通彩色道板的整体性差、高低不平、易松动、使用周期短等缺点。该产品可广泛用于各种功能的道路、广场及园林道路,墙面,小区、人行道、住宅等、同时还可对原有老旧路面进行修补、填充,材料质感坚固、浑厚、色泽稳重而不沉闷,鲜明而不俗气,是目前广场彩色道板的理想替代产品,是您的选择。 混凝土压花地坪施工做法 (一)彩色艺术性压花地坪施工做法 ???? 其实并不是非常的难,关健在于细心,精工出细活,如果因为工程太急太紧,一天大批量的做,做的太快,纹理没有压印出来,或者冲洗的太早发白的情况是常有的,彩色水泥压花施工做法如下: (一)1.强化料是一种专门用于初凝阶段的混凝土表层,进行上色和强化的彩色粉末状化学材料。避免了附着于混凝土表面着色脱落和磨
适用范围:电镀厂、化学行业、喷油车间、耐碱地板及池、贮罐等,对防腐性能特殊要求的地坪等。
现在比较常用的做法如下:1、100厚C30混凝土随捣随光,内配双Q8钢筋◎200 2、100厚道渣垫层,找坡1%坡向排水沟 3、钢筋混凝土底板但我觉得这种做法对层高的影响太大,而且底板上再做配筋的100厚混凝土好像也没必要,如果改成如下做法大家觉得怎样? 1、细石混凝土面层随捣随抹光,抹出1%坡度坡向排水沟,最薄处30厚 2、水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、钢筋混凝土底板急盼高手指点!
