  • 重防腐材料-----纳米重防腐防锈涂料技术推广
    主要应用领域:海洋装备和海洋工程、石油化工电力能源装备、环保脱硫装备、工业装备四大领域。 重点工程试验验证 经大亚湾核电站、中石化“碧水蓝天”工程烟囱脱硫防腐工程、中石化广州分公司脱硫脱硝装备、英国BP公司TPA装备、舰载机、海南文昌发射基地、雪龙号科考船,东方电器海水淡化、中海油船、长庆油田原油管道、三相分离器、
  • 防腐涂料底漆和面漆如何搭配
    木器与钢材防腐涂料的底漆和面漆一般如何搭配,我们这边使用的钢材防腐涂料时环氧富锌底漆+聚氨酯面漆(两底两面,厚度控制在150umm),不知道这种搭配是否合适。在此想请教各位木器和钢材的底漆和面漆一般各采用什么涂料,涂刷遍数及厚度约为多少。
  • 如何挑选修建环氧地坪涂料
    环氧地坪漆开展至今,品种很多,功能也各用区别,如点缀功能杰出的环氧树脂地坪、环氧自流平地坪、环氧彩砂地坪,能避免静电发生的环氧防静电地坪,(地坪)耐磨功能杰出的金属耐磨地坪、金刚砂耐磨地坪等等。环氧地坪使用者要依据不一样的需求来选用地坪品种,以下郑州装和地坪的小编从几个不一样的视点来剖析一下究竟该怎么选用环氧地坪涂料? 1、依据地坪外表的点缀功能来挑选地坪品种 不一样的地坪点缀功能不一样,若是地上需求点缀性较好的地坪宜选用自流平地坪、彩砂地坪等等; 2、依照地坪的不一样资料来选用不一样类型的地坪涂料 修建物地坪外表的资料有混凝土,水泥、砂浆、木材、钢材、石棉水泥板等等,(耐磨地坪)不一样原料对地坪漆涂料有不一样需求,因而,应依照被涂底层不一样的资料选用不一样类型的地坪漆涂料; 3、依照地坪下非必须装饰的时刻长短来选用地坪涂料 若是下次地平装饰时刻距离
  • 永康耐磨地坪永康防腐地坪
    永康耐磨地坪永康防腐地坪400-0705-007(拨打400公司电话,请勿打手机号) 核/壳结构复合胶乳液 核壳结构聚合物粒子是通过特殊乳液聚合方法制备出的一类具有双层或多层结构的复合粒子。即先用种子乳液聚合成核再将余乳化好的其余单体作为壳单体连续滴加到种子核乳液中,聚合成壳体的工艺方法。 核壳结构涂料印花粘合剂,可通过改变核壳内外单体的比例,使内层Tg(玻璃化转变温度)高而外层Tg低,从而获得比通常的共聚乳液更好的成膜性、稳定性和力学性能。根据聚合物的形态,核壳结构,聚合物可分为两种:软核-硬壳和软壳-硬核,两者各具有不同的用途,其中软壳一硬核的例子常用作粘合剂。 研究后表明,最终乳液胶粒的结构形态受热力学和动力学等多种因素控制,热力学因素决定了最终乳胶粒的位能高低,能量越低,其稳定性就越高。 当两种聚合物排列成一个粒子时,应优先选取能量最低的结构形态。前人在对PMMA/PST等体系进行了系统研究,考察了不同形态粒子的自由能变化后指出,亲水性大于种子聚合物时,有利于形成正核壳结构乳胶粒;当第二单体聚合物的亲水性小于种子聚合物
  • 钢材表面防腐、防火涂料的厚度的依据?
    正在做一个图书馆工程的网架钢结构设计,我们原设计的钢材表面处理措施如下: 1.喷砂除锈Sa2.5 2.无机富锌底漆80μm 3.环氧树脂封闭漆30μm 4.环氧云铁中间漆50μm(2×25) 5.超薄型防火涂料2~2.5mm,耐火极限:1.5小时 6.可覆涂丙烯酸聚氨脂面漆60μm(2×30) 但网架公司接手做加工图后,拿来给我们确认的图中却把上述措施改为如下: 1.喷砂除锈 2.涂刷环氧富锌底漆2X30μm 3.环氧云铁中间漆2x25μm 4.超薄型防火涂料2~2.5mm,耐火极限:1.5小时 5.覆涂聚氨酯面漆30μm 我们总觉得这种做法有点问题,但又找不到相关依据,所以在此请教大家: 钢材表面防腐、防火涂料的厚度的规定在哪本规范可以找到呢? 请不吝赐教,谢谢!
  • 优质地坪涂料,专业地坪工程
    北京虹迪化工公司是工业地坪界集生产销售设计、施工一体高科技企业,专业生产施工是虹迪对客户的信心保证,为客户提供及时优质服务是公司永续经营根本。施工工艺: 薄涂环氧地坪 无溶剂环氧自流平地坪 环氧砂浆地坪 水性环氧树脂地坪 环氧树脂防静电地坪 FRP积层法地坪 环氧树脂防霉墙面 特种树脂地坪 硬化耐磨地坪 ... 地址: 丰台嘉园 传真: 010-67563471 手机: 13241083757 Email: laozhang21@gmail.com
  • 求购 PHA105防腐涂料
    我公司由于施工需要现须PHA105—水池专用防水防腐涂料,请西安地区代理商与我联系。 请注明西安经销地址、联系方法及产品单价。 电子邮件:kimajia@126.com
  • 渗透结晶防水防腐涂料施工
    渗透结晶防水防腐涂料施工施工工艺
  • 钢结构防腐涂料的发展方向
    钢结构防腐漆传统的施工方法是手工刷涂和空气喷涂,手工刷涂不仅效率低下,而且不可避免的会留下刷痕,其漆面效果难于令人满意;而空气喷涂因不能雾化高粘度的防腐漆,势必会大量加稀释剂,造成成本上升及环境污染,且过度稀释导致油漆成膜能力下降,影响油漆涂层寿命。采用高压无气喷涂施工工艺,这一问题便迎刃而解了。 随着对钢结构防腐要求的提高以及环境保护限制,钢结构防腐漆更进一步地朝着低溶剂
  • 地坪涂料依据光泽度的不同分类
    地坪涂料依据光泽度的不同分类: 1、亮光漆:涂层干燥后,呈现较高光泽。(光泽90-105度范围内) 2、高光漆:涂层干燥后,呈现亮不刺眼光泽。(光泽65-75度范围内) 3、半光漆:涂层干燥后,呈现中等光泽。(光泽45-55度范围内) 4、亚光漆:涂层干燥后,呈现较低光泽。(光泽20-20度范围内) 5、无光漆:涂层干燥后,呈现浅淡光泽。(光泽15度以下范围内)
  • 防腐涂料涂装安全技术交底
    防腐涂料涂装安全技术交底 1、参加施工的人员要熟知本工种的安全操作规程,遵守制定的施工现场安全简明规程。在操作中,坚守工作岗位,严禁酒后操作。各专业的安技交底在班长签字后,尚须每个操作人员都明确其内容。 2、正确使用个人防护用品和安全防护措施,进入现场必须戴安全帽,禁止穿拖鞋或光脚。在没有防护设施的高空施工须系安全带及敷设安全网。 3、上下交叉作业要有防护棚或其他隔离设施。 4、高空作业的工人应经过体检合格后方可上岗。 5、安全帽、安全带、安全网要定期检查。使用前还要检查,不符合要求的严禁使用。
  • 如何选择选择建筑环氧地坪涂料
    环氧地坪漆发展至今,种类众多,性能也各用差异,如装饰性能良好的环氧树脂地坪、环氧自流平地坪、环氧彩砂地坪,能防止静电产生的环氧防静电地坪,耐磨性能良好的金属耐磨地坪、金刚砂耐磨地坪等等。环氧地坪使用者要根据不同的需求来选用地坪种类,以下丽装化学小编从几个不同的角度来分析一下到底该如何选用环氧地坪涂料? 1、根据地坪表面的装饰性能来选择地坪种类 不同的地坪装饰性能不同,如果地面需要装饰性较好的地坪宜选用自流平地坪、彩砂地坪等等; 2、按照地坪的不同材料来选用不同类型的地坪涂料 建筑物地坪表面的材料有混凝土,水泥、砂浆、木材、钢材、石棉水泥板等等,不同材质对地坪漆涂料有不同要求,因此,应按照被涂基层不同的材料选用不同类型的地坪漆涂料; 3、按照地坪下次要装修的时间长短来选用地坪涂料 如果下次地平装修时间间隔较长,要选用耐磨等性能较好的地坪,如果下次要装修的时间间隔比较短,可以选用性能稍差一点的地坪涂料。 4、根据预算造价来选择地坪涂料 预算价格的高低决定了地坪涂料的等级,预算越多,当然就可以
  • 求助:钢材表面防腐、防火涂料的厚度的依据?
  • 传力接头的防腐涂料喷涂及用途
    传力接头表面的防腐蚀涂料,其防腐蚀性能当然是在确立品种和配方时必须优先考虑的,另外对其附着力、物理力学性能、施工性能等也要同时考虑,最后还应进行经济核算。 传力接头表面防腐涂料的各种性能之间往往是互相矛盾的、互相制约的。例如,亲水性大的基因可提高涂层在传力接头表面的附着力,却降低了涂层的耐腐蚀性能,这就要求进行综合平衡,抓住影响涂层使用的主要技术指标,牺牲哪些对传力接头的使用影响不大的技术指标。当然,这些被牺牲的技术指标在某些特定的应用里往往又上升为决定性的技术指标了。这就要求我们按照不同的使用目的和技术要求来确定传力接头使用的防腐涂料的品种。例如想要配置介质为自来水的传力接头用防腐涂料,应以耐水性的好坏为依据,而对其耐晒性不必过多考虑。反之,暴晒于大气中的设备防腐蚀则不能应用这一品种,否则容易受紫外线光作用而使传力接头表面防腐涂层发生龟裂。 为了正确地选择传力接头防腐涂料品种,不仅要求我们熟悉各种涂料的特性,而且还要求我们从树脂结构上熟悉各种基团和化学键对传力接头表面涂层性能的影响,以及各种树脂的相溶性和各种颜料对传力接头表面防腐涂料性能的影响。以便视其使用要求而
  • 设备与管道涂料防腐设计与施工规范
    设备与管道涂料防腐设计与施工规范
  • 关于防火涂料与防腐底漆的相容性试验
    最近做个工程,设计要求对所用的防火涂料与防腐底漆进行相容性试验,合格后才能使用。以前没做过这种试验,请问哪里有这种规定?怎么试验?什么地方可以做这种试验?我是江苏的。能否上传一下这方面的资料!谢谢了
  • 钢结构涂料系统的防腐蚀保护
    钢结构涂料系统的防腐蚀保护
  • 环氧防静电地坪涂料对混凝土基层的要求
    1.强度要求:基层细石混凝土免除的抗压强度要达到25Mpa以上,与涂料的黏结强度应大于1.5MPa 2.平整度要求:基层的平整度用2M长度靠尺检查,最大间隙不得超过2MM 3.含水率和PH值:基层的含水率应小于4%,PH值小于9 4.表面质量:基层表面应无空鼓,开裂,坑洞,起壳和油污 5.防水处理:底层无底下室的基层需要做防水,防潮处理 6.防裂处理:地坪设分割缝以防止面积过大产生温差开裂,应力开裂等。
  • 重防腐出新材料了:冷喷锌防腐
    锌特力冷喷锌专业用于钢铁底材的防腐防锈.该冷喷锌采用高纯度纳米级锌粉,配合国际先进技术,屏蔽保护和阴极保护双重防腐功能,其防锈性能通过国家涂料质量检验。能在钢铁金属产品表面形成干膜后锌含量在96%以上的长效防腐高级涂层,延长使用寿命,用油漆的方式,获得热镀锌,热浸锌的效果!同时也是镀锌产品修补的理想选择:轻轻一喷,伤痕不见。底漆面漆合二为一,让涂层更加简单,另外,和传统防腐方式相比较,锌特力冷喷锌的优点还有: 一,更经济实惠.相比较其它富锌漆,五到八年需要重新涂装维护;锌特力冷喷锌能做到二十五年免维护不生锈,相同的时候,锌特力冷喷锌更经济,大大降低相同时间段的防腐成本. 二,施工简单,场地不限。和普通单分的油漆一样
  • 石家庄烟囱防腐美化涂料的要求
    石家庄烟囱防腐美化涂料的要求: 由于混凝土属于强碱性建筑材料,因而要求混凝土防腐蚀涂层具有良好的耐碱性、附着力和抗渗透性,另外,涂层本身还应具有良好的耐候性和长效性。对于混凝土结构其涂层表面应具有极佳耐候性,耐日光紫外线降解,耐盐雾及海洋大气腐蚀,在有效防护期内不出现严重粉化及变色、脱落、开裂等现象。
重防腐地坪涂料
重防腐地坪涂料专题,为您提供重防腐地坪涂料相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与重防腐地坪涂料 相关的专业交流讨论,更多重防腐地坪涂料相关内容请访问
耐磨地坪环氧地坪
防腐木地坪
