  • 室内消防管道及设备安装
      室内消防管道及设备安装 1 范围 <
  • L07N903采暖管道及附属设备安装
    L07N903采暖管道及附属设备安装图集,山东省图集
  • 消防管道及设备安装技术交底
    一、工程概况   描述此分项工程设计图纸中的相关要求内容和参数…… 二、施工准备   1、材料准备:以下仅参考,根据设计图纸描述 (1)本工程室内消火栓管道工作压力不大于1.2MPa,采用热镀锌钢管;室外埋地消火栓消防管道采用球墨铸铁管(工作压力不大于1.2MPa),埋地部分应加设热缩套;湿式报警阀后自喷架空管道(工作压力不大于1.2MPa),均采用内外壁热浸镀锌钢管,室外埋地自喷管道优先采用钢丝网骨架塑料复合管,热熔连接。管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象;架空部分:采用加厚热浸镀锌钢管或无缝钢管,管道规格DN≤50,丝扣连接,DN>50,沟槽连接。管道及管件
  • 设备与管道连接安装质量管控
    2.12  设备与管道的连接
  • 暖卫设备及管道安装基本工艺
    1、范围 本工艺标准适用于民用及一般工业建筑室内、外采暖与卫生设备管道安装工程。 2、施工准备 2.1 材料、设备要求 2.1.1 暖卫设备、钢材、管材、管件及附属制品等,在进场后使用前应认真检查,必须符合国家或部颁标准有关质量、技术要求,并有产品出厂合格证明。 2.1.2 各种连接管件不得有砂眼、裂纹、偏扣、乱扣、丝扣不全和角度不准等现象。 2.1.3 各种阀门的外观要规矩无损伤,阀体严密性好,阀杆不得弯曲,安装前应按设计要求或施工规范、规定进行严密性试验。 2.1.4 石棉橡胶垫、油麻、线麻、水泥、电、气焊条等质量都必须符合设计及规范要求。 2.2 主要机具 2.2.1 机具:套丝机、砂轮锯、煨弯机、砂轮机、电焊机、台钻、手电钻、电锤、电动水压泵等。 2.2.2 具:套丝板、圆丝板、管钳、链钳、活扳子、手锯、手锤、大锤、錾子、捻凿、麻钎、螺丝板、压力案、台虎钳、克丝钳、改锥、气焊工具等。
  • 室内消防管道及设备安装技术交底
    室内消防管道及设备安装技术交底
  • 太阳能热水设备及管道安装
    太阳能热水设备及管道安装     <
  • 制冷设备附属件及管道安装方法
    制冷设备附属件及管道安装方法有哪些? 一、附属设备冷凝器、蒸发器、贮液器、油分离气、汽液分离器、过滤器 1、应检查各设备的管口方向与位置是否符合设计要求; 2、应进行气密性试验及单体吹污,(试验压力值要求根据使用制冷剂不同,对于R22则高压侧为2.0~2.5Mpa低压侧为1.8Mpa); 3、卧式设备的安装水平偏差1‰; 4、集油器(出油口)应稍低; 5、低温侧设备与其它设备接触处应增设垫料厚度不小于绝热层厚度; 6、与设备连接的管道,其方向与位置应符合工艺流程和设计要求。 二、制冷系统管道安装 制冷系统管道在安装前,应先将管内的氧化皮,污染物和锈蚀等除去,使内壁出现光泽面后,管子的两端方可封闭。 三、在液管上接支管,应从主管的底部或侧部接出 在气管上接支管,应从上部或侧部接出,供液管不应出现上凸的弯曲,吸气管除专门设置的回油弯外,不应出现下凹的弯曲。 四、设备之间制冷剂管道连接的坡向和坡度: 压缩机进气水平管坡向压缩机坡
  • 暖卫设备及管道安装基本工艺标准
    暖卫设备及管道安装基本工艺标准
  • 003_暖卫设备及管道安装基本工艺
    003_暖卫设备及管道安装基本工艺
  • 室内消防管道及设备安装工艺标准
    室内消防管道及设备安装工艺标准
  • 室外给水管道及设备安装技术
    1、范围 本工艺标准适用于民用建筑群(小区),工作压力不大于0.6Mpa的室外给水和消防管网的给水铸铁管及镀锌碳素钢管铺设安装。 2、施工准备 2.1材料设备要求 2.1.1给水铸铁管及管件规格品种应符合设计要求,管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩。承插口的内外径及管件应造型规矩,并有出厂合格证。 2.1.2镀锌碳素钢管及管件管壁内外镀锌均匀,无锈蚀。内壁无飞刺,管件无偏扣、乱扣、方扣、丝扣不全、角度不准等现象。 2.1.3阀门无裂纹,开关灵活严密,铸造规矩,手轮无损坏,并有出厂合格证。 2.1.4地下消火栓,地下闸阀、水表品种、规格应符合设计要求,并有出厂合格证。 2.1.5捻口水泥一般采用不小于425#的硅酸盐水泥和膨胀水泥(采用石膏矾土膨胀水泥或硅酸盐膨胀水泥)。水泥必须有出厂合格证。 2.1.6其它材料:石棉绒、油麻绳、青铅、铅油、麻线、机油、螺栓、螺母、防锈漆等。
  • 请问:管道泵能这样安装吗?
    请问:管道泵能这样安装吗?
    管道泵能这样安装吗?
  • 消防泵房管道、设备安装图
    消防泵房管道、设备安装图
    泵组出口汇集管组件细部
  • 空调水系统管道与设备安装
    空调水系统管道与设备安装
  • 某工程高炉出铁场除尘系统设备及管道安装图
    图纸简介: 本图纸是某工程高炉出铁场除尘系统设备及管道安装图,图纸内容:平面布置图,管道安装图,图纸目录、设备、材料表等,可供参考。 投稿网友: hbs2739 上传时间: 2014-06-17 <
  • 太阳能热水设备及管道安装施工工艺
    太阳能热水设备及管道安装施工工艺1、范围本工艺标准适用于民用和一般工业建筑的普通平板直管式太阳能热水器及管道安装。2、施工准备2.1材料要求2.1.1太阳能热水器的类型应符合设计要求。成器应有出厂合格证。2.1.2集热器的材料要求:2.1.2.1透明罩要求对短波太阳辐射的透过率高,对长波热辐射的反射和吸收率高,耐气侯性、耐久、耐热性好,质轻并有一定强度。宜采用3~5mm厚的含铁量少的钢化玻璃。2.1.2.2集热板和集热管表面应为黑色涂料,应具有耐气候性,附着力大,强度高。2.1.2.3集热管要求导热系数高,内壁光滑,水流摩阻小,不易锈蚀,不污染水质,强度高,耐久性好,易加工的材料,宜采用铜管和不锈钢管;一般采用镀锌碳素钢管或合金铝管。筒式集热器可采用厚度2~3mm的塑料管(硬聚氯乙烯)等。2.1.2.4集热板应有良好的导热性和耐久性,不易锈蚀,宜采用铝合金板,铝板、不锈钢板或经防腐处理的钢板。2.1.2.5集热器应有保温层和外壳,保温层可采用矿棉、玻璃棉、泡沫塑料等,外壳可采用
管道设备安装
管道设备安装专题,为您提供管道设备安装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与管道设备安装 相关的专业交流讨论,更多管道设备安装相关内容请访问
清洗管道设备
管道设备保温
