各位大神好,本人是大三学生,我有些问题不懂,怎么在这个软件中画出这张图片中的设备。。希望各路大神帮帮忙
大侠们,小弟想请教一下你们强弱电井内的桥架(或金属线槽)、箱柜之间的最小间距的问题。问题如下:1.强电桥架与强电桥架的最小间距 ;2.强电桥架与消防强电桥架的最小间距,例如住宅住户桥架与消防电梯桥架;3.消防弱电桥架与普通弱电桥架的间距;4.箱柜与箱柜之间的间距;5.箱柜与桥架之间的间距。帮帮忙啦,谢谢!
(1)熟悉PVC管道掌握有关图纸、资料。在进行设备布置设计前,通过有关图纸资料(工艺流程图、厂房建筑图、设备一览表等),熟悉工艺过程的特点,设备的种类和数量、设备的工艺特此那个和主要尺寸、设备安装高低位置的要求、厂房建筑的基本结构等情况,以便着手设计。 (2)确定厂房的整体布置(分离式或集中式)。根据设备的形状、大小、数量确定厂房的轮廓、跨度、层数、柱间距等,确定生产用厂房及部位。 (3)认真考虑设备布置的原则,应满足各方面的要求。(4)绘制设备布置草图。先从每一层的平面布置入手。首先绘出厂房外形轮廓,再在轮廓内进行布置。在设备较多时用硬纸剪成装置外形,以便随意移动,反复布置,也可采用立体模型布置法。在进行设备布置时,可搞出几个方案,反复评比,选出较理想方案。绘出设备草图。(5)根据设备布置草图,考虑以下加以修改。 ①考虑总管排的位置,做到管路短; ②检查各设备基础大小,设备安装、起重、检修可能性; ③考虑设备支架的外形、结构,
现在天正的设备布置都是要通过下拉菜单来选,非常不好用,如果改成侧边栏按钮的形式使用起来会更方便,如下图所示
现有一刚结构车间,内设换热间,输入为0.4MPa蒸汽,输出60/90度热水供采暖用,输出两路,设备该如何布置,都有哪些设备,有没有着方面的图纸参考,我头一次设计这样的系统,请各位大侠不吝赐教!
1、有关特殊门诊设备布置,如洗婴池、暗室……2、是不是每个洗涤池都得设地漏3、喷头主要设在哪 些位置,有的将门诊手术室也设……请大家多指教
一个变电所有2台1600KVA的动力变压器,30多面的GCS低压配电柜和20多台的10KV高压柜,在布置上这些配电柜是放到1楼然后经电缆沟出线好,还是把这些配电柜放到2楼,1楼作为进出线的电缆夹层?这两种方案那个合理省钱?
如题,很实用
本帖最后由 hjz 于 2013-9-9 14:01 编辑 设备布置时,如下图进行倾斜角度的房间的行列布置时,能否自动识别倾斜角度,以利于设备布置,这个在理正电气上做的很好,也比较实用。另外浩辰CAD如何自定义命令,AutoCAD上有好多自定义命令,想转移,如何放在工具栏上?
图纸简介: 锅炉房设备布置及基础布置 找了很久 发现非常不错 适合新手 投稿网友: klrj123456 上传时间: 2013-07-18
比如在任意布置安全出口灯的时候,在布置确定前,有个预演形式,但是看不见里面那个E。不知道是哪里设置错了,包括一些带字母的图标,预演的时候都看不见字母代号,以前还有的,现在没了。怎么修正下啊,大神。那样布置起来,很不习惯,
本帖最后由 防凝露装置 于 2015-5-26 11:17 编辑 变电站中对电缆沟的现场设备和布置形式都与地形有着直接的关联性,不管是室外的还是室内的电缆沟,通常都具备以下的特征:室外的配电装置区通常都会设有一个巡视的通道,便于技术人员随时巡视其电气设备,现在有一些厂站为了节约空间,把电缆沟的盖板做成巡视与操作通道,由于维修和敷设电缆的时候要揭开盖板,所以这种方法有着相当大的局限性,不过因为这种设计方法在土建的施工中相对比较简单,加上优惠的造价,经常会出现在中小型电厂与变电站;电缆沟中安装一个由金属做成的电缆支架,用螺丝或焊接将支架固定在电缆沟的沟壁上,然后利用支架拖住所有的电缆,让沟低与电缆之间存有一个较大的空间;进入建筑物的时候电缆沟都会设有一个用以封堵和隔离的墙体,是为了防止万一电缆着火之后,烟和火会朝着室内方向扩散与蔓延;电缆在进入电缆沟之前一定要进行适当的防火措施,其做法主要有封堵隔离和涂刷防火涂料。其这些方法仍杜绝不了电
在使用正版CAD软件绘制图纸的过程中,经常会需要对图纸中的设备进行布置,那么接下来的电气CAD教程就让小编来给大家介绍一下正版CAD软件——浩辰CAD电气软件中设备布置之行列布置的相关操作技巧吧! 电气CAD教程:行列布置 首先打开浩辰CAD电气软件,然后找到并依次点击【强电平面】->【设备布置】->【行列布置】。如下
废气处理设备系统中管道的布置关系到整个系统的整体布局,合理设计、施工和使用管道系统,不仅能充分发挥控制系统的作用,而且直接关系到设计和运转的经济合理性。下面跟恒峰蓝小编一起来看看废气处理设备管道布置原则有哪些。(1)布置管道时应对所有管线通盘考虑,统一布置,尽量少占有用空间,力求简单、紧凑、平整、美观,而且安装、操作和检修要方便。(2)划分系统时,要考虑排送气体的性质。可以把几个排气罩集中成一个系统进行排放。但是如果污染物混合后可能引起燃烧或爆炸,则不能合并成一个系统。或者不同温度和湿度的含尘气体,混合后可能引起管内结露时也不能合成一个系统。对于只含有热量、蒸气、无爆炸危险的有害物的气体可合并为一个系统。(3)管道布置力求顺直、减少阻力。一般圆形风道强度大、耗用材料少,但占用空问大。矩形风道管件占用空间小、易布置。为利用建筑空间,也可制成其他形状。管道敷设应尽量明装,不宜明装时采用暗装。(4)管道应尽量集中成列,平行敷设,并尽量沿墙或柱子敷设,管径大的和保温管应设在靠墙侧。管道与梁、柱、墙、设备及管道
各位前辈:我们的SBR单池为46×23×5.5m 采用管膜式微孔曝气器
求教混凝土坝各观测设备布置的原则,有实例更好!另求《混凝土坝监测技术规范》DL/T 5178-2003电子版下载,有谁设计过的帮下忙吧,先谢了!
接着发另一个方案,有一定的参考价值!
图纸简介: 某钢板重整线设备电控图的设备分布图,包括放卷,收卷,整平设备等... S7300 投稿网友: simon_hey 上传时间: 2013-03-15
请问下,有个地下车库,2000平米,分两个防烟分区。是不是每个防烟分区要设独立的排烟排风系统以及送风补风系统。(我的方案是排烟排风合用风管,送风补风合用风管)
