  • 05S8+管道及设备防腐保温
    05S8+管道及设备防腐保温
  • 环保设备的管道怎么套定额
    大家好,咨询个问题,工业废气处理的环保设备,环保管道里的废气管道套定额是按照工业管道还是通风管道处理,希望有大咖给指点迷津,不胜感激。
  • 管道及设备防腐【技术交底】
    管道及设备防腐 1 范围
  • 管道及设备保温【技术交底】
    管道及设备保温   1 范围 <
  • 室内消防管道及设备安装
      室内消防管道及设备安装 1 范围 <
  • 如何确定PE管道试验压力?
    我们的小区外网管道采用pe100,公称压力0.8Mpa,根据规范进行试验压力,但是在确定试验压力时发生了许多分歧,咨询了当地质检站、生产厂家,但是说法均是模糊不清。按照规范《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》要求是“&#65279;4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa“《CJJ101-2004埋地聚乙烯给水管道技术规程》规定是“水压试验静水压力不应小于管道工作压力的1.5倍”问题出来了,这个“工作压力”是指什么?设计工作压力?管道系统正常工作实际压力?管道本身的最大工作压力(额定工作压力)? 我的理解是根据额定工作压力。按照mop=PN *f1mop最大工作压力PN公称压力f1 压力折减系数(根据温度,20度为1 30度为0.87)那么试验压力应为P=1.5PN *f1,在水温为20度时可以达到1.2M
  • 室外消防管道能否选用PE管???
    请问各位老师,室外消防管道能否选用PE管???现在市政自来水管道都大量选用PE管,但从市政自来水管道引入的厂区(园区)消防管道的管材能否选用PE管,本人对此一直有点拿不准,在此请各位老师指点一下!!!!谢谢!!!!
  • 关于设备跟管道的连接形式问题
    关于设备跟管道的连接形式问题
    在做采暖设计散热器选型时,有个散热器连接形式的修正系数,同侧上进下出修正系数是1,同侧下进上出是1.3, 1.4,这好像说明同侧上进下出要比下进上出的散热效果好!但是我就是想不通!为什么上进下出效果好呢??冷冻水供水设备连接形式都是采用下进上出,难道冷冻水跟热水情况正好相反??实在费解!再说:如果散热器上供下回比下供上回效果好这么多为什么有的还设置下供上回形式呢? 这个是下供上回式 这个是上供下回式:
  • 管道及设备保温质量管理
    管道及设备保温质量管理依据标准:《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-20021、范围本工艺标准适用于供采暖、生活用热水或蒸汽管道及设备的保温和给水排水管道的防结露保温。2、施工准备2.1主要材料:2.1.1保温材料的性能、规格应符合设计要求,并具有合格证。一般常用的材料有:2.1.1.1预制瓦块:有泡沫混凝土、珍珠岩、蛭石、石棉瓦块等。2.1.1.2管壳制器:有岩棉、矿渣棉、玻璃棉、硬聚氨脂泡沫塑料、聚苯乙烯泡沫塑料管壳等。2.1.1.3卷材:有聚苯乙烯泡沫塑料、岩棉等。2.1.1.4其它材料:有铅丝网、石棉灰,或用以上预制板块砌筑或粘接等。2.1.2保护壳材料有麻刀、白灰或石棉、水泥、麻刀;玻璃丝布、塑料布、浸沥青油的麻袋布、油毡、工业棉布、铝箔纸、铁皮等。2.2主要机具:2.2.1机具:砂轮锯、电焊机。2.2.2工具:钢剪、
  • 管道及设备防腐质量管理
    管道及设备防腐质量管理依据标准:《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-20021、范围本工艺标准适用于室内外管道、设备和容器的防腐工程。2、施工准备2.1材料要求2.1.1防锈漆、面漆、沥青等应有出厂合格证。2.1.2稀释剂:汽油、煤油、醇酸稀料、松香水、酒精等。2.1.3其它材料:高岭土、七级石棉、石灰石粉或滑石粉、玻璃丝布、矿棉纸、油毡、牛皮纸、塑料布等。2.2主要机具:2.2.1机具:喷枪、空压机、金钢砂轮、砂布、砂纸、刷子、棉丝、沥青锅等。2.2.2工具:刮刀、锉刀、钢丝刷、砂布、砂纸、刷子、棉丝、沥青锅等。2.3作业条件:2.3.1有码放管材、设备、容器及进行防腐操作的场地2.3.2施工环境温度在5℃以上,且通风良好,无煤烟、灰尘及水汽等。气温在5℃以下施工要采取冬施措施。3、操作工艺3.1工艺流程:
  • 关于机电专业管道及设备抗震
    对于空调吊装风柜,风机,水管,风管等是否有具体的抗震计算方法或者具体的规范?图纸在送审图公司提出审核时提出要求进行抗震复核?
  • 管道及设备防腐工艺标准
    管道及设备防腐工艺标准.zip
  • L07N903采暖管道及附属设备安装
    L07N903采暖管道及附属设备安装图集,山东省图集
  • 关于砼管道、pe管道与钢管如何连接
    请教个问题:砼管道、pe管道与钢管如何连接?工程中砼或者pe输水管道沿线设阀门井,阀门井处的管道采用钢管,请骄一下钢管如何与砼或者pe输水管道连接呢?
  • 关于供水PE管道铺设的几个问题
    本帖最后由 lonechoc 于 2014-10-29 14:29 编辑 小弟现在有一个项目,想在原来的输水渠道内铺设DN500pe管(渠道损坏严重,水利用系数低,所以想改管道供水),管道大概3km左右,现在有几个问题想请教下:1、由于渠道有一部分为盘山渠,比较弯曲,如果用500的PE管,最小的弯曲半径是多少,我查规范里仅有350mm以下管径有规定?2、为了固定管道,想采用沿线PE管道外包砼,这种做法是否合适?因为大部分输水pe管道都是开挖沟槽回填土。3、平常铺设pe管道都有防冻等埋深要求,现在该项目管道铺设在渠道内,而渠道断面较小,而且为外包砼,不能满足最小0.7m的埋深,是否需要考虑抗冻等埋深问题,若需要考虑,如何解决?4、像这种pe输水管道,沿线是否需设置检修阀、排气阀门等?说明:由于场地狭小,管线只能铺设在原渠道内,渠道外侧无法铺设。
  • 关于设备费和管道费用比例
    我在做一个工程造价评估,因为在可研阶段,没有图纸,系统模式是冷水机组加冷却塔,末端是风机盘管,根据估算的制冷量可以算出设备价格,但是估不出来管道造价。听说一般设备和管道造价有一个的比例,求高手指导。
  • 【资料分享】管道及设备的防腐与保温
    【资料分享】管道及设备的防腐与保温
    相关图集: 第一节 管道及设备的防腐一、腐蚀及防腐腐蚀主要是材料在外
pe管道设备
pe管道设备专题,为您提供pe管道设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与pe管道设备 相关的专业交流讨论,更多pe管道设备相关内容请访问
相关热门专题
污水管道设备
保温管道设备
