  • 化工设备、管道布置的一般原则及要求
    总图和设备布置(1)是否满足工艺上的集成和优化要求;(2)道路/铁路规划;(3)大型设备如反应器,塔,空冷器等吊装/检修的可行性;(4) 公用单元和工艺单元优化布置;(5) 可能散发可燃气体的工艺装置,罐区,建筑物,汽车/火车装卸区,火炬/ 烟囱,污水处理装置,空冷器等布置是否满足全年最小频率风向的要求;(6)各工艺单元,罐区和建筑物的安全距离;(7) 将来改扩建的预留/界面考虑;(8) 装置内主要设备、建筑物的防火间距是否满足要求;(9) 进出装置的主要管道;(10)检修空间(换热器管束抽出空间,加热炉管抽出空间,大型压缩机,催化剂进料/泄料等);1、逃生通道是否通畅(不能存在操作逃生屏蔽区,逃生路线不能朝向装置),逃生通道的数量是否满足要求(国外一般要求长度超过12米的平台需要加设双通道);
  • 关于化工污水的管道选取
    在这里看到的全部都是讲建筑给排水(生活、市政污水)的,就是没见讲工业污水的,今天发一个关于化工污水的问题; 我现在负责一项化工污水管网的设计工作,想大师们讲讲化工污水的一些问题:如管道选择等,本来化工污水同生活污水的排放大体一样,但是,生活污水同化工污水最大的不同点在于:1、介质的强腐蚀性;2、介质温度介于15-60度间;3、因场地范围内均摆放价值昂贵的生产设备,如管道渗、漏水将造成巨大经济损失;4、以前的工程实例中,排水管道内是约40度的污水,管外是约22度的空气,容易产生冷凝水滴下来的现象,对生产区域的设备及环境均造成较大影响及隐患。 综合以上,想听听大家对此工况的管道选取有何建议?
  • 化工设备、管道外防腐设计规定
    希望对大家能有所帮助!!!
  • 石油化工设备和管道涂料防腐技术规范
    石油化工设备和管道涂料防腐技术规范
  • 煤化工行业等焦油设备管道维护知识
    煤化工是指以煤为原料,经化学加工使煤转化为气体、液体和固体燃料以及化学品的过程,主要包括煤的气化、液化、干馏,以及焦油加工和电石乙炔化工等。煤中有机质的化学结构,是以芳香族为主的稠环为单元核心,由桥键互相连接,并带有各种官能团的大分子结构,通过热加工和催化加工,可以使煤转化为各种燃料和化工产品。焦化是应用最早且至今仍然是最重要的方法,其主要目的是制取冶金用焦炭,同时副产煤气和苯、甲苯、二甲苯、萘等芳烃。 在煤化工生产工艺中,生产设备包括换热器、冷凝器、油炉管道以及蒸馏塔、洗苯塔等在日常使用过程中煤焦油的附着和焦化、碳化,给设备的正常生产带来了不便。在此为大家推荐由凯迪公司自主生产的煤焦油清洗剂产品,即凯迪KD-L214煤焦油清洗剂。 凯迪KD-L214煤焦油清洗剂是一种新型的可以快速清除煤焦油及焦炭的化学药剂,同时也是一种绿色环保,无腐蚀,快速安全的焦油清洗剂,具有优良的渗透性、乳化性和清除油垢、积碳的能力,使用简单方便,安全环保。 产品特性: 1、山东凯迪牌KD-L214煤焦油清洗剂脱脂去污能力特强,溶油量高达60~80%;
  • 关于设备跟管道的连接形式问题
    关于设备跟管道的连接形式问题
    在做采暖设计散热器选型时,有个散热器连接形式的修正系数,同侧上进下出修正系数是1,同侧下进上出是1.3, 1.4,这好像说明同侧上进下出要比下进上出的散热效果好!但是我就是想不通!为什么上进下出效果好呢??冷冻水供水设备连接形式都是采用下进上出,难道冷冻水跟热水情况正好相反??实在费解!再说:如果散热器上供下回比下供上回效果好这么多为什么有的还设置下供上回形式呢? 这个是下供上回式 这个是上供下回式:
  • 管道及设备保温质量管理
    管道及设备保温质量管理依据标准:《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-20021、范围本工艺标准适用于供采暖、生活用热水或蒸汽管道及设备的保温和给水排水管道的防结露保温。2、施工准备2.1主要材料:2.1.1保温材料的性能、规格应符合设计要求,并具有合格证。一般常用的材料有:2.1.1.1预制瓦块:有泡沫混凝土、珍珠岩、蛭石、石棉瓦块等。2.1.1.2管壳制器:有岩棉、矿渣棉、玻璃棉、硬聚氨脂泡沫塑料、聚苯乙烯泡沫塑料管壳等。2.1.1.3卷材:有聚苯乙烯泡沫塑料、岩棉等。2.1.1.4其它材料:有铅丝网、石棉灰,或用以上预制板块砌筑或粘接等。2.1.2保护壳材料有麻刀、白灰或石棉、水泥、麻刀;玻璃丝布、塑料布、浸沥青油的麻袋布、油毡、工业棉布、铝箔纸、铁皮等。2.2主要机具:2.2.1机具:砂轮锯、电焊机。2.2.2工具:钢剪、
  • 管道及设备防腐质量管理
    管道及设备防腐质量管理依据标准:《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-20021、范围本工艺标准适用于室内外管道、设备和容器的防腐工程。2、施工准备2.1材料要求2.1.1防锈漆、面漆、沥青等应有出厂合格证。2.1.2稀释剂:汽油、煤油、醇酸稀料、松香水、酒精等。2.1.3其它材料:高岭土、七级石棉、石灰石粉或滑石粉、玻璃丝布、矿棉纸、油毡、牛皮纸、塑料布等。2.2主要机具:2.2.1机具:喷枪、空压机、金钢砂轮、砂布、砂纸、刷子、棉丝、沥青锅等。2.2.2工具:刮刀、锉刀、钢丝刷、砂布、砂纸、刷子、棉丝、沥青锅等。2.3作业条件:2.3.1有码放管材、设备、容器及进行防腐操作的场地2.3.2施工环境温度在5℃以上,且通风良好,无煤烟、灰尘及水汽等。气温在5℃以下施工要采取冬施措施。3、操作工艺3.1工艺流程:
  • 化工管道涂色和注字规定
    化工管道涂色和注字规定
  • 关于机电专业管道及设备抗震
    对于空调吊装风柜,风机,水管,风管等是否有具体的抗震计算方法或者具体的规范?图纸在送审图公司提出审核时提出要求进行抗震复核?
  • 管道及设备防腐工艺标准
    管道及设备防腐工艺标准.zip
  • 05S8+管道及设备防腐保温
    05S8+管道及设备防腐保温
  • 环保设备的管道怎么套定额
    大家好,咨询个问题,工业废气处理的环保设备,环保管道里的废气管道套定额是按照工业管道还是通风管道处理,希望有大咖给指点迷津,不胜感激。
  • 室内消防管道及设备安装
      室内消防管道及设备安装 1 范围 <
  • 管道及设备防腐【技术交底】
    管道及设备防腐 1 范围
  • 管道及设备保温【技术交底】
    管道及设备保温   1 范围 <
化工管道设备
化工管道设备专题,为您提供化工管道设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与化工管道设备 相关的专业交流讨论,更多化工管道设备相关内容请访问
衬氟管道设备
车间设备布置
