现有一刚结构车间,内设换热间,输入为0.4MPa蒸汽,输出60/90度热水供采暖用,输出两路,设备该如何布置,都有哪些设备,有没有着方面的图纸参考,我头一次设计这样的系统,请各位大侠不吝赐教!
各位大神好,本人是大三学生,我有些问题不懂,怎么在这个软件中画出这张图片中的设备。。希望各路大神帮帮忙
图纸简介: 脱盐水车间设备平面布置图,活性炭过滤器+超滤+反渗透 投稿网友: ccpang 上传时间: 2013-08-13 图纸省份:
图纸简介: 电厂除盐水管道图以及除盐车间设备平面布置及详细的管道材料表. 投稿网友: zxj_116988 上传时间: 2013-09-24
图纸简介: 本图纸属于非常详细的工艺设备布置,包含工艺流程图,设备清单一览表 投稿网友: ccrizhang 上传时间: 2014-06-20
低温车间冷库是一种用于储存和保鲜低温食品和物品的设备。它们通常用于食品加工厂、冷链物流中心、超市和餐饮业等行业。下面是一些常见的低温车间冷库设备。 1.制冷系统:制冷系统是低温车间冷库的核心设备,用于降低储存空间的温度。常见的制冷系统包括压缩机、冷凝器、蒸发器和膨胀阀等组件。制冷系统可以根据需要选择不同的制冷剂,如氨、氟利昂等。 2.保温材料:保温材料用于隔离冷库内外的温度,防止冷空气外泄和热空气进入。常见的保温材料包括聚氨酯泡沫、岩棉和聚苯板等。 3.冷库门:冷库门是进出冷库的通道,它需要具备良好的密封性能和保温性能。常见的冷库门包括滑动门、平开门和快速门等。为了提高效率,一些冷库门还配备了自动开关和感应器等设备。 4.温度控制系统:温度控制系统用于监测和调节冷库内部的温度。它通常由温度传感器、控制器和执行器等组件组成。温度控制系统可以根据设定的温度范围自动启动或停
某一洁净车间,2层,根据洁净厂房规范,消火栓水枪充实水柱长度不小于10m,出水量不小于5L/s。经计算,水枪充实水柱11.3m,流量5L/s;消防水带采用25m,则每只消火栓保护半径:R=0.8*25+0.71*11.3=27.91,即R=28m(水枪倾角45度)。因保证2支水柱同时到达室内任何部位,则消火栓布置间距不会大于28m。我原本按25m进行布置室内消火栓,但审核时,提出消火栓间距可以不小于30~35m,如果有自喷系统保护,还可增加到35~50m。请高手赐教:消火栓间距多少为好,谢谢!
设计车间的空调风系统(系统为空气-水系统),然后车间内使用组合式风柜送风,设备选型是否是只需要确定车间冷量,然后设备选型书选出设备,无需确定送风量?
大侠们,小弟想请教一下你们强弱电井内的桥架(或金属线槽)、箱柜之间的最小间距的问题。问题如下:1.强电桥架与强电桥架的最小间距 ;2.强电桥架与消防强电桥架的最小间距,例如住宅住户桥架与消防电梯桥架;3.消防弱电桥架与普通弱电桥架的间距;4.箱柜与箱柜之间的间距;5.箱柜与桥架之间的间距。帮帮忙啦,谢谢!
(1)熟悉PVC管道掌握有关图纸、资料。在进行设备布置设计前,通过有关图纸资料(工艺流程图、厂房建筑图、设备一览表等),熟悉工艺过程的特点,设备的种类和数量、设备的工艺特此那个和主要尺寸、设备安装高低位置的要求、厂房建筑的基本结构等情况,以便着手设计。 (2)确定厂房的整体布置(分离式或集中式)。根据设备的形状、大小、数量确定厂房的轮廓、跨度、层数、柱间距等,确定生产用厂房及部位。 (3)认真考虑设备布置的原则,应满足各方面的要求。(4)绘制设备布置草图。先从每一层的平面布置入手。首先绘出厂房外形轮廓,再在轮廓内进行布置。在设备较多时用硬纸剪成装置外形,以便随意移动,反复布置,也可采用立体模型布置法。在进行设备布置时,可搞出几个方案,反复评比,选出较理想方案。绘出设备草图。(5)根据设备布置草图,考虑以下加以修改。 ①考虑总管排的位置,做到管路短; ②检查各设备基础大小,设备安装、起重、检修可能性; ③考虑设备支架的外形、结构,
现在天正的设备布置都是要通过下拉菜单来选,非常不好用,如果改成侧边栏按钮的形式使用起来会更方便,如下图所示
我最近做了一个工厂,审图要求:机床等设备配电保护加漏电保护,而厂方说;加漏电保护可能会因为三相不平衡导致漏电断路器误动作,损坏加工件,造成损失,让我取消漏电保护,可以不加吗?
本帖最后由 防凝露装置 于 2015-5-26 11:17 编辑 变电站中对电缆沟的现场设备和布置形式都与地形有着直接的关联性,不管是室外的还是室内的电缆沟,通常都具备以下的特征:室外的配电装置区通常都会设有一个巡视的通道,便于技术人员随时巡视其电气设备,现在有一些厂站为了节约空间,把电缆沟的盖板做成巡视与操作通道,由于维修和敷设电缆的时候要揭开盖板,所以这种方法有着相当大的局限性,不过因为这种设计方法在土建的施工中相对比较简单,加上优惠的造价,经常会出现在中小型电厂与变电站;电缆沟中安装一个由金属做成的电缆支架,用螺丝或焊接将支架固定在电缆沟的沟壁上,然后利用支架拖住所有的电缆,让沟低与电缆之间存有一个较大的空间;进入建筑物的时候电缆沟都会设有一个用以封堵和隔离的墙体,是为了防止万一电缆着火之后,烟和火会朝着室内方向扩散与蔓延;电缆在进入电缆沟之前一定要进行适当的防火措施,其做法主要有封堵隔离和涂刷防火涂料。其这些方法仍杜绝不了电
1、有关特殊门诊设备布置,如洗婴池、暗室……2、是不是每个洗涤池都得设地漏3、喷头主要设在哪 些位置,有的将门诊手术室也设……请大家多指教
在使用正版CAD软件绘制图纸的过程中,经常会需要对图纸中的设备进行布置,那么接下来的电气CAD教程就让小编来给大家介绍一下正版CAD软件——浩辰CAD电气软件中设备布置之行列布置的相关操作技巧吧! 电气CAD教程:行列布置 首先打开浩辰CAD电气软件,然后找到并依次点击【强电平面】->【设备布置】->【行列布置】。如下
废气处理设备系统中管道的布置关系到整个系统的整体布局,合理设计、施工和使用管道系统,不仅能充分发挥控制系统的作用,而且直接关系到设计和运转的经济合理性。下面跟恒峰蓝小编一起来看看废气处理设备管道布置原则有哪些。(1)布置管道时应对所有管线通盘考虑,统一布置,尽量少占有用空间,力求简单、紧凑、平整、美观,而且安装、操作和检修要方便。(2)划分系统时,要考虑排送气体的性质。可以把几个排气罩集中成一个系统进行排放。但是如果污染物混合后可能引起燃烧或爆炸,则不能合并成一个系统。或者不同温度和湿度的含尘气体,混合后可能引起管内结露时也不能合成一个系统。对于只含有热量、蒸气、无爆炸危险的有害物的气体可合并为一个系统。(3)管道布置力求顺直、减少阻力。一般圆形风道强度大、耗用材料少,但占用空问大。矩形风道管件占用空间小、易布置。为利用建筑空间,也可制成其他形状。管道敷设应尽量明装,不宜明装时采用暗装。(4)管道应尽量集中成列,平行敷设,并尽量沿墙或柱子敷设,管径大的和保温管应设在靠墙侧。管道与梁、柱、墙、设备及管道
本帖最后由 shuaige1840 于 2013-4-30 15:13 编辑 如题,请问我按下图布置合理可行么?楼面活载600KG中间是一跨10米的请同仁们指教
图纸简介: 锅炉房设备布置及基础布置 找了很久 发现非常不错 适合新手 投稿网友: klrj123456 上传时间: 2013-07-18
