最近一段时间以来,需求冷库的客户多半是中东,东南亚,欧洲等国家的,信息量由邮箱至电话直接沟通。外贸部的同志们每天都忙着设计方案,和客户沟通,反复的推敲,等待客户的回音,定最终的结果、、、、、 说实话外单要比内单做下来容易很多,外国的客户在付款方式上面非常爽快,按照合约上注明的,该到哪一步,他们就会付到哪一步,绝没有半点含糊;当然这首先建立在我们的货物及相关服务能让客户满意的前提下; 冷库出口至国外客户处,涉及到是否需要我们的安装人员陪同一起,进行异地安装及调试;或者只需要我们提供技术参数支持;然后就是货物出口需办理的一系列手续了;货物报关单,报关委托书、海关核稍单,产品品名,产品毛重,净重,容积、、、、、、、等相关手续,如果产品需要包装的,建议不要选择用木质的,因为这种得需要免熏蒸证明,12厘板来做包装箱是绝对没有问题的,呵呵。成本不高,而且还能顺利进关。客户也比教容易能接受,我们这种设备不是工艺品,也不需要精包装;否则,羊毛也是出在羊身上; 以上是近年来做出口单的一些简单心得,因为我不是技术部的,所以对相关情况不是很了解; 希望对在此方面有需求
摘要:清洁能源移动发电越来越多的取代传统火力发电,GE公司TM2500移动发电解决方案采用车载系统,燃气机、发电机、燃料等安装在4辆拖车上,而发电机出口断路器开关柜安装在发电机拖车的尾部,开关柜系统需要体积小、重量轻,满足发电机出口保护及中性点高阻接地的要求,适应户外应用环境下的高、低温,防护等级等要求,承受车载的运输、振动的要求,方便现场快速连接的要求。本文对上述要求的设计解决方案进行介绍。
安全出口标志灯除了前室和楼梯间的4个外,还有左右4个通道上的,一共8个;试想,如果人在里面,看不到安全出口标志灯,敢往回廊方向跑吗?
现在我遇到在主机、水泵进出口安装不锈钢软接头为DN250~DN400不等的几个规格,也许是支撑强度不够。灌水试压时只有5公斤压力,部分不锈钢软接头就受力被拉长,甚至被接坏,越大的不锈钢软接头破坏越明显。如何才能固定,请大家谈自己的看法或建议。(如何做支撑,而且要完全满足强度要求)
招标代理负责人:刘宇18911072159出口断路器设备采购招标公告招标编号:0742-1240weme0402/03开标时间:2012-12-03所属行业:能源化工标讯类别:国际招标资源来源:其它投资金额:1200000万元所属地区:四川对四川省大渡河黄金坪水电站工程发电机出口断路器设备采用国际公开招标的方式进行招标,招标编号:0742-1240weme0402/03,现邀请合格的投标人对上述货物的设计、制造、运输和服 务进行投标。一、工程概况黄金坪水电站位于甘孜藏族自治州康定县姑咱镇黄金坪乡境内,为大渡河干流规划调整推荐二十二级方案的第十一级电站,上游接长河坝电站,下游接泸定电站。黄金坪电站坝址上距丹巴县城约100km,距长河坝电站约20km,下距泸定县城约30km,距成都约340km。电站工区右岸现有省道S211通过,并在瓦斯河口与国道G318线相连接,对外交通较为方便。黄金坪水库正常蓄水位1476.00m,死水位1472
投标)出口断路器设备采购招标公告招标编号:0742-1240weme0402/03开标时间:2012-12-03所属行业:能源化工标讯类别: 国际招标 资源来源: 其它 投资金额:1200000万元所属地区:四川 对四川省大渡河黄金坪水电站工程发电机出口断路器设备采用国际公开招标的方式进行招标,招标编号:0742-1240weme0402/03,现邀请合格的投标人对上述货物的设计、制造、运输和服务进行投标。一、工程概况黄金坪水电站位于甘孜藏族自治州康定县姑咱镇黄金坪乡境内,为大渡河干流规划调整推荐二十二级方案的第十一级电站,上游接长河坝电站,下游接泸定电站。黄金坪电站坝址上距丹巴县城约100km,距长河坝电站约20km,下距泸定县城约30km,距成都约340km。电站工区右岸现有省道S211通过,并在瓦斯河口与国道G318线相连接,对外交通较为方便。黄金坪水库正常蓄水位1476.00m,死水位1472.00m,具有日调节能力,电站总装机容
招标)出口断路器设备采购招标公告招标编号:0742-1240weme0402/03开标时间:2012-12-03所属行业:能源化工标讯类别: 国际招标 资源来源: 其它 投资金额:1200000万元所属地区:四川 对四川省大渡河黄金坪水电站工程发电机出口断路器设备采用国际公开招标的方式进行招标,招标编号:0742-1240weme0402/03,现邀请合格的投标人对上述货物的设计、制造、运输和服务进行投标。一、工程概况黄金坪水电站位于甘孜藏族自治州康定县姑咱镇黄金坪乡境内,为大渡河干流规划调整推荐二十二级方案的第十一级电站,上游接长河坝电站,下游接泸定电站。黄金坪电站坝址上距丹巴县城约100km,距长河坝电站约20km,下距泸定县城约30km,距成都约340km。电站工区右岸现有省道S211通过,并在瓦斯河口与国道G318线相连接,对外交通较为方便。黄金坪水库正常蓄水位1476.00m,死水位1472.00m,具有日调节能力,电站总装机容
泵站出口设有4mx2.5m(孔口,宽X高)快速门,那么它的启闭设备,选择双吊 点的电动葫芦好,还是双吊点的卷扬式启闭机好呢?求大神的意见,谢谢!
建设项目总投资中的设备运杂费中有个“出口货物的运杂费”公式: 出口货物的运杂费=(离岸价*外汇汇价-国内运费)*运杂费率/(1+运杂费率) 提问: 1、离岸价是否为FOB(装运港穿上交货价)? 2、公式中"离岸价*外汇汇价-国内运费"的结果指的是什么费用?各种税费和手续费、保管费吗?3、 3、公式中的分母为什么是“(1+运杂费率)”(有人说这是经验值,经验公式,是吗?可是那也应该满足数学推导或符合其他有关的统计才行啊?否则,都成人定的了,还不天下大乱了?) 4、将公式变形,得: 出口货物的运杂费/运杂费率=(离岸价*外汇汇价-国内运费)/(1+运杂费率) 感觉“=”右边的分子和分母没有对应关系,不知是怎么推导出来的。5、公式中的“国内运费”是否也应该换算成美元?否则,“美元-人民币”没有意义。
5T/H一级RO预处理:石英砂过滤、活性碳过滤、软化过滤器反渗透:保安过滤器、高压泵、6芯X3支玻璃钢膜壳输送系统:输送泵、保安过滤器采用60Hz电源
1.需要注意的是:在发电厂中,PT中性点经击穿保险接地,B相接地。B相接地是为了同期装置而设的,同期装置(包括同期检定继电器和同期表)要接入两侧PT的电压进行比较相位差,这两个电压必须有一个公共点才能准确比较;"中性点经击穿保险接地?B相接地,对A、C相来说,无论是防止高压击穿还是防雷,它们都离地线太远了点,因此在中性点加击穿保险来弥补。2.在有个项目中出现了个令人费解的问题:110/10KV主降室内10KV余热发电出线柜和余热发电机侧联络柜之间有光纤差动保护(柜子为KYN28中置柜),现在这两台台柜子的断路器误跳闸,微机保护没有任何跳闸记录,就地远方都没有人操作,重新做二次试验一切正常,到底是怎么回事,望大家讨论。
大家都知道,空调设备内部的水流速度为2m/s左右,因为这样有利于换热,但其接口尺寸与内部尺寸大小一样,这就导致外部管路的流速也是2m/s,例如海尔FP-20的风机盘管,流量是39L/min,流速为2m/s,而其接口管径是DN20的。这样是否要经常做变径?但我做过的工程很很少有这样做的,请问这是为什么?
有一个项目,是生活供水的,分了高低区,分别有一套变频泵组,另外有一套备用泵组,甲方意思是用来给高低区互为备用,这样可以实现吗?规范上有要求双出口泵只能用在消防上吗?另外双出口泵对流量有要求吗?是否要求两个流量一样大才能用呢?有谁设计过这种设备的能给我传个图看看吗?谢谢各位不吝赐教!
出口卡板的出口条件与各类标准 出口的木卡板、木托盘、包装木箱主要是看ISPM-15国际贸易中木质包装材料管理准则,出口木质包装必须经过除害处理并加盖标识。现在最流行的是用免熏蒸免检的卡板、木托盘,只需要报关的时候填写免检板就可以了,基本现在全部国家都通过,非常的快捷方便。 深圳市欣科达包装有限公司 1、中国卡板标准 卡板需要重复循环使用。尽管我国流通中使用的卡板规格多达30多种,在可循环利用的塑料卡板中,1200×1000mm和1100×1100mm这两种卡板规格相对比较集中,占塑料卡板的50%左右。 2、物流技术与设施情况选择卡板标准 从物流技术与设施方面考虑,1200mm系列非常适合内陆的火车运输及汽车运输,以我国60吨火车运输为例,棚车内地平面尺寸为15470mm×2830mm,两种卡板的地平面利用率各不相同1200mm×1000mm型的利用率为82.23%,1100mm*1100mm型为77.39%。1100mm*1100mm型卡板与国际海运集装箱最为配比,有利于实现精密、高效的物流。 3、国际标准<
各位好,想拜托问下,我们都知道风机出口不接管道时的出口绝对静压认为是大气压,但在引射原理中,要是喷口处一股气流喷出,应该是气流速度加快,此处绝对静压会低于大气压吧,才有可能起到引射作用吧,感觉这和前面有矛盾呀,同样是气流射入大气,出口绝对静压后者却不是大气压?
以下文章来源于消防资源网
4. 发电机真空断路器开关柜的好处 发电机真空断路器开关柜有如下好处: 安全性:
个人认为是M-2,因为前室的功有只是起到防烟的作用,它还可能是阳台和凹廊,它只是前室,而非楼梯间,真正能疏散到安全地带的是通过M-2之后,规范上所定义的安全疏散距离是指房间门至楼梯间的距离。因此,从严格意义上来说,本人认为应该是M-2作为安全出口,但在实际操作中,还是以M-1作为安全出口的居多,我估计消防部门也不一定注意到这个问题。
以下文章来源于消防资源网
我现在有个疑惑,希望大家帮我解答一下 谢谢!比如我现在有个水泵 水泵出口有调节阀 当阀门全开此时流量为100L/s, 扬程为10m。 阀门半开时流量为60L/s,扬程为15m现在在出口处接一个水管竖直朝上, 高度为5m。若不考虑管阻损耗 ,那么当阀门全开时,水管出口处应该还多余5m的扬程,此时管路中的流速v=Q/S=100/S, Q为流量 S为水管横截面面积;然后调节阀门至半开, 那么水泵的流量变为60,扬程变为15m,水管出口处应该还多余10m扬程,照理说水管出口处压力大 是不是出口的流速大? 但是从公式v=Q/S这个角度看 因为流量小了 所以速度变小,这样一来就前后矛盾了。我到底哪里理解有问题 希望大家指导一下
