  • 有人做过工业污水中水回用么?大家来探讨一下。
    手上一个工程,是“领导政绩工程”,非要将造纸废水和石油冶炼废水处理为中水回用,呵呵。有人做过相关的东西么?大家一起讨论一下。
  • 求个生活污水中水回用方案
    以前给个单位做了个生活污水处理项目。现他希望能再给他们做个中水回用的方案。生化处理后的生活污水回用做浇灌用水。有经验的朋友给点建议啊!!!
  • 生活污水中水回用除磷问题求教
    有个朋友有一个工程,原水为小区的生活污水,现计划处理后回用做景观用水,准备用MBR工艺。不过由于MBR除磷能力有限,而景观用水对磷要求又比较高,应该怎么解决这个问题呢?请指点。
  • 某小区生活污水中水回用图纸
    图纸简介: 本图为生活污水中水回用的施工图,包含平面图,工艺图,高程图,系统图,大样详图,管道布置图,预留孔洞及人孔图。内容详细,图纸可供参考! 投稿网友: chenbin91 上传时间: 2014-03-14
  • 污水中水回用的主要途径简要说明
    顾名思义,污水中水回用就是把生活污水或工业废水经过深度的技术处理,去除污水中的各种杂质、有毒有害物质以及某些重金属离子,进而进行消毒灭菌,实现污水的循环利用的过程。消毒灭菌后污水的水体不仅无色、无味、水质清澈透明,更能达到或者高于国家规定的杂用水标准。中水回用处理的主要途径有以下几种:1、回用于工业污水处理厂达标排放的废水,根据用途的不同可直接或再经过进一步处理达到更高的水质后应用于工业生产过程中,如用做冷却水,熄焦、熄炉渣用水,灰渣水力输送用水,工厂绿地浇洒,地面、设备、车辆冲洗,消防用水,其中最具普遍性和代表性的用途是工业冷却用水。2、城市杂用城市中水回用技术应用途径主要有以下几个方面:一是城市生活冲厕用水,二是城市部分商业用水(如洗车行业),三是道路喷洒用水与城市绿地灌溉,四是非接触性景观中水与消防用水等。其中,城市生活用水是比较稳定的用水渠道,道路喷洒用水与城市绿地灌溉具有一定的季节性。binteer.cn/News/jishuziliao3、农业灌溉经过污水处理厂处理后排放的废水只需再经过简单的过滤即可达到农业灌溉用
  • 工业污水回用循环冷却水
    工业污水回用做循环冷却水,一方面节能,一方面减少污染,现在出水氨氮0,COD在50左右,活性污泥,悬浮物还是去不了,加了个小过滤器和一组盘式旁滤器,谁有没有好方案介绍一下
  • 工业废水中水回用与活性炭的密切关系
    工业的快速发展导致产生大量的污水,这些污水的高效处理和循环使用受到越来越多的关注。工业废水主要来自印染、炼油及石化、制药、焦化、制药等行业,废水成分复杂,相应的废水处理方法也大不相同.在工业废水中水回用处理中活性炭在一级、二级、三级处理工序中均可使用。对于污染成分复杂的工业废水,多数情况下需要将几种处理工艺组合起来进行处理,活性炭往往在中水回用工艺中最后的深度处理中应用。另外,活性炭可以与不同的材料联合应用,组成新的工艺技术,以取得更好的处理效果.在废水的一级物化处理工序中,活性炭主要用作絮凝吸附分离剂,用于吸附或协助絮凝一些难生化降解或对微生物有毒害的有机污染物。最典型的应用技术是粉末活性炭工艺,在石化、印染、焦化工业废水中投加适量粉状活性炭,可除去废水中不可生物降解的色度、臭味,避免曝气池发泡现象,同时可以使混凝絮体或生物絮体迅速增长而沉淀,还能除去废水中的重金属离子及其络合物.对于印染和石油化工这类COD、BOD含盆较高的废水,活性炭也可用于二级处理组合系统。在二级生化降解处理工序中,活性炭多用作各种新型高负荷生化反应器的生物膜载体填料,可以富集有机
  • 工业循环水中水回用新思路及装备
    工业循环水中水回用新思路及装备 随着水资源日益紧张,工业生产水的高效循环回用已成为节水减排的关键环节。传统处理方法面临流程长、占地大、稳定性差等痛点,我司在污水站传统回用水工艺基础上进行技术研发和创新,经大量模拟实验和工程验证总结,新技术与新装备正为这一领域带来全新解决方案。 回用水工艺流程:
  • 工业废水中水回用产生的新问题
    日前做线路板废水的中水回用系统,废水处理总量为10000m3/d,其中包括含镍废水、含铜废水、含银废水、含氰废水、综合废水、高浓度有机废水(显影、剥膜等)。废水的排放需要按照电镀行业的新标准《电镀污染物排放标准GB21900-2008》表3执行,指标要求的很严(太湖流域)(镍0.1mg/l,银0.1mg/l,铜0.3mg/l,COD<50mg/l),外排水不进入污水管网,而且要求废水处理需回用,回用率不小于70%。每种含重金属、酸碱废水分别先经混凝沉淀预处理,有机废水酸化混凝预处理再生化处理。预处理后的有机废水不进入回用系统。其余废水经预处理后混合进入中水回用系统。主体处理工艺采用混凝沉淀+中和+砂滤+超滤+反渗透工艺,反渗透产水基本能够达到回用要求。但是遇到了几个问题比较棘手:1.物化预处理后的废水COD通常都在100mg/l左右,会不会对反渗透膜产生影响?2.反渗透产生的浓水如何处理?反渗透产生的浓水只有两种出路,一是重新进入废水处理系统进行处理,一是单独设置处理系统处理。但无论采用哪种办法都避免不了新的问题产生。如
  • 请教:城市污水中水回用有什么更简洁的工艺
    城市污水处理中,现在在中国的很多省份开始采用回用标准。处理工艺上除了砂虑,曝气生物滤池,或者混凝沉淀池,二氧化氯消毒池等等公艺设施设备。有没有更好更简洁的工艺,直接在生化处理工艺后就直接得到回用水标准的?
  • 小区污水处理及中水回用
    最近要做一个小区的污水处理施工图,拟采用厌氧接触氧化法工艺。哪位做过类似的工程,能否友情提供一份完整的施工图给我参考一下,只用来参考,不做其他任何用途。小弟在此感激不尽!!我的邮箱:oyys8488@163.com
  • CASS工艺处理生活污水及其中水回用
    最近在接触CASS,跟大家交流下CASS
  • 污水一体化中水回用设备解析
    医院污水处理方案中水回用技术系指将小区居民生活废〔污水〕(沐浴、盥洗、洗衣、厨房、厕所)集中处理后,达到一定的标准回用于小区的绿化浇灌、车辆冲洗、道路冲洗、家庭坐便器冲洗等,从而达到节约用水的目的。 医院污水处理资质按处理方法,中水处理工艺一般分为 3 种类型:中水回用系统,污水处理,一体化中水回用设备 1 .物理处理法: 膜滤法,适用于水质变化大的情况。 采用这种流程的特点是:装置紧凑,容易操作,以及受负荷变动的影响小。 医院污水处理施工膜滤法是在外力的作用下,被分离的溶液以一定的流速沿着滤膜表面流动,溶液中溶剂和低分子量物质、无机离子从高压侧透过滤膜进入低压侧,并作为滤液而排出;而溶液中高分子物质、胶体微粒及微生物等被超滤膜截留,溶液被浓缩并以浓缩形式排出。 2 .物理化学法: 适用于污水水质变化较大
  • 超滤技术在工业污水中的处理作用
    超滤是介于纳滤和微滤之间的一种膜分离技术,其主要元件多为多孔性不对称超滤膜,主要用于溶液中大分子物质的分离,以使有用物质得到分级、浓缩和纯化。超滤过程是以膜两侧压差为驱动力,以机械筛分原理为基础的一种溶液分离过程。目前,超滤技术已经广泛运用到工业污水处理过程中。 在海水淡化过程中,由于海水水质变化大、浊度高二导致反渗透工艺无法直接应用。海水经超滤膜预处理后,其出水水质稳定,且优于常规过滤工艺,完全满足反渗透的进水要求,因此超滤技术在海水淡化过程中已经广泛运用开来, 超滤技术在饮用水处理中的应用主要包括原水净化好饮用水的深度处理两部分。发生轻微污染的原水(包括河流水、水库水及地下水),采用超滤技术过滤后完全符合饮用水的水质标准。采用超滤处理低浊度微污染水源,效果较好,特别是对浊度和病原微生物有非常好的去除效果,可大大提高有机污染物的去除效果,缓解膜污染。
  • 关于絮凝剂在工业污水中的应用
    工业污水 工业污水是指工业生产过程中产生的废水、污水和废液,其中含有随水流失的工业生产用料、中间产物和产品以及生产过程中产生的污染物。随着工业的迅速发展,废水的种类和数量迅猛增加,对水体的污染也日趋广泛和严重,威胁人类的健康和安全。因此,对于保护环境来说,工业废水的处理比城市污水的处理更为重要。 <
  • 如何有效降低工业污水中的COD
    工业废水的一个特点是水质和水量因生产工艺和生产方式的不同而差别很大。如电力、矿山等部门的废水主要含无机污染物,而造纸和食品等工业部门的废水,有机物含量很高,BOD5
  • 关于生活污水处理中水回用设备
    很多城市要求生活污水处理后回用,以次来节约水源。工艺大都是:污水--格删--调节池--毛发过滤器--潜污泵--地埋式生活污水处理设备(接触氧化池、沉淀池、污泥池、消毒池组成)---加药--消毒--过滤(砂滤或者活性炭过滤)。 其中,我们可以把消毒池做大一点分成二格(消毒池和清水池),这样也好提高消毒的时间。以此用来考虑过滤器的反洗水源,过滤器反冲洗水回流到污泥池。 现在,我们有更好的“自清洗式净水器”来取代“过滤器”,它集反应、沉淀、消毒于一体,进水的浊度可以在3000-6000PPM,经处理后的出水远远达到国家生活杂用水标准。E-mail:ythhb-zqh@263.net
  • 工业污水中透明的黄色怎么去除
    工业污水中黄色教深,透明的颜色,染到手上后都很难洗掉,请问投加PAM 或PAC 或着其他的化学药剂有用吗,大家有什么好的办法?
  • 工业污水中的悬浮物如何处理
    环境污染已经为当今社会面临主要课题之一,工业废水污染是目前存在的较严重的污染之一,如何处理工业污水是工业部门的当务之急,尤其是悬浮物的处理。 在工业污水处理过程中,过滤及混凝沉淀是目前较常用的处理 工艺。在工业污水中,一些污染物由于各种原因很难进行自然沉淀,因此与部分较小的悬浮物一起浮在水面上,对此我们可以将一定量的助凝剂或者混凝剂置于工业污水中,使悬浮在水面上的污染物或者细小悬浮物形成絮凝体,通过后续沉淀池即可将这些污染物及较大悬浮颗粒分离开来,并将这些污染物及较大悬浮颗粒从后续沉淀池的底部顺利地排除,而将清水从后续沉淀池的顶部排出,即可达到预期的污水处理效果。工业污水在混凝沉淀后,再通过冷却塔进行相应的冷却,之后便可循环使用。在处理后的工业污水中,其SS通常小于30mg/L。
  • 医院污水处理后能否作为中水回用?
    最近遇到一个问题,有些医院将医院污水处理后作为中水使用,(有深度处理),不知医院污水深度处理能否作为中水回用,有无规范要求和说明?请各位高手指点小弟!
工业污水中水回用
工业污水中水回用专题,为您提供工业污水中水回用相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与工业污水中水回用 相关的专业交流讨论,更多工业污水中水回用相关内容请访问
中水回用超滤设备
中水回用价格
