  • 成套中水回用设备-膜生物反应器(MBR)
    我公司生产的成套中水回用设备-膜生物反应器(MBR),从1吨/天--1000吨/天,可适应于住宅小区、写字楼、车站、机场等污水处理及回用。目前公司开发的1吨/天的MBR设备安装方便、PLC控制、全自动运行,已被多家大学、科研单位购买。 我公司科研人员多年从事膜生物反应器(MBR)的研究,有5年MBR工程的设计、安装、调试和维护经验,对保持膜的通量、防止膜孔堵塞、延长膜的寿命有一整套独特的办法。我公司可为广大客户提供不同规格的产品,同时愿为兄弟环保公司进提供技术支持。 公司名称:广州华益环保科技有限公司天津办事处 联系人:王先生 电话:13312173970 传真:022-26212166
  • 供应成套中水回用设备-膜生物反应器(MBR)
    我公司生产的成套中水回用设备-膜生物反应器(MBR),从1吨/天--1000吨/天,可适应于住宅小区、写字楼、车站、机场等污水处理及回用。目前公司开发的1吨/天的MBR设备安装方便、PLC控制、全自动运行,已被多家大学、科研单位购买。我公司科研人员多年从事膜生物反应器(MBR)的研究,有5年MBR工程的设计、安装、调试和维护经验,对保持膜的通量、防止膜孔堵塞、延长膜的寿命有一整套独特的办法。我公司可为广大客户提供不同规格的产品,同时愿为兄弟环保公司进提供技术支持。 公司名称:广州华益环保科技有限公司天津办事处 联系人:王先生 电话:13312173970 传真:022-26212166
  • 污水一体化中水回用设备解析
    医院污水处理方案中水回用技术系指将小区居民生活废〔污水〕(沐浴、盥洗、洗衣、厨房、厕所)集中处理后,达到一定的标准回用于小区的绿化浇灌、车辆冲洗、道路冲洗、家庭坐便器冲洗等,从而达到节约用水的目的。 医院污水处理资质按处理方法,中水处理工艺一般分为 3 种类型:中水回用系统,污水处理,一体化中水回用设备 1 .物理处理法: 膜滤法,适用于水质变化大的情况。 采用这种流程的特点是:装置紧凑,容易操作,以及受负荷变动的影响小。 医院污水处理施工膜滤法是在外力的作用下,被分离的溶液以一定的流速沿着滤膜表面流动,溶液中溶剂和低分子量物质、无机离子从高压侧透过滤膜进入低压侧,并作为滤液而排出;而溶液中高分子物质、胶体微粒及微生物等被超滤膜截留,溶液被浓缩并以浓缩形式排出。 2 .物理化学法: 适用于污水水质变化较大
  • 150t MBR平板膜中水回用
    图纸简介: 污水处理站总设计水量为120m3/d,来源于酒店洗浴废水,中水日产量150 m3/d,采用MBR平板膜处理,达到中水回用标准回用。 投稿网友: fzukele 上传时间: 2013-09-11 <
  • 中水回用工程的MBR系统设计
    膜生物反应器(MBR)是将膜技术应用于污水处理的一项新兴技术。MBR可在紧凑的空间内同时实现微生物对污染物质的降解和超滤膜对污染物质的分离,而降解与分离之间又存在着协同作用,是一种高效、实用的污水处理技术。其出水中不含悬浮物,只需投加少量消毒剂避免管道的二次污染,就可以回用,实现污水的资源化[1]。以MBR为核心进行的研究广而深入,但在国内将其应用于工程实际却还是少数,这关键是由于膜的价格较高,造成工程投资的加大。不过随着膜技术的成熟、膜组件的大规模生产,膜的价格在逐年降低。如美国Aquasource 公司1999年超滤膜价格几乎是1989年的 1/2[2]。 1 中水回用系统的设计
  • 关于生活污水处理中水回用设备
    很多城市要求生活污水处理后回用,以次来节约水源。工艺大都是:污水--格删--调节池--毛发过滤器--潜污泵--地埋式生活污水处理设备(接触氧化池、沉淀池、污泥池、消毒池组成)---加药--消毒--过滤(砂滤或者活性炭过滤)。 其中,我们可以把消毒池做大一点分成二格(消毒池和清水池),这样也好提高消毒的时间。以此用来考虑过滤器的反洗水源,过滤器反冲洗水回流到污泥池。 现在,我们有更好的“自清洗式净水器”来取代“过滤器”,它集反应、沉淀、消毒于一体,进水的浊度可以在3000-6000PPM,经处理后的出水远远达到国家生活杂用水标准。E-mail:ythhb-zqh@263.net
  • 膜处理中水回用设备工艺流程
    膜处理中水回用设备工艺流程图:地址:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=414753&topID=114897
  • MBR 中水回用-MBR方案(500吨)
    MBR 中水回用(500吨),可以下来看看
  • 中水回用超滤设备系统设计要点说明
    随着超滤技术的发展超滤膜技术的应用领域已经很广,中水回用超滤设备则是应用超滤技术得来的废水及污水处理的专业装置。中水回用超滤系统的应用范围广泛,不同的应用领域具有不同的工艺流程和超滤膜特性。因此设计超滤系统时首先是应确定超滤系统的应用目的和条件,下面就超滤膜设计的主要参数说明如下。.1、 切割分子量与截留率:中水回用超滤设备的超滤膜常使用截留率和切割分子量两个参数共同来表征其特性,截留率是指使用超滤膜来过滤已知分子量的标准物质(如分子量10万的葡聚糖等),以过滤前后该标准物质的浓度比,计算出超滤膜对此标准物的截留率,切割分子量与孔径大小的关系大约对应为切割分子量,10万道尔顿约等于孔径0.05um。不同厂家所标称的切割分子量时,因所选用的标准物质的不同而有所不同,因此在标称切割分子量时也应同时注明使用的标准物质。本公司采用美国ASTM标准以葡聚糖溶液作为评价液来测定膜的切割分子量。通过膜对不同分子量溶质截留率的测定结果,得出截留分子量曲线,一般取其截留率为90%时所对应的分子量为膜的切割分子量。2、 膜面积的计算和超滤膜的水通量:
  • 中水回用设备节约冷却水的六大途径
    中水处理回用是节水和治污的有效双赢办法,而实现这一办法最有效的途径就是设立中水回用设备。该设备应用在生活小区、建筑小区、宾馆、疗养院、综合楼等生活污水及部分工业污水。经该设备处理后的中水可用于冲刷厕所、汽车、路途绿化、浇灌绿地及补偿锅炉用水。binteer.cn/News/jishuziliao中水回用设备节约冷却水的六大途径1、直接冷却水为间接冷却水该设备在冷却过程中,特别在化学工业冷却中,如采用直接冷却的方法,往往会使冷却水中夹带较多的污染物质,这也就失去了再利用的价值;如其如能变直接冷却为间接冷却,就能克服这个缺点。2、降低冷却要求,减少冷却水用量。3、采用非水冷却。该设备如在某种工艺生产中,采用空冷或油冷,达到冷却的目的。4、利用人工冷源或海水作冷却水,减少地下水或淡水用量。5、合理利用冷却水。该设备对已使用过的冷却水可以进行一定的降温措施后,反复使用,也可以在第一次作为冷却水使用后,用于其它对水质、水温要求较低的场合。在采用这个办法时,要注意各车间供水系统的密切配合,加强冷却水
  • 中水回用MBR膜组件在线浸泡清洗
    平板膜不需要反冲洗,一般也不需要离线清洗,只需要定期在线化学浸泡清洗,维护相对比较简单。若跨膜压差超过3米,或时间超过6个月建议采用一次在线浸泡清洗。 陕西珂沅环保建议采用0.5%的次氯酸钠溶液,或0.4%的次氯酸钠溶液+0.1%氢氧化钠作为清洗液,若水中有结垢性物质,且在上面清洗效果不明显时,再采用酸性清洗,酸性清洗可以用1000ppm的草酸溶液或500ppm的柠檬酸。特殊污染请咨询本公司029-88851141。
  • MBR在建筑中水回用中的应用
    论文简介:水资源作为重要的战略资源如何实现可持续是当今世界的主题,是人类赖以生存的基础。本研究以校园建筑废水为研究对象,利用MBR(膜生物反应器)技术 投稿网友:lvlin2013 上传时间: 2013-07-27
  • 成都电厂中水回用设备怎么运行管理?
    现在成都电厂中水回用设备的运行管理的含义和内容:是现代生产的物质技术基础。污水处理工厂的生产能否顺利进行,主要取决于电厂中水回用设备的完善程度。电厂的运行管理是指设备在整个生产过程中的管理,即从选择,安装,运行,维护到报废的整个过程。今天,成都水水处理设备小编给大家介绍下成都电厂中水回用设备怎么运行管理? 1、合理选择和安全使用成都电厂中水回用设备。例如,设备采用先进技术,节能降耗,根据电厂中水回用设备的性能,安排其相应的生产任务和负荷,为设备创造良好的工作条件环境;安排具有一定技术水平和熟练程度的设备操作。 2、做好成都电厂中水回用设备的维护和大修工作。 3、根据需要和可能的计划成都电厂中水回用设备升级。 4、做好成都电厂中水回用设备验收,登记,保管和报废工作。 5、建立成都电厂中水回用设备管理文件。 6、做好成都电厂中水回用设备事故处理。
  • 成都电厂中水回用设备的主要步骤是什么?
    随着经济的快速发展和人口的增长,水资源的短缺和恶化越来越明显。水资源短缺严重制约着我国经济的发展和生活质量的提高。在解决这一问题的过程中,水资源的再利用已成为企业和工厂所要考虑的一个关键问题。成都电厂中水回用设备显得非常重要。那么,成都电厂中水回用设备的主要步骤是什么? 成都电厂中水回用设备和技术的选择取决于中水水源的数量、水质和使用要求。 1、以优质杂排水作为水源的中水处理设备工艺,其流程如下:原水→格栅→调节池→物化处理→过滤池→消毒→中水。 2、以一般杂排水作为水源的中水处理工艺,其流程如下:原水→格栅→调节池→生物处理→沉淀池→过滤池→消毒→中水。 3、以生活污水为中水水源的中水处理工艺,其流程如下:原水→格栅→调节池→二级生物处理→沉淀池→过滤池→消毒→中水。
  • MBR+NF用于中水回用的设计问题
    一个小区的中水回用系统,生活污水,260m3/d。我打算采用分体式MBR+NF,要求出水水质达到冲厕和绿化标准。哪位能告诉我维尔利和x-flow的膜通量、压力、膜组件的规格、循环泵的选型、风机的选型。纳滤该用哪家的好?
  • 哪些城市已经回用中水了呢?
    目前我这的中水只回用于道路绿化。中水供大于需,想到已经回用中水的城市学习一下。哪些城市已经将中水回用于冲厕、洗车等方面了呢?
  • 中水回用工艺(MBR)污泥膨胀控制对策
    中水回用工艺(MBR)污泥膨胀控制对策
    处理设施概况 该工程原水主要为天津大学学生公寓排放的洗浴废水,废水水质及处理要求见表1。 该中水回用工程采用新型淹没式复合膜生物反应器——生物接触氧化和膜生物反应器结合的处理工艺,工艺流程见图1。MBR反应器主要设计参数:处理水量为120m3/d,水力停留时间(HRT)为6h,MLSS的质量浓度为5000mg/L,容积负荷(以CODCr计)为0.57-1.59kgCOD/(m3·d)。 污泥膨胀的状况及危害 在膜生物反应器中,随着运行时间的推移,膜内外表面都会受到不同程度的污染,致使膜过滤压力上升,膜运行周期缩短。 近年来,许多研究认为,胞外聚合物是膜污染众多因素中最重要的
    在膜生物反应器中,由于膜的高效截留在作用使微生物全部留在反应器中,而不存在由于污泥膨胀导致的微生物大量流失的问题,因此MBR工艺被普遍认为能很好的应对污泥膨胀。但在实际使用中一旦发生污泥膨胀,将对MBR工艺的运行产生很大的影响。本文以天津大学洗浴水处理工艺为研究对象,研究了MBR反应器中污泥膨胀的现象及解决方法。 1处理设施概况 该工程原水主要为天津大学学生公寓排放的洗浴废水,废水水质及处理要求见表1。 表1 污水水质及中水回用标准 项 目 CODCr(mgL-1)
mbr中水回用设备
mbr中水回用设备专题,为您提供mbr中水回用设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与mbr中水回用设备 相关的专业交流讨论,更多mbr中水回用设备相关内容请访问
