  • 《中水回用技术及工程实例》
    本书针对我国水资源缺乏、水污染严重的形势,分析和探讨了中水回用处理技术及其发展中的诸多问题,全面阐述了中水再生与利用的理论和技术方法,包括中水的水源与特性,中水回用的水质标准,污水化学与物化处理、好氧生物处理、厌氧处理、生物脱氮除磷、膜生物反应器和中水深度处理等,并列举国内外大量的工程实例。本书具有较强的综合性、系统性和实用性。 如果有需要可以到这里下载资料:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=431294&topID=114897
  • 我们是做中水回用工程的公司
    大家好,我们是做中水回用工程的公司,如果大家对这方面有需求的话,请与我们联系。我们的网址:www.aquatechgz.com 我们将提供以下几个方面的服务:
  • 地埋式中水回用工程讨论(有奖)
    现接有一中水回用工程,设计要求全地埋式,污水处理量为500m3/d,原水水质情况为:指 标 设计进水水质 出水水质标准CODCr (mg/L) 400 <50BOD5(mg/L) 150 <20SS(mg/L) 200 <20pH 6.0~9.0 6.0~9.0NH3-N 50 <20大家有资料的发资料,懂技术的多聊聊,灌水的也可以来瞧瞧,有奖励的哦!!
  • 污水一体化中水回用设备解析
    医院污水处理方案中水回用技术系指将小区居民生活废〔污水〕(沐浴、盥洗、洗衣、厨房、厕所)集中处理后,达到一定的标准回用于小区的绿化浇灌、车辆冲洗、道路冲洗、家庭坐便器冲洗等,从而达到节约用水的目的。 医院污水处理资质按处理方法,中水处理工艺一般分为 3 种类型:中水回用系统,污水处理,一体化中水回用设备 1 .物理处理法: 膜滤法,适用于水质变化大的情况。 采用这种流程的特点是:装置紧凑,容易操作,以及受负荷变动的影响小。 医院污水处理施工膜滤法是在外力的作用下,被分离的溶液以一定的流速沿着滤膜表面流动,溶液中溶剂和低分子量物质、无机离子从高压侧透过滤膜进入低压侧,并作为滤液而排出;而溶液中高分子物质、胶体微粒及微生物等被超滤膜截留,溶液被浓缩并以浓缩形式排出。 2 .物理化学法: 适用于污水水质变化较大
  • 中水回用工程的MBR系统设计
    膜生物反应器(MBR)是将膜技术应用于污水处理的一项新兴技术。MBR可在紧凑的空间内同时实现微生物对污染物质的降解和超滤膜对污染物质的分离,而降解与分离之间又存在着协同作用,是一种高效、实用的污水处理技术。其出水中不含悬浮物,只需投加少量消毒剂避免管道的二次污染,就可以回用,实现污水的资源化[1]。以MBR为核心进行的研究广而深入,但在国内将其应用于工程实际却还是少数,这关键是由于膜的价格较高,造成工程投资的加大。不过随着膜技术的成熟、膜组件的大规模生产,膜的价格在逐年降低。如美国Aquasource 公司1999年超滤膜价格几乎是1989年的 1/2[2]。 1 中水回用系统的设计
  • 关于生活污水处理中水回用设备
    很多城市要求生活污水处理后回用,以次来节约水源。工艺大都是:污水--格删--调节池--毛发过滤器--潜污泵--地埋式生活污水处理设备(接触氧化池、沉淀池、污泥池、消毒池组成)---加药--消毒--过滤(砂滤或者活性炭过滤)。 其中,我们可以把消毒池做大一点分成二格(消毒池和清水池),这样也好提高消毒的时间。以此用来考虑过滤器的反洗水源,过滤器反冲洗水回流到污泥池。 现在,我们有更好的“自清洗式净水器”来取代“过滤器”,它集反应、沉淀、消毒于一体,进水的浊度可以在3000-6000PPM,经处理后的出水远远达到国家生活杂用水标准。E-mail:ythhb-zqh@263.net
  • 寻求中水回用合作工程项目
    威迪水处理有限公司 真诚邀请各位有(电镀,印染,造纸,城市等行业)中水回用工程项目的环保界人士共同合作以便实现您创业的理想,同时扩大公司的业务,为广东经济发展缴纳更多的税款,造福华南地区生活的所有民众! 谢谢您的惠顾!东莞威迪水处理有限公司www.vicdi.com公司总经理:林先生 (法国留学研究员 曾服务新加坡厦门suntar膜科技有限公司// 技术总工,任漳州某公司总经理)联系电话:0769-8862022213546923761
  • 膜处理中水回用设备工艺流程
    膜处理中水回用设备工艺流程图:地址:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=414753&topID=114897
  • 求教:学校中水回用工程的污泥怎么处置?
    我们做了个某大学中水回用的工程,日处理1300立方米/天,采用的是二段生物接触氧化法,虽说产生的污泥量很少,但不知如何处理?我们只是把污泥回流到调节池了,这样形成了污泥大循环,影响了出水水质,出水中的悬浮物非常多,求助各位同行出个好的主意,多谢了
  • 求教:学校中水回用工程的污泥如何处置?
  • 中水回用设备节约冷却水的六大途径
    中水处理回用是节水和治污的有效双赢办法,而实现这一办法最有效的途径就是设立中水回用设备。该设备应用在生活小区、建筑小区、宾馆、疗养院、综合楼等生活污水及部分工业污水。经该设备处理后的中水可用于冲刷厕所、汽车、路途绿化、浇灌绿地及补偿锅炉用水。binteer.cn/News/jishuziliao中水回用设备节约冷却水的六大途径1、直接冷却水为间接冷却水该设备在冷却过程中,特别在化学工业冷却中,如采用直接冷却的方法,往往会使冷却水中夹带较多的污染物质,这也就失去了再利用的价值;如其如能变直接冷却为间接冷却,就能克服这个缺点。2、降低冷却要求,减少冷却水用量。3、采用非水冷却。该设备如在某种工艺生产中,采用空冷或油冷,达到冷却的目的。4、利用人工冷源或海水作冷却水,减少地下水或淡水用量。5、合理利用冷却水。该设备对已使用过的冷却水可以进行一定的降温措施后,反复使用,也可以在第一次作为冷却水使用后,用于其它对水质、水温要求较低的场合。在采用这个办法时,要注意各车间供水系统的密切配合,加强冷却水
  • 中水回用工程设计要点分析
    1 前言 伴随着经济增长与水资源短缺的矛盾日益突出,为缓解地方用水紧张状况,我国许多地区都正在大力推广中水回用技术,建设中水回用工程。但在中水回用工程的设计施工及运行过程中,存在值得商榷问题,有必要进一步解决改进。笔者曾承担多项中水回用工程设计并参与《沈阳市中水回用工程技术规定》的编制工作,在积累一定理论知识和实践经验基础上,简要分析有关中水回用工程的设计要点。 2 中水回用水源选择 建设中水回用工程,首先要解决的问题是要具备合适的水源。根据国内外中水回用工程实践,结合国内现状,在中水水源选择方面主要有以下几种途径:a.冷凝冷却水;b.屋面雨水;c.生活污水。从以上可选择水源途径分析,冷却水水质较好,一般不需深度处理,根据使用途径只经简单过滤、消毒后即可使用。而收集屋面雨水需要在建筑物设计同时,建立能够满足使用水量需要的较大容积畜水池,此水源受季节及降雨影响较大,因此难以真正解决该地区的旱季缺水问题。采用生活污水作为中水水源则具有水质相对稳定、处理技术成熟、水源分布广泛、成本低廉等一系列优点,沈阳市环境保护工程设计研究院近年建设的中水回用工程,在水
  • 中水回用超滤设备系统设计要点说明
    随着超滤技术的发展超滤膜技术的应用领域已经很广,中水回用超滤设备则是应用超滤技术得来的废水及污水处理的专业装置。中水回用超滤系统的应用范围广泛,不同的应用领域具有不同的工艺流程和超滤膜特性。因此设计超滤系统时首先是应确定超滤系统的应用目的和条件,下面就超滤膜设计的主要参数说明如下。.1、 切割分子量与截留率:中水回用超滤设备的超滤膜常使用截留率和切割分子量两个参数共同来表征其特性,截留率是指使用超滤膜来过滤已知分子量的标准物质(如分子量10万的葡聚糖等),以过滤前后该标准物质的浓度比,计算出超滤膜对此标准物的截留率,切割分子量与孔径大小的关系大约对应为切割分子量,10万道尔顿约等于孔径0.05um。不同厂家所标称的切割分子量时,因所选用的标准物质的不同而有所不同,因此在标称切割分子量时也应同时注明使用的标准物质。本公司采用美国ASTM标准以葡聚糖溶液作为评价液来测定膜的切割分子量。通过膜对不同分子量溶质截留率的测定结果,得出截留分子量曲线,一般取其截留率为90%时所对应的分子量为膜的切割分子量。2、 膜面积的计算和超滤膜的水通量:
  • 某中水回用工程全套图纸
    图纸简介: 中水回用流程图、设备清单、土建自控详细设计说明、单体结构图 投稿网友: bujinger 上传时间: 2013-11-01
  • 线路板中水回用工程相关问题
    线路板中水回用工程相关问题我做了一套线路板中水回用工程,主要原水为水洗清洗水,目前已完工,在调式阶段,由于本人经验尚浅,所以有以下问题请教各位同行: 1,RO输送泵和高压泵变频启动问题; 由于RO需要物理清洗,在高压泵停止的时候,前面压力达到了6Kg,输送泵延时了15S后关闭,在停止的时候,输送泵出水位置产生很大的震动,由于水倒流的原因,不知道装泄压阀有没有作用,或有更好的办法; 2,UF的浓水是否可以回流到废水综合池; 3,这套流程我是采用的传统的工艺,能否用盘式过滤器和超微滤的组合替换砂,碳和UF的组合,因为我从今看到过这样的工艺; 4,PH调节池加碱是不是要把PH值调到9.6以上对沉铜的效果好点。 5,UF加碱化学清洗,水箱水呈紫黑色,请问是何种污染物;
  • 中水回用技术及工程实例★PDF大附件
    中水回用技术及工程实例★PDF大附件
    【书名】 中水回用技术及工程实例★ ★ ★ ★ 【格式】 PDF 【容量】 13.9M 【清晰度】 较低【压缩分卷】 2【压缩版本】 WinRAR 3.8 【说明】 【简介】 【评价】 ★ ★ ★ ★ 【语言】 中文【版权信息】 缺失【正文页数】 289[ 本帖最后由 layamala 于 2010-2-5 09:14 编辑 ]
  • 成都电厂中水回用设备怎么运行管理?
    现在成都电厂中水回用设备的运行管理的含义和内容:是现代生产的物质技术基础。污水处理工厂的生产能否顺利进行,主要取决于电厂中水回用设备的完善程度。电厂的运行管理是指设备在整个生产过程中的管理,即从选择,安装,运行,维护到报废的整个过程。今天,成都水水处理设备小编给大家介绍下成都电厂中水回用设备怎么运行管理? 1、合理选择和安全使用成都电厂中水回用设备。例如,设备采用先进技术,节能降耗,根据电厂中水回用设备的性能,安排其相应的生产任务和负荷,为设备创造良好的工作条件环境;安排具有一定技术水平和熟练程度的设备操作。 2、做好成都电厂中水回用设备的维护和大修工作。 3、根据需要和可能的计划成都电厂中水回用设备升级。 4、做好成都电厂中水回用设备验收,登记,保管和报废工作。 5、建立成都电厂中水回用设备管理文件。 6、做好成都电厂中水回用设备事故处理。
  • 成都电厂中水回用设备的主要步骤是什么?
    随着经济的快速发展和人口的增长,水资源的短缺和恶化越来越明显。水资源短缺严重制约着我国经济的发展和生活质量的提高。在解决这一问题的过程中,水资源的再利用已成为企业和工厂所要考虑的一个关键问题。成都电厂中水回用设备显得非常重要。那么,成都电厂中水回用设备的主要步骤是什么? 成都电厂中水回用设备和技术的选择取决于中水水源的数量、水质和使用要求。 1、以优质杂排水作为水源的中水处理设备工艺,其流程如下:原水→格栅→调节池→物化处理→过滤池→消毒→中水。 2、以一般杂排水作为水源的中水处理工艺,其流程如下:原水→格栅→调节池→生物处理→沉淀池→过滤池→消毒→中水。 3、以生活污水为中水水源的中水处理工艺,其流程如下:原水→格栅→调节池→二级生物处理→沉淀池→过滤池→消毒→中水。
  • 超滤中水回用工程系统图
    中水回用,60m3/d,超滤工艺!该图纸包括超滤膜系统图、变频供水泵系统图、自来水补水系统图、排水系统图、沉淀池剖面图等。 资料下载地址:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=388663&topID=114897
中水回用设备工程
中水回用设备工程专题,为您提供中水回用设备工程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与中水回用设备工程 相关的专业交流讨论,更多中水回用设备工程相关内容请访问
线路板废水回用
什么叫中水回用
