医院污水处理方案中水回用技术系指将小区居民生活废〔污水〕(沐浴、盥洗、洗衣、厨房、厕所)集中处理后,达到一定的标准回用于小区的绿化浇灌、车辆冲洗、道路冲洗、家庭坐便器冲洗等,从而达到节约用水的目的。 医院污水处理资质按处理方法,中水处理工艺一般分为 3 种类型:中水回用系统,污水处理,一体化中水回用设备 1 .物理处理法: 膜滤法,适用于水质变化大的情况。 采用这种流程的特点是:装置紧凑,容易操作,以及受负荷变动的影响小。 医院污水处理施工膜滤法是在外力的作用下,被分离的溶液以一定的流速沿着滤膜表面流动,溶液中溶剂和低分子量物质、无机离子从高压侧透过滤膜进入低压侧,并作为滤液而排出;而溶液中高分子物质、胶体微粒及微生物等被超滤膜截留,溶液被浓缩并以浓缩形式排出。 2 .物理化学法: 适用于污水水质变化较大
挥发性有机物(VOCs)是形成臭氧的重要前体物,主要存在于企业原辅材料或产品中,大部分易燃易爆,部分属于有毒有害物质,加强VOCs治理是现阶段控制臭氧污染的有效途径,也是帮助企业实现节约资源、提高效益、减少安全隐患的有力手段。 山东VOCs综合治理设备厂家研发的VOCs治理一体化装置可有效减少VOCs 排放浓度。VOCs治理一体化装置采用碳基复合新材料用于吸附挥发性有机物,吸附材料装卸方便,整个过程不需要停产。另外,山东VOCs综合治理设备厂家具备危险废物处置资质,吸附饱和的碳基复合新材料可交由山东VOCs综合治理设备厂家进行处置,为企业提供生产销售回收处置一条龙服务,解决后顾之忧。 减少VOCs排放,遏制臭氧污染,不仅是为了改善空气质量,更是为了我们赖以生存的环境,共建清洁美丽世界。
预处理生化处理单元效果预测单元 CODcr BOD5 油 悬浮物 备注(mg/l)__________________________________________________________________气浮滤池 进水 50 10 3 80 出水 40 5 1 3 说明:1、某石油化工企业的污水处理厂改造项目;2、气浮滤池两套,每套处理水量:150t/h,总水量300t/h;3、污水处理流程为:隔油池-调节罐-气浮机-生化池-二沉池-气浮滤池-活性炭纤维毡-超滤-反渗透-反渗透-活性炭纤维毡(即上表从上往下)。%%%%%%%%%%%%%%%%我们是总包方,仅剩下气浮滤池环节的采购未能完成,请各位同行给与支持。如果您是供应商或者正在使用气浮滤池的用户单位,请与我联系zhangwenpan1137@163.com(每天9:00,17:30开邮件)谢谢~
我现在在设计一套关于工业废水中水回用的装置,水依次从调节池,曝气生物滤池,气浮池,一级滤器,二级滤器,三级滤器流过,然后回用,来水的指标是:油:4.06 COD:84 PH:7.27 氨氮:2.380 浊度:29.10 回用水水质为:油:0.84 COD:3.63 氨氮:0.870 浊度:1.847回用处理去除率为:油:76.3COD:95.7 氨氮:66.6 浊度:92.9.回用水的合格率为:99.78%.哪位帮帮小弟,调节池,曝气生物滤池,气浮池,一级滤器,二级滤器,三级滤器,这些都怎么计算啊,我都找了一个多月都没有结果!!!小弟在这里跪拜,求求各位高人,大侠帮帮忙,算算,小弟的邮箱是 maxin_com@163.com 谢谢了!!!!!小弟感激涕零!~!~!~!~!~!~!~
分享一组国外的农村生活污水一体化装置,从设计到布局就感觉比国内的强百倍
实验室污水处理一体化装置 一、概述 实验室酸性废水主要来自于检验项目或化学清洗剂。酸性污水水腐蚀排水管道,与金属反应产生氢气,浓度较高时与水接触放热,与盐类接触发生爆炸。实验室污水处理设备有很好的防腐效果,对酸性污水处理有一定的效果,由于酸性污水引起污水整体p值的变化,也会引起和促成其他化学物质的变化,其中氮化钠等物质在酸性条件下能生成(NaN3),引起爆炸,且有很强的毒性。而实验室废水处理设备中常用中和处理酸性污水,如以氢氧化钠、石灰作为中和剂,加入酸性废水中通过搅拌达到目的。 研究院所实验室、材料学院、环境学院、食品学院、医疗硏院所、研究院、研试中心、检验中心、畜牧兽医室、中心实验室、质控室、品质检验、食品分析室、痕量分析室实验室、生物质检室中心实验室、质检室、化验室等实验室污水的处理。
豆腐厂污水处理一体化装置 一、处理方法污水生化处理属于二级处理,以去除不可沉悬浮物和溶解性可生物降解有机物为主要目的,其工艺构成多种多样,可分成活性污泥法、AB法、A/O法、A2/O法、SBR法、氧化沟法、稳定塘法、土地处理法等多种处理方法。日前大多数城市污水处理厂都采用活性污泥法。生物处理的原理是通过生物作用,尤其是微生物的作用,完成有机物的分解和生物体的合成,将有机污染物转变成无害的气体产物(CO2)、液体产物(水)以及富含有机物的固体产物(微生物群体或称生物污泥);多余的生物污泥在沉淀池中经沉淀池固液分离,从净化后的污水中除去。三级处理:三级处理是对水的深度处理。它将经过二级处理的水进行脱氮、脱磷处理,用活性炭吸附法或反渗透法等去除水中的剩余污染物,并用臭氧或消毒杀灭细菌和病毒,然后将处理水送入中水道,作为冲洗厕所、喷洒街道、浇灌绿化带、工业用水、防火等水源。由此可见,污水处理工艺的作用仅仅是通过生物降解转化作用和固液分离,在使
中水回用特点 膜生物处理技术应用于废水再生利用方面,具有以下几个特点:1)能高效地进行固液分离,将废水中的 悬浮物质、胶体物质、生物单元流失的微生物菌群与已净化的水分开。分离工艺简单,占地面积小,出水水质好,一般不须经三级处理即可回用。2)可使生物处理单元内生物量维持在高浓度,使容积负荷大大提高,同时膜分离的高效性,使处理单元水力停留时间大大的缩短,生物反应器的占地面积相应减少.3)由于可防止各种微生物菌群的流失,有利于生长速度缓慢的细菌(硝化细菌等)的生长,从而使系统中各种代谢过程顺利进行。聚丙烯酰胺污水处理被广泛应用于建筑、农业、交通、能源、石化、环保、城市景观、医疗、餐饮等各个领域,也越来越多地走进寻常百姓的日常生活。4)使一些大分子难降解有机物的停留时间变长,有利于它们的分解。5)膜处理技术与其它的过滤分离技术一样,在长期的运转过程中,膜作为一种过滤介质堵塞,膜的通过水量运转时间而逐渐下降有效的 反冲洗和化学清洗可减缓膜通量的下降,维持MBR系统的 有效使用的时长。聚丙烯酰胺为使污水达到排入某一水体或再次使用
最近要做实验,用陶粒作生物载体处理洗浴废水,如果要自己设计一个实验柱子需要设计多高的柱子,填料的高度为多少合适,当然处理后的水一定要达到中水回用的标准。据初步测量洗浴废水的COD的值在100-115之间变动。 请各位高手赐教,小虾不慎感激
现在生活中水资源缺少,在沿海地区工业生产,都会选择一体化海水淡化装置。为延长一体化海水淡化装置的寿命,需进行日常保养,那么一体化海水淡化装置的维护保养方法? 在启动一体化海水淡化装置时,要先接通水源,检查一体化海水淡化装置的管路是否正常,再接通电源,在停止使用一体化海水淡化装置时,应先断开电源,再关断水源。 首先,每天要对一体化海水淡化装置的零部件进行检查,了解各个电器控制的情况,平时要检查一下风机螺丝是否存在松动,皮带是否有磨损和松紧的情况,必须要及时的调整。否则容易影响到使用寿命,还会影响到工作效率。不利于设备的处理。
农村建设生活污水处理一体化装置 山东四通环保专业生产污水处理设备 一、基本原理 针对我国当前资金短缺、能源不足与污染日益严重的现状,厌氧处理技术是特别适合我国国情的一项技术。但因为单独的厌氧对氮、磷等营养元素基本上没有去除能力,污水中的氮、磷会使水体富营养化。同时单独的厌氧处理也不能很好地去除病菌,厌氧出水通常情况下不能达到国家的排放标准。因此,单独的厌氧处理还只能作为一种预处理,必须选择合适的后续处理单元。 基于上述背景,针对独户或联户生活污水的处理,基本形成一套成熟的厌氧处理与生态床相结合的处理方法,简称无动力多级厌氧复合生态处理系统。 该系统主要由2~3格厌氧池和1格比表面积较大的砂砾石、细土等为基质的复合生态床组成,其中各池之间靠管道连通,污水在池内停留的时间为5~7天。生活污水经过厌氧处理,生活污水中悬浮物可以沉淀,难降解有机污染物被厌氧微生物转化为小分子有机物。复合生态床表面
制药行业废水处理一体化装置 一、生物制药废水的特点 1. 排水点多,高低浓度废水单独排放,有利于清污分流。 2. 高浓度废水间歇排放,酸碱性和温度变化大,需要较大的收集和调节装置。 3. 污染物浓度高。 4. 碳氮比低。发酵过程中为满足发酵微生物代谢过程的特定要求,一般控制生产发酵的C/N为4:1左右,这样废发酵液中的BOD/N一般在1~4之间,与废水处理微生物的营养要求相差甚远,严重影响微生物的生长与代谢,不利于提高废水生物处理的负荷和效率。 5. 含氮量高。 6. 硫酸盐浓度高。由于硫酸铵是发酵的氮源之一。 7. 废水中含有的微生物难以降解。
洗车厂废水处理一体化装置 一、传统常用工艺 采用传统工艺沉淀-除油-过滤的处理工艺。运输车辆场的洗车废水多为修车后的含油废水和洗车废水的混合水,一般水量比较大。 在这个处理工艺中,沉砂槽、格栅的作用主要是对客车洗刷的污水进行初次沉淀,将大颗粒物质沉于沉砂槽中,水中大的悬浮物则被格栅拦截。斜板隔油池则用来处理漂浮油和沉淀较大颗粒物,可用集油器收集漂浮油,输送至贮油池中。通过调节沉淀池对水量和水质进行调节后,在气浮池中除去污水中的乳化油和悬浮物。整个处理工艺所产生的污泥则被输送至污泥干化场中干化。这种传统的处理工艺适用于普通的洗车废水处理,但由于该流程有专门的除砂、除油工艺,占地面积较大,出水可满足废水排放标准但却在总大肠杆菌、浊度等指标上不一定满足《人民共和国生活杂用水水质标准》(GJ25.1-89)的回用洗车用水要求。因此,若需回用则还要有更为严格的深度处理工艺。 废水处理设备 2、电解法处
(1) 该设备集污水处理与回用功能于一体,膜的高效截留,使微生物完全截留在膜生物反应器内,实现反应池水力停留时间(HRT)和污泥龄(SRT)完全分离,系统运行控制灵活稳定,取代了三级处理的全部工艺设施,出水可稳定达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)标准和《城市污水再生利用景观环境用水水质》(GB/T18921-2002)标准,实现污水资源化利用。 (2) 采用缺氧+好氧(A/O)与膜分离工艺,反应器污泥浓度达8000~12000mg/L,容积负荷较常规技术提高2~3倍,占地面积小、吨水占地面积0.2~0.4m2。由于泥龄可无限长,理论上上可实现剩余污泥零排放,且可以大大提高难降解有机物的降解效率。 (3)利用硝化菌的截留和繁殖,系统硝化效率高,通过运行方式的改变亦可有脱氮除磷的功能。 (4) 采用复合曝气新技术,在有效防止膜污染同时,提高了氧利用率,与同类产品比较,降低能耗30%,直接运行成本为0.30~0.40元/m3(以0.5元/度电计)。 (5) 该设备实现污水就近处理与回用,不需要完善的管网基础,设备投资
求助下面的标准CJT381-2011 无负压一体化智能给水设备 GB/T 24603-2009 箱式叠压给水设备
一体化中水处理设备的作用对于小区居民来讲,中水处理系统可以提供很大的实惠。首先是降低水费支出。像绿化用水、洗车用水等公共用水,一般小区都是直接引用自来水,这笔水费最终还会摊到每户业主身上。如果使用循环再利用后的中水,就等于一水二用,一个小区,一年算下来就是不小的费用。现在居民冲洗厕所一般使用自来水,如果用中水,一次可以省9升自来水,全家一个月,算下来有多少吨?不过,由于消费心理的原因,很多设计师不打算将中水用于户内的清洁用水。当然,自来水、中水会走两趟管路,可能会占点面积。 中水处理系统成本很低,不会增加买房者的负担。说简单点,就是要加几个池子的问题。中水处理后的水质也较有保证,比城市地区一般河水的水质要好。 中水系统的水净化过程也很简单,一般有三级。一级阶段,主要是靠格栅将水中体积较大的杂质与水分离。由于生活中,用水量时高时低,所以需要专备个蓄水池调节水量。水中的污染物90%以上是通过二级处理去除的。主要有生物处理法、物理化学法和膜法。所有的处理方式都不需要专门投入人力、物力。 以前,中水水处理设备多用在宾馆、饭店、大型文化体育等水费较贵
餐饮废水处理主要难点是油污和高含量的有机物,一半的流程为:隔油池--调节池--气浮池--好氧池(或高效好氧池)--沉淀池--达标排放。
宇开隆 一体化智能截流井不同于传统式的混凝土截污井,宇开隆一体化智能截流井由一体化截流井壳体、污水排放闸门、雨水排放闸门、污水提升泵、液位显示装置、雨量计、提篮格珊或粉碎格栅、和远程智能监控管理系统组成。一体化智能截污井远程智能控制可以连接到云平台,客户可以远程控制的智能化系统程度很高的一体化智能截流井实际操作,智能控制使闸门打开更为方便快捷,智能高效。
图纸简介: 箱式泵站,水箱泵站,标准图集 江苏省,CAD版本,图集内包含:目 录,编制说明,箱泵一体化泵站变频系统原理图,箱泵一体化泵站叠压系统原理图,箱泵一体化泵站 I 型,箱泵一体化泵站 II 型,箱泵一体化泵站 III 型,BDF不锈钢水箱(一),箱泵一体化泵站外形,箱泵一体化消防增压稳压给水设备表及接管位置表,箱泵一体化泵站控制柜组件等。 投稿网友: <
一体化气浮隔油提升装置智能化处理餐饮油水废水的时候一般操作流程是怎么样的呢?相信很多人都不是特别了解。从前手动操作的时候,操作久了大家也就记住了操作步骤,现代科技让生活变得智能化,让智能化设备机器走进我们的生活之后,生活是便利了,但是对于使用者来说,设备的智能化操作步骤确实一无所知!下面小编先简单说明一下一体化气浮隔油提升装置的基本概念与适用范围,然后再来分享一体化隔油提升设备智能操作步骤。 一体化气浮隔油提升装置简单说明 一体化气浮隔油提升装置主要由固液分离箱、油水分离箱,以及污水提升箱三部分组合而成,餐饮污水首先进入固液分离箱中去除大颗粒固体垃圾,软小的固体垃圾慢慢沉淀箱体底部,经箱体内粉碎泵处理后,经下端锥形斗收集后排出。 然后含油废水进入油水分离箱,利用重力原理、浅池沉淀和紊流理论,在气浮、斜板和重力作用下,油和水快速分离,而使得油脂分离到水表面进行收集,通过液压排油方式打开排油阀门排出油脂。当天气较寒冷油脂凝固时,自动启动加温装置,使得油脂始终处于流动状态,以使随时排油随时可排,避免油脂硬化排不出。
