传一个住宅小区中水回用工程实例的文章,大家学习学习
小区拟把优质杂排水处理后用于绿化及景观\洗车,水量为500立方米/天。在节省投资前提下宜采用什么工艺?有一体化成套设备吗?
最近,单位接了个小区的活,要求小区配套中水工程。没搞过,请问哪位大侠能给份图纸参考学习下。拜托,拜托,油箱fengshe8990@sina.com
有问题想请教高人有关新建小区中水回用的工艺,MBR法怎么样?MBR适用于什么样的小区!望高人指点![ 本帖最后由 hgui21 于 2009-10-10 22:22 编辑 ]
例如:300m³/h小区中水回用的污泥怎么处理。排入到化粪池,还是另设储泥池。采用的是埋地式处理,用地比较紧张。若是采用排入化粪池,依据是什么?
一个小区10栋11层住宅和4800平面的2层网点。采暖如何分区好?采暖方式为:低温热水辐射采暖,热源为小区换热站,水温回水40,供水50.
我是个新手,想请教一下100m3/d小区的中水处理,采用的工艺为调节池-酸化水解池-接触氧化池-混凝沉淀池-生物炭滤池-消毒池,各种管径是怎么确定的呢?污水管,污泥管,加药管,还有风管?
前言 雨洪利用是解决城市缺水和防洪问题的一项重要措施。雨洪利用就是把从自然或人工集雨面流出的雨水进行收集、集中和储存,是从水文循环中获取水为人类所用的一种方法。 雨水利用将会为解决未来水资源的短缺问题做出重要贡献。现有水资源利用方法有两个,一是收集雨水用于人畜饮用和农业生产;另一种就是进行城市中的雨水集蓄。水资源更有效地收集利用,是解决当前各大城市缺水最佳的方法。北京市从2003年就制定并执行了《关于加强建设工程用地内雨水资源利用的暂行规定》,要求以后所有新建、改建、扩建工程均应加入雨水利用工程的建设,否则有关部门将不予验收。 建筑工程的雨水利用和收集有三种方式:如果建筑物屋顶硬化,雨水应该集中引入绿地、透水路面,或引入储水设施蓄存;如果是地面硬化的庭院、广场、人行道等,应该首先选用透水材料铺装,或建设汇流设施将
一般新造的住宅小区哪些地方需要用到风机的阿?分别都是起什么作用的。要用什么样的风机? 从来没学过这个专业,工作中突然要用,也没个师傅带,希望各位大侠能助我一臂之力呀!!!
本小区是一别墅区,有很多的水景,现在想规划一中水回用及景观水处理系统,我想了大概有2个方向1、生活污、废水和雨水、泳池排水、景观水一起处理后回收利用与景观水、灌溉、地面清洗。2、生活污、废水单独处理完用于灌溉、地面清洗,景观水、泳池水、雨水比较干净,单独回收后用于 景观水及路面清洗。小弟对于水处理不是很了解,想问下应该采用什么水处理系统比较经济合理。(入住虑很低,担心用水量少,水处理系统没办法启用)谢谢!
图纸简介: 小区中水处理全套图纸,1天300方,本图纸是300T小区中水回用结构设计图,其中主要包含图纸目录、中水处理站总平面布置图、工艺流程图、结构设计说明、中水站总平面图、3-3,4-4,5-5剖面图、顶板预留洞配筋图、控制间集水坑布置图、好氧池曝气系统安装图等等,图纸可供参考~ 投稿网友: wandong75
求教各位,住宅小区中配电房和开闭所的配电半径是多少?有哪本资料上有规定呀?从开闭所到配电房的电缆可以直埋过去吗?还是非要挖电缆沟?配电房设在小区的马路对面可以吗(马路大概有6-7M宽)
规范上说人口小于3000,且为枝状网的,应按照每做建筑的引入管的设计秒流量作为节点流量。那么环状网呢?现在有一个住宅小区,有n多的别墅(n>30),还有六栋五层的多层住宅,还有两栋小高层(12层),现在要计算需要从市政管网上引入多大管径的管子,是不是把所有建筑的设计秒流量加起来。每个别墅按0.5L/S计,那么是不是需要把所有的别墅都简单加起来,那么别墅的总流量就是>15L/S,多层按1.2L/S考虑,则总流量为7.2L/S,再加上小高层,那么算出来的总流量将是接近30L/S,那么需要两根DN125的引入管。我这样算对不对呢?还有个问题,如果把所有别墅的卫生器具给水当量一起考虑,那么总流量会小很多,因为那不是简单的相加了。但是这样算似乎不符合规范3.6.1。但是一个住宅的每一户与室外的一户别墅用水没有什么大的不同吧?既然一栋住宅可以作为一个整体考虑,那么多栋别墅也可以是吧?不知我的想法是否可行?我都糊涂了
做高层住宅 小区的时候考虑节能问题,下面3~4层由市政供给,那么7层的住宅小区要不要这样分区?以前我没有分过,现在想想,是不是也要分一部分由市政供给呢?请指教!谢谢!
来源: 北京晨报 节水意识淡薄监管力度不够“全市小区目前正常运行的中水设施还不到30家,中水的推广和利用面临着很多问题。”北京市节水管理中心有关负责人昨天向记者透露。北京早在2001年就要求在所有新建5万平方米以上社区建设中水设施。5年后,本市已建设中水处理利用设施的单位(包括社区)达到了400多家,在全国中水设施方面位居前列。然而,记者日前调查发现,这些已经建成的中水设施大多处于闲置状态。记者调查850户居民遭遇中水烦恼在海淀区百旺家苑小区,小区中水设施几乎被居民们看成一个笑话。家住2号楼的张大妈烦恼地告诉记者,2003年东区850户业主陆续入住。“小区开发商当时告诉大伙,小区中水设施是投资200多万元专门建设的,入住后中水水费按照规定每吨仅有1元,比自来水便宜多了。按照最初的设计,百旺家苑东区都是用中水来冲厕所的。”但随之而来的却是无尽的烦恼。“开始两个月,我家新装好的马桶总是没水。后来慢慢有点水了,就开始有味儿。”业主刘先生提到小区中水就下意识地想捂鼻子。“臭味越来越大,从厕所弥漫到整个屋子里,简直让人没法待。”不得已,刘先生自己把中水管道截住了,重新用自来水冲马桶。从
要设计好一个小区的大门要具备哪些条件?谢谢还有大家能否传一些图片让我做一下参考阿~~
一个商住楼,其总计算负荷1851.65KW,这是根据原建筑设计院蓝图上得来的数据,蓝图最初考虑的是小区中设箱变,容量为1250KVA,现供电单位不同意设置箱变。小弟在搞此小区的供电设计时,测算其配电变压器的容量不足,原因是其仅考虑了0.7的同时率,个人感觉0.7的同时率有点点偏小,1250的容量十分紧张,再有就是未考虑配电变压器的负荷率问题,根据民用建筑电气设计要求,配电变的负荷率一般应在80%-85%,所以配电变的容量应该选择1600KVA的。我的问题是,民规同时规定,单台配电变的容量不宜大于1250KVA,但该小区的供电半径并不是很大,就100米远,如果改为两台,那么投资又增加不少,请问这该如何处理呢?原建筑设计院的蓝图容量是1250KVA,既然是蓝图肯定是审批过了的,规范规定箱变中变压器容量不宜大于800KVA啊?既然是不宜,就是说不是禁止,如果供电半径不是很大时就可以用,我可以这样理解吗?
住宅小区规划的审批与管理
摘要: 本文介绍了住宅小区互联网接入的几种常见组网方式及历史沿革,结合接入需求现状,探讨住宅小区弱电智能化设计中EPON网的组网型式、适应性,论述EPON网的应用前景和先进性。 关键词: 接入方式 EPON FTTH
