随着超滤技术的发展超滤膜技术的应用领域已经很广,中水回用超滤设备则是应用超滤技术得来的废水及污水处理的专业装置。中水回用超滤系统的应用范围广泛,不同的应用领域具有不同的工艺流程和超滤膜特性。因此设计超滤系统时首先是应确定超滤系统的应用目的和条件,下面就超滤膜设计的主要参数说明如下。.1、 切割分子量与截留率:中水回用超滤设备的超滤膜常使用截留率和切割分子量两个参数共同来表征其特性,截留率是指使用超滤膜来过滤已知分子量的标准物质(如分子量10万的葡聚糖等),以过滤前后该标准物质的浓度比,计算出超滤膜对此标准物的截留率,切割分子量与孔径大小的关系大约对应为切割分子量,10万道尔顿约等于孔径0.05um。不同厂家所标称的切割分子量时,因所选用的标准物质的不同而有所不同,因此在标称切割分子量时也应同时注明使用的标准物质。本公司采用美国ASTM标准以葡聚糖溶液作为评价液来测定膜的切割分子量。通过膜对不同分子量溶质截留率的测定结果,得出截留分子量曲线,一般取其截留率为90%时所对应的分子量为膜的切割分子量。2、 膜面积的计算和超滤膜的水通量:
随着社会的发展,医药行业作为人类进步和社会发展的重要基础条件,在我们的生活和工作产生着举足轻重的作用。但是,相信大家也知道,医药行业会造成水资源的污染,这对环境来说也是一种破坏。医药中水回用设备使用率的增加。在医药中水回用设备的使用中,会出现各种情况。那么,如何保证医药中水回用设备正常运行呢? 1、进水压力监测 密切监测取水口是保护敏感膜元件不受过滤影响的关键步骤。当压力过高时,压力变送器可以向操作人员发出报警,关闭泵。具有内置的诊断功能,并监测自己的设备,整个设备实现了最大的正常运行时间的间隔周期压力变送器。其防腐外壳使变频器特别适合在海洋环境中连续运行。 2、水温测量<
膜系统的流程是污水经过粗滤后,再经膜过滤分离回用污水。上海名天环保科技有限公司最新生产的UP膜能够高效分离出浓水中的有害物质,同事能够分离出纯度达到99.9999%的高纯水,公司膜系统采用UP和RO 膜工艺处理二级污水。OCSI组织计划发展非直接饮用水的GRS系统,拟采用MF R()一UV 技术处理二级出水,在20年内完成,可提供45000m。/d的回用水。西海盆的Mobil厂和韩国的三星公司均采用CMF/R()技术,处理能力分别为12000m。/d和30000m。/d。PCI公司在英国千年宫水回用工程中采用UF,NF,R()技术处理生活污水和雨水,地面水用于冲刷厕所,供应量为500m。/d。中国有使用一体式中空纤维生物反应器处理生活污水的报道,经110d的运作,均得到优质而稳定的膜过滤出水,符合杂用水水质标准。北京一人口为2.5万的居民小区采用膜一生物反应器(MBR)的中水处理系统出水水质明显高于生物接触氧化法。膜系统要克服的一个问题是它的除菌效果不稳定,在水回用领域,在广泛实践的基础上,California州认为MF,RO,
诸位同行好,本人昨天接到一单工程,电子厂线路板废水,主要情况:厂内已建有污水处理站,处理水量3500吨/天,达到广东省地方标准第一时段一标准,主要指标COD,SS,Cu,Pb,Ni,Cr,CN-,现环保局要求其必须回用60%,厂方叫我们做3000吨/天的处理量,产水率要求70%,要求产水指标电导率按两种方案:一是纯水标准10us/cm,二是自来水标准200us/cm.另外我觉得是不是污水站排放的3500吨/天的废水全部拿来做回用水,产水率要求降为60%,这样设计好点呢?本人是新手,不怎么懂,还请大家帮帮忙设计下方案,先谢谢了,如果是东莞这边的,方案比较好的,我们可能成为合作伙伴哦!我们是外包出去的联系电话:13580896562,QQ:51129817,万生
对于回用中水(达到城镇二级排放标准的废水)经进一步处理后达到循环冷却水或锅炉补给水的用水要求,要求采用膜法工艺,哪位好友有类似的案例能否给共享一下,特别是对反渗透相关参数的设计,谢谢!
医院污水处理方案中水回用技术系指将小区居民生活废〔污水〕(沐浴、盥洗、洗衣、厨房、厕所)集中处理后,达到一定的标准回用于小区的绿化浇灌、车辆冲洗、道路冲洗、家庭坐便器冲洗等,从而达到节约用水的目的。 医院污水处理资质按处理方法,中水处理工艺一般分为 3 种类型:中水回用系统,污水处理,一体化中水回用设备 1 .物理处理法: 膜滤法,适用于水质变化大的情况。 采用这种流程的特点是:装置紧凑,容易操作,以及受负荷变动的影响小。 医院污水处理施工膜滤法是在外力的作用下,被分离的溶液以一定的流速沿着滤膜表面流动,溶液中溶剂和低分子量物质、无机离子从高压侧透过滤膜进入低压侧,并作为滤液而排出;而溶液中高分子物质、胶体微粒及微生物等被超滤膜截留,溶液被浓缩并以浓缩形式排出。 2 .物理化学法: 适用于污水水质变化较大
图纸简介: 顺德海尔中水回用系统项目顺德海尔中水回用系统项目 投稿网友: king121213 上传时间: 2013-03-21 图纸省
膜生物反应器(MBR)是将膜技术应用于污水处理的一项新兴技术。MBR可在紧凑的空间内同时实现微生物对污染物质的降解和超滤膜对污染物质的分离,而降解与分离之间又存在着协同作用,是一种高效、实用的污水处理技术。其出水中不含悬浮物,只需投加少量消毒剂避免管道的二次污染,就可以回用,实现污水的资源化[1]。以MBR为核心进行的研究广而深入,但在国内将其应用于工程实际却还是少数,这关键是由于膜的价格较高,造成工程投资的加大。不过随着膜技术的成熟、膜组件的大规模生产,膜的价格在逐年降低。如美国Aquasource 公司1999年超滤膜价格几乎是1989年的 1/2[2]。 1 中水回用系统的设计
纯水设备系统的浓水特点及浓水回用! 反渗透浓水的利用时现今比较流行的方法,他能够提高反渗透的水利用率,达到节能减排的目的。不过反渗透浓水浓缩了原水中无机盐的几倍,他的利用更需要科学的计算,一般反渗透产水的用途多为洗车和景观用水,如果工业在回用的话一般需要再次膜法处理,今天深圳净得瑞纯化水设备的小编为大家介绍,具体步骤如下: 1、科学的分析反渗透浓水的水质; 2、根据浓水水质报告,利用设计软件选择合适的膜组件;: 3、反渗透浓水的再利用阻垢和加药是关键,要根据水质报告合理选用; 4、科学的设计主机和配合原来的设备。
很多城市要求生活污水处理后回用,以次来节约水源。工艺大都是:污水--格删--调节池--毛发过滤器--潜污泵--地埋式生活污水处理设备(接触氧化池、沉淀池、污泥池、消毒池组成)---加药--消毒--过滤(砂滤或者活性炭过滤)。 其中,我们可以把消毒池做大一点分成二格(消毒池和清水池),这样也好提高消毒的时间。以此用来考虑过滤器的反洗水源,过滤器反冲洗水回流到污泥池。 现在,我们有更好的“自清洗式净水器”来取代“过滤器”,它集反应、沉淀、消毒于一体,进水的浊度可以在3000-6000PPM,经处理后的出水远远达到国家生活杂用水标准。E-mail:ythhb-zqh@263.net
现在有一个中水回用工程,是大学城生活污水处理之后回用冲厕,都有独立的收集和中水回用管网,可现在有一个问题没法解决,请教各位大侠!希望高人指点一下!由于已经有现成的中水回用管网了,所以中水在处理完之后只需要两台一用一备的离心泵达到中水回用管网即可,具体的恒压供水什么的都不用考虑(前面说过了有现成的中水供水系统,加压泵什么的也都有了),这两台离心泵是靠中水池的液位开关高开低停来控制的。按理说这样是没什么问题了。但现在的问题是他们回用管网的加压泵不一定是常开的,在学生公寓不用水的时候就会关掉。问题就在这里了,当他们系统地加压泵停了之后中水池的这两台离心泵得不到任何信号,还在一个劲的往管网打水。还有,假如由于液位太低离心泵停了,要再开启只能等水回到高液位才可以自动开启,但是假如在离心泵还没有开启的时候中水管网需要用水了,这个问题怎么解决?注:由于处理系统距离中水管网很远,要想让中水池的离心泵跟回用管网中的加压泵联动,基本上不太可能。现在请高人指点迷津,能花最少的钱费最少的事把这个问题解决了!也欢迎大家共同探讨。不到万不得已不要考虑恒压供水设备
中水回用反渗透+连续过滤http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downDrawing&pk=52260714&way=9
膜处理中水回用设备工艺流程图:地址:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=414753&topID=114897
中水回用,60m3/d,超滤工艺!该图纸包括超滤膜系统图、变频供水泵系统图、自来水补水系统图、排水系统图、沉淀池剖面图等。 资料下载地址:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=388663&topID=114897
中水处理回用是节水和治污的有效双赢办法,而实现这一办法最有效的途径就是设立中水回用设备。该设备应用在生活小区、建筑小区、宾馆、疗养院、综合楼等生活污水及部分工业污水。经该设备处理后的中水可用于冲刷厕所、汽车、路途绿化、浇灌绿地及补偿锅炉用水。binteer.cn/News/jishuziliao中水回用设备节约冷却水的六大途径1、直接冷却水为间接冷却水该设备在冷却过程中,特别在化学工业冷却中,如采用直接冷却的方法,往往会使冷却水中夹带较多的污染物质,这也就失去了再利用的价值;如其如能变直接冷却为间接冷却,就能克服这个缺点。2、降低冷却要求,减少冷却水用量。3、采用非水冷却。该设备如在某种工艺生产中,采用空冷或油冷,达到冷却的目的。4、利用人工冷源或海水作冷却水,减少地下水或淡水用量。5、合理利用冷却水。该设备对已使用过的冷却水可以进行一定的降温措施后,反复使用,也可以在第一次作为冷却水使用后,用于其它对水质、水温要求较低的场合。在采用这个办法时,要注意各车间供水系统的密切配合,加强冷却水
随着经济的快速发展和人口的增长,水资源的短缺和恶化越来越明显。水资源短缺严重制约着我国经济的发展和生活质量的提高。在解决这一问题的过程中,水资源的再利用已成为企业和工厂所要考虑的一个关键问题。成都电厂中水回用设备显得非常重要。那么,成都电厂中水回用设备的主要步骤是什么? 成都电厂中水回用设备和技术的选择取决于中水水源的数量、水质和使用要求。 1、以优质杂排水作为水源的中水处理设备工艺,其流程如下:原水→格栅→调节池→物化处理→过滤池→消毒→中水。 2、以一般杂排水作为水源的中水处理工艺,其流程如下:原水→格栅→调节池→生物处理→沉淀池→过滤池→消毒→中水。 3、以生活污水为中水水源的中水处理工艺,其流程如下:原水→格栅→调节池→二级生物处理→沉淀池→过滤池→消毒→中水。
现在成都电厂中水回用设备的运行管理的含义和内容:是现代生产的物质技术基础。污水处理工厂的生产能否顺利进行,主要取决于电厂中水回用设备的完善程度。电厂的运行管理是指设备在整个生产过程中的管理,即从选择,安装,运行,维护到报废的整个过程。今天,成都水水处理设备小编给大家介绍下成都电厂中水回用设备怎么运行管理? 1、合理选择和安全使用成都电厂中水回用设备。例如,设备采用先进技术,节能降耗,根据电厂中水回用设备的性能,安排其相应的生产任务和负荷,为设备创造良好的工作条件环境;安排具有一定技术水平和熟练程度的设备操作。 2、做好成都电厂中水回用设备的维护和大修工作。 3、根据需要和可能的计划成都电厂中水回用设备升级。 4、做好成都电厂中水回用设备验收,登记,保管和报废工作。 5、建立成都电厂中水回用设备管理文件。 6、做好成都电厂中水回用设备事故处理。
我的毕业论文是设计我们学校的中水回用,大家给我点建议吧,我们学校的有效面积不打,宿舍、食堂一部分在山上,一部分在山下,在选择工艺我 考虑了BAF或CASS,到底哪种好呢 ?而且进水水质该怎样确定?实验确定是不大可能的 了........给我点建议吧!~谢谢!!!!
