膜系统的流程是污水经过粗滤后,再经膜过滤分离回用污水。上海名天环保科技有限公司最新生产的UP膜能够高效分离出浓水中的有害物质,同事能够分离出纯度达到99.9999%的高纯水,公司膜系统采用UP和RO 膜工艺处理二级污水。OCSI组织计划发展非直接饮用水的GRS系统,拟采用MF R()一UV 技术处理二级出水,在20年内完成,可提供45000m。/d的回用水。西海盆的Mobil厂和韩国的三星公司均采用CMF/R()技术,处理能力分别为12000m。/d和30000m。/d。PCI公司在英国千年宫水回用工程中采用UF,NF,R()技术处理生活污水和雨水,地面水用于冲刷厕所,供应量为500m。/d。中国有使用一体式中空纤维生物反应器处理生活污水的报道,经110d的运作,均得到优质而稳定的膜过滤出水,符合杂用水水质标准。北京一人口为2.5万的居民小区采用膜一生物反应器(MBR)的中水处理系统出水水质明显高于生物接触氧化法。膜系统要克服的一个问题是它的除菌效果不稳定,在水回用领域,在广泛实践的基础上,California州认为MF,RO,
图纸简介: 顺德海尔中水回用系统项目顺德海尔中水回用系统项目 投稿网友: king121213 上传时间: 2013-03-21 图纸省
膜生物反应器(MBR)是将膜技术应用于污水处理的一项新兴技术。MBR可在紧凑的空间内同时实现微生物对污染物质的降解和超滤膜对污染物质的分离,而降解与分离之间又存在着协同作用,是一种高效、实用的污水处理技术。其出水中不含悬浮物,只需投加少量消毒剂避免管道的二次污染,就可以回用,实现污水的资源化[1]。以MBR为核心进行的研究广而深入,但在国内将其应用于工程实际却还是少数,这关键是由于膜的价格较高,造成工程投资的加大。不过随着膜技术的成熟、膜组件的大规模生产,膜的价格在逐年降低。如美国Aquasource 公司1999年超滤膜价格几乎是1989年的 1/2[2]。 1 中水回用系统的设计
诸位同行好,本人昨天接到一单工程,电子厂线路板废水,主要情况:厂内已建有污水处理站,处理水量3500吨/天,达到广东省地方标准第一时段一标准,主要指标COD,SS,Cu,Pb,Ni,Cr,CN-,现环保局要求其必须回用60%,厂方叫我们做3000吨/天的处理量,产水率要求70%,要求产水指标电导率按两种方案:一是纯水标准10us/cm,二是自来水标准200us/cm.另外我觉得是不是污水站排放的3500吨/天的废水全部拿来做回用水,产水率要求降为60%,这样设计好点呢?本人是新手,不怎么懂,还请大家帮帮忙设计下方案,先谢谢了,如果是东莞这边的,方案比较好的,我们可能成为合作伙伴哦!我们是外包出去的联系电话:13580896562,QQ:51129817,万生
对于回用中水(达到城镇二级排放标准的废水)经进一步处理后达到循环冷却水或锅炉补给水的用水要求,要求采用膜法工艺,哪位好友有类似的案例能否给共享一下,特别是对反渗透相关参数的设计,谢谢!
随着超滤技术的发展超滤膜技术的应用领域已经很广,中水回用超滤设备则是应用超滤技术得来的废水及污水处理的专业装置。中水回用超滤系统的应用范围广泛,不同的应用领域具有不同的工艺流程和超滤膜特性。因此设计超滤系统时首先是应确定超滤系统的应用目的和条件,下面就超滤膜设计的主要参数说明如下。.1、 切割分子量与截留率:中水回用超滤设备的超滤膜常使用截留率和切割分子量两个参数共同来表征其特性,截留率是指使用超滤膜来过滤已知分子量的标准物质(如分子量10万的葡聚糖等),以过滤前后该标准物质的浓度比,计算出超滤膜对此标准物的截留率,切割分子量与孔径大小的关系大约对应为切割分子量,10万道尔顿约等于孔径0.05um。不同厂家所标称的切割分子量时,因所选用的标准物质的不同而有所不同,因此在标称切割分子量时也应同时注明使用的标准物质。本公司采用美国ASTM标准以葡聚糖溶液作为评价液来测定膜的切割分子量。通过膜对不同分子量溶质截留率的测定结果,得出截留分子量曲线,一般取其截留率为90%时所对应的分子量为膜的切割分子量。2、 膜面积的计算和超滤膜的水通量:
现在有一个中水回用工程,是大学城生活污水处理之后回用冲厕,都有独立的收集和中水回用管网,可现在有一个问题没法解决,请教各位大侠!希望高人指点一下!由于已经有现成的中水回用管网了,所以中水在处理完之后只需要两台一用一备的离心泵达到中水回用管网即可,具体的恒压供水什么的都不用考虑(前面说过了有现成的中水供水系统,加压泵什么的也都有了),这两台离心泵是靠中水池的液位开关高开低停来控制的。按理说这样是没什么问题了。但现在的问题是他们回用管网的加压泵不一定是常开的,在学生公寓不用水的时候就会关掉。问题就在这里了,当他们系统地加压泵停了之后中水池的这两台离心泵得不到任何信号,还在一个劲的往管网打水。还有,假如由于液位太低离心泵停了,要再开启只能等水回到高液位才可以自动开启,但是假如在离心泵还没有开启的时候中水管网需要用水了,这个问题怎么解决?注:由于处理系统距离中水管网很远,要想让中水池的离心泵跟回用管网中的加压泵联动,基本上不太可能。现在请高人指点迷津,能花最少的钱费最少的事把这个问题解决了!也欢迎大家共同探讨。不到万不得已不要考虑恒压供水设备
目前我这的中水只回用于道路绿化。中水供大于需,想到已经回用中水的城市学习一下。哪些城市已经将中水回用于冲厕、洗车等方面了呢?
什么是中水,中水这一词是相对于上水〔给水〕、下水〔排水〕而言的。中水回用技术是指将小区居民生活废〔污〕水(沐浴、盥洗、洗衣、厨房、厕所)集中处理后,达到一定的标准回用于小区的绿化浇灌、车辆冲洗、道路冲洗、家庭坐便器冲洗等,从而达到节约用水的目的。 废水回用,通常与中水回用混为一谈,但是有所不同,废水回用指工业废水经过UF+RO工艺回用到生产线,循环使用的,回收率相对低于75%,非用于绿化浇灌、车辆冲洗、道路冲洗、家庭坐便器冲洗等。 回用水:以上二种都可以称作回用水,但一般厂家为提高回收率都有会结合起来做。 中水回用,就是
中水回用,60m3/d,超滤工艺!该图纸包括超滤膜系统图、变频供水泵系统图、自来水补水系统图、排水系统图、沉淀池剖面图等。 资料下载地址:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=388663&topID=114897
我的毕业论文是设计我们学校的中水回用,大家给我点建议吧,我们学校的有效面积不打,宿舍、食堂一部分在山上,一部分在山下,在选择工艺我 考虑了BAF或CASS,到底哪种好呢 ?而且进水水质该怎样确定?实验确定是不大可能的 了........给我点建议吧!~谢谢!!!!
中水回用系统中MF/UF在膜组件无泄漏的情况下,产水SDI一定在3以下吗?最近做了一个中试试验,做了好几款膜,有国内知名的,也有国外知名的,但是产水SDI都大于3,更过分的是个别膜测SDI时15分钟不到,膜片就不出水了,注:膜片是美国MILIPORE的。我认为是水中有机物在膜片表面或者膜孔内吸附会使SDI变大。
中水回用反渗透+连续过滤http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downDrawing&pk=52260714&way=9
随着社会的发展,医药行业作为人类进步和社会发展的重要基础条件,在我们的生活和工作产生着举足轻重的作用。但是,相信大家也知道,医药行业会造成水资源的污染,这对环境来说也是一种破坏。医药中水回用设备使用率的增加。在医药中水回用设备的使用中,会出现各种情况。那么,如何保证医药中水回用设备正常运行呢? 1、进水压力监测 密切监测取水口是保护敏感膜元件不受过滤影响的关键步骤。当压力过高时,压力变送器可以向操作人员发出报警,关闭泵。具有内置的诊断功能,并监测自己的设备,整个设备实现了最大的正常运行时间的间隔周期压力变送器。其防腐外壳使变频器特别适合在海洋环境中连续运行。 2、水温测量<
本小区是一别墅区,有很多的水景,现在想规划一中水回用及景观水处理系统,我想了大概有2个方向1、生活污、废水和雨水、泳池排水、景观水一起处理后回收利用与景观水、灌溉、地面清洗。2、生活污、废水单独处理完用于灌溉、地面清洗,景观水、泳池水、雨水比较干净,单独回收后用于 景观水及路面清洗。小弟对于水处理不是很了解,想问下应该采用什么水处理系统比较经济合理。(入住虑很低,担心用水量少,水处理系统没办法启用)谢谢!
论文简介:华能营口热电厂新建工程再生水深度处理系统的设计简述,以及调试运行对设计参数的修正和调整,提出了对今后再生水深度处理系统设计及计算应注意的细节,帮助合理利用水资源及保障热电厂循环冷却用水的安全运行。 投稿网友:ycsunyang 上传时间: 2013-12-0
图纸简介: 该校区拟建设中水处理设施,处理后的中水回用于校区卫生间冲厕及绿化用水。设计日处理水量800m/d。图纸包括:工艺流程图,工艺平面图,管道平面图,设备安装图等等 投稿网友: mazhuohuang 上传时间: 2014-
图纸简介: 中水回用处理系统超级完整设计图纸,工艺为超滤+反渗透:包括详细的工艺流程图、土建图、管道图、设备图、平面布置图。具有很好的参考价值 投稿网友: sharonljj 上传时间: 2014-01-21
