  • 求个生活污水中水回用方案
    以前给个单位做了个生活污水处理项目。现他希望能再给他们做个中水回用的方案。生化处理后的生活污水回用做浇灌用水。有经验的朋友给点建议啊!!!
  • 生活污水中水回用除磷问题求教
    有个朋友有一个工程,原水为小区的生活污水,现计划处理后回用做景观用水,准备用MBR工艺。不过由于MBR除磷能力有限,而景观用水对磷要求又比较高,应该怎么解决这个问题呢?请指点。
  • 市政污水与印染废水的回用
    目前我国水体环境恶化趋势依然严峻,探索废水处理的新技术、新工艺,减少废水的排放和废水处理后的回用仍然是非常重要的研究课题。臭氧高级氧化作为一种新型的水处理工艺,能降低COD的总量并可深度处理后达到回用水标准,对降低废水排放量和节约淡水资源具有重大的意义。在国外环保领域已普遍采用该工艺并且取得显著的效果,在国内印染废水和市政中水处理中也有众多的成功案例,相信该工艺将为中国节能减排作出了巨大的贡献。 臭氧氧化法对生活污水进行深度处理,可实现废水再生循环利用,减轻污染负荷、改善生态环境都有着重要的意义。在北京的密云再生水厂、怀柔庙城再生水厂、温榆河水厂、平谷再生水厂和威海市再生水厂等多家水厂,先后与青岛国林合作,共用了发生量20余kg/h的臭氧设备对市政中水进行深度处理,取得了非常理想的效果。 印染废水占我国废水排放总量的前列,其色度的去除是一个工艺难题。采用臭氧高级氧化的深度处理工艺,可有效降低COD并彻底去除色度,达到生产回用标准。我公司近年来在东莞德永佳、江苏东源集团、江苏港洋集团、江阴康源印染、江阴海江印染、苏州龙颜印染、宁波侨泰兴纺织、青
  • 某小区生活污水中水回用图纸
    图纸简介: 本图为生活污水中水回用的施工图,包含平面图,工艺图,高程图,系统图,大样详图,管道布置图,预留孔洞及人孔图。内容详细,图纸可供参考! 投稿网友: chenbin91 上传时间: 2014-03-14
  • 污水中水回用的主要途径简要说明
    顾名思义,污水中水回用就是把生活污水或工业废水经过深度的技术处理,去除污水中的各种杂质、有毒有害物质以及某些重金属离子,进而进行消毒灭菌,实现污水的循环利用的过程。消毒灭菌后污水的水体不仅无色、无味、水质清澈透明,更能达到或者高于国家规定的杂用水标准。中水回用处理的主要途径有以下几种:1、回用于工业污水处理厂达标排放的废水,根据用途的不同可直接或再经过进一步处理达到更高的水质后应用于工业生产过程中,如用做冷却水,熄焦、熄炉渣用水,灰渣水力输送用水,工厂绿地浇洒,地面、设备、车辆冲洗,消防用水,其中最具普遍性和代表性的用途是工业冷却用水。2、城市杂用城市中水回用技术应用途径主要有以下几个方面:一是城市生活冲厕用水,二是城市部分商业用水(如洗车行业),三是道路喷洒用水与城市绿地灌溉,四是非接触性景观中水与消防用水等。其中,城市生活用水是比较稳定的用水渠道,道路喷洒用水与城市绿地灌溉具有一定的季节性。binteer.cn/News/jishuziliao3、农业灌溉经过污水处理厂处理后排放的废水只需再经过简单的过滤即可达到农业灌溉用
  • 印染废水中水回用工艺应用分析
    印染废水中水回用工艺应用分析 面对排污标准的不断提高和节能减排的要求愈来愈高外,经济的持续增大、企业规模的不断扩大,水资源的匮乏,将导致水价格的提高,因此,研究开发新兴的印染废水中水回用技术势在必行。 印染废水中水回用的核心工艺 一、预处理+UF+RO/NF工艺 印染废水经过前处理工艺处理后,降低废水中的CODcr、废水中的悬浮物、浊度,进入UF(超滤)处理系统,去除更小的悬浮物、浊度和色度后在进入后续的RO/NF(反渗透/纳滤)处理系统,截留废水中的污染物质,进行污染物的分离和浓缩,使出水达到生产回用水水质要求。 二、预处理+RO/NF工艺 印染废水经过生化或物化传统工艺处理后,经过二沉池出水(出水水质较好),废水中的悬浮物、CODcr得到有效处理后。二沉池上清液经过滤池或高效沉淀技术进一步去除废水中悬浮物和浊度,使出水SDI达到<5的要求下,在进入后续的RO/NF(反渗透/纳滤)处理系统,截留废水中的污染物质,进行污染物的分离和浓缩,使出水达到生产回用水水质要求。 三、
  • 有人做过工业污水中水回用么?大家来探讨一下。
    手上一个工程,是“领导政绩工程”,非要将造纸废水和石油冶炼废水处理为中水回用,呵呵。有人做过相关的东西么?大家一起讨论一下。
  • 各类氧化法在印染污水中的成功应用
    纺织印染工业在生产过程中排放大量的废水和废渣会对环境产生污染,其中以印染行业生产过程中排放的废水对环境的污染最为严重。上海名天环保科技有限公司专业生产的印染污水处理设备采用高科技的磁分离技术,结合全自动加药系统和混聚凝反应器,高效的去除印染污水中的分类杂质和有害成分。 该设备最突出的特点就是全自动的加药系统,通过预先设定的方案源源不断的将化学成分加入到污水中去,过去化学氧化法除去废水中的杂质。氧化法是在氧化剂的作用下,使染料分子中发色基团的不饱和双键被氧化断开,形成分子量较小的有机物或无机物。氧化法包括化学氧化、光催化氧化和超声波氧化。化学氧化法是目前研究较为成熟的方法。氧化剂一般采用芬顿试剂 、臭氧、含氯氧化剂等。芬顿试剂是一种重要脱色氧化剂,在酸性条件下(pH值为4~5) ,在Fe2+的催化作用下,H2O2 产生氧化能力更强的中间体•OH 自由基,从而氧化降解染料分子而脱色,同时试剂中Fe2+在一定pH 值下形成Fe(OH)3 胶体而兼有混凝作用[4]。 臭氧是另一种重要的氧化剂,最适用于亲水性染料含量高、
  • 请教:城市污水中水回用有什么更简洁的工艺
    城市污水处理中,现在在中国的很多省份开始采用回用标准。处理工艺上除了砂虑,曝气生物滤池,或者混凝沉淀池,二氧化氯消毒池等等公艺设施设备。有没有更好更简洁的工艺,直接在生化处理工艺后就直接得到回用水标准的?
  • 印染废水处理至中水回用
    图纸简介: 某印染厂废水处理达到回用,用于厂区绿化,洗车等。 投稿网友: toyewei1234 上传时间: 2013-04-29 图纸
  • 印染污水温度太高影响大吗
    我新来一家印染污水处理厂工作,进水cod2000-2300,ph14,色度不是很高,温度43度左右,调整池太小(没地方)(废H2SO4)+(Feso4+高分子)加压浮除池(出水COD1200)+生化+生化(出水COD800)+二沉(脱色)+(PAC+高分子)(出水COD1200)加压浮除池,出水cod200-350左右温度41.5,颜色泛黄,ph7-8,我想请教各位大哥,生化池42度左右,生化是不是还起作用,
  • 小区污水处理及中水回用
    最近要做一个小区的污水处理施工图,拟采用厌氧接触氧化法工艺。哪位做过类似的工程,能否友情提供一份完整的施工图给我参考一下,只用来参考,不做其他任何用途。小弟在此感激不尽!!我的邮箱:oyys8488@163.com
  • CASS工艺处理生活污水及其中水回用
    最近在接触CASS,跟大家交流下CASS
  • 污水一体化中水回用设备解析
    医院污水处理方案中水回用技术系指将小区居民生活废〔污水〕(沐浴、盥洗、洗衣、厨房、厕所)集中处理后,达到一定的标准回用于小区的绿化浇灌、车辆冲洗、道路冲洗、家庭坐便器冲洗等,从而达到节约用水的目的。 医院污水处理资质按处理方法,中水处理工艺一般分为 3 种类型:中水回用系统,污水处理,一体化中水回用设备 1 .物理处理法: 膜滤法,适用于水质变化大的情况。 采用这种流程的特点是:装置紧凑,容易操作,以及受负荷变动的影响小。 医院污水处理施工膜滤法是在外力的作用下,被分离的溶液以一定的流速沿着滤膜表面流动,溶液中溶剂和低分子量物质、无机离子从高压侧透过滤膜进入低压侧,并作为滤液而排出;而溶液中高分子物质、胶体微粒及微生物等被超滤膜截留,溶液被浓缩并以浓缩形式排出。 2 .物理化学法: 适用于污水水质变化较大
  • 焦化印染废水深度处理与中水回用
    焦化印染废水深度处理与中水回用:焦化废水是一种高浓度、高污染的有机废水,其毒性大,可生物降解性差,通常含有大量酚类、杂环类、多环芳烃类等性质非常稳定的有机物,是典型的高污染、难降解工业废水,此类废水经生化法处理后的出水,含有残余的有机物使COD和氨氮等水质指标仍达不到日益严格的环保要求。 有机物除了生物代谢产生的小分子有机物外,还有些难降解的芳香环类、杂环类等有机物,包括含有双键、羟基、酰胺基和硝基等生色团的有机物,并且大多还含有-NH2、-OR、-OH等助色团,使焦化废水色度依然很高。 因此,需要进一步深度处理。
  • 关于生活污水处理中水回用设备
    很多城市要求生活污水处理后回用,以次来节约水源。工艺大都是:污水--格删--调节池--毛发过滤器--潜污泵--地埋式生活污水处理设备(接触氧化池、沉淀池、污泥池、消毒池组成)---加药--消毒--过滤(砂滤或者活性炭过滤)。 其中,我们可以把消毒池做大一点分成二格(消毒池和清水池),这样也好提高消毒的时间。以此用来考虑过滤器的反洗水源,过滤器反冲洗水回流到污泥池。 现在,我们有更好的“自清洗式净水器”来取代“过滤器”,它集反应、沉淀、消毒于一体,进水的浊度可以在3000-6000PPM,经处理后的出水远远达到国家生活杂用水标准。E-mail:ythhb-zqh@263.net
  • 医院污水处理后能否作为中水回用?
    最近遇到一个问题,有些医院将医院污水处理后作为中水使用,(有深度处理),不知医院污水深度处理能否作为中水回用,有无规范要求和说明?请各位高手指点小弟!
  • 毕业设计求助--印染废水+中水回用
    老师给我的课题是印染废水+中水回用,请老师们帮忙回答我几个问题,先谢谢啦~该厂主要生产免绒女式尼和阿尔帕克产品~(不知道是什么东西)B/C不是很好 Bod:250 COD:900 SS:300 色度 300倍 水温较高 要求做降温处理要达到标准:Bod:<20 COD:<100 SS:<70 色度 50 倍而且要求 中水回用要达到80%,回用标准 Bod:10 COD:50 SS:10我的问题是:1,要用什么工艺?我初步定的是集水池和冷却塔+物化方法+水解酸化+生物接触氧化+二沉+氧化脱色!有没有更好的工艺?物化方法加在水解酸化前还是之后? 氧化脱色是害怕色度不达标,有必要用氧化脱色吗 有没有别的方法?2,中水回用工艺?能否一级处理就达到回用标准还是再进行二级处理?谢谢!
  • 石化废水中水回用的油怎么处理的
    中水回用是大势所趋,石化废水回用也日益提上议程现在想请教各位达人的是:如果用双膜法处理石化废水,废水中的含油量应该怎么处理?5PPM的含油量在目前符合达标排放的要求,但是用双膜法回用项目时,这样的含油量可以说对膜的危害是致命的!希望听到好的建议或处理剂,谢谢!
  • 污水处理厂二级出水中水回用工程案例
    污水处理厂二级出水中水回用工程案例
印染污水中水回用
印染污水中水回用专题,为您提供印染污水中水回用相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与印染污水中水回用 相关的专业交流讨论,更多印染污水中水回用相关内容请访问
