我现在在设计一套关于工业废水中水回用的装置,水依次从调节池,曝气生物滤池,气浮池,一级滤器,二级滤器,三级滤器流过,然后回用,来水的指标是:油:4.06 COD:84 PH:7.27 氨氮:2.380 浊度:29.10 回用水水质为:油:0.84 COD:3.63 氨氮:0.870 浊度:1.847回用处理去除率为:油:76.3COD:95.7 氨氮:66.6 浊度:92.9.回用水的合格率为:99.78%.哪位帮帮小弟,调节池,曝气生物滤池,气浮池,一级滤器,二级滤器,三级滤器,这些都怎么计算啊,我都找了一个多月都没有结果!!!小弟在这里跪拜,求求各位高人,大侠帮帮忙,算算,小弟的邮箱是 maxin_com@163.com 谢谢了!!!!!小弟感激涕零!~!~!~!~!~!~!~
我现在在设计一套关于工业废水中水回用的装置,水依次从调节池,曝气生物滤池,气浮池,一级滤器,二级滤器,三级滤器流过,然后回用,来水的指标是:油:4.06 COD:84 PH:7.27 氨氮:2.380 浊度:29.10 回用水水质为:油:0.84 COD:3.63 氨氮:0.870 浊度:1.847回用处理去除率为:油:76.3COD:95.7 氨氮:66.6 浊度:92.9.回用水的合格率为:99.78%.哪位帮帮小弟,调节池,曝气生物滤池,气浮池,一级滤器,二级滤器,三级滤器,这些都怎么计算,怎么设计啊,我都找了一个多月都没有结果!!!小弟在这里跪拜,求求各位高人,大侠帮帮忙,算算,小弟的邮箱是 maxin_com@163.com 谢谢了!!!!!小弟感激涕零!~!~!~!~!~!~!~
最近要做实验,用陶粒作生物载体处理洗浴废水,如果要自己设计一个实验柱子需要设计多高的柱子,填料的高度为多少合适,当然处理后的水一定要达到中水回用的标准。据初步测量洗浴废水的COD的值在100-115之间变动。 请各位高手赐教,小虾不慎感激
诸位同行好,本人昨天接到一单工程,电子厂线路板废水,主要情况:厂内已建有污水处理站,处理水量3500吨/天,达到广东省地方标准第一时段一标准,主要指标COD,SS,Cu,Pb,Ni,Cr,CN-,现环保局要求其必须回用60%,厂方叫我们做3000吨/天的处理量,产水率要求70%,要求产水指标电导率按两种方案:一是纯水标准10us/cm,二是自来水标准200us/cm.另外我觉得是不是污水站排放的3500吨/天的废水全部拿来做回用水,产水率要求降为60%,这样设计好点呢?本人是新手,不怎么懂,还请大家帮帮忙设计下方案,先谢谢了,如果是东莞这边的,方案比较好的,我们可能成为合作伙伴哦!我们是外包出去的联系电话:13580896562,QQ:51129817,万生
膜生物反应器(MBR)是将膜技术应用于污水处理的一项新兴技术。MBR可在紧凑的空间内同时实现微生物对污染物质的降解和超滤膜对污染物质的分离,而降解与分离之间又存在着协同作用,是一种高效、实用的污水处理技术。其出水中不含悬浮物,只需投加少量消毒剂避免管道的二次污染,就可以回用,实现污水的资源化[1]。以MBR为核心进行的研究广而深入,但在国内将其应用于工程实际却还是少数,这关键是由于膜的价格较高,造成工程投资的加大。不过随着膜技术的成熟、膜组件的大规模生产,膜的价格在逐年降低。如美国Aquasource 公司1999年超滤膜价格几乎是1989年的 1/2[2]。 1 中水回用系统的设计
随着超滤技术的发展超滤膜技术的应用领域已经很广,中水回用超滤设备则是应用超滤技术得来的废水及污水处理的专业装置。中水回用超滤系统的应用范围广泛,不同的应用领域具有不同的工艺流程和超滤膜特性。因此设计超滤系统时首先是应确定超滤系统的应用目的和条件,下面就超滤膜设计的主要参数说明如下。.1、 切割分子量与截留率:中水回用超滤设备的超滤膜常使用截留率和切割分子量两个参数共同来表征其特性,截留率是指使用超滤膜来过滤已知分子量的标准物质(如分子量10万的葡聚糖等),以过滤前后该标准物质的浓度比,计算出超滤膜对此标准物的截留率,切割分子量与孔径大小的关系大约对应为切割分子量,10万道尔顿约等于孔径0.05um。不同厂家所标称的切割分子量时,因所选用的标准物质的不同而有所不同,因此在标称切割分子量时也应同时注明使用的标准物质。本公司采用美国ASTM标准以葡聚糖溶液作为评价液来测定膜的切割分子量。通过膜对不同分子量溶质截留率的测定结果,得出截留分子量曲线,一般取其截留率为90%时所对应的分子量为膜的切割分子量。2、 膜面积的计算和超滤膜的水通量:
1 前言 伴随着经济增长与水资源短缺的矛盾日益突出,为缓解地方用水紧张状况,我国许多地区都正在大力推广中水回用技术,建设中水回用工程。但在中水回用工程的设计施工及运行过程中,存在值得商榷问题,有必要进一步解决改进。笔者曾承担多项中水回用工程设计并参与《沈阳市中水回用工程技术规定》的编制工作,在积累一定理论知识和实践经验基础上,简要分析有关中水回用工程的设计要点。 2 中水回用水源选择 建设中水回用工程,首先要解决的问题是要具备合适的水源。根据国内外中水回用工程实践,结合国内现状,在中水水源选择方面主要有以下几种途径:a.冷凝冷却水;b.屋面雨水;c.生活污水。从以上可选择水源途径分析,冷却水水质较好,一般不需深度处理,根据使用途径只经简单过滤、消毒后即可使用。而收集屋面雨水需要在建筑物设计同时,建立能够满足使用水量需要的较大容积畜水池,此水源受季节及降雨影响较大,因此难以真正解决该地区的旱季缺水问题。采用生活污水作为中水水源则具有水质相对稳定、处理技术成熟、水源分布广泛、成本低廉等一系列优点,沈阳市环境保护工程设计研究院近年建设的中水回用工程,在水
老师给我的课题是印染废水+中水回用,请老师们帮忙回答我几个问题,先谢谢啦~该厂主要生产免绒女式尼和阿尔帕克产品~(不知道是什么东西)B/C不是很好 Bod:250 COD:900 SS:300 色度 300倍 水温较高 要求做降温处理要达到标准:Bod:<20 COD:<100 SS:<70 色度 50 倍而且要求 中水回用要达到80%,回用标准 Bod:10 COD:50 SS:10我的问题是:1,要用什么工艺?我初步定的是集水池和冷却塔+物化方法+水解酸化+生物接触氧化+二沉+氧化脱色!有没有更好的工艺?物化方法加在水解酸化前还是之后? 氧化脱色是害怕色度不达标,有必要用氧化脱色吗 有没有别的方法?2,中水回用工艺?能否一级处理就达到回用标准还是再进行二级处理?谢谢!
目前我这的中水只回用于道路绿化。中水供大于需,想到已经回用中水的城市学习一下。哪些城市已经将中水回用于冲厕、洗车等方面了呢?
什么是中水,中水这一词是相对于上水〔给水〕、下水〔排水〕而言的。中水回用技术是指将小区居民生活废〔污〕水(沐浴、盥洗、洗衣、厨房、厕所)集中处理后,达到一定的标准回用于小区的绿化浇灌、车辆冲洗、道路冲洗、家庭坐便器冲洗等,从而达到节约用水的目的。 废水回用,通常与中水回用混为一谈,但是有所不同,废水回用指工业废水经过UF+RO工艺回用到生产线,循环使用的,回收率相对低于75%,非用于绿化浇灌、车辆冲洗、道路冲洗、家庭坐便器冲洗等。 回用水:以上二种都可以称作回用水,但一般厂家为提高回收率都有会结合起来做。 中水回用,就是
水利局中水回用MBR设计图纸
某集团中水回用工程方案设计前言 中水(再生水)是城市水源之一。它水量大且稳定,就地可取,用水成本较低。因此,从现实和长远来看,在城市中有效地处理城市废水,搞好中水口用是缓解城市水荒,解决城市缺水问题和可持续发展的战略性对策之一。 大化集团是大连市用水大户,集团正常用水指标为:冬季38160t/d,其它季节34660t/d。近年来,集团十分重视节水工作,使实际用水量一降再降。目前用水指标为:22714t/d,实际压缩了34.5%。要继续压缩用水指标,必须考虑中水回用问题。 1 中水处理工艺 1.1 水量及水质 中水回用处理站源水来自大连市春柳河污水处理厂二级出水,处理能力为6000t/d。采用二级处理,处理后的中水绝大部分用于合成氨厂循环冷却水补水(5000t/d),其它用于化工生产和绿化1000t/d)
我的毕业论文是设计我们学校的中水回用,大家给我点建议吧,我们学校的有效面积不打,宿舍、食堂一部分在山上,一部分在山下,在选择工艺我 考虑了BAF或CASS,到底哪种好呢 ?而且进水水质该怎样确定?实验确定是不大可能的 了........给我点建议吧!~谢谢!!!!
一个小区的中水回用系统,生活污水,260m3/d。我打算采用分体式MBR+NF,要求出水水质达到冲厕和绿化标准。哪位能告诉我维尔利和x-flow的膜通量、压力、膜组件的规格、循环泵的选型、风机的选型。纳滤该用哪家的好?
论文简介:30吨地埋式生活污水及中水回用设计方案-- 投稿网友:yuanbo760221 上传时间: 2013-07-13
图纸简介: 中水回用处理系统超级完整设计图纸,工艺为超滤+反渗透:包括详细的工艺流程图、土建图、管道图、设备图、平面布置图。具有很好的参考价值 投稿网友: sharonljj 上传时间: 2014-01-21
图纸简介: 本图纸为:一个地下式中水处理站,包含设计目录,工艺流程图,平面布置图,剖面图,预埋件说明图,管路图。值得参考。 投稿网友: chuhaiyun 上传时间: 2014-07-17
