中水的定义中水,即城市污水经三级处理后的再生水。常用于灌溉、洗涤、环卫、造景等非饮用功能。中水回用装置
本人做了一套电路板的中水回用,流程如下:电路板清洗废水--集水池--pH调节--PAC--PAM--深沉池--pH回调--砂滤--碳滤--超滤--RO--回用。可是由于操作人员的问题,经常在pH调节中出问题,造成在低pH的情况下造成加了PAC\PAM不能沉淀,结果超滤和RO有大量胶体堵膜,可以用碱清洗出来。清洗出来的颜色是棕黄色的,应该是铝盐。请问各位高手有没有比PAC、PAM更好,而且在pH不正常时对RO影响很少的方法?
中水回用的主要途径 污废水经深度处理之后达到回用水质要求,实现中水回用是环境保护、水污染防治的主要途径,是社会经济可持续发展的重要环节。那么,回用后的中水有哪些用途? 1、农业污水回用后往往以农业灌溉为首选对象,其理由有两点:一是农业灌溉需要大量的水,二是污水灌溉有利于农业和污水处理,可以改善水质。 2、工业中水回用处理回用的对象应为回用量大、处理要求不高的工业,如间接冷却用水、冲洗等。 3、回用于城市生活杂用污水回用于生活杂用水,既可减少城市污水的排放,又能节约资源,有利于环保。 4、用于地下水回灌将再生水经土壤渗滤后回注到地下含水层称为地下水回灌,其目的是补充地下水,防止海水入侵,防止由于地下水过度开采而引起地面沉降。 5、作为饮用水水源 在利用应注意必须采用间接饮用的方法,将新生水
小区拟把优质杂排水处理后用于绿化及景观\洗车,水量为500立方米/天。在节省投资前提下宜采用什么工艺?有一体化成套设备吗?
有问题想请教高人有关新建小区中水回用的工艺,MBR法怎么样?MBR适用于什么样的小区!望高人指点![ 本帖最后由 hgui21 于 2009-10-10 22:22 编辑 ]
中水回用的技术优点及效益分析详情见附件枭龙风机:call:13906409308
各位大侠,小弟在做毕业设计,要翻译一篇中水回用方面的英文文献,找了好久找不到呀,希望能帮帮我呀!带中文翻译更好了,O(∩_∩)O 谢谢了! yonghengyuci@163.com
中水回用是大势所趋,石化废水回用也日益提上议程现在想请教各位达人的是:如果用双膜法处理石化废水,废水中的含油量应该怎么处理?5PPM的含油量在目前符合达标排放的要求,但是用双膜法回用项目时,这样的含油量可以说对膜的危害是致命的!希望听到好的建议或处理剂,谢谢!
建筑中水是指民用建筑和建筑小区范围内的各种排水,包括生活污水、冷却水等。随着我国城市化的进程和工业化的发展,城市用水量和排水量都在不断地迅速地增长,不仅造成了城市水资源的日益短缺,同时还对城市环境造成污染,使水质趋于恶化。现阶段,建筑中水回用具有明显的社会效益和环境效益。一方面,建筑中水回用可以有效地减少城市建筑的排水量、减轻建筑排水对环境造成的影响;另一方面,建筑中水回用可以减少对一次水资源的需求和开采,对我国国民经济发展具有长远的深刻的战略意义。根据水利部《21世纪中国水供求》分析,2010年后我国在中等干旱年份的缺水量将达到318亿立方米,到2030年我国每年将缺水400—500亿立方米。形势的严峻已经使开发和应用投资省、见效快、运行成本低的建筑中水回用系统成为确保我国经济和社会可持续发展的重大课题。除了社会效益和环境效益外,建筑中水回用还具有可观的经济效益。根据国家相关规定,我国建筑中水水源一般包括盥洗排水、沐浴排水、洗衣排水、厨房排水和厕所排水等。从处理的成本和难易程度考虑,对这几种建筑中水水源选用的先后顺序一般为沐浴排水、盥洗排水、洗衣排水、厨房排水、厕
例如:300m³/h小区中水回用的污泥怎么处理。排入到化粪池,还是另设储泥池。采用的是埋地式处理,用地比较紧张。若是采用排入化粪池,依据是什么?
就目前整个发展状况来看,是最节约的用水方法,中国各个方面都发展迅速,所以想要把整个水资源全部利用上是一个非常难的问题。所以科学合理地利用水资源成为国家资源战略重要组成部分,而节水已成为全民族的共识,中水回用显得尤其重要。 “中水”一词是相对于上水(给水)、下水(排水)而言的。中水回用技术系指将小区居民生活污水生物接触氧化法(沐浴、盥洗、洗衣、厨房、厕所)集中处理后,达到一定的标准回用于小区的绿化浇灌、车辆冲洗、道路冲洗、家庭坐便器冲洗等,从而达到节约用水的目的。中水回用的对象主要有以下方面: -园林绿化包括绿化用水、河流补水、公园冲冼厕所和公园内道路冲洗用水。 -配合城市环境综合治理如中水除尘等用水。 -小区用水包括冲厕、绿化、消防等用水。 -冼车用水。 -工业冷却用水。 -其他包括水产养殖、火车及轮船冲厕等用水。 厦门威士邦膜科技有限公司是专业从事污水/中水回用处理的高科技公司,公司在生活污水回用技术方面做了大量的研究并取得多项科技成果,开发了整套生活
现在在搞一个50M3/D的楼房中水回用的设计,主要水是生活污水,先通过了化粪池后达到三级标准,需要处理后达到超一级标准,再回用,可是主要设备除了调节水池在外面以外都要放在一个8.1*5.1*2.4的地下室里面,所以不知道选什么工艺好?如果用接触的话,高度不够,请大家帮个忙
摘 要:对清华大学东区浴室中水回用三种方案的经济性进行了比较,结果表明中水直接用于宿舍冲厕比用于绿地浇灌更为经济合理,并揭示了当前水价偏低是造成中水回用成本较高从而难以推广的重要原因之一。在此基础上进一步对中水回用在清华大学及北京市区推广的潜力以及对水价的影响进行了定量分析。关键词:中水回用;经济性;水价;利用潜力1 中水回用项目的经济分析清华大学占地2.64km2,服务人口为4.8万余人,1999年用水量为670×104m3/a。学校为节省水费支出、缓解北京市用水危机,拟于东区浴室建一个中水回用的示范工程,原水为淋浴水,产水量为200m3/d,采用膜生物反应器一体化工艺。中水回用的经济性在很大程度上受到水价的影响,水价越高,项目的收益越大。北京市现行居民生活自来水价为1.3元/m3,居民污水处理费为0.3元/m3,近期将调整居民生活自来水价格为1.57元/m3(调价幅度为21%),居民污水处理费为1.03元/m3(调价幅度为243%),即到户价格为2.6元/m3(上涨62.5%),该价位已经接近或略高于成本,远期调整的幅度将减缓。现假定200
一个小区的中水回用系统,生活污水,260m3/d。我打算采用分体式MBR+NF,要求出水水质达到冲厕和绿化标准。哪位能告诉我维尔利和x-flow的膜通量、压力、膜组件的规格、循环泵的选型、风机的选型。纳滤该用哪家的好?
什么是中水,中水这一词是相对于上水〔给水〕、下水〔排水〕而言的。中水回用技术是指将小区居民生活废〔污〕水(沐浴、盥洗、洗衣、厨房、厕所)集中处理后,达到一定的标准回用于小区的绿化浇灌、车辆冲洗、道路冲洗、家庭坐便器冲洗等,从而达到节约用水的目的。 废水回用,通常与中水回用混为一谈,但是有所不同,废水回用指工业废水经过UF+RO工艺回用到生产线,循环使用的,回收率相对低于75%,非用于绿化浇灌、车辆冲洗、道路冲洗、家庭坐便器冲洗等。 回用水:以上二种都可以称作回用水,但一般厂家为提高回收率都有会结合起来做。 中水回用,就是
目前我这的中水只回用于道路绿化。中水供大于需,想到已经回用中水的城市学习一下。哪些城市已经将中水回用于冲厕、洗车等方面了呢?
我做过几个中水回用的项目,下面就我的一点经验和大家分享。 1、磷化废水回用至自来水 原水水质:含磷:20ppm,含油,含锌:15ppm,CODcr为500~1100ppm 采用的工艺是:调节槽-ph调节-混凝-絮凝-斜板沉淀-水解-接触氧化-二沉-MBR-(出中水水质)-杀毒-砂滤(去除中水箱时间长后长细菌等物质)-活性炭吸附-自来水水质 经过一年的运行,效果很好,水质完全达标。期间MBR清洗过1次。 2、喷涂废水回用至自来水 原水水质:类似上述水质 采用工艺:调节槽-隔油-PH调节-混凝-气浮-水箱-砂滤-碳滤-软化-水箱-精密过滤-RO-回用水箱 出水电导率为4~5um/cm,水质远优于自来水,由于运行时间不长,RO系统有待观察。 3、电镀废水回用至自来水 原水水质:含CU、ni、铬、等等 采用工艺:(铬废水单独预处理:集水槽-PH调节-混凝-絮凝-)其余废水调节槽-PH调节-混凝-絮凝-沉淀-水箱-砂滤-离子交换(天津南开)-水箱 出水水质为
