  • 求助,小区中水回用的一些问题
    有问题想请教高人有关新建小区中水回用的工艺,MBR法怎么样?MBR适用于什么样的小区!望高人指点![ 本帖最后由 hgui21 于 2009-10-10 22:22 编辑 ]
  • 请教小区中水回用的问题
    小区拟把优质杂排水处理后用于绿化及景观\洗车,水量为500立方米/天。在节省投资前提下宜采用什么工艺?有一体化成套设备吗?
  • 300T小区中水回用结构设计图
    图纸简介: 小区中水处理全套图纸,1天300方,本图纸是300T小区中水回用结构设计图,其中主要包含图纸目录、中水处理站总平面布置图、工艺流程图、结构设计说明、中水站总平面图、3-3,4-4,5-5剖面图、顶板预留洞配筋图、控制间集水坑布置图、好氧池曝气系统安装图等等,图纸可供参考~ 投稿网友: wandong75
  • 小区中水回用的污泥处置方法?
    例如:300m³/h小区中水回用的污泥怎么处理。排入到化粪池,还是另设储泥池。采用的是埋地式处理,用地比较紧张。若是采用排入化粪池,依据是什么?​
  • 关于中水回用装置的设计
    我现在在设计一套关于工业废水中水回用的装置,水依次从调节池,曝气生物滤池,气浮池,一级滤器,二级滤器,三级滤器流过,然后回用,来水的指标是:油:4.06 COD:84 PH:7.27 氨氮:2.380 浊度:29.10 回用水水质为:油:0.84 COD:3.63 氨氮:0.870 浊度:1.847回用处理去除率为:油:76.3COD:95.7 氨氮:66.6 浊度:92.9.回用水的合格率为:99.78%.哪位帮帮小弟,调节池,曝气生物滤池,气浮池,一级滤器,二级滤器,三级滤器,这些都怎么计算啊,我都找了一个多月都没有结果!!!小弟在这里跪拜,求求各位高人,大侠帮帮忙,算算,小弟的邮箱是 maxin_com@163.com 谢谢了!!!!!小弟感激涕零!~!~!~!~!~!~!~
  • 小区中水回用各构筑物管径的选取
    我是个新手,想请教一下100m3/d小区的中水处理,采用的工艺为调节池-酸化水解池-接触氧化池-混凝沉淀池-生物炭滤池-消毒池,各种管径是怎么确定的呢?污水管,污泥管,加药管,还有风管?
  • 住宅小区中水回用工程实例
    传一个住宅小区中水回用工程实例的文章,大家学习学习
  • 小区中水回用、景观水处理系统如何规划
    本小区是一别墅区,有很多的水景,现在想规划一中水回用及景观水处理系统,我想了大概有2个方向1、生活污、废水和雨水、泳池排水、景观水一起处理后回收利用与景观水、灌溉、地面清洗。2、生活污、废水单独处理完用于灌溉、地面清洗,景观水、泳池水、雨水比较干净,单独回收后用于 景观水及路面清洗。小弟对于水处理不是很了解,想问下应该采用什么水处理系统比较经济合理。(入住虑很低,担心用水量少,水处理系统没办法启用)谢谢!
  • 市政中水和小区中水的关系
    按照北京绿色建筑设计标准: 建筑面积5 万m2 以上,或可回收水量大于150m3/d 的居住区和集中建筑区等必须建造中水设施,本工程满足本条款要求,可是本工程同时具有市政中水管道,规范又强调应优先利用市政中水水源。请问,如果我建了中水设施后出水是否应该回用,如果回用跟市政中水水源如何区分?
  • 关于中水回用构筑物的设计!!!
    我现在在设计一套关于工业废水中水回用的装置,水依次从调节池,曝气生物滤池,气浮池,一级滤器,二级滤器,三级滤器流过,然后回用,来水的指标是:油:4.06 COD:84 PH:7.27 氨氮:2.380 浊度:29.10 回用水水质为:油:0.84 COD:3.63 氨氮:0.870 浊度:1.847回用处理去除率为:油:76.3COD:95.7 氨氮:66.6 浊度:92.9.回用水的合格率为:99.78%.哪位帮帮小弟,调节池,曝气生物滤池,气浮池,一级滤器,二级滤器,三级滤器,这些都怎么计算,怎么设计啊,我都找了一个多月都没有结果!!!小弟在这里跪拜,求求各位高人,大侠帮帮忙,算算,小弟的邮箱是 maxin_com@163.com 谢谢了!!!!!小弟感激涕零!~!~!~!~!~!~!~
  • 中水回用试验装置的设计
    最近要做实验,用陶粒作生物载体处理洗浴废水,如果要自己设计一个实验柱子需要设计多高的柱子,填料的高度为多少合适,当然处理后的水一定要达到中水回用的标准。据初步测量洗浴废水的COD的值在100-115之间变动。 请各位高手赐教,小虾不慎感激
  • 小区中水设施七成是摆设
    来源: 北京晨报 节水意识淡薄监管力度不够“全市小区目前正常运行的中水设施还不到30家,中水的推广和利用面临着很多问题。”北京市节水管理中心有关负责人昨天向记者透露。北京早在2001年就要求在所有新建5万平方米以上社区建设中水设施。5年后,本市已建设中水处理利用设施的单位(包括社区)达到了400多家,在全国中水设施方面位居前列。然而,记者日前调查发现,这些已经建成的中水设施大多处于闲置状态。记者调查850户居民遭遇中水烦恼在海淀区百旺家苑小区,小区中水设施几乎被居民们看成一个笑话。家住2号楼的张大妈烦恼地告诉记者,2003年东区850户业主陆续入住。“小区开发商当时告诉大伙,小区中水设施是投资200多万元专门建设的,入住后中水水费按照规定每吨仅有1元,比自来水便宜多了。按照最初的设计,百旺家苑东区都是用中水来冲厕所的。”但随之而来的却是无尽的烦恼。“开始两个月,我家新装好的马桶总是没水。后来慢慢有点水了,就开始有味儿。”业主刘先生提到小区中水就下意识地想捂鼻子。“臭味越来越大,从厕所弥漫到整个屋子里,简直让人没法待。”不得已,刘先生自己把中水管道截住了,重新用自来水冲马桶。从
  • 帮忙设计套中水回用方案
    诸位同行好,本人昨天接到一单工程,电子厂线路板废水,主要情况:厂内已建有污水处理站,处理水量3500吨/天,达到广东省地方标准第一时段一标准,主要指标COD,SS,Cu,Pb,Ni,Cr,CN-,现环保局要求其必须回用60%,厂方叫我们做3000吨/天的处理量,产水率要求70%,要求产水指标电导率按两种方案:一是纯水标准10us/cm,二是自来水标准200us/cm.另外我觉得是不是污水站排放的3500吨/天的废水全部拿来做回用水,产水率要求降为60%,这样设计好点呢?本人是新手,不怎么懂,还请大家帮帮忙设计下方案,先谢谢了,如果是东莞这边的,方案比较好的,我们可能成为合作伙伴哦!我们是外包出去的联系电话:13580896562,QQ:51129817,万生
  • 中水回用工程的MBR系统设计
    膜生物反应器(MBR)是将膜技术应用于污水处理的一项新兴技术。MBR可在紧凑的空间内同时实现微生物对污染物质的降解和超滤膜对污染物质的分离,而降解与分离之间又存在着协同作用,是一种高效、实用的污水处理技术。其出水中不含悬浮物,只需投加少量消毒剂避免管道的二次污染,就可以回用,实现污水的资源化[1]。以MBR为核心进行的研究广而深入,但在国内将其应用于工程实际却还是少数,这关键是由于膜的价格较高,造成工程投资的加大。不过随着膜技术的成熟、膜组件的大规模生产,膜的价格在逐年降低。如美国Aquasource 公司1999年超滤膜价格几乎是1989年的 1/2[2]。 1 中水回用系统的设计
  • 小区污水处理及中水回用
    最近要做一个小区的污水处理施工图,拟采用厌氧接触氧化法工艺。哪位做过类似的工程,能否友情提供一份完整的施工图给我参考一下,只用来参考,不做其他任何用途。小弟在此感激不尽!!我的邮箱:oyys8488@163.com
  • 谁帮个忙设计套中水回用系统
  • 某小区中水回用接触加过滤工艺施工图
    图纸简介: 某小区中水回用工艺施工图,本工程为某住宅小区,原水为优质杂排水,出水达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》标准。处理量每小时7.5吨-15吨可调。系统全自动运行、中水处理工程工艺流程图、设备平面布置图、管线平面图、预埋铁布置图、电气桥架布置图、水路管线轴测图、气路管线及加药管线轴测图。 投稿网友: 1ssn
  • MBR专题-MBR 技术在小区中水回用中的应用分析
    MBR 技术在小区中水回用中的应用分析 摘要:MBR 工艺具有出水水质好、运行稳定、节省占地面积、易于管理维护等特点,出 水消毒后可直接回用,与传统的中水处理工艺(二级生物处理+混凝沉淀+过滤+消毒)相比 具有明显的经济优势。
  • 中水回用超滤设备系统设计要点说明
    随着超滤技术的发展超滤膜技术的应用领域已经很广,中水回用超滤设备则是应用超滤技术得来的废水及污水处理的专业装置。中水回用超滤系统的应用范围广泛,不同的应用领域具有不同的工艺流程和超滤膜特性。因此设计超滤系统时首先是应确定超滤系统的应用目的和条件,下面就超滤膜设计的主要参数说明如下。.1、 切割分子量与截留率:中水回用超滤设备的超滤膜常使用截留率和切割分子量两个参数共同来表征其特性,截留率是指使用超滤膜来过滤已知分子量的标准物质(如分子量10万的葡聚糖等),以过滤前后该标准物质的浓度比,计算出超滤膜对此标准物的截留率,切割分子量与孔径大小的关系大约对应为切割分子量,10万道尔顿约等于孔径0.05um。不同厂家所标称的切割分子量时,因所选用的标准物质的不同而有所不同,因此在标称切割分子量时也应同时注明使用的标准物质。本公司采用美国ASTM标准以葡聚糖溶液作为评价液来测定膜的切割分子量。通过膜对不同分子量溶质截留率的测定结果,得出截留分子量曲线,一般取其截留率为90%时所对应的分子量为膜的切割分子量。2、 膜面积的计算和超滤膜的水通量:
小区中水回用设计
小区中水回用设计专题,为您提供小区中水回用设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与小区中水回用设计 相关的专业交流讨论,更多小区中水回用设计相关内容请访问
中水回用改造
中水回用投资
