  • 工业废水中水回用与活性炭的密切关系
    工业的快速发展导致产生大量的污水,这些污水的高效处理和循环使用受到越来越多的关注。工业废水主要来自印染、炼油及石化、制药、焦化、制药等行业,废水成分复杂,相应的废水处理方法也大不相同.在工业废水中水回用处理中活性炭在一级、二级、三级处理工序中均可使用。对于污染成分复杂的工业废水,多数情况下需要将几种处理工艺组合起来进行处理,活性炭往往在中水回用工艺中最后的深度处理中应用。另外,活性炭可以与不同的材料联合应用,组成新的工艺技术,以取得更好的处理效果.在废水的一级物化处理工序中,活性炭主要用作絮凝吸附分离剂,用于吸附或协助絮凝一些难生化降解或对微生物有毒害的有机污染物。最典型的应用技术是粉末活性炭工艺,在石化、印染、焦化工业废水中投加适量粉状活性炭,可除去废水中不可生物降解的色度、臭味,避免曝气池发泡现象,同时可以使混凝絮体或生物絮体迅速增长而沉淀,还能除去废水中的重金属离子及其络合物.对于印染和石油化工这类COD、BOD含盆较高的废水,活性炭也可用于二级处理组合系统。在二级生化降解处理工序中,活性炭多用作各种新型高负荷生化反应器的生物膜载体填料,可以富集有机
  • 工业废水中水回用产生的新问题
    日前做线路板废水的中水回用系统,废水处理总量为10000m3/d,其中包括含镍废水、含铜废水、含银废水、含氰废水、综合废水、高浓度有机废水(显影、剥膜等)。废水的排放需要按照电镀行业的新标准《电镀污染物排放标准GB21900-2008》表3执行,指标要求的很严(太湖流域)(镍0.1mg/l,银0.1mg/l,铜0.3mg/l,COD<50mg/l),外排水不进入污水管网,而且要求废水处理需回用,回用率不小于70%。每种含重金属、酸碱废水分别先经混凝沉淀预处理,有机废水酸化混凝预处理再生化处理。预处理后的有机废水不进入回用系统。其余废水经预处理后混合进入中水回用系统。主体处理工艺采用混凝沉淀+中和+砂滤+超滤+反渗透工艺,反渗透产水基本能够达到回用要求。但是遇到了几个问题比较棘手:1.物化预处理后的废水COD通常都在100mg/l左右,会不会对反渗透膜产生影响?2.反渗透产生的浓水如何处理?反渗透产生的浓水只有两种出路,一是重新进入废水处理系统进行处理,一是单独设置处理系统处理。但无论采用哪种办法都避免不了新的问题产生。如
  • 工业废水处理中水回用的应用
    在工业废水回用领域中,具备高效除浊和除盐能力的超滤/微滤与反渗透/纳滤的集成技术,以其占地面积小、对环境污染少、自动化程度高的等优势,以其规模化生产带来的不断下降成本,以其可靠的应用技术和经验在欧美发达国家上得到了普遍应用并正逐渐在国内得以推广应用。 工业废水回用的主要领域 工业中主要的水消耗来源于如下几个领域:(l)冷却水,(2)锅炉补给水,(3)生产工艺用水和冲洗水。 上述不同用途的工业用水的消耗量和产生的废水特点如下: 用途 用水量 废水水质 冷却水 大 低污染 锅炉补给水 大 低污染 中水会用工艺用水和冲洗水 相对较小 高污染 据粗略统计,冷却水所占的工业用水比例最大,约三分之二的工业用水为冷却水,在电力行业和炼油行业中,冷却水的比例高达90%。冷却废水处理相对简单,经处理可以循环使用。锅炉补给水的废水处理流程简单,可以不断循环使用,广泛使用在制造业用以产生蒸汽。中水回用工艺生产的用水的水质要求和产生的废水的特点和工艺密切相关,相对于冷却水和锅炉补给水,该部分水量通常较小,然而,
  • 求关于工业废水回用相关资料
    朋友新成立的公司,专门致力于工业废水处理回用相关工程,有关这方面的相关信息,希望大家相互提供。相关标准,要求希望大家指教。
  • 工业废水中氨氮处理方法
    工业废水中氨氮处理方法 近年来,我国社会经
  • 工业废水中厌氧生物技术
    论文简介:本书总结了有关工业废水厌氧生物技术理论的前沿研究成果,详尽地讨论了工业废水厌氧生物处理技术的原理,设计原则和运行经验。 投稿网友:canmanxu 上传时间: 2013-09-10 <
  • 石化废水中水回用的油怎么处理的
    中水回用是大势所趋,石化废水回用也日益提上议程现在想请教各位达人的是:如果用双膜法处理石化废水,废水中的含油量应该怎么处理?5PPM的含油量在目前符合达标排放的要求,但是用双膜法回用项目时,这样的含油量可以说对膜的危害是致命的!希望听到好的建议或处理剂,谢谢!
  • 低压膜在工业废水处理中水回用方面的应用
    一、前言 水资源的匮乏、经济的持续增长、人口的增多,必将导致水价格的不断提高,因此,大力发展污水回用事业,不仅能节约有限的水资源,缓解日趋突出的用水紧张矛盾,而且能减少污水的排放,减轻对周围水体的污染,改善人类居住环境,还能节约大量水资源费。污水回用是促进经济、环境、社会协调发展的重要举措,存在着巨大的商机。 采用膜分离技术对经常规划处理达标排放的工业废水作进一步的处理,可有效去除废水中的有机物、色度、硬度和大部分离子,达到回用于生产用水,一方面减少废水排放,另一方面节约水资源,降低生产成本。 经本技术处理后的水质可达到工业生产工艺用水标准,可实现废水回用。这样既减少废水的排放量,同时也减少了工艺用水的量,对减轻环境污染、节约水资源和整个行业的可持续发展均具有重要的意义。 随着膜分离技术的发展、膜性能的提高和膜分离产品成本的不断降低,采用膜技术实现废水的资源化和回用,将成为废水处理的有效手段之一。二、技术介绍及
  • 几个跟工业废水有关的论文
    几个跟工业废水有关的论文
  • 请教!关于工业废水的处理
    现在有一个工业项目的水质指标很怪,水量为400 t/d ,COD 4000,BOD 竟然到了5000左右,排除它的水质指标的正确与否,就这么少的水量,有没有一体化的设备能够做这种水质?另外现在的一体化设备的cod顶多也就在500左右,有没有能处理 COD 4000,BOD 5000的一体化设备,因为要是按常规的做法!(厌氧+好氧),得建很多的池子,觉得不太经济,另外这种水质单独做好氧,或单独做厌氧,恐怕都不能达标(COD 150)
  • 工业含油废水的回用设计
    我毕业设计的题目是:含油废水的回用设计,请大家帮忙指点一下吧我的水量是2000吨/天含油量最大为10000mg/l,COD为5000-20000mg/l我大概设计的是废水——格栅——隔油池——气浮——接触氧化池——斜管沉淀池——过滤池——消毒池——中水贮池——中水通过管道回用这是基本的流程,大家发表一下意见吧有什么想法多说说呀多谢各位了!!
  • 关于小型工业废水的处理
    现在一些小的化工废水处理多采用成套的设备,可是这些设备的设计参数现在还是凭经验,用一些现有的设计规范很难达到要求,纠结啊
  • 如何去除工业废水中的丙烯腈?
    本厂为化工生产企业,污水处理流程为,集水池——初沉池——水解酸化池——接触氧化池——二沉池;工业废水中主要排放物为高浓度的丙烯腈,源水进水丙烯腈200mg/L,经工艺处理后二沉池出水指标仍然达到30mg/L左右,有什么办法可以将二沉池的出水指标控制在2mg/L以下,各位大侠大神都来说说撒!
  • 石化废水中水回用处理技术方法
    石化废水中水回用处理技术方法
    中国经济的高速发展和工业化的大幅推进,对水资源的需求量越来越大,国内本就不足的水资源更显紧张。为了缓解国内水资源的紧缺局面,国家提出了节约用水、废水资源化与回用、水资源的合理利用与保护3条应对措施。石油化工作为国民经济的支柱产业具有重要的地位,同时也是用水大户,并且很多石化企业都是建在干旱或缺水地区,水资源不足已成为制约这些企业扩大生产的因素之一,所以石化企业推行废水资源化与回用更是迫在眉睫。 电渗析(ED)是以电位差为推动力并利用离子交换膜的选择透过性将电解质从溶液中分离出来的一种膜分离技术。电渗析技术的研究始于1903年的德国,工业化始于20世纪50年代,至今已广泛应用于海水淡化、造纸工业废水处理、电镀废水处理、医药废水处理和食品工业的浓缩精制工序。 采用电渗析技术对某石化污水处理厂达标排放的污水进行深度处理中试实验研究,以验证出水水质是否能够达到厂内循环水补水水质标准,为后续废水资源化与回用做准备。 1实验部分 1.1原水水质和循环水补水指标 该石化污水处理厂采用复合水解+活性污泥+臭氧氧化池+
  • 请教工业废水中曝气的作用?
    在看某电镀项目的污水处理站的时候,看见了曝气的工序。我便冒昧的问人家污泥长势可好,沉淀性能可好。问得人家云里雾里,后来才知道这里的曝气就是曝气充氧,不加活性污泥。这也就勾起了我的疑窦,那就是工业废水中的这种单纯的曝气工序它的作用是什么?希望经验丰富的高手们能够帮我解开谜团
  • 工业废水及生活废水中磷的处理!
    各位大虾,小弟的公司目前出现了总磷超标现象,再次向各位大虾讨教用说明处理方法可以快速除磷?用说明化学方法可以快捷除磷?用说明化学药剂和磷反应比较理想?我现在主要是去除工业废水(喷漆废水、切削液、水洗废水)和生活废水(食堂废水、洗涤废水、澡堂废水)中的磷,现在不知道用什么方式!QQ30050555,如果有企业有此方面技术可以考虑合作!
  • 求助:关于工业废水回用的问题..
    我们公司现在的污水处理系统能达到国家一级标准,但是最近环保局要求我们对60%的处理后的水进行回用,电导率要求小于或等于200μs/cm,COD≤5mg/l,TOC≤1mg/l,余氯≤0.05mg/l,溶解性固体≤500mg/l,请问我们应该采用什么处理方式?各位大侠能不能给我提个大概的处理流程啊?过几天就要招标了,我对这方面不太懂啊....拜谢了!~
  • 皮革废水中水回用用什么工艺经济实惠
    皮革废水处理后COD120mg/l,氨氮40mg/l,SS60mg/l,色度40,主要想去除色度和悬浮物,要求色度在10以下,SS在20mg/l以下,请问用什么工艺经济实惠?
  • 食品工业废水的膜法处理与回用技术
    摘 要 食品工业中产生的废水量大,水质恶劣,对环境的污染严重。味精和酒精生产中的废水以及大豆、谷物、果蔬、肉类、牛乳和饮料加工中的废水,是食品工业废水的主要来源。文中在对大量文献资料的调研以及总结膜技术处理废水工程经验的基础上,重点讨论了用微孔过滤(MF) 、超滤(UF) 、纳滤(NF) 、反渗透(RO) 、电渗析( ED) 、渗透汽化(PV) 、膜生物反应器(MBR) 技术处理食品工业废水的现状,概要分析了膜技术处理与回用食品工业废水的工艺参数、工程运行及其产生的社会效益和经济效益。 关键词 食品工业,废水,膜技术,处理,回用我国特别是在中小城镇中分布着大量的食品加工企业,这些企业的现代化程度和生产规模日益提高,但是产生的废水水质恶劣,废水量不断增加,对环境危害十分严重。食品工业包括饮料工业是耗水大户,这些耗用的水仅少部分用于食品生产本身,大部分是用于食品生产过程洗涤和清洁的,因此完全可以将这些废水加以回收利用。基本上以粮食为主要原料的发酵工业所产生的污染物主要是由于粮食未被充分利用造成的,因此,排入水环境的污染物绝大部分是具有回收价值的产品和
  • 工业废水中硝态氮处理的5种常用方法!
    工业废水中硝态氮处理的5种常用方法!
    废水总氮超标是目前很多企业面临要解决的问题,硝态氮是总氮难以达标的主要原因,由于硝态氮是较稳定的化合物,硝态氮处理是在反硝化菌的作用下还原为氮气,而这个过程是分布进行的,一些厂因为水质复杂或者脱氮工艺不完善等原因,导致硝态氮处理不完全而无法达到总氮处理达标的效果。 现有
工业废水中水回用
工业废水中水回用专题,为您提供工业废水中水回用相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与工业废水中水回用 相关的专业交流讨论,更多工业废水中水回用相关内容请访问
中水回用投资
中水回用概念
