目前我这的中水只回用于道路绿化。中水供大于需,想到已经回用中水的城市学习一下。哪些城市已经将中水回用于冲厕、洗车等方面了呢?
什么是中水,中水这一词是相对于上水〔给水〕、下水〔排水〕而言的。中水回用技术是指将小区居民生活废〔污〕水(沐浴、盥洗、洗衣、厨房、厕所)集中处理后,达到一定的标准回用于小区的绿化浇灌、车辆冲洗、道路冲洗、家庭坐便器冲洗等,从而达到节约用水的目的。 废水回用,通常与中水回用混为一谈,但是有所不同,废水回用指工业废水经过UF+RO工艺回用到生产线,循环使用的,回收率相对低于75%,非用于绿化浇灌、车辆冲洗、道路冲洗、家庭坐便器冲洗等。 回用水:以上二种都可以称作回用水,但一般厂家为提高回收率都有会结合起来做。 中水回用,就是
中水回用中源水中溶解的有机或无机污染物,在投加氧化剂或还原剂后,由于污染物与药剂的氧化还原反应,把废水有毒有害的污染物转化为无毒或微毒物质的方法,称为氧化还原法。氧化还原的目的是将污染物氧化还原成无害的终端产物或较易被物降解的中间产物,通过氧化还原,可使水中的有机物和无机物氧化还原分解,降低了水中的BOD、COD。在化学反应中,氧化和还原是并存的,元素(原子和离子)失去或得到电子,引起化合价升高或降低,失去电子叫氧化,得到电子叫还原,失去电子的物质称为还原剂,得到电子的物质称为氧化剂。氧化还原的电子得失理论,用于阐明无机物的反应原理是适宜的,但无法用来阐明有机物的氧化还原过程,因为有机物在氧化还原反应中没有明显的电子得失。对于有机物的氧化或还原的过程,可以按照加氧或加氢反应来判断,把加氧或去氢的反应称为氧化反应,把加氢或去氧的
在中水回用使用过程中,用户发现中水回用的泄漏是影响供水的一个严重问题。很多人不把它作为一个小问题来特别关注,但小问题发展缓慢,成为一个大问题,我们也应该注意它。当泄漏发生时,必须及时判断原因和解决问题,确保问题得到解决。那么,我们如何如何防止中水回用泄漏及处理?
我现在在设计一套关于工业废水中水回用的装置,水依次从调节池,曝气生物滤池,气浮池,一级滤器,二级滤器,三级滤器流过,然后回用,来水的指标是:油:4.06 COD:84 PH:7.27 氨氮:2.380 浊度:29.10 回用水水质为:油:0.84 COD:3.63 氨氮:0.870 浊度:1.847回用处理去除率为:油:76.3COD:95.7 氨氮:66.6 浊度:92.9.回用水的合格率为:99.78%.哪位帮帮小弟,调节池,曝气生物滤池,气浮池,一级滤器,二级滤器,三级滤器,这些都怎么计算啊,我都找了一个多月都没有结果!!!小弟在这里跪拜,求求各位高人,大侠帮帮忙,算算,小弟的邮箱是 maxin_com@163.com 谢谢了!!!!!小弟感激涕零!~!~!~!~!~!~!~
我们厂的出水目前COD70左右,色度小于50,氨氮10,磷在15左右,磷不达标,要上个中水回用系统,应该再加什么系统最好。请各位能个建议。
本书针对我国水资源缺乏、水污染严重的形势,分析和探讨了中水回用处理技术及其发展中的诸多问题,全面阐述了中水再生与利用的理论和技术方法,包括中水的水源与特性,中水回用的水质标准,污水化学与物化处理、好氧生物处理、厌氧处理、生物脱氮除磷、膜生物反应器和中水深度处理等,并列举国内外大量的工程实例。本书具有较强的综合性、系统性和实用性。 如果有需要可以到这里下载资料:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=431294&topID=114897
我单位有一个中水回用项目,日处理水100吨左右。原水水质COD 100左右,主要是悬浮物相对较高,需要处理到城市景观用水标准以及冲厕所之用。地点:广州;单位:外资。我目前找不到合适的单位,故在网站上寻求帮助,请有意向的联系我。谢谢要求:有外资单位的工程经验; 公司所在地在广东省或有业绩单位在广州及周边地点; 不建议用膜处理;我邮件地址:luliangfu@163.com
随着社会的发展,人类对资源需求的增长和资源短缺之间的矛盾日益加剧,水的供给与需求矛盾日益突出,进行水资源的合理开发利用已成为全世界所面临的问题。绿色建筑以可持续发展的思想为指导,提倡水的循环利用、雨水与中水处理回用,使水环境系统的综合效率达到最优,降低能耗,做到无废无污染,建成生态平衡的建筑环境。 城市的扩张,将不可避免的造成不透水地面面积的增加、地表雨水径流系数和径流量的提高,从面导致雨水大量流失,需加大排水系统的建设规模和投资资金;同时,由于减少了雨水的地下渗入量,使得地下水得不到充分涵养,对城市的生态环境将产生不利的影响。为此,自20世纪70年代末起,世界各国都开始重视雨水特别是在城市建筑中雨水的收集、渗透与利用技术的开发应用。 1.雨水收集 1.1雨水水质特点 天然降雨中污染指标浓度较低,水质基本良好。初期雨水污染主要为有机污染和悬浮固体污染,其他污染指标浓度相对较低。雨水悬浮物、COD、氨氮、总P随降雨历时的延长而逐渐降低,降雨后期C
膜系统的流程是污水经过粗滤后,再经膜过滤分离回用污水。上海名天环保科技有限公司最新生产的UP膜能够高效分离出浓水中的有害物质,同事能够分离出纯度达到99.9999%的高纯水,公司膜系统采用UP和RO 膜工艺处理二级污水。OCSI组织计划发展非直接饮用水的GRS系统,拟采用MF R()一UV 技术处理二级出水,在20年内完成,可提供45000m。/d的回用水。西海盆的Mobil厂和韩国的三星公司均采用CMF/R()技术,处理能力分别为12000m。/d和30000m。/d。PCI公司在英国千年宫水回用工程中采用UF,NF,R()技术处理生活污水和雨水,地面水用于冲刷厕所,供应量为500m。/d。中国有使用一体式中空纤维生物反应器处理生活污水的报道,经110d的运作,均得到优质而稳定的膜过滤出水,符合杂用水水质标准。北京一人口为2.5万的居民小区采用膜一生物反应器(MBR)的中水处理系统出水水质明显高于生物接触氧化法。膜系统要克服的一个问题是它的除菌效果不稳定,在水回用领域,在广泛实践的基础上,California州认为MF,RO,
中水回用的主要途径 污废水经深度处理之后达到回用水质要求,实现中水回用是环境保护、水污染防治的主要途径,是社会经济可持续发展的重要环节。那么,回用后的中水有哪些用途? 1、农业污水回用后往往以农业灌溉为首选对象,其理由有两点:一是农业灌溉需要大量的水,二是污水灌溉有利于农业和污水处理,可以改善水质。 2、工业中水回用处理回用的对象应为回用量大、处理要求不高的工业,如间接冷却用水、冲洗等。 3、回用于城市生活杂用污水回用于生活杂用水,既可减少城市污水的排放,又能节约资源,有利于环保。 4、用于地下水回灌将再生水经土壤渗滤后回注到地下含水层称为地下水回灌,其目的是补充地下水,防止海水入侵,防止由于地下水过度开采而引起地面沉降。 5、作为饮用水水源 在利用应注意必须采用间接饮用的方法,将新生水
随着污水处理的发展,电厂中水回用处理已悄然进入我们的生活。许多城市的居民都会有一个问题,即城市数百万人口的居民,居民的污水将如何处理。对于,这种情况,我们可以采用成都电厂中水回用。今天,成都水处理设备小编给大家介绍下成都电厂中水回用有哪些特点? 成都电厂中水回用的主要特点: 1、电厂中水回用处理全部设备为全自动控制系统,并配有设备故障报警系统。自动操作安全可靠,操作简单。它不像以前那样需要特殊人员,只需要定期维护和维护设备。 2、加工工艺是以生物处理工艺为主,结合吸附,过滤,杀菌等工艺,加工能力也很高。成都电厂中水回用的应用范围更广,水输出更好。 3、使用成都电厂中水回用,可以将整套设备埋在地下。操作期间的噪音也很低,对周围环境没有影响。 4、净化程度较高,污泥产量较少,而除臭方法也是使用高级常规排放,还加入了土壤除臭措施,不会有异味。
0 概述 众所周知,我国淡水资源并不丰富,并且时空分布极不均匀,随着我国经济的迅速发展,人口的增加及工业化和城市化步伐的加快,城市用水量和污水排放量急剧增加,这更加剧了水资源的短缺和水环境的恶化,同时也带来许多城市环境问题,并制约了地区经济的发展[1]。 中水回用,是解决城市水资源危机的重要途径,也是协调城市水资源与水环境的根本出路[2],所谓中水,主要是指城市污水或生活污水经处理后达到一定的水质标准、可在一定范围内重复使用的非饮用杂用水,其水质介于上水与下水之间,是水资源有效利用的一种形式[3]。 1 中水水源 中水的水源较广,但对建筑中水而言,其水源一般包括盥洗排水、沐浴排水、洗衣排水、厨房排水和厕所排水等。若考虑到处理费用和处理的难易程度,对其选用的先后顺序一般为:沐浴排水→盥洗排水→洗衣排水→厨房排水→厕所排水[4]。 在进行建筑中水系统的设计时,应根据实际情况,集流一种或
beidouep一、工程简介【北斗环保】 本工程是收集各小区的优质杂排水(如洗脸、洗澡、洗菜水等),经过管道收集到一起。日处理水量为240m3,每小时处理水量为16 m3,其水质如下: 二、工艺流程简介: 方案简介: 1. 细格栅:自己制作为细网状或直接向厂家定做 2. 调节池一般设计为1.5-2.0h的水力停留时间,并向其内曝气(为了减轻调节池发生厌氧反应而产生的异味),一般采用水下曝气机。池底设有放空管,池顶设有溢流孔。 3. 沉淀池一般设计为0.
我现在在设计一套关于工业废水中水回用的装置,水依次从调节池,曝气生物滤池,气浮池,一级滤器,二级滤器,三级滤器流过,然后回用,来水的指标是:油:4.06 COD:84 PH:7.27 氨氮:2.380 浊度:29.10 回用水水质为:油:0.84 COD:3.63 氨氮:0.870 浊度:1.847回用处理去除率为:油:76.3COD:95.7 氨氮:66.6 浊度:92.9.回用水的合格率为:99.78%.哪位帮帮小弟,调节池,曝气生物滤池,气浮池,一级滤器,二级滤器,三级滤器,这些都怎么计算,怎么设计啊,我都找了一个多月都没有结果!!!小弟在这里跪拜,求求各位高人,大侠帮帮忙,算算,小弟的邮箱是 maxin_com@163.com 谢谢了!!!!!小弟感激涕零!~!~!~!~!~!~!~
北京世纪赛德科技有限责任公司,专业从事环保技术的开发、引进、转让、推广;环保项目的调研、规划、设计、施工以及运营管理。是中国环保产业协会会员单位,北京市高新技术企业。公司具有自主知识产权的人工合成湿地技术,于2002年获得二项国家专利,2003年初通过国家环保总局科技成果鉴定,同年被列入国家环保科技推广计划。公司成立五年来,共承接人工湿地污水处理工程7项,形成了独特、先进、稳定、的产品技术优势,专家评估委员会对其技术高度平评价:“技术所采用的工艺组合与人工湿地介质、结构方面的技术性成果达到国际先进水平,总体上达到国内领先水平。” 有相关项目有意合作者请联系:64202145或64203679
请问各位大虾,优质杂排水用生物接触氧化法处理中,原水水质BOD一般按多少设计啊?还有填料的容积负荷按多少设计?向大虾们请教了!本人是个新手啊,最好给我发个关于生物接触氧化法详细的设计方案,感谢万分~~~~~~~~
