  • 工业含油废水的回用设计
    我毕业设计的题目是:含油废水的回用设计,请大家帮忙指点一下吧我的水量是2000吨/天含油量最大为10000mg/l,COD为5000-20000mg/l我大概设计的是废水——格栅——隔油池——气浮——接触氧化池——斜管沉淀池——过滤池——消毒池——中水贮池——中水通过管道回用这是基本的流程,大家发表一下意见吧有什么想法多说说呀多谢各位了!!
  • 工业污水回用循环冷却水
    工业污水回用做循环冷却水,一方面节能,一方面减少污染,现在出水氨氮0,COD在50左右,活性污泥,悬浮物还是去不了,加了个小过滤器和一组盘式旁滤器,谁有没有好方案介绍一下
  • 水回用工程的MBR系统设计
    水回用工程的MBR系统设计
    简介: 大连香格里拉大饭店中水回用工程设计规模为60 m3/d,采用MBR工艺。自2001年10月投产以来运行性能良好,出水水质COD为3.92~7.84 mg/L(平均6.16 mg/L),BOD为0.45~0.67 mg/L(平均0.57 mg/L),SS=0 mg/L,其水质完全达到《生活杂用水水质标准》(CJ25.1-89)。实践证明,MBR是一种简易、高效的污水处理技术。 膜生物反应器(MBR)是将膜技术应用于污水处理的一项新兴技术。MBR 可在紧凑的空间内同时实现微生物对污染物质的降解和超滤膜对污染物质的分离,而降解与分离之间又存在着协同作用,是一种高效、实用的污水处理技术。其出水中不含悬浮物,只需投加少量消毒剂避免管道的二次污染,就可以回用,实现污水的资源化[1]。以MBR为核心进行的研究广而深入,但在国内将其应用于工程实际却还是少数,这关键是由于膜的价格较高,造成工程投资的加大。不过随着膜技术的成熟、膜组件的大规模生产,膜的价格在逐年降低。如美国Aquasource 公司1999年超滤膜价格几乎是1989年的 1/2
  • 求关于工业废水回用相关资料
    朋友新成立的公司,专门致力于工业废水处理回用相关工程,有关这方面的相关信息,希望大家相互提供。相关标准,要求希望大家指教。
  • 工业循环冷却水回用的研究
    工业循环冷却水回用的研究
  • 工业污水处理回用专用产品
    工业污水处理回用专用产品
    高通量管式微滤膜组件——用于高固体含量料液连续固液分离TMF管式微滤膜组件采用了独特的复合膜管:其PVDF膜能极好地与PVDF支撑管内壁交联或嵌入到PE支撑管内壁中与支撑管形成强劲的结合,使膜管能在较高的运行压力和反洗压力下工作获得极高的固体去除效率和膜通量,从而减少系统占地面积。典型应用? 金属表面精整液中重金属的去除? RO预处理降SDI? 结合石灰软化降低硬度? 含氟 (F) 废水除氟? RO浓水回收? 电镀槽液中高浓度固体物质的去除? 食品饮料处理? 完井液中高浓度固体物质的去除? 硅晶体研磨切片工艺切削液回用? 焚化炉洗刷水中重金属的去除? 冷却塔排水再利用? 水处理系统中的盐水再利用? 化学、微电子、造纸工业废水处理
  • 讨论:工业区的中水回用能遍地开花吗?
    工业集中区或经济开发区的污水处理厂排放水,通过UF+RO双膜法工艺,进行集中回用处理,再生水回用做工业用水。这种做法应该是会产生经济效益的,再生水回用的概念也出现多年了,可实际项目一直不温不火,到底前景如何?工业集中区的中水回用能遍地开花吗?
  • 矿井水回用为饮用水问题
    请教:有一个工程,想将矿井水处理成生活饮用水。水质还是挺好的。就是COD有点儿高,想来请教大家,怎么做才合适。因为有人说过矿井水做能做饮用水源。疑惑。多多指点!要求产水量1000T/D。水质分析如下:
  • 求助:关于工业废水回用的问题..
    我们公司现在的污水处理系统能达到国家一级标准,但是最近环保局要求我们对60%的处理后的水进行回用,电导率要求小于或等于200μs/cm,COD≤5mg/l,TOC≤1mg/l,余氯≤0.05mg/l,溶解性固体≤500mg/l,请问我们应该采用什么处理方式?各位大侠能不能给我提个大概的处理流程啊?过几天就要招标了,我对这方面不太懂啊....拜谢了!~
  • 中水回用水质标准(工业和城市)
    城市污水再生利用 工业用水水质城市污水再生利用 城市杂用水水质-GB-T18920-2002城市污水再生利用 景观环境用水水质-GB-T18921-2002中水水质控制标准
  • 食品工业废水的膜法处理与回用技术
    摘 要 食品工业中产生的废水量大,水质恶劣,对环境的污染严重。味精和酒精生产中的废水以及大豆、谷物、果蔬、肉类、牛乳和饮料加工中的废水,是食品工业废水的主要来源。文中在对大量文献资料的调研以及总结膜技术处理废水工程经验的基础上,重点讨论了用微孔过滤(MF) 、超滤(UF) 、纳滤(NF) 、反渗透(RO) 、电渗析( ED) 、渗透汽化(PV) 、膜生物反应器(MBR) 技术处理食品工业废水的现状,概要分析了膜技术处理与回用食品工业废水的工艺参数、工程运行及其产生的社会效益和经济效益。 关键词 食品工业,废水,膜技术,处理,回用我国特别是在中小城镇中分布着大量的食品加工企业,这些企业的现代化程度和生产规模日益提高,但是产生的废水水质恶劣,废水量不断增加,对环境危害十分严重。食品工业包括饮料工业是耗水大户,这些耗用的水仅少部分用于食品生产本身,大部分是用于食品生产过程洗涤和清洁的,因此完全可以将这些废水加以回收利用。基本上以粮食为主要原料的发酵工业所产生的污染物主要是由于粮食未被充分利用造成的,因此,排入水环境的污染物绝大部分是具有回收价值的产品和
  • 工业废水处理中水回用的应用
    在工业废水回用领域中,具备高效除浊和除盐能力的超滤/微滤与反渗透/纳滤的集成技术,以其占地面积小、对环境污染少、自动化程度高的等优势,以其规模化生产带来的不断下降成本,以其可靠的应用技术和经验在欧美发达国家上得到了普遍应用并正逐渐在国内得以推广应用。 工业废水回用的主要领域 工业中主要的水消耗来源于如下几个领域:(l)冷却水,(2)锅炉补给水,(3)生产工艺用水和冲洗水。 上述不同用途的工业用水的消耗量和产生的废水特点如下: 用途 用水量 废水水质 冷却水 大 低污染 锅炉补给水 大 低污染 中水会用工艺用水和冲洗水 相对较小 高污染 据粗略统计,冷却水所占的工业用水比例最大,约三分之二的工业用水为冷却水,在电力行业和炼油行业中,冷却水的比例高达90%。冷却废水处理相对简单,经处理可以循环使用。锅炉补给水的废水处理流程简单,可以不断循环使用,广泛使用在制造业用以产生蒸汽。中水回用工艺生产的用水的水质要求和产生的废水的特点和工艺密切相关,相对于冷却水和锅炉补给水,该部分水量通常较小,然而,
  • 从中水回用技术看国内外差距
    论文作者:王海才 摘要:本文简述了国内外中水回用技术的发展与前景展望。对中水回用技术进行了比较分析 ,认为膜生物反应器是污水处理技术的重要发展方向。指出了我国与世界先进水平的差距。关键词:中水回用 污水处理 国内外 膜生物反应器 随着现代社会工业的迅猛发展,城市用水量和废水量急剧增加,水资源情况日趋紧张,这已经成为世界各国共同面临的问题。在水资源紧缺的现实下,将污水进行深度处理后作为再生资源是必然的发展趋势,污水资源化利用技术的推广应用势在必行。污水资源化就是将城市生活污水进行深度处理后作为再生资源回用到适宜的位置。中水处理即是采用物理、化学以及生物化学方法将城市污水或生活污水进行处理,使之达到一定水质要求,可在一定范围内重复使用。如用于冲洗地面、厕所、绿化、喷洒及景观用水等。因其水质介于上水和下水之间,故称中水。二.中水回用技术的发展沿革 1.几种中水处理技术简介 中水回用的处理技术按其机理可分为物理化学法、生物化学法和物化生化组合法等。通常回用技术需多种污水处理技术的合理组合 ,即各种水处
  • 第三届过程工业节水减排和污水回用技术
    第三届过程工业节水减排和污水回用技术国际研讨会预通知各有关单位:党的十七大报告明确指出,坚持节约资源和保护环境的基本国策,关系人民群众切身利益和中华民族生存发展。必须把建设资源节约型、环境友好型社会放在工业化、现代化发展战略的突出位置,落实到每个单位。我国是水资源短缺的国家,工业用水占总量20%以上,尤以电力、石化、化工、钢铁、发酵、造纸等工业耗水重点行业为突出。中央在 中的8个约束性指标中就规定了一个“万元工业增加值取水量下降30%”的硬指标,并已作为各级政府和国营企业领导干部的业绩考核指标。我们应当如何来迎接这种挑战,应当采取什么策略?信息时代为我们提供了哪些技术方案来解决问题?这些都是业内人士思考与关心的问题。 为推动节水技术的发展和应用,向钢铁、石油、石化、化工、发酵、造纸等领域的企业推荐行之有效的节水减排和污水处理技术,我“中心”分别于2006年11月和2007年10月在上海成功举办了首届工业节水减排和污水回用技术研讨会和第二届工业节水减排和污水回用技术国际研讨会(同期举办“中国国际水处理化学品及技术应用展览会”),到
  • 有人做过工业污水中水回用么?大家来探讨一下。
    手上一个工程,是“领导政绩工程”,非要将造纸废水和石油冶炼废水处理为中水回用,呵呵。有人做过相关的东西么?大家一起讨论一下。
  • 工业废水中水回用与活性炭的密切关系
    工业的快速发展导致产生大量的污水,这些污水的高效处理和循环使用受到越来越多的关注。工业废水主要来自印染、炼油及石化、制药、焦化、制药等行业,废水成分复杂,相应的废水处理方法也大不相同.在工业废水中水回用处理中活性炭在一级、二级、三级处理工序中均可使用。对于污染成分复杂的工业废水,多数情况下需要将几种处理工艺组合起来进行处理,活性炭往往在中水回用工艺中最后的深度处理中应用。另外,活性炭可以与不同的材料联合应用,组成新的工艺技术,以取得更好的处理效果.在废水的一级物化处理工序中,活性炭主要用作絮凝吸附分离剂,用于吸附或协助絮凝一些难生化降解或对微生物有毒害的有机污染物。最典型的应用技术是粉末活性炭工艺,在石化、印染、焦化工业废水中投加适量粉状活性炭,可除去废水中不可生物降解的色度、臭味,避免曝气池发泡现象,同时可以使混凝絮体或生物絮体迅速增长而沉淀,还能除去废水中的重金属离子及其络合物.对于印染和石油化工这类COD、BOD含盆较高的废水,活性炭也可用于二级处理组合系统。在二级生化降解处理工序中,活性炭多用作各种新型高负荷生化反应器的生物膜载体填料,可以富集有机
  • 某热电厂冷却塔排污水回用处理
    某热电厂冷却塔排污水回用处理
    1 项目概况 电厂容量: 2×200MW 冷凝塔循环水流量: 40,000 吨/天 冷凝塔排污水量: 400 吨/小时 循环水浓缩倍率: 2.0-2.2X 循环水补充水: 井水电厂在用水中面对的三大问题: 冷凝塔循环水补水量大,近400 吨/小时 用水费用昂贵 冷凝塔循环排污水量大,近400 吨/小时 增加环保负担,造成资源浪费 循环水循环倍率低(因原水高硅含量) 水利用率低,增加运行成本2 循环排污水水质分析
  • 日常工业清洗废水回用设备解决废水的技术方案是什么?
        随着工业迅速发展,许多工业生产时会产生很多清洗污水,这就会消耗许多水资源,对于城市而言,则更加剧了水资源短缺的矛盾。而且工业清洗废水中含有油类、有机物、阴离子合成洗涤剂类等大量污染物质。现在许多企业未来减少水资源浪费,就会选择工业清洗废水回用设备处理废水,减少工业废水的污染是极需解决的问题。     工业清洗废水回用设备常用的解决方案有以下几种: 1、传统常用工艺     采用传统工艺沉淀-除油-过滤的处理工艺。一般工业生产废水是的混合水,成分比较复杂水量也比较大。 在这个处理工艺中,沉砂槽、格栅的作用主要是对工业污水进行初次沉淀,将大颗
  • 从中水回用技术领域看国内外差距
    摘要:本文简述了国内外中水回用技术的发展与前景展望。对中水回用技术进行了比较分析 ,认为膜生物反应器是污水处理技术的重要发展方向。指出了我国与世界先进水平的差距。 关键词:中水回用;污水处理;膜生物反应器
  • 处理水回用,电导率较高是否有的降低较简单方法
    主要工艺:调节槽-----曝气槽------沉淀槽-------生物膜处理槽--------砂滤装置-------O3处理---------活性碳处理。出水电导率800-1000μs,出水经软化处理再用于产品清洗(公司内指出水电导率太高,是否属于无理取闹)。
工业水回用
工业水回用专题,为您提供工业水回用相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与工业水回用 相关的专业交流讨论,更多工业水回用相关内容请访问
园区中水回用
中水雨水回用
