图纸简介: 某印染厂废水处理达到回用,用于厂区绿化,洗车等。 投稿网友: toyewei1234 上传时间: 2013-04-29 图纸
焦化印染废水深度处理与中水回用:焦化废水是一种高浓度、高污染的有机废水,其毒性大,可生物降解性差,通常含有大量酚类、杂环类、多环芳烃类等性质非常稳定的有机物,是典型的高污染、难降解工业废水,此类废水经生化法处理后的出水,含有残余的有机物使COD和氨氮等水质指标仍达不到日益严格的环保要求。 有机物除了生物代谢产生的小分子有机物外,还有些难降解的芳香环类、杂环类等有机物,包括含有双键、羟基、酰胺基和硝基等生色团的有机物,并且大多还含有-NH2、-OR、-OH等助色团,使焦化废水色度依然很高。 因此,需要进一步深度处理。
老师给我的课题是印染废水+中水回用,请老师们帮忙回答我几个问题,先谢谢啦~该厂主要生产免绒女式尼和阿尔帕克产品~(不知道是什么东西)B/C不是很好 Bod:250 COD:900 SS:300 色度 300倍 水温较高 要求做降温处理要达到标准:Bod:<20 COD:<100 SS:<70 色度 50 倍而且要求 中水回用要达到80%,回用标准 Bod:10 COD:50 SS:10我的问题是:1,要用什么工艺?我初步定的是集水池和冷却塔+物化方法+水解酸化+生物接触氧化+二沉+氧化脱色!有没有更好的工艺?物化方法加在水解酸化前还是之后? 氧化脱色是害怕色度不达标,有必要用氧化脱色吗 有没有别的方法?2,中水回用工艺?能否一级处理就达到回用标准还是再进行二级处理?谢谢!
随着印染行业规模不断扩大,节能减排要求愈来愈高,集成膜工艺应用于印染废水及中水回用,不仅能降低去除水中残存的有机物和色度,还能脱除水中无机盐,越来越多的工程案例表明膜集成工艺是印染废水中水回用上最具有可行性的技术。以UF+RO为主体处理工艺,结合耐氯RO膜和能量回收技术,以其高的运行安全性和较低的运行费用,将成为极具发展前景的节能环保的废水深度回用技术。针对达标排放和纳管排放的印染废水,在大量工程实践与试验研究基础上,结合印染企业“节能减排回用”要求,建立了几套完善的印染废水及中水回用工艺,实现废水的回用率达到60%左右。 废水类型
目前我这的中水只回用于道路绿化。中水供大于需,想到已经回用中水的城市学习一下。哪些城市已经将中水回用于冲厕、洗车等方面了呢?
什么是中水,中水这一词是相对于上水〔给水〕、下水〔排水〕而言的。中水回用技术是指将小区居民生活废〔污〕水(沐浴、盥洗、洗衣、厨房、厕所)集中处理后,达到一定的标准回用于小区的绿化浇灌、车辆冲洗、道路冲洗、家庭坐便器冲洗等,从而达到节约用水的目的。 废水回用,通常与中水回用混为一谈,但是有所不同,废水回用指工业废水经过UF+RO工艺回用到生产线,循环使用的,回收率相对低于75%,非用于绿化浇灌、车辆冲洗、道路冲洗、家庭坐便器冲洗等。 回用水:以上二种都可以称作回用水,但一般厂家为提高回收率都有会结合起来做。 中水回用,就是
印染废水中水回用工艺应用分析 面对排污标准的不断提高和节能减排的要求愈来愈高外,经济的持续增大、企业规模的不断扩大,水资源的匮乏,将导致水价格的提高,因此,研究开发新兴的印染废水中水回用技术势在必行。 印染废水中水回用的核心工艺 一、预处理+UF+RO/NF工艺 印染废水经过前处理工艺处理后,降低废水中的CODcr、废水中的悬浮物、浊度,进入UF(超滤)处理系统,去除更小的悬浮物、浊度和色度后在进入后续的RO/NF(反渗透/纳滤)处理系统,截留废水中的污染物质,进行污染物的分离和浓缩,使出水达到生产回用水水质要求。 二、预处理+RO/NF工艺 印染废水经过生化或物化传统工艺处理后,经过二沉池出水(出水水质较好),废水中的悬浮物、CODcr得到有效处理后。二沉池上清液经过滤池或高效沉淀技术进一步去除废水中悬浮物和浊度,使出水SDI达到<5的要求下,在进入后续的RO/NF(反渗透/纳滤)处理系统,截留废水中的污染物质,进行污染物的分离和浓缩,使出水达到生产回用水水质要求。 三、
中水指各种排水经处理后达到规定的水质标准,可在一定范围内重复使用的非饮用水,其水质介于清洁水(上水)与污水(下水)之间。因为它的水质指标低于生活饮用水的水质标准,但又高于允许排放的污水的水质标准,处于二者之间,所以叫做“中水”。中水能够代替非饮用、与人体非直接接触的自来水。在工业生产领域,将污水处理为中水并加以使用的过程就是中水回用。 据统计,我国目前已有75%以上的湖泊水域、52%的城市河段、90%以上的城市水域以及50%的城市地下水,不同程度地遭到污染,进一步加剧了水资源短缺,使本已严重的水资源供需失衡的矛盾显得更加突出。随着水资源需求量的急剧增加和水环境污染的日益严重,许多国家都面临着水资源短缺的危机,因此把城市外排污水作为第二水资源加以开发利用就显得尤为重要,通过中水回用可一定程度上缓解水资源危机。 以电子、汽车制造、啤酒等几个典型行业为例,对各行业中水回用技术进行研究,并对回用水质的评价标准如何制定作出探讨。 典型行业中水回用技术 1.1电子行业 以某电子厂为例,该厂废水主要为酸性废水、含氟废水、超滤反冲洗废水和
中水回用中源水中溶解的有机或无机污染物,在投加氧化剂或还原剂后,由于污染物与药剂的氧化还原反应,把废水有毒有害的污染物转化为无毒或微毒物质的方法,称为氧化还原法。氧化还原的目的是将污染物氧化还原成无害的终端产物或较易被物降解的中间产物,通过氧化还原,可使水中的有机物和无机物氧化还原分解,降低了水中的BOD、COD。在化学反应中,氧化和还原是并存的,元素(原子和离子)失去或得到电子,引起化合价升高或降低,失去电子叫氧化,得到电子叫还原,失去电子的物质称为还原剂,得到电子的物质称为氧化剂。氧化还原的电子得失理论,用于阐明无机物的反应原理是适宜的,但无法用来阐明有机物的氧化还原过程,因为有机物在氧化还原反应中没有明显的电子得失。对于有机物的氧化或还原的过程,可以按照加氧或加氢反应来判断,把加氧或去氢的反应称为氧化反应,把加氢或去氧的
印染行业现状与废水特点纺织印染工业作为中国具有优势的传统支柱行业之一,近年来获得迅猛发展,其用水量和排水量也大幅度增长。据不完全统计,我国日排放印染废水量为3000~4000kt,是各行业的排污大户之一。同发达国家相比,中国纺织印染行业的单位耗水量是发达国家的2~3倍,单位排污总量是发达国家的1.2~1.8倍。加强印染废水的处理和回用可以缓解我国水资源严重匮乏的问题。对保护环境,维持生态平衡起着极其重要的作用。近年来随着《纺织工业“十二五”科技进步纲要》、《印染行业准入条例》等文件相继出台,大批企业因印染废水排放问题关停整改,浙江、江苏、广东等印染企业汇集地处于风口浪尖。据不完全统计,2016年浙江绍兴柯桥区关停64家印染企业,约占全区的1/3。与此同时,广东省的汕头、清远和新塘等地整治关停印染企业共136家。2017年5月底,江苏省环太湖常州地区的武进区累计关停印染企业19家,产能削减1/10左右。印染废水的排放和治理已制约着印染行业的可持续发展。印染废水具有以下几个特点:(1)水量大。印染废水水量较大,印染加工1吨纺织品耗水100~200吨,其中80~
在中水回用使用过程中,用户发现中水回用的泄漏是影响供水的一个严重问题。很多人不把它作为一个小问题来特别关注,但小问题发展缓慢,成为一个大问题,我们也应该注意它。当泄漏发生时,必须及时判断原因和解决问题,确保问题得到解决。那么,我们如何如何防止中水回用泄漏及处理?
我现在在设计一套关于工业废水中水回用的装置,水依次从调节池,曝气生物滤池,气浮池,一级滤器,二级滤器,三级滤器流过,然后回用,来水的指标是:油:4.06 COD:84 PH:7.27 氨氮:2.380 浊度:29.10 回用水水质为:油:0.84 COD:3.63 氨氮:0.870 浊度:1.847回用处理去除率为:油:76.3COD:95.7 氨氮:66.6 浊度:92.9.回用水的合格率为:99.78%.哪位帮帮小弟,调节池,曝气生物滤池,气浮池,一级滤器,二级滤器,三级滤器,这些都怎么计算啊,我都找了一个多月都没有结果!!!小弟在这里跪拜,求求各位高人,大侠帮帮忙,算算,小弟的邮箱是 maxin_com@163.com 谢谢了!!!!!小弟感激涕零!~!~!~!~!~!~!~
请问各位大虾印染废水经处理后一般要达到回用的要求需要怎么样的处理工艺(回用目的为继续供给染坊用水)。废水量为40t/d,具体的水质参数厂方也没给,就这样要我给整个处理方案出来,真是寒心啊,小弟可是新手啊。谢谢了,各位!
我们厂的出水目前COD70左右,色度小于50,氨氮10,磷在15左右,磷不达标,要上个中水回用系统,应该再加什么系统最好。请各位能个建议。
本书针对我国水资源缺乏、水污染严重的形势,分析和探讨了中水回用处理技术及其发展中的诸多问题,全面阐述了中水再生与利用的理论和技术方法,包括中水的水源与特性,中水回用的水质标准,污水化学与物化处理、好氧生物处理、厌氧处理、生物脱氮除磷、膜生物反应器和中水深度处理等,并列举国内外大量的工程实例。本书具有较强的综合性、系统性和实用性。 如果有需要可以到这里下载资料:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=431294&topID=114897
我单位有一个中水回用项目,日处理水100吨左右。原水水质COD 100左右,主要是悬浮物相对较高,需要处理到城市景观用水标准以及冲厕所之用。地点:广州;单位:外资。我目前找不到合适的单位,故在网站上寻求帮助,请有意向的联系我。谢谢要求:有外资单位的工程经验; 公司所在地在广东省或有业绩单位在广州及周边地点; 不建议用膜处理;我邮件地址:luliangfu@163.com
目前我国水体环境恶化趋势依然严峻,探索废水处理的新技术、新工艺,减少废水的排放和废水处理后的回用仍然是非常重要的研究课题。臭氧高级氧化作为一种新型的水处理工艺,能降低COD的总量并可深度处理后达到回用水标准,对降低废水排放量和节约淡水资源具有重大的意义。在国外环保领域已普遍采用该工艺并且取得显著的效果,在国内印染废水和市政中水处理中也有众多的成功案例,相信该工艺将为中国节能减排作出了巨大的贡献。 臭氧氧化法对生活污水进行深度处理,可实现废水再生循环利用,减轻污染负荷、改善生态环境都有着重要的意义。在北京的密云再生水厂、怀柔庙城再生水厂、温榆河水厂、平谷再生水厂和威海市再生水厂等多家水厂,先后与青岛国林合作,共用了发生量20余kg/h的臭氧设备对市政中水进行深度处理,取得了非常理想的效果。 印染废水占我国废水排放总量的前列,其色度的去除是一个工艺难题。采用臭氧高级氧化的深度处理工艺,可有效降低COD并彻底去除色度,达到生产回用标准。我公司近年来在东莞德永佳、江苏东源集团、江苏港洋集团、江阴康源印染、江阴海江印染、苏州龙颜印染、宁波侨泰兴纺织、青
各位达人,我这有图纸一份,处理量是32t/H,急需设备清单和成本,寻找水处理合作方,我方为自控集成商。近期将与业主做私下预算交流。有兴趣的发邮件至x_xo_o@sohu.com
随着社会的发展,人类对资源需求的增长和资源短缺之间的矛盾日益加剧,水的供给与需求矛盾日益突出,进行水资源的合理开发利用已成为全世界所面临的问题。绿色建筑以可持续发展的思想为指导,提倡水的循环利用、雨水与中水处理回用,使水环境系统的综合效率达到最优,降低能耗,做到无废无污染,建成生态平衡的建筑环境。 城市的扩张,将不可避免的造成不透水地面面积的增加、地表雨水径流系数和径流量的提高,从面导致雨水大量流失,需加大排水系统的建设规模和投资资金;同时,由于减少了雨水的地下渗入量,使得地下水得不到充分涵养,对城市的生态环境将产生不利的影响。为此,自20世纪70年代末起,世界各国都开始重视雨水特别是在城市建筑中雨水的收集、渗透与利用技术的开发应用。 1.雨水收集 1.1雨水水质特点 天然降雨中污染指标浓度较低,水质基本良好。初期雨水污染主要为有机污染和悬浮固体污染,其他污染指标浓度相对较低。雨水悬浮物、COD、氨氮、总P随降雨历时的延长而逐渐降低,降雨后期C
