中水回用是指将小区居民生活废(污)水(沐浴、盥洗、洗衣、厨房、厕所)集中处理后,达到一定的标准回用于小区的绿化浇灌、车辆冲洗、道路冲洗、家庭坐便器冲洗等,从而达到节约用水的目的。工业上可以利用中水回用技术将达到外排标准的工业污水进行再处理,一般会加上软化器,RO,EDI/混床等设备使其达到软化水,纯化水,超纯水水平,可以进行工业循环再利用,达到节约资本,保护环境的目的。 中水回用的应用 第一类:工业活动,主要用于冷却和工艺过程的需要。冷却水是回用最多的工业用水,在许多工业部门,用量水最大的不是冷却塔就是冷却池。工业用水各不相同,为了提供相应的水质,在传统的二级废水处理以外,往往需要补充处理。 第二类:地下水灌溉,通过散布池或是直接注入地下水的蓄水层。地下水的回灌对补充的再生水有同化作用,是地下水蓄水层的储备,或是在沿海地区,防止海水侵入的水利屏障。 第三类:景区灌溉,包括公园、运动场、高尔夫球场、高速路的中间绿地和住宅周围的绿化区等。 第四类:农业灌溉,是再生水目前最主要的用途。为水的回用提供了最有前途的机会。
这里有些Microdyn膜的应用,是一些设备的照片,可以供大家参考,尤其的做结构设计的人员很值得一看哦!
你知道臭氧消毒机的应用领域吗? 1、企事业单位公共场所:企业污水处理、社区物业公司(合作)、影院、宾馆、饭店、娱乐厅、发廊、美容院、公共浴池、疗养院、医院、无菌室、车站的候车厅、大小娱乐室、库房和酒店、宾馆的客房、博物馆等单位、上门消毒服务。 2、 养殖、种植行业:笼具、器具、室内空气、水消毒。 3、 食品加工、保鲜运输行业:对粮食、禽蛋、中草药、肉制品、水果、蔬菜、饮用水的杀菌率高达99%以上,完全符合食品安全标准! 食物、肉类、新鲜水果、蔬菜、水产品及干鲜土特产等保鲜。把要处理的食物、蔬菜、水果放在塑料袋内通入气体,然后扎紧封口,不要放气,可延长保鲜期限。注意:最好塑料袋封闭性好,不
污水提升泵作为水处理的设备之一,用于解决管道堵塞和排水慢的问题,地下建设的管道接收来自地面上的雨水和污水,这些水依靠自身的重力流向污水处理厂。但是由于污水常携带杂质,容易堆积堵塞管道,故需要污水提升泵站来解决这个问题。他的应用领域广泛,接下来我先列举几个可应用的领域。
搜索聚己内酯,在搜索引擎的页面上会有很多答案,下面就是百科给出的聚己内酯应用领域答案: ·可控释药物载体、细胞、组织培养基架 ·完全可降解塑料手术缝合线 ·高强度的薄膜丝状成型物 ·塑料低温冲击性能改性剂和增塑剂 ·医用造型材料、工业、美术造型材料、玩具、有机着色剂、热复写墨水附着剂、热熔胶合剂。 eSUN易生具备全球唯一聚己内酯PCL工业化连续聚合能力,聚己内酯PCL具有生物医用和生物降解包装应用两大方向。生物医学应用包括低温放疗固定板和骨固定低温热塑板,而生物降解包装应用随着全球禁塑而应用越来越广。 eSUN易生聚己内酯还有更多其他方面应用,如热熔胶(HMAs)、湿固化PUR热溶胶、复合胶膜
臭氧制备成本较高、能耗较大;消毒效果受水质影响较大;对于臭氧消毒副产物的研究较少,其消毒副产物的种类及生态毒性仍不清楚,增加了使用风险。近年臭氧消毒在国内大中城市开始应用,秦皇岛展坤技术人员在这方面做出研究,并且很多相关厂家采用臭氧工艺以满足污水回用标准。 秦皇岛展坤消毒在臭氧消毒装置投入运行后,将有效去除水中大肠杆菌,达到更佳的污水处理排放效果。相比传统的液氯消毒,其具有以下几方面的优点:一是臭氧可以在生产现场制造,与液氯、次氯酸钠相比,不需要储运环节,减少了操作危险性。二是臭氧具有较强的氧化作用,反应速度快。臭氧对微生物、细菌、病毒都有良好的灭活和致死作用。同时还能够氧化降解水中的其他污染物质。三是臭氧用于污水的消毒在污水ph值变化范围内,受ph值的影响较小。在偏酸性条件下,臭氧在水中的停留时间较长,杀菌速率更高。四是臭氧用于城市污水二级处理出水的消毒时,水中大肠杆菌可以达到99. 9%的去除率。 一、中水回用处理行业普及:
除尘滤袋是除尘设备中理想的除尘滤料,具有通气性能好,除尘效率高,并且有一定的耐酸,耐碱及耐热能力,可以生存于恶劣工况环境中。除尘布袋编织采用了多边拉绒,提高了织物厚度,富有弹性,除尘效果非常好,除尘率可达99.99%。因此,工况行业要想达到环保要求必须安装布袋除尘器才能获得环境排放标准。 除尘布袋分类 1、按除尘滤袋横断面的形状分为:扁形袋(梯形及平板形)和圆形袋(圆筒形)。 2、按进出风方式分为:下进风上出风及上进风下出风和直流式(只限于板状扁袋)。 3、按除尘滤袋的过滤方式分为:外滤式及内滤式。 4、按除尘滤袋温度承受能力分为:高温型、中温型、常温型 5、应用领域
导电滑环的作用与应用领域大全 要了解导电滑环的作用,首先要了解导电滑环的作用。滑环的主要功能是连接两个转动部件,然后传送电流、信号等信息。根据设备的实际需要,可以传输多路信息,也可以传输几十路信息。根据电流的大小,可以传输几毫安电流,也可以传输几十毫安电流。 了解 导电滑环的基本功能,那么我们就应该对滑
膜过滤是一种与膜孔径大小相关的筛分过程,以膜两侧的压力差为驱动力,以膜为过滤介质,在一定的压力下,当原液流过膜表面时,膜表面密布的许多细小的微孔只允许水及小分子物质通过而成为透过液,而原液中体积大于膜表面微孔径的物质则被截留在膜的进液侧,成为浓缩液,因而实现对原液的分离和浓缩。 浓缩与分离技术的特点 在常温和低压下进行分离与浓缩,因而能耗低,从而使设备的运行费用低。 设备体积小、结构简单,故投资费用低。 膜分离过程只是简单的加压输送液体,工艺流程简单,易于操作管理。 膜作为过滤介质是由高分子材料制成的均匀连续体,纯物理方法过滤,物质在分离过程中不发生质的变化。 浓缩与分离设备的应用领域 浓缩与分离特点决定了膜在浓缩分离上的应用非常广泛。根据被分离物粒子或分子的大小和所采用膜的结构可以将压力差驱动的膜分离过程分为微滤(MF)、超滤(UF)、纳滤(NF)与反渗透(RO)。我们生产的PP微滤膜组件和具有不同截留分子量的PES超滤膜组件可广泛应用
适合应用的领域: 实验室、计量室、造纸行业、纺织工业、博物馆、储藏室、手术室等
磁力卸料泵主要用于化学药液的输送、卸料、提升、循环、加
功率元件(power components)是装置中反映或检测某一设备、线路的电功率的器件或组件。电力电子器件(Power Electronic Device),又称为功率半导体器件,用于电能变换和电能控制电路中的大功率(通常指电流为数十至数千安,电压为数百伏以上)电子器件。可以分为半控型器件、全控型器件和不可控型器件,其中晶闸管为半控型器件,承受电压和电流容量在所有器件中最高;电力二极管为不可控器件,结构和原理简单,工作可靠;还可以分为电压驱动型器件和电流驱动型器件,其中GTO、GTR为电流驱动型器件,IGBT、电力MOSFET为电压驱动型器件。 功率放大是利用三极管的电流控制作用或场效应管的电压控制作用将电源的功率转换为按照输入信号变化的电流。 1、不控器件 不能通过控制信号控制其通断的电力电子器件。典
卧式磁力泵的材质有PP、FRPP和PVDF,选择不同的塑料材质适用的温度以及酸碱性各不相同。美宝小编给大家总结了以下几点。
pp防腐提升泵,聚丙烯简称PP,是一种无色、无臭、无毒、半透明的固体物质。聚丙烯是一种性能优良的热塑性合成树脂,具有耐化学性、耐热性、电绝缘性、高强度机械性能和良好的高耐磨加工性能等。 pp防腐提升泵的应用领域 : 这使得聚丙烯自问世以来,便迅速在机械、汽车、电子电器、建筑、纺织、包装、农林渔业和食品工业等众多领域得到广泛的开发应用,同样这种材质也用到了泵浦中,在运输酸碱性液体的时候,起到了稳定的效果,延长使用的寿命。除材料外,此款pp防腐提升泵法兰与出口一体成型,主体一体注塑二成,减少泄露。 pp防腐自吸泵厂家:
泄爆墙体板领域应用领域: 泄爆墙系统、电机房/电缆防火包敷、防火竖井、防火吊顶、玻璃防火裙墙、钢结构防火包敷、防火吊顶、防火通风管道、耐火排烟风管、防火填塞及封堵防火墙、泄爆泄压外墙系统、内侧泄爆泄压板、泄爆泄压龙骨、空腔填充保温材料、外侧泄爆泄压板、双层错缝排列、空腔填充保温材料 泄爆墙系统特点: 1.泄爆时不易形成二次伤害 泄爆板泄压时呈块状及粉末状,无尖锐棱角,重量很轻,密度低,保温层为轻质材料,在泄压时都不易形成二次伤害。 2.泄爆迅速 泄爆板属于轻质脆性材料,遇爆炸时在极短时间内实现泄散,有效减少爆炸力的叠加效应,为人身和财产安全提供保障。 3.强度良好 在项目方案设计时,会充分考虑外墙风压要求和墙体高度等因素进行檀条、龙骨以及泄爆板的排布,保证墙体的稳定性的同时实现泄压功能。 4.轻质 泄爆墙以及外饰面的涂料总重量不超过50Kg/m3,对其整个建筑物的负荷及抗振非常有利。 5.耐久 泄爆板耐候性
喷淋塔的应用领域及工作原理
各种电力系统的电容器组往往会因为电网频率变化、电压波动以及谐波等因素而产生谐振,导致电容器组发生损坏。为了解决这个问题,我们提出了一种新型的二次微机消谐装置,它可以在不需要对电容器组进行更换的情况下,有效地消除电容器组的谐振,提高电容器组的运行寿命。
