我化验时取了多种水样,有自来水、井水、ro水、软化水、冷凝水、蒸馏水、一级ro浓水,用500ml矿泉水瓶装的。时间久了发现浓水生出绿苔,前面加了紫外线的,为什么还会生绿苔?自来水、井水为什么不生?请各位指点迷津。
中水回用是一种趋势,现在比较流行的是用UF+RO处理,处理后的出水基本能满足使用要求,但是反渗透的浓水处理是一个比较大的问题,如果直接排放那可能会超标,如果再回到生化池处理可能会影响污水处理的效果。不知道大家现在是如何处理的?欢迎大家一起来讨论!
有个产水量10t/h的3段反渗透系统,用陶氏BW30-400膜,每个膜壳装2个膜件,2:2:1排列,系统回收率设计为60% 。这样一来,进水流量应该是16.67t/h ,我用陶氏软件算过,没有问题,没有报警。可总工说设计成浓水回流5t/h ,会更好。我也不敢问为什么这样设计?浓水回流能起到什么作用呢?有什么优点?是想减少用水量吗?
各位大侠,不知道各位在实际工程中对于反渗透浓水是如何处理的,本人手头现在又关于反渗透浓水再利用的资料,希望对各位有所帮助。
请教,根据设计计算需要浓水回流,浓水回流在高压泵前,高压泵前有两个方向来水,浓水和进水,进水流量约9m3/h,压力约1bar,浓水流量约2.59m3/h,压力约13bar,可以用三通连接直接回流吗?会不会因为浓水压力太高影响进水?
我做了近四年的反渗透设备,一直对反渗透的浓缩水的利用和结晶处理不太熟悉,通常浓水我都习惯性的反冲洗前端的过滤器,大部分都浪费掉了,现在国家节能减排,浪费是不允许的,这个问题我很挠头,各位同行你们是怎么处理的,希望指导一下,很感激!
XDJM们: 最近公司让我推进一个水质改善的项目,情况是这样的: 我们公司污水站每天的能力是500t,废水主要是机加废水和生活污水。通过厌氧+活性污泥法+接触氧化法+砂滤+碳滤消毒后回用。主要是会用到冲厕、绿化、车间清洗、冷却塔循环补水。冷却塔用了这水后,换热管结垢,厚的地方有1cm,且有些管道已经腐蚀穿孔(有外单位10天/次来维护冷却塔,加药,排水和吸泥)。生产部门反映用自来水的时候未出现过类似情况。认为是我们水质的问题。现在由我推进这个水质改善的项目。 水垢成分分析为:Ca 53.1ppm,C 20ppm,S 17.1ppm 我们水质检测是:总硬度138(去年226),碱度126,TDS 668电导率1177。 我认为是我们的水质硬度高了些,所以要除硬度
听厂家的人说反渗透背压7公斤,压力太大,说排地沟冲击力太大,安减压阀会影响背压。我不明白,因为浓水流量一定,在保证背压情况下扩大管径,调节一下阀门,不就可以降低流速,排地沟不就不会有这么大冲力了吗?
高含盐的反渗透浓水如何处理才能回用?循环水如何处理才能回用?哪种方法较好一些?反渗透浓水含钙高,大约在150mg/L。哪位有已经投用过的实用的的技术和方法,需要在立刻实施节水项目上用。
在反渗透系统中经常用到浓水回流来增加错流速度,而浓水是带有一定能量的。采用怎样的回流方式可以有效地利用这部分能量呢?可不可以直接回流到高压泵后?
超滤产水143m³/h,反渗透产水107m³/h,纯水经后处理进锅炉。
请教:两级系统为了提高利用率需要二级浓水回流(一级回收率设计为70%,二级回收率设计为80%),浓水回流在一段高压泵前。高压泵前有两个方向来水,二级浓水和原水进水,可以用三通连接直接回流吗?[ 本帖最后由 jsjy504 于 2011-11-11 15:52 编辑 ]
原水为工业废水,硬度不高,COD、浊度较高,细菌较多,一般需要怎么样的药剂,初步设想是加点非氧化性杀菌剂920和高分子絮凝剂8102。
反渗透厂家的人说反渗透浓水压力7公斤,因为压力大,排地沟冲击力太大,又不能加减压阀,会影响背压。我认为,在保证背压的前提下,调整排放管径和阀门,就能调整流速,排放的时候就不会有很大的冲击力了。请教大家,我的想法对不对,多谢了!
反渗透浓水处理技术研究
摘要:全膜法的一级反渗透浓水,传统的水处理工艺都无法有效的解决问题,直接排放会对环境产生不利影响。对钢铁企业反渗透浓水的处置和应用做了初步的分析和探讨,提出将一级反渗透浓水回用于浊循环水做补充水,以实现浓水资源化和处置的简单化,可作为相似工程的参考。关键词:超滤 反渗透 浓水 资源化1.概述随着全膜法水处理系统造价和运行成本的日益降低,超滤加二级反渗透工艺,已广泛应用于钢铁企业脱盐水的制取。其中,超滤反洗水、超滤化学清洗液、反渗透冲洗水、反渗透化学清洗液等,都有现成的处置方法可以参照;二级反渗透浓水,可回流至超滤产水箱,以提高反渗透系统的回收率。一级反渗透浓水量较大(由于一级反渗透的回收率一般在75%左右,因此将有25%的超滤产水将会变为一级反渗透浓水),溶解氧含量低、硫化氢含量高而且偏酸性,直接排放会对环境产生不利影响,传统的水处理工艺,如混凝、沉淀、过滤、气浮等,都无法有效的解决问题。本文对钢铁企业反渗透浓水的处置和应
