膜系统的流程是污水经过粗滤后,再经膜过滤分离回用污水。上海名天环保科技有限公司最新生产的UP膜能够高效分离出浓水中的有害物质,同事能够分离出纯度达到99.9999%的高纯水,公司膜系统采用UP和RO 膜工艺处理二级污水。OCSI组织计划发展非直接饮用水的GRS系统,拟采用MF R()一UV 技术处理二级出水,在20年内完成,可提供45000m。/d的回用水。西海盆的Mobil厂和韩国的三星公司均采用CMF/R()技术,处理能力分别为12000m。/d和30000m。/d。PCI公司在英国千年宫水回用工程中采用UF,NF,R()技术处理生活污水和雨水,地面水用于冲刷厕所,供应量为500m。/d。中国有使用一体式中空纤维生物反应器处理生活污水的报道,经110d的运作,均得到优质而稳定的膜过滤出水,符合杂用水水质标准。北京一人口为2.5万的居民小区采用膜一生物反应器(MBR)的中水处理系统出水水质明显高于生物接触氧化法。膜系统要克服的一个问题是它的除菌效果不稳定,在水回用领域,在广泛实践的基础上,California州认为MF,RO,
0 概述 众所周知,我国淡水资源并不丰富,并且时空分布极不均匀,随着我国经济的迅速发展,人口的增加及工业化和城市化步伐的加快,城市用水量和污水排放量急剧增加,这更加剧了水资源的短缺和水环境的恶化,同时也带来许多城市环境问题,并制约了地区经济的发展[1]。 中水回用,是解决城市水资源危机的重要途径,也是协调城市水资源与水环境的根本出路[2],所谓中水,主要是指城市污水或生活污水经处理后达到一定的水质标准、可在一定范围内重复使用的非饮用杂用水,其水质介于上水与下水之间,是水资源有效利用的一种形式[3]。 1 中水水源 中水的水源较广,但对建筑中水而言,其水源一般包括盥洗排水、沐浴排水、洗衣排水、厨房排水和厕所排水等。若考虑到处理费用和处理的难易程度,对其选用的先后顺序一般为:沐浴排水→盥洗排水→洗衣排水→厨房排水→厕所排水[4]。 在进行建筑中水系统的设计时,应根据实际情况,集流一种或
请问各位大虾,优质杂排水用生物接触氧化法处理中,原水水质BOD一般按多少设计啊?还有填料的容积负荷按多少设计?向大虾们请教了!本人是个新手啊,最好给我发个关于生物接触氧化法详细的设计方案,感谢万分~~~~~~~~
本人做了一套电路板的中水回用,流程如下:电路板清洗废水--集水池--pH调节--PAC--PAM--深沉池--pH回调--砂滤--碳滤--超滤--RO--回用。可是由于操作人员的问题,经常在pH调节中出问题,造成在低pH的情况下造成加了PAC\PAM不能沉淀,结果超滤和RO有大量胶体堵膜,可以用碱清洗出来。清洗出来的颜色是棕黄色的,应该是铝盐。请问各位高手有没有比PAC、PAM更好,而且在pH不正常时对RO影响很少的方法?
对于回用中水(达到城镇二级排放标准的废水)经进一步处理后达到循环冷却水或锅炉补给水的用水要求,要求采用膜法工艺,哪位好友有类似的案例能否给共享一下,特别是对反渗透相关参数的设计,谢谢!
小区拟把优质杂排水处理后用于绿化及景观\洗车,水量为500立方米/天。在节省投资前提下宜采用什么工艺?有一体化成套设备吗?
有问题想请教高人有关新建小区中水回用的工艺,MBR法怎么样?MBR适用于什么样的小区!望高人指点![ 本帖最后由 hgui21 于 2009-10-10 22:22 编辑 ]
:) 网摘文章目前中水回用存在着不少的问题。首先,中水回用的应用范围不够广泛,仅限于部分缺水严重的城市,且大多数中水工程是由政府强制安装;其次,在一些已经开展中水回用的地区,中水回用工程运营状况不佳。北京很多居民小区的中水回用工程闲置多年,造成严重的投资浪费。造成这种状况的原因复杂,既有技术上的问题,也有经济、制度上的问题。第一,认识问题。部分水价较高,并且缺水严重的地区,政府、企业和居民已经有了中水回用的意识,并且展开了富有成效的实践。但是在水资源相对丰富、水价相对较低的南方地区,中水回用的意识还十分淡薄,公众对中水的认识也十分缺乏,习惯上难以接受。 第二,工程建设问题。(1)由于中水回用系统独立于自来水供应系统,因此开展中水回用必然要求建设另一套给排水系统,使得中水回用系统只能在新建筑中使用;(2)中水回用技术还在不断发展当中,早期一些中水回用系统由于技术问题导致中水质量较差,成本过高,从而导致这些中水回用系统的闲置和浪费,同时也降低了更新中水回用技术的激励;(3)目前中水回用的主要模式是“自给自足”,即小区、酒店内部独立
双膜法中水回用深度处理,采用中空纤维超滤膜,进水COD60左右,请问这样经过超滤能直接进RO吗?水含盐量比较高,准备用海德能的PROC-10膜
这两年中水回用在钢铁行业应用的较多,超滤和抗污染膜是首选,但从工程的应用上看,UF前的预处理是非常非常关键的一个环节. 采用何种简单实用的方法解决二级或三级排水中的油,COD和铝盐等问题,是个很重要的课题. 大家都知道二级或三级产水中COD<100mg/l,油含量<10mg/l(一般在3~6mg/l),铝的因素是因为在前废水处理阶段会投加PAC,但是PH在10左右,此时Al盐成铝酸盐状态,而在RO阶段要加酸导致PH降低,会对膜产生污堵.如何解决这些问题,大家可在这方面讨论讨论!
现在有一个中水回用工程,是大学城生活污水处理之后回用冲厕,都有独立的收集和中水回用管网,可现在有一个问题没法解决,请教各位大侠!希望高人指点一下!由于已经有现成的中水回用管网了,所以中水在处理完之后只需要两台一用一备的离心泵达到中水回用管网即可,具体的恒压供水什么的都不用考虑(前面说过了有现成的中水供水系统,加压泵什么的也都有了),这两台离心泵是靠中水池的液位开关高开低停来控制的。按理说这样是没什么问题了。但现在的问题是他们回用管网的加压泵不一定是常开的,在学生公寓不用水的时候就会关掉。问题就在这里了,当他们系统地加压泵停了之后中水池的这两台离心泵得不到任何信号,还在一个劲的往管网打水。还有,假如由于液位太低离心泵停了,要再开启只能等水回到高液位才可以自动开启,但是假如在离心泵还没有开启的时候中水管网需要用水了,这个问题怎么解决?注:由于处理系统距离中水管网很远,要想让中水池的离心泵跟回用管网中的加压泵联动,基本上不太可能。现在请高人指点迷津,能花最少的钱费最少的事把这个问题解决了!也欢迎大家共同探讨。不到万不得已不要考虑恒压供水设备
有个朋友有一个工程,原水为小区的生活污水,现计划处理后回用做景观用水,准备用MBR工艺。不过由于MBR除磷能力有限,而景观用水对磷要求又比较高,应该怎么解决这个问题呢?请指点。
采用石灰处理中水,处理后的水pH较高,考虑采用加浓硫酸调节但不知加浓硫酸系统有什么专门的规范把计量泵同浓硫酸储罐直接相连,通过计量泵直接把浓硫酸打入中水管中去可否?谢谢!
最近有一个电镀厂的中水加用工程要做,COD120,BOD30,SS70,电导率三千多,厂主准备回用到工艺用水,电导率要求降至200,而且造价不能高,请高手指教!
线路板中水回用工程相关问题我做了一套线路板中水回用工程,主要原水为水洗清洗水,目前已完工,在调式阶段,由于本人经验尚浅,所以有以下问题请教各位同行: 1,RO输送泵和高压泵变频启动问题; 由于RO需要物理清洗,在高压泵停止的时候,前面压力达到了6Kg,输送泵延时了15S后关闭,在停止的时候,输送泵出水位置产生很大的震动,由于水倒流的原因,不知道装泄压阀有没有作用,或有更好的办法; 2,UF的浓水是否可以回流到废水综合池; 3,这套流程我是采用的传统的工艺,能否用盘式过滤器和超微滤的组合替换砂,碳和UF的组合,因为我从今看到过这样的工艺; 4,PH调节池加碱是不是要把PH值调到9.6以上对沉铜的效果好点。 5,UF加碱化学清洗,水箱水呈紫黑色,请问是何种污染物;
我是甲方,有一个小区中央景观用水,采用加压溶气气浮的中水处理,循环回用池中水还有雨水井收集的作为补充水源。气浮前加混凝剂聚氯化铝,按水厂混凝处理应该要投加CaO平衡混凝剂水解产生的酸度,作为循环用水更应该考虑水中酸度变化的富集效应,而设备安装的某环境公司并没有考虑水中ph值对混凝的影响。想知道是否会对以后运行效果造成影响!还有溶气气浮对BOD,COD,氨氮去除率有多少,使用它能不能保证循环景观水的水质达到GB/T18921-2002
目前我这的中水只回用于道路绿化。中水供大于需,想到已经回用中水的城市学习一下。哪些城市已经将中水回用于冲厕、洗车等方面了呢?
本帖最后由 joker77 于 2017-12-8 17:02 编辑 各位老师、前辈,小兄弟我这里有一个项目,具体情况是这样的:这里有一个食品生产厂(主要生产魔芋、海带之内的),厂里面已经修了一个污水处理站,现在业主想把污水处理站出水经过净化过后回用至车间继续用作食品清洗(因为一些原因,他们车间自来水有点不足),现在我们取了污水处理站出水的水样,CODcr大概是120,SS:30-40左右,我们现在拟采取的工艺是砂过滤+活性炭过滤+RO,但RO进水要求很严格,不知道前端预处理能否使COD和SDI值达到RO进水要求?如果在预处理前端用超滤,虽然这样保险点,但考虑到成本就高了,或者能否把RO换成纳滤?各位老师、前辈能不能根据我的情况给小生一点建议和帮助,谢谢!
什么是中水,中水这一词是相对于上水〔给水〕、下水〔排水〕而言的。中水回用技术是指将小区居民生活废〔污〕水(沐浴、盥洗、洗衣、厨房、厕所)集中处理后,达到一定的标准回用于小区的绿化浇灌、车辆冲洗、道路冲洗、家庭坐便器冲洗等,从而达到节约用水的目的。 废水回用,通常与中水回用混为一谈,但是有所不同,废水回用指工业废水经过UF+RO工艺回用到生产线,循环使用的,回收率相对低于75%,非用于绿化浇灌、车辆冲洗、道路冲洗、家庭坐便器冲洗等。 回用水:以上二种都可以称作回用水,但一般厂家为提高回收率都有会结合起来做。 中水回用,就是
现在在搞一个50M3/D的楼房中水回用的设计,主要水是生活污水,先通过了化粪池后达到三级标准,需要处理后达到超一级标准,再回用,可是主要设备除了调节水池在外面以外都要放在一个8.1*5.1*2.4的地下室里面,所以不知道选什么工艺好?如果用接触的话,高度不够,请大家帮个忙
