  • 铁塔防腐涂装工艺流程的简要介绍
    1工艺流程: 基面清理→底漆涂装→面漆涂装→检查验收 2基面清理: 2.1建筑铁塔工程的油漆涂装应在铁塔安装验收合格后进行。油漆涂刷前,应将需涂装部位的铁锈、焊缝药皮、焊接飞溅物、油污、尘土等杂物清理干净。 2.2基面清理除锈质量的好坏,直接关系到涂层质量的好坏。因此涂装工艺的基面除锈质量分为一级和二级,见表5-25的规定。 铁塔除锈质量等级表5-25 等级质量标准除锈方法 1铁塔表面露出金属色泽喷砂、抛丸、酸洗 2铁塔表面允许存留干净的轧制表皮一般工具(钢丝刷、砂布)清除 为了保证涂装质量,根据不同需要可以分别选用以下除锈工艺。 1喷砂除锈,它是利用压缩空气的压力,连续不断地用石英砂或铁砂冲击钢构件的表面,把铁塔表面的铁锈、油污等杂物清理干净,露出金属铁塔本色的一种除锈方法。这种方法效率高,除锈彻底,是比较先进的除锈工艺。
  • 一般通用钢结构涂装工艺指导
    1、结构处理在进行表面处理前,应对钢材表面缺陷进行处理,包括:1)钢材边沿的飞边毛刺和瓦斯切割面应打磨光顺。2)去除飞溅、焊渣等。3)凹坑、夹层等钢材表面缺陷要用砂轮或电焊补平的方法进行修整。4)焊缝接头、咬边、凸出处要打磨光顺。5)彻底清除钢材表面的酸、碱、盐和油脂等污染物。2、脚手架脚手架应搭设在坚固、满足安全要求的基础之上,并应便于进行表面处理、油漆施工、检查验收等工作。脚手架层间距离以1.8—2.0M为宜;脚手架与被涂物不应有触碰处,且边缘与被涂物间的距离最好大于10cm;脚手架应选择不受喷射处理影响、不易积聚磨料和灰尘等杂质,易于清洁、质轻易搬运的材料;脚手架端须安装胶套,以免拆除时碰坏涂膜;脚手架管两端应封堵,以免积留磨料和灰尘。3、表面处理主要部件或主要设备表面除锈等级必须达到ISOSa2.5级。辅助部件或设备表面除锈等级必须达到
  • 关于工艺流程的计算软件
    不知道大家是怎么计算污水处理的工艺流程的?都是手算吗?有没有什么专业的软件?能否介绍一下我知道一款Aqua Designer 6.0,不过好像没什么名气,而且只弄得到试用版
  • 最新钢结构防腐涂装工艺
    最新钢结构防腐涂装工艺
  • 涂装废水工艺流程示意图
    图纸简介: 涂装废水稳定工艺达标方案,之前一直在摸索,现在自己整理的一套方案,很有心得体会的 投稿网友: lw215735533 上传时间: 2013-07-31
  • 试制车间涂装工段产污流程图
    试制车间涂装工段产污流程图[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-18 11:43 编辑 ]
  • ?板壳式换热器生产组装工艺流程
    板壳式换热器因为其耐高温,耐高压,丰富的流程组合,多样的适用范围和工况,得到了广泛应用。板壳式换热器主要是由板束跟壳体组成,那么它的实际生产组装过程是什么样子的呢? 首先就是,原材料的采购,以及卷管检验合格。 第二步,焊接壳程、接管法兰。 第三步,板片出库检验,并焊接内孔和外圆。 第四步,组对和加装护板。 第五步,组装。 第六步,筒体焊接和盖面。 第七步,板程法兰对接。 第八步,表面处理。 第九步,检验测试合格。 第十步,打码包装。 通过以上十步就能生产组装出一台板壳式换热器。它的换热效率高,纯逆流运行,板束内部湍流度高,不易结垢。整体结构紧凑,占地面积小。
  • 最新内墙抹灰的工艺流程
    论文简介:工艺流程:墙面浇水 → 吊垂直抹灰饼 → 抹水泥踢脚或墙裙 → 做护角 → 抹水泥窗台 → 墙面充筋 → 抹砂子灰 → 抹罩面灰... 投稿网友:cjj4026378 上传时间: 2013-07-08 <
  • 隧道施工工序及工艺流程
    隧道施工工序及工艺流程隧道施工是一种常见的暗挖施工方法,隧道施工的质量一般主要取决于工艺质量,也就是说在隧道施工的过程中一定要掌握开挖、初期支护及防排水质量等,因为只有掌握了这些工序的质量之后,我们才能保证隧道施工的质量。除了要掌握隧道施工的质量之外,我们还要了解施工的工序,那么隧道施工工序及工艺流程是怎样的呢?工序一:大管棚、小管棚超前支护施工大管棚施作的主要内容:施作导向墙预埋导向管,设置钻机平台,测定孔位,钻孔,钻机退出,注压浆,封孔。工序二:系统锚杆施工隧道施工系统锚杆采用的中空注浆锚杆,锚杆长4m(径向)或5m(内侧水平),环向间距为1m,采用风钻钻孔,钻孔直径为Φ40mm。成孔后用高压风清孔,人工送入,用速凝砂浆封口,注浆压力保证在0.5~1.0mpa,扩散半径最大,对围岩加固的效果最佳,对裂隙较发育的不良地质V级围岩有很好的改善效果,抗拔力符合设计要求,锚杆的末端与拱架焊接。工序三:刚拱架支撑施工在加工场地放出大样,采用弯曲机分节加
  • 印染废水的一个工艺流程
    气浮出水,直接进入UASB有没有什么影响和一系列的问题,,,要不要加一个沉淀池,万一气浮污泥下沉,如何处理??印染废水,原水的出水PH大概都要10.5以上。。。直接使用气浮,气浮出水直接到UASB,合适吗??气浮药剂要如何选择呀?印染废水: 原水(PH:10.0以上COD:1500左右)----气浮-----UASB-------好氧池(活性污泥法)------沉淀池(泥水分流)------上清液-----沉淀------排放(小于60毫克/升)。有没有问题。关键在气浮到UASB,没有沉淀池。万一出水带泥怎么办???
  • SBR工艺流程以及去污机理
    SBR 工艺的一个完整的操作过程,包括如下四个阶段 : 进水、反应、沉淀、出 水 ① 进水期 进水期是反应池接纳污水的过程。进水所需的时间随处理规模和反应器容积的大小及被处理污水的水质而定。在向反应器充水的初期,反应器内液相的污染物浓度是不大的,但随着污水的不断投入,污染物的浓度将随之不断提高。在污水投加过程中, SBR 反应器内存在着污染物的混合和被活性污泥吸附、吸收和氧化等作用。随着液相污染物浓度的不断提高,这种吸附、吸收和氧化作用也随之加快。如果在进水阶段向反应器中投入的污染物数量不大或污水中的污染物浓度较
  • 瓦工工艺流程及验收标准
    大家装修过程中进行到泥瓦方面时,会发现瓦工装修是一项技术性非常高的工作,而且在装修中是很重要的,每一步都有具体的要求,操作上是非常严格的,接下来,叮当装修将为大家带来瓦工工艺流程及验收标准的相关信息,一起来看看吧。1、内墙面瓷瓦工艺:1)清理基层找平(或拉毛),墙面有防水要求的应先进行防水处理并试验,防水施工宜采用涂抹防水膏。基层处理后应刷上一道结合层再进行面层施工。2)粘贴面砖前应按设计要求和施工样板进行针对此项工艺的排列。3)贴面砖前应进行挑选,剔出不合格品。2、地砖铺贴工艺流程:1)清理基层,放线找平。先做防水试验,旧房拆除改造时要先做防水工程,然后要做两次蓄水试验。浴室防水层不低于1.8米,地漏、阴阳角、管道等地方要多做一次防水。2)地面找平时用1:2.5(体积比)干硬性水泥沙浆找平,找平底灰厚为2-2.5cm3)注意地面地漏以其找坡4)铺地砖前整平底灰然后用水泥浆涂抹瓷砖背面1.5-2cm5)铺贴时用橡皮锤轻轻锤击,用灰刀将缝拨直,最后勾缝清洁<
涂装工艺流程
涂装工艺流程专题,为您提供涂装工艺流程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与涂装工艺流程 相关的专业交流讨论,更多涂装工艺流程相关内容请访问
