  • 联筑赚:建筑模板施工工艺流程全解!
    联筑赚:建筑模板施工工艺流程全解!
    建筑模板作为砼结构中一种临时性的支护结构,在支模时需要严格按照设计要求进行施工,精准的建筑支模结构能够使混凝土结构、构件等按规定的位置、几何尺寸成型,使其混凝土在浇筑过程中,能保证其正确位置,并能承载其外部的压力负荷,因此,建筑模板施工是及其重要的。如何施工才能达到更好的效果,每个细节的处理都非常关键!下面,联筑赚带来的建筑模板施工工艺流程,希望对你有所帮助!一、测量放线在进行模板支模前,需要施工员按照图纸要求,在每一道剪力墙、柱周边放线,并画出每一条轴线、控制线和剪力墙边线。 再在构件截面边线和截面控制线上进行焊接,剪力墙内截面控制线需
  • 医疗建筑工艺流程应用的建议
    (一)明确医疗建筑的用途在进行医疗建筑工艺流程设计时,首先要明确医疗建筑的具体用途,优秀的医疗建筑工艺流程设计都是建立在清晰建筑用途的基础上。以医院为例,对医院进行工艺流程设计时,
  • 关于工艺流程的计算软件
    不知道大家是怎么计算污水处理的工艺流程的?都是手算吗?有没有什么专业的软件?能否介绍一下我知道一款Aqua Designer 6.0,不过好像没什么名气,而且只弄得到试用版
  • 建筑电气线管敷设如何施工?工艺流程详解!
    电气预埋管线施工工艺一 电气预埋施工工艺流程1、PVC管线施工工艺流程:预埋箱、盒位置→敷设管路→管路连接→切断→弯曲2、焊接钢管施工工艺流程:预埋箱、盒位置→管路防腐→敷设管路→管路连接→切断→套丝→弯曲→跨接地线3、PVC管敷设要求:管口应平整、光滑;管与管,管与盒(箱)等器件的连接应采用锁紧螺母插入法连接,连接处的结合面应涂专用胶合剂,接口应牢固密封,管子与器件连接时,插入深度宜为管外径的1.1~1.8倍;采用套管连接,粘接表面应用干的棉纱或布条擦拭干净,在接口处均匀刷一层胶粘剂后插入,保持15秒不动,使之粘接牢固。管与管之间采用套管胶粘连接时,套管长度宜为管外径的1.5~3倍,管与管的对口处应位于套管的中心。PVC管在砖墙上剔槽敷设时,应采用强度不小于M10的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度不应小于15㎜。当PVC管超过五根并列墙内敷设时,应增设横向钢筋或挂钢丝网,以防墙体
  • 建筑工程施工工艺流程资料
    建筑工程施工工艺流程资料
  • 建筑工程常用施工工艺流程归纳
    1、钎探法绘制钎探点平面布置图→放钎点线→核验点线→就位打钎→记录锤击数→拔钎→盖孔保护→验收→灌砂 2
  • 新型剪力墙模板支撑制作工艺流程
    新型剪力墙模板支撑制作工艺流程如下:第一步:拼装模板,根据墙面配制模板、钻孔,然后将模板竖立,拼装整体内外模板同时进行。第二步:安装竖梁,把可调节竖梁调节到适用的长度,竖梁直接与模板结合,承载墙体模板现浇砼所产生的压力,因而每块模板与模板之间的对接缝需要固定一根竖梁,用钉子固定好,剩余部分布满即可。第三步:安装横梁,横梁用山形螺母和穿墙螺丝连接锁紧即可。第四步:阴阳角需要锁具连接,门口和窗口用洞口横杠锁紧。第五步:可调剂斜支撑的安装,上端与横梁连接,下端与地锚连接,以保证墙体的垂直度
  • 建筑给水、排水、消防工艺流程全解读
    建筑给水、排水、消防工艺流程全解读
    UPVC排水立管安装 工序流程 立管上孔洞清理→上下吊线→支架安装→UPVC排水管安装→套管安装、固定→孔洞支模→浇砼→振捣→ 闭水试验→洞口二次浇砼、抹平→移交
  • 建筑防雷接地工程施工工艺流程
    建筑防雷接地工程施工工艺流程
    建筑防雷接地工程工艺流程: 施工准备→接地装置安装→引下线暗敷→避雷带支架制作安装→支架→避雷网安装→避雷针安装→接地电阻测试 基本知识: 1、防雷接地系统由接闪器、引下线、接地体三个部分组成。 2、接闪器有避雷针、避雷网、避雷带等。 3、引下线敷设方式分为明设和暗设。 4、接地装置分为人+工接地体和自然接地体。 要求: 1、材质符合规范和设计要求,连接可靠,防腐措施到位,接地系统畅通、完整。 2、利用建筑物基础钢筋做接地体和引下线连接规范,资料齐全;避雷带、接地线安装顺直、美观
  • 建筑分项工程施工工艺流程及重点
    建筑分项工程施工工艺流程及重点
  • 印染废水的一个工艺流程
    气浮出水,直接进入UASB有没有什么影响和一系列的问题,,,要不要加一个沉淀池,万一气浮污泥下沉,如何处理??印染废水,原水的出水PH大概都要10.5以上。。。直接使用气浮,气浮出水直接到UASB,合适吗??气浮药剂要如何选择呀?印染废水: 原水(PH:10.0以上COD:1500左右)----气浮-----UASB-------好氧池(活性污泥法)------沉淀池(泥水分流)------上清液-----沉淀------排放(小于60毫克/升)。有没有问题。关键在气浮到UASB,没有沉淀池。万一出水带泥怎么办???
  • 最新内墙抹灰的工艺流程
    论文简介:工艺流程:墙面浇水 → 吊垂直抹灰饼 → 抹水泥踢脚或墙裙 → 做护角 → 抹水泥窗台 → 墙面充筋 → 抹砂子灰 → 抹罩面灰... 投稿网友:cjj4026378 上传时间: 2013-07-08 <
  • SBR工艺流程以及去污机理
    SBR 工艺的一个完整的操作过程,包括如下四个阶段 : 进水、反应、沉淀、出 水 ① 进水期 进水期是反应池接纳污水的过程。进水所需的时间随处理规模和反应器容积的大小及被处理污水的水质而定。在向反应器充水的初期,反应器内液相的污染物浓度是不大的,但随着污水的不断投入,污染物的浓度将随之不断提高。在污水投加过程中, SBR 反应器内存在着污染物的混合和被活性污泥吸附、吸收和氧化等作用。随着液相污染物浓度的不断提高,这种吸附、吸收和氧化作用也随之加快。如果在进水阶段向反应器中投入的污染物数量不大或污水中的污染物浓度较
  • 隧道施工工序及工艺流程
    隧道施工工序及工艺流程隧道施工是一种常见的暗挖施工方法,隧道施工的质量一般主要取决于工艺质量,也就是说在隧道施工的过程中一定要掌握开挖、初期支护及防排水质量等,因为只有掌握了这些工序的质量之后,我们才能保证隧道施工的质量。除了要掌握隧道施工的质量之外,我们还要了解施工的工序,那么隧道施工工序及工艺流程是怎样的呢?工序一:大管棚、小管棚超前支护施工大管棚施作的主要内容:施作导向墙预埋导向管,设置钻机平台,测定孔位,钻孔,钻机退出,注压浆,封孔。工序二:系统锚杆施工隧道施工系统锚杆采用的中空注浆锚杆,锚杆长4m(径向)或5m(内侧水平),环向间距为1m,采用风钻钻孔,钻孔直径为Φ40mm。成孔后用高压风清孔,人工送入,用速凝砂浆封口,注浆压力保证在0.5~1.0mpa,扩散半径最大,对围岩加固的效果最佳,对裂隙较发育的不良地质V级围岩有很好的改善效果,抗拔力符合设计要求,锚杆的末端与拱架焊接。工序三:刚拱架支撑施工在加工场地放出大样,采用弯曲机分节加
建筑模板工艺流程
建筑模板工艺流程专题,为您提供建筑模板工艺流程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑模板工艺流程 相关的专业交流讨论,更多建筑模板工艺流程相关内容请访问
建筑涂料工艺流程
成型工艺流程
