  • 关于工艺流程的计算软件
    不知道大家是怎么计算污水处理的工艺流程的?都是手算吗?有没有什么专业的软件?能否介绍一下我知道一款Aqua Designer 6.0,不过好像没什么名气,而且只弄得到试用版
  • 钢筋的工艺流程、施工顺序、施工方法
    钢筋的工艺流程、施工顺序、施工方法
    基础、筏板钢筋绑扎工艺流程:清理垫层→弹钢筋位置线→绑扎底板下层筋→放置马凳→绑扎上层横向筋→绑扎上层纵向筋→墙体插筋。 按设计间距在垫层上划线排放纵横向钢筋,排放时应注意单层钢筋弯钩朝上,不倾向一边,双层钢筋网的上层钢筋弯钩应朝下。全部钢筋交叉点均需绑扎。绑扎时应注意相邻绑扎点的扎丝要成八字形,以免网片歪斜变形。底板、承台双层双向钢筋采用支凳控制上下层钢筋距离。支凳钢筋同底板筋直径较大钢筋,组成支凳各钢筋用电焊连接,支凳和底板上下层纵向钢筋采用绑扎或焊接连接,支凳间距1000mm布置(或按设计要求布置)。 剪力墙筋绑扎施工顺序 在顶板上弹出墙体外皮线和模板外控制线→调正纵向钢筋位置 →接长竖向钢筋并检查质量(电渣压力焊)→绑
  • 印染废水的一个工艺流程
    气浮出水,直接进入UASB有没有什么影响和一系列的问题,,,要不要加一个沉淀池,万一气浮污泥下沉,如何处理??印染废水,原水的出水PH大概都要10.5以上。。。直接使用气浮,气浮出水直接到UASB,合适吗??气浮药剂要如何选择呀?印染废水: 原水(PH:10.0以上COD:1500左右)----气浮-----UASB-------好氧池(活性污泥法)------沉淀池(泥水分流)------上清液-----沉淀------排放(小于60毫克/升)。有没有问题。关键在气浮到UASB,没有沉淀池。万一出水带泥怎么办???
  • 最新内墙抹灰的工艺流程
    论文简介:工艺流程:墙面浇水 → 吊垂直抹灰饼 → 抹水泥踢脚或墙裙 → 做护角 → 抹水泥窗台 → 墙面充筋 → 抹砂子灰 → 抹罩面灰... 投稿网友:cjj4026378 上传时间: 2013-07-08 <
  • SBR工艺流程以及去污机理
    SBR 工艺的一个完整的操作过程,包括如下四个阶段 : 进水、反应、沉淀、出 水 ① 进水期 进水期是反应池接纳污水的过程。进水所需的时间随处理规模和反应器容积的大小及被处理污水的水质而定。在向反应器充水的初期,反应器内液相的污染物浓度是不大的,但随着污水的不断投入,污染物的浓度将随之不断提高。在污水投加过程中, SBR 反应器内存在着污染物的混合和被活性污泥吸附、吸收和氧化等作用。随着液相污染物浓度的不断提高,这种吸附、吸收和氧化作用也随之加快。如果在进水阶段向反应器中投入的污染物数量不大或污水中的污染物浓度较
  • 隧道施工工序及工艺流程
    隧道施工工序及工艺流程隧道施工是一种常见的暗挖施工方法,隧道施工的质量一般主要取决于工艺质量,也就是说在隧道施工的过程中一定要掌握开挖、初期支护及防排水质量等,因为只有掌握了这些工序的质量之后,我们才能保证隧道施工的质量。除了要掌握隧道施工的质量之外,我们还要了解施工的工序,那么隧道施工工序及工艺流程是怎样的呢?工序一:大管棚、小管棚超前支护施工大管棚施作的主要内容:施作导向墙预埋导向管,设置钻机平台,测定孔位,钻孔,钻机退出,注压浆,封孔。工序二:系统锚杆施工隧道施工系统锚杆采用的中空注浆锚杆,锚杆长4m(径向)或5m(内侧水平),环向间距为1m,采用风钻钻孔,钻孔直径为Φ40mm。成孔后用高压风清孔,人工送入,用速凝砂浆封口,注浆压力保证在0.5~1.0mpa,扩散半径最大,对围岩加固的效果最佳,对裂隙较发育的不良地质V级围岩有很好的改善效果,抗拔力符合设计要求,锚杆的末端与拱架焊接。工序三:刚拱架支撑施工在加工场地放出大样,采用弯曲机分节加
  • 瓦工工艺流程及验收标准
    大家装修过程中进行到泥瓦方面时,会发现瓦工装修是一项技术性非常高的工作,而且在装修中是很重要的,每一步都有具体的要求,操作上是非常严格的,接下来,叮当装修将为大家带来瓦工工艺流程及验收标准的相关信息,一起来看看吧。1、内墙面瓷瓦工艺:1)清理基层找平(或拉毛),墙面有防水要求的应先进行防水处理并试验,防水施工宜采用涂抹防水膏。基层处理后应刷上一道结合层再进行面层施工。2)粘贴面砖前应按设计要求和施工样板进行针对此项工艺的排列。3)贴面砖前应进行挑选,剔出不合格品。2、地砖铺贴工艺流程:1)清理基层,放线找平。先做防水试验,旧房拆除改造时要先做防水工程,然后要做两次蓄水试验。浴室防水层不低于1.8米,地漏、阴阳角、管道等地方要多做一次防水。2)地面找平时用1:2.5(体积比)干硬性水泥沙浆找平,找平底灰厚为2-2.5cm3)注意地面地漏以其找坡4)铺地砖前整平底灰然后用水泥浆涂抹瓷砖背面1.5-2cm5)铺贴时用橡皮锤轻轻锤击,用灰刀将缝拨直,最后勾缝清洁<
  • 求助毕设的工艺流程方案
    我的毕业设计题目是25000m3/d造纸废水处理设计 主要参数如下: 处理水量:25000m3/d 进水水质 CODCr: 2000mg/L BOD5: 600mg/L SS: 550mg/L pH: 7~8 出水水质 CODCr: ≤450mg/L BOD5: ≤100mg/L SS: ≤100mg/L pH: 6~9 请问应该选择什么合理的工艺流程方案?谢谢。
  • 桥梁钢筋混凝土墩台施工的工艺流程
    桥梁钢筋混凝土墩台施工的工艺流程
  • 为什么该工艺流程不能降低COD?
    活性碳+氢氧化钠+PAM车间污水-----调节池------吸附+中和沉淀池------达标排放 渣 板框压滤机用以上工艺进水COD为500,处理后的水也有450,请问各位大侠这是什么原因?
  • 5吨每小时预混料工艺流程
    图纸简介: 5吨每小时预混料工艺流程图,本人的毕业设计内容 投稿网友: chenlei515363 上传时间: 2013-04-14 图
  • 雨水收集系统工艺流程(全套)
    图纸简介: 全套雨水收集系统工艺流程,由中国雨水行业的先行者——上海莱多实业有限公司进行设计。图纸包括模块蓄水池、地下处理机房工艺、室外混凝土结构处理工艺。内容全面,值得借鉴。 投稿网友: withshoes 上传时间: 2013
  • 工业反渗透设备的工艺流程
    一、100T/H工业反渗透设备的概述 上海反渗透设备采用的高效节能的反渗透膜分离的技术,它主要是依靠反渗透膜在压力下使溶液中的溶剂和溶质分离的特性来工作的。100T/H反渗透设备主要由保安过滤器、高压泵、反渗透膜及各种控制及显示仪表组成。现如今反渗透设备已被各大电子工业、化学化工业等广泛应用。 二、100T/H反渗透设备的系统说明 反渗透设备的系统说明 一般包括预处理系统、反渗透装置、后处理系统、清洗系统和电气控制系统等。 预处理系统一般包括原水泵、加药装置、石英砂过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器等。其主要作用是降低原水的污染指数和余氯等其他杂质,达到反渗透的进水要求。预处理系统的设备配置应该根据原水的具体情况而定。 反渗透装置主要包括多级高压泵、反渗透膜元件、膜壳(压力容器)、支架等组成。其主要作用是去除水中的杂质,使出水满足使用要求。 后处理系统是在反渗透不能满足出水要求的情况下增加的配置。主要包括阴床、阳床、混床、杀菌、超滤、EDI等其中的一种或者多种设备。后处理系统能把反渗透的出水水质更好的
  • 木廊架工程工艺流程的介绍
    工艺流程:测量定位放样→基坑开挖→基础垫层→木框架制作安装→立柱维护→土方回填→景墙砌筑→座凳安装→地坪施工→景墙文化石→油漆。 木框架制作安装: 1、柱的制作方法: (1)选料 (2)放十字中线 (3)放八卦线 (4)放好八卦线后,将柱料放回地面,并使面与面成水平,支稳后,用锛或斧子砍平直,弹上楞线,其他各方向以此法砍平弹线。 (5)将八方的每边边均分,把每个内角的1/3连接起来呈16边形,依每个角顶点为基点,在柱身弹线砍去楞角,刨光找圆,然后依柱头十字先在柱身上弹上中线。 (6)弹“井”线。 (7)画柱头线,柱脚线及榫卯。 (8)凿做榫卯。 2、梁的制作方法: (1)、选料。 (2)、弹弧线。外梁为半径7.5米,圆心角25度的圆弧,内梁为半径5米,圆心角25度的圆弧。 (3)放八卦线
钢筋工艺流程
钢筋工艺流程专题,为您提供钢筋工艺流程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢筋工艺流程 相关的专业交流讨论,更多钢筋工艺流程相关内容请访问
装配工艺流程
土建工艺流程
