管道分质供水是近年来新型供水方式,它能够实现优质优用,低质低用的供水方式,本文详细的介绍了管道分质供水工程的工艺流程。 净水设备 预处理系统——包括微絮凝过滤、活性炭吸附、软化、精滤等。主要作用是去除胶体、有机物、细菌以及氯的脱除并满足后续膜处理系统的入水要求。 膜过滤装置——根据原水水质状况,可选择超滤、纳滤或反渗透,当原水电导率较高时可采用一级反渗透,可获得含有一定量矿物质的优质饮用水。该系统主要去除胶体、悬浮物、重金属、微生物等颗粒物。不同过滤材料产生不同的水质,因此在一个系统中往往需要几种过滤材料的相互组合,才能制出满足水质要求的直饮水。 后处理系统 后处理系统一般包括杀菌、消毒。个别情况下还需要矿物质添加装置。 应用于直饮水系统的杀菌消毒基本要求是:瞬间杀菌能力强、有一定的持续杀菌能力、不影响水立即饮用时的口感、操作简单、维护方便。紫外消毒虽具有瞬间杀菌效果,但无持续杀菌能力。臭氧的氧化性强,在管道内可能会与净水中的微量元素和矿物质发生化学反应,生成沉淀或胶体物质;同时,管道分质供水不同于桶装水,刚刚
解析给水处理方法和工艺流程 一、给水处理的基本方法 1.1、给水处理的对象基本是天然水源水。处理方法应根据水源水质和用户对水质的要求确定,大体可分为以下四个方面:“混凝~沉淀~过滤~消毒”常规处理工艺流程 1.2、该工艺又称“澄清和消毒”工艺,是以地表水为水源的生活饮用水的常规处理工艺。我国以地表水为水源的水厂主要采用这种工艺流程。澄清工艺一般包括混凝、沉淀和过滤,处理对象主要是水中悬浮物和胶体杂质,水中杂质通过加药,形成大颗粒的絮凝,而后经沉淀进行重力分离。澄清池是将絮凝和沉淀融为一体的构筑物。过滤则是利用粒状滤料的机械过滤作用,将难于沉淀的颗粒予以截留,使水的浊度进一步降低。通常,较为完善的常规处理工艺,不仅能有效地降低水的浊度,而且对某些有机物、细菌及病毒的去除也有一定的效果。依据原水水质和用户对水质要求的差异,上述处理工艺中的构筑物可适当增加或减少。 1.3、例如,处理高浊度水时,往往要设置泥砂预沉池或沉砂池;原水浊度很低时,可省去
不知道大家是怎么计算污水处理的工艺流程的?都是手算吗?有没有什么专业的软件?能否介绍一下我知道一款Aqua Designer 6.0,不过好像没什么名气,而且只弄得到试用版
4000m3/d大型纺织印染企业生产废水工艺设计全套图纸
图纸简介: 涂装废水稳定工艺达标方案,之前一直在摸索,现在自己整理的一套方案,很有心得体会的 投稿网友: lw215735533 上传时间: 2013-07-31
本帖最后由 bushiyinweijimo 于 2014-9-8 07:01 编辑 焦油加工废水工艺流程图
日废水量1500吨,COD大概在800左右,工艺流程大概是:筛网滤池——调节池--UAF(上流厌氧生物滤池)——接触生物氧化池——辐流沉淀池——砂滤池——离子交换——回用哪位有经验的高手帮我把把关,对方的要求是占地不能太大,无地可征,只有25m*60m谢谢我主要是担心 如果砂滤池效果不好时,出水有机物多会破坏离子交换树脂,能否把砂滤池换为活性炭吸附
预处理----反渗透----CEDI膜块----抛光树脂
UPVC排水立管安装 工序流程 立管上孔洞清理→上下吊线→支架安装→UPVC排水管安装→套管安装、固定→孔洞支模→浇砼→振捣→ 闭水试验→洞口二次浇砼、抹平→移交
图纸简介: 每小时300吨除盐水,多介质过滤+反渗透+混床工艺 投稿网友: baimanl 上传时间: 2013-09-14 图纸省份:
图纸简介: 主要工艺为树脂交换,BAF,及化学混凝反应 投稿网友: tyq126 上传时间: 2013-11-25 图纸省份:
给水与污水处理工艺流程 道路桥梁工匠平台
150TH全膜法净水工艺流程图
SBR 工艺的一个完整的操作过程,包括如下四个阶段 : 进水、反应、沉淀、出 水 ① 进水期 进水期是反应池接纳污水的过程。进水所需的时间随处理规模和反应器容积的大小及被处理污水的水质而定。在向反应器充水的初期,反应器内液相的污染物浓度是不大的,但随着污水的不断投入,污染物的浓度将随之不断提高。在污水投加过程中, SBR 反应器内存在着污染物的混合和被活性污泥吸附、吸收和氧化等作用。随着液相污染物浓度的不断提高,这种吸附、吸收和氧化作用也随之加快。如果在进水阶段向反应器中投入的污染物数量不大或污水中的污染物浓度较
大家装修过程中进行到泥瓦方面时,会发现瓦工装修是一项技术性非常高的工作,而且在装修中是很重要的,每一步都有具体的要求,操作上是非常严格的,接下来,叮当装修将为大家带来瓦工工艺流程及验收标准的相关信息,一起来看看吧。1、内墙面瓷瓦工艺:1)清理基层找平(或拉毛),墙面有防水要求的应先进行防水处理并试验,防水施工宜采用涂抹防水膏。基层处理后应刷上一道结合层再进行面层施工。2)粘贴面砖前应按设计要求和施工样板进行针对此项工艺的排列。3)贴面砖前应进行挑选,剔出不合格品。2、地砖铺贴工艺流程:1)清理基层,放线找平。先做防水试验,旧房拆除改造时要先做防水工程,然后要做两次蓄水试验。浴室防水层不低于1.8米,地漏、阴阳角、管道等地方要多做一次防水。2)地面找平时用1:2.5(体积比)干硬性水泥沙浆找平,找平底灰厚为2-2.5cm3)注意地面地漏以其找坡4)铺地砖前整平底灰然后用水泥浆涂抹瓷砖背面1.5-2cm5)铺贴时用橡皮锤轻轻锤击,用灰刀将缝拨直,最后勾缝清洁<
隧道施工工序及工艺流程隧道施工是一种常见的暗挖施工方法,隧道施工的质量一般主要取决于工艺质量,也就是说在隧道施工的过程中一定要掌握开挖、初期支护及防排水质量等,因为只有掌握了这些工序的质量之后,我们才能保证隧道施工的质量。除了要掌握隧道施工的质量之外,我们还要了解施工的工序,那么隧道施工工序及工艺流程是怎样的呢?工序一:大管棚、小管棚超前支护施工大管棚施作的主要内容:施作导向墙预埋导向管,设置钻机平台,测定孔位,钻孔,钻机退出,注压浆,封孔。工序二:系统锚杆施工隧道施工系统锚杆采用的中空注浆锚杆,锚杆长4m(径向)或5m(内侧水平),环向间距为1m,采用风钻钻孔,钻孔直径为Φ40mm。成孔后用高压风清孔,人工送入,用速凝砂浆封口,注浆压力保证在0.5~1.0mpa,扩散半径最大,对围岩加固的效果最佳,对裂隙较发育的不良地质V级围岩有很好的改善效果,抗拔力符合设计要求,锚杆的末端与拱架焊接。工序三:刚拱架支撑施工在加工场地放出大样,采用弯曲机分节加
论文简介:工艺流程:墙面浇水 → 吊垂直抹灰饼 → 抹水泥踢脚或墙裙 → 做护角 → 抹水泥窗台 → 墙面充筋 → 抹砂子灰 → 抹罩面灰... 投稿网友:cjj4026378 上传时间: 2013-07-08 <
