  • 我们是做中水回用工程的公司
    大家好,我们是做中水回用工程的公司,如果大家对这方面有需求的话,请与我们联系。我们的网址:www.aquatechgz.com 我们将提供以下几个方面的服务:
  • 雨水利用配件推进雨水回用工程建设
    雨水利用配件推进雨水回用工程建设
    海绵城市是新一代的雨洪管理理念,具体建设需要将理念融入城市规划中,发挥雨水收集利用系统的全面价值。郑州雨水收集厂家秉承环保理念,致力于雨水收集模块及雨水利用配件的设计、生产工作,为海绵城市建设贡献自己的一份力量。 提起雨水收集系统有些人可能认为是雨水收集模块或者是雨水蓄水池,其实不然,雨水回用装置是由一整套系统组成,其中自然包括雨水利用设备配件,例如安全雨水分流井和地埋式一体机。安全分流井用于连接雨水汇集管、雨水收集管和雨水弃流管,同时协调这几根雨水管之间的管径差异,位置从
  • 地埋式中水回用工程讨论(有奖)
    现接有一中水回用工程,设计要求全地埋式,污水处理量为500m3/d,原水水质情况为:指 标 设计进水水质 出水水质标准CODCr (mg/L) 400 <50BOD5(mg/L) 150 <20SS(mg/L) 200 <20pH 6.0~9.0 6.0~9.0NH3-N 50 <20大家有资料的发资料,懂技术的多聊聊,灌水的也可以来瞧瞧,有奖励的哦!!
  • 中水回用工程的MBR系统设计
    膜生物反应器(MBR)是将膜技术应用于污水处理的一项新兴技术。MBR可在紧凑的空间内同时实现微生物对污染物质的降解和超滤膜对污染物质的分离,而降解与分离之间又存在着协同作用,是一种高效、实用的污水处理技术。其出水中不含悬浮物,只需投加少量消毒剂避免管道的二次污染,就可以回用,实现污水的资源化[1]。以MBR为核心进行的研究广而深入,但在国内将其应用于工程实际却还是少数,这关键是由于膜的价格较高,造成工程投资的加大。不过随着膜技术的成熟、膜组件的大规模生产,膜的价格在逐年降低。如美国Aquasource 公司1999年超滤膜价格几乎是1989年的 1/2[2]。 1 中水回用系统的设计
  • 水回用工程的MBR系统设计
    水回用工程的MBR系统设计
    简介: 大连香格里拉大饭店中水回用工程设计规模为60 m3/d,采用MBR工艺。自2001年10月投产以来运行性能良好,出水水质COD为3.92~7.84 mg/L(平均6.16 mg/L),BOD为0.45~0.67 mg/L(平均0.57 mg/L),SS=0 mg/L,其水质完全达到《生活杂用水水质标准》(CJ25.1-89)。实践证明,MBR是一种简易、高效的污水处理技术。 膜生物反应器(MBR)是将膜技术应用于污水处理的一项新兴技术。MBR 可在紧凑的空间内同时实现微生物对污染物质的降解和超滤膜对污染物质的分离,而降解与分离之间又存在着协同作用,是一种高效、实用的污水处理技术。其出水中不含悬浮物,只需投加少量消毒剂避免管道的二次污染,就可以回用,实现污水的资源化[1]。以MBR为核心进行的研究广而深入,但在国内将其应用于工程实际却还是少数,这关键是由于膜的价格较高,造成工程投资的加大。不过随着膜技术的成熟、膜组件的大规模生产,膜的价格在逐年降低。如美国Aquasource 公司1999年超滤膜价格几乎是1989年的 1/2
  • 印染废水回用工程项目合作
    青岛瑞水水处理有限公司的,我公司是专业做印染废水处理及回用工程的。我公司是目前青岛唯一的专业做中水的公司,我们是韩国株式会社在青岛的子公司,而且现在在中国是独家代理日本SEISUI公司的MECHA-CERA系统。目前刚合格验收完的工程就是青岛华金集团的中水回用工程,可以上网了解一下,华金集团的这一工程现在是青岛中水回用的示范工程。我们技术是来自韩国和日本的国际领先技术,处理效果十分明显。 现在中国的中水前景很好,特别是印染废水回用,印染是污染大户也是首要必须治理的,所以我们希望可以与广大的兄弟公司或设备商合作,共谋发展。 合作方式可以多样,代理我们产品也可以,具体合作可以再议。 我公司联系方式: 网址:www.seisuichina.com 电话:0532-85968620 86958631 传真:0532-85968705 联系人:谢先生 quietsea1006@126.com
  • 有谁做过印染废水回用工程?
    如题,我想问下各位有谁做过这方面的废水回用?现在我单位接到一个项目是做印染废水回用的,经原有的污水处理工艺后的出水水质已经达到一级排放标准,现打算将部分的废水经过超滤后回用,出水水质要求为COD<30(重要)BOD<10,色度<5 悬浮物<20,那位有做过?不用反渗透行不?
  • 线路板中水回用工程相关问题
    线路板中水回用工程相关问题我做了一套线路板中水回用工程,主要原水为水洗清洗水,目前已完工,在调式阶段,由于本人经验尚浅,所以有以下问题请教各位同行: 1,RO输送泵和高压泵变频启动问题; 由于RO需要物理清洗,在高压泵停止的时候,前面压力达到了6Kg,输送泵延时了15S后关闭,在停止的时候,输送泵出水位置产生很大的震动,由于水倒流的原因,不知道装泄压阀有没有作用,或有更好的办法; 2,UF的浓水是否可以回流到废水综合池; 3,这套流程我是采用的传统的工艺,能否用盘式过滤器和超微滤的组合替换砂,碳和UF的组合,因为我从今看到过这样的工艺; 4,PH调节池加碱是不是要把PH值调到9.6以上对沉铜的效果好点。 5,UF加碱化学清洗,水箱水呈紫黑色,请问是何种污染物;
  • 求教:学校中水回用工程的污泥怎么处置?
    我们做了个某大学中水回用的工程,日处理1300立方米/天,采用的是二段生物接触氧化法,虽说产生的污泥量很少,但不知如何处理?我们只是把污泥回流到调节池了,这样形成了污泥大循环,影响了出水水质,出水中的悬浮物非常多,求助各位同行出个好的主意,多谢了
  • 求教:学校中水回用工程的污泥如何处置?
  • 雨水利用工程综合效益与成本
    科学、合理、高效地利用雨水资源,不仅可以缓解城市缺水,而且能涵养与保护水资源、控制城市水土流失,减少水涝,控制城市地下水超采带来的漏斗效应与沉降,减轻水体污染以及改善城市生态环境。实施城市雨水收集利用的益处以成为人们普遍共识。 在城市不同位置实施雨水利用工程因方式、规模的不同其效益也不尽相同,投入的成本相差很大。 雨水利用不仅仅只是单纯替代城市自来水及中水的水价可计算效益,更包含对城市生态环境修复的不可计算效益作用。 雨水收集利用功能的分类: 1节水功能;对缺水、灾害性缺水有效的缓解和应急补充; 2控制消除污染排放;减小城市降雨径流强度,降低对土壤、污染物冲刷。 3防洪排涝;延缓城市径流汇集时间,减少洪峰通过强度; 4减少市政设施建设建设与养护;减少排污管线、供水管线建设,减少不均匀沉降对设施的影响。 5修复缓解地面沉降;回补地下水超采,改善漏斗效应带来的地
  • 某中水回用工程全套图纸
    图纸简介: 中水回用流程图、设备清单、土建自控详细设计说明、单体结构图 投稿网友: bujinger 上传时间: 2013-11-01
  • 中水回用工程设计要点分析
    1 前言 伴随着经济增长与水资源短缺的矛盾日益突出,为缓解地方用水紧张状况,我国许多地区都正在大力推广中水回用技术,建设中水回用工程。但在中水回用工程的设计施工及运行过程中,存在值得商榷问题,有必要进一步解决改进。笔者曾承担多项中水回用工程设计并参与《沈阳市中水回用工程技术规定》的编制工作,在积累一定理论知识和实践经验基础上,简要分析有关中水回用工程的设计要点。 2 中水回用水源选择 建设中水回用工程,首先要解决的问题是要具备合适的水源。根据国内外中水回用工程实践,结合国内现状,在中水水源选择方面主要有以下几种途径:a.冷凝冷却水;b.屋面雨水;c.生活污水。从以上可选择水源途径分析,冷却水水质较好,一般不需深度处理,根据使用途径只经简单过滤、消毒后即可使用。而收集屋面雨水需要在建筑物设计同时,建立能够满足使用水量需要的较大容积畜水池,此水源受季节及降雨影响较大,因此难以真正解决该地区的旱季缺水问题。采用生活污水作为中水水源则具有水质相对稳定、处理技术成熟、水源分布广泛、成本低廉等一系列优点,沈阳市环境保护工程设计研究院近年建设的中水回用工程,在水
  • 12YS6 中水与雨水利用工程
    本帖最后由 劳武 于 2015-11-10 23:07 编辑 本图集适用于各类民用建筑物和建筑小区的1m3/h~300m3/h的中水处理工程。 工业建筑中生活污水再生利用的中水处理工程可参照本图集选用。
  • 生产废水回用工程技术探讨
    生产废水回用工程技术探讨
    废水回用是循环经济中唱主角的话题!废水处理是将废水处理达标后排放,仅仅是环保的需要,但不产生任何经济价值;而废水回用则可以将处理后的水替代自来水重新利用,这个是产生经济效益的。因此,废水回用是个技术及经济的热点。RO膜价格降下来,运行费用控制下来,以及自来水水价会涨上去等,这些综合因素决定了废水回用的运用市场活跃性。当然,这两年象珠三角很多厂要求60%的废水回用已经把这块市场给开拓出来了,但是还不够,因为目前的回用多还是政策的要求唱主导,厂方自愿的还占极少,这就是因为目前废水回用的投资和运行费用还大于自来水价格的一个重要原因。附图是个废水回用工艺框图:废水站处理达标后的水→活性碳过滤器→保安过滤器→RO膜装置→产水该工艺在废水回用方面有着普遍性,现在在RO末装置前增加一级UF也是个更好的保证措施,尤其在现在废水的处理并不稳定的情况下!其实废水回用工艺和纯水处理方面大同小异,但是废水的复杂性决定了废水回用的调试和运行也将是令人头疼的过程,很多专家
  • 住宅小区中水回用工程实例
    传一个住宅小区中水回用工程实例的文章,大家学习学习
  • 雨水集蓄利用工程规划(规范)
    雨水集蓄利用工程规划(规范),网上。
  • 石化废水回用工程方案设计初探
    石化废水回用工程方案设计初探
  • 超滤中水回用工程系统图
    中水回用,60m3/d,超滤工艺!该图纸包括超滤膜系统图、变频供水泵系统图、自来水补水系统图、排水系统图、沉淀池剖面图等。 资料下载地址:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=388663&topID=114897
  • 1立方/h电镀中水回用工程工艺图
    图纸简介: 本图纸为1立方/h电镀中水回用工程工艺图,采用碳虑砂滤超滤和RO工艺处理。图纸内容包括流程图及平面图等,本土至仅供参考。 投稿网友: woshiyandade 上传时间: 2014-05-26 <
雨水回用工程
雨水回用工程专题,为您提供雨水回用工程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与雨水回用工程 相关的专业交流讨论,更多雨水回用工程相关内容请访问
雨水回用处理
雨水收集及回用系统
