  • 旋风除尘器的原理及应用
    旋风除尘器的原理及应用
  • CLT/A-6x8,2x7.5旋风除尘器
    求CLT/A-6x8,2x7.5旋风除尘器的电子样本或安装图(包括外形尺寸和安装尺寸及要求,和初步报价),因急用,在线等候!
  • 收集高效旋风除尘器图纸
    此网站废气版块开通已有很长时间了,相应湿式,静电,袋式除尘器等都有相应制作图纸上传,而投资省的旋风除尘器这块却很少很少.希望各位能把自己做过的高效旋风除尘器制作图上传.环保同行可共享.谢谢.
  • 谁能提供XM旋风除尘器图纸啊
    最近在搞一个木屑工厂的除尘系统,需装XM旋风除尘器,处理风量为12000m3/h和28000m3/h,望大家帮帮忙,能提供图纸最好啊。
  • 多管旋风_布袋复合除尘器的研究
    多管旋风_布袋复合除尘器的研究
  • 如何正确选用旋风式除尘器介绍
    自进气管流入的另一小部分气体则向除尘器顶盖流动,然后沿排气管外侧向下流动。当到达排气管下端时,即反转向上、随上升的内旋气流一同从排气管排出。分散在这一部分气流中的粉尘粒子也随同被带走。1.2旋风式除尘器的技术性能不同结构型式或按不同要求设计的旋风式除尘器具有不同的技术性能(见下表)。这说明旋风式除尘器所能适应的工作条件,或作为选用旋风式除尘器的主要依据。旋风式除尘器主要技术性能2旋风式除尘器的选型 2.1选型原则1)旋风式除尘器净化气体量应与实际需要处理的含尘气体量一致。选择旋风式除尘器直径时应尽量小些,如果要求通过的风量较大,可采用几个小直径的旋风除尘器并联为宜。2)旋风式除尘器入口风速要保持18~23m/s,过低时除尘效率下降:过高时阻力损失及耗电量均要增加,且除尘效率提高不明显。3)所选择的旋风式除尘器的阻力损失小,动力消耗少,且结构简单、维护简便。4)旋风式除尘器能捕集到的最小粉尘粒子应稍小于被处理气体中的粉尘粒度。5)含尘气体温度很高时旋风式除尘器应设
  • 旋风除尘器适用的工况特点
    旋风除尘器原理—旋风除尘器的特点 1.压力损失稳定:在过滤板母体层中不会发生堵塞现象,只要经过很短的时间,过滤元件的压力损失就趋于稳定并保持不变。2.使用寿命长:塑烧板的刚性结构,消除了纤维织物滤袋因骨架磨损引起的寿命问题。它不需要经常的维护与保养。3.强耐湿性:由于制成滤板的材料及涂层具有完全的疏水性,水喷洒其上将会看到有趣的现象是:凝聚水珠汇集成水滴淌下。故纤维织物除尘布袋因吸湿而形成水膜,从而引起阻力急剧上升的情况在旋 风除尘器上不复存在。这对于处理冷凝结露的高温烟尘和吸湿性很强的粉尘如磷酸氨、氯化钙、纯碱、芒硝等,将会得到很好的使用效果。4.旋风除尘器小型化:由于过滤板表面形状呈波浪形,展开后的表面积是其体面积的3倍。5.清灰效果:树脂本身固有的惰性与其光滑的表面,使粉体几乎无法与其他物质发生物理化学反应和附着现象希望大家看完之后对旋风除尘器原理和特点有一定的了解,以至于了解它的必要性,但要注意的是,当超过一定界,有利因素也会化为不利因素。大家使
  • 旋风除尘器:工业粉尘治理的利器
    旋风除尘器:工业粉尘治理的利器
  • 旋风除尘器磨损解决办法
    旋风除尘器磨损解决办法
  • 某旋风除尘器单体加工条件细节图纸
    图纸简介: 该图为旋风除尘器的单体加工图,外形尺寸较为详细,技术要求比较全面。 投稿网友: qggy99 上传时间: 2013-10-11
  • 大声呼喊高效简易旋风除尘器冒出来!
    各位高级环保人士,我代表我们这些刚进入此行业的初级环保人士,向你们为这网站做过贡献的朋友们,说声新年好!年后我们更期待着你们......
  • 转 DOS版旋风除尘器设计软件
    转贴过来的一款旋风除尘器设计软件,用着感觉挺不错的。
  • 旋风除尘器如何改进才能提高效率
    对旋风除尘器的结构的创新,目的是为了进一步的提高其除尘效率,从而使得节约资源,提高产量。 进口处的改进 在边壁的左右两边形成一个坡度,可以使其左右两端倾斜角度为45°,这样可以利用物料自身的重力使其下降,会使得其下降速度变得更快,从而提高其除尘效率。 由于旋风除尘器内气流速度及粉尘微粒的运动等都较为复杂,影响其除尘效率的因素较多,需要我们进行全面分析,综合考虑,寻求最优设计方案和运行管理方法。 随着对旋风除尘器认识的进一步的深入和完善,它必将在水泥行业除尘中发挥更大的作用。
  • 某厂MCT-400型螺旋进口旋风除尘
    图纸简介: 本图纸为某厂MCT-400型螺旋进口旋风除尘,图纸内容包括旋风除尘器的的外形结构总图,筒体图、支架图、以及主要部件的制作图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: ygy5731 上传时间: 2014-05-10
  • 麻石旋风水膜除尘器及其应用-秦瑛
    麻石旋风水膜除尘器及其应用-秦瑛
  • 加热器,往复炉排,旋风除尘器等的工作动画。
    小弟我刚找到地呵呵 , 有 辐射、对流热油加热器的工作动画。 还有多管旋风除尘器的工作解剖动画,还有燃烧炉等等的 ~~~阿哈哈 http://www.wpsi.ca/content.php/standard/43/124/v/17.html
  • 旋流旋风除尘脱硫和旋流板塔脱硫的比较
    请各位谈谈这二种除尘器的性能,不知选哪种好?它们的旋流板是不是一样的?这面是这种二种塔的专利说明书
  • 静电旋风除尘器与普通旋风除尘器的性能对比
    在旋风除尘器内的特定位置上安装电晕极,在不加电压的"静态"条件下,能使旋风除尘器的除尘效率提高约6%。原因是:电晕极对旋风除尘器内的流场分布产生了较大影响,在下行流区切向速度较常规旋风除尘器流场的切向速度稍微增大,下行流区是旋风除尘器的主要有效分离区域,除尘效率的高低主要是由下行流区的切向速度的大小决定的。因此,电晕极对下行流区的切向速度产生的影响(下行流区的切向速度增大)有利于提高除尘效率。静电旋风除尘器上、下行流交界面内移,即下行流区变宽,在下行流区,轴向速度的绝对值减小,粉尘粒子在静电除尘器的有效分离区域内的停留时间
旋风除尘
旋风除尘专题,为您提供旋风除尘相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与旋风除尘 相关的专业交流讨论,更多旋风除尘相关内容请访问
相关热门专题
通风除尘设备
通风除尘胜风铬
