图纸简介: 某厂房通风除尘系统轴测图 ,厂房为小型锅炉厂房。 投稿网友: zcf0413092 上传时间: 2013-06-23 图纸省
规范中提到:甲乙丙类厂房中的送排风管宜分层设置。当水平或垂直送风管在进入生产车间处设置防火阀时,各层水平或垂直送风管可合设一个系统。问题:一个三层涂料生产车间,甲类,各层均设有局部排风罩,通过屋顶的净化装置处理后排放。按照上述规范,各层排风管好像不大好合并设置?解决方案:1.立管设于车间外,支管与立管连接处设防火阀(还是阻火器?)2.各层分设排风管,分设净化装置?是否太过苛刻?
通风系统照片:室内轴流风机、室内送风机、屋顶防爆风机、屋顶通风器。
如题,甲类厂房通风设计,局部除尘是否能与全面通风合用一个风机系统?局部通风排出大部分可爆炸粉尘,有一小部分通过全面通风排出。问题一,局部通风能否与全面通风合用一个系统?问题二,事故通风能否用局部通风,全面通风代替?求工业通风的前辈解答,本人刚开始做化工,新人一个,希望得到各位的帮助和指导。
由于现在该工程还处于施工阶段,有些图片的现场可能不是很干净,只是发来让大家学习一下,所以就拣能过得去的现场先拍了一部分图片,等到竣工后再整理一套完整的,望大家见谅1.这是一台高效低噪声混流风机(双速):SWF(A)-Ⅱ-No.8,L=35380/22424 M3/h;H=667/292Pa;n=1450/960 rpm;N=11/9 KW,直管上的风阀平时开启,立管上的风阀事故开启
表冷、加热、加湿电磁阀旁通装置
对于印刷厂有以下分区,想问一下对于此类有没有特殊的环境要求?品检部糊盒出货暂存品管生管物料库存调墨烫金部保留半成品放置裁纸品检轧盒UV影印一般印刷柔版印刷网印.上光.pp滚筒清洁间配电室
本人刚接手做一个厂房的除尘改造方案,因为这个厂房是个研磨厂,该区油味太重,不知道是新风有问题,还是排气有问题,或是除尘出现问题?因为该厂既有空调(一般水冷柜机),也装有排风机,排风占总送分量60%(换气量占了3次/小时),新风占30%,按道理已经没问题的了.但这里也设计了除尘系统(一个除尘机带两台研磨工作台的除尘).请问各位好汉高手,油味太重的原因在那里呢?会不会是因为空调不开,新风进不来,所以油味过重?或还是除尘系统(工业有害气体排气)堵塞,废气排不了,而出现了问题呢?怎么改造好?
我是新手~~现在要做一个对印刷车间印刷设备的局部通风,主要是油墨浓度的控制~在厂房中还有一个1*2 m2的油墨存储间也需要进行通风~~请大家指教一下应该如何去下手~~~
表冷、加热、加湿电磁阀旁通装置 除尘器底部接管
工业通风除尘技术 pdg格式
本人是专业做螺旋风管的销售设计安装.大侠前辈们如对管道的通风除法净化有什么疑问.欢迎找我.小弟愿效犬马之劳.
本人要做一个铸造厂的通风除尘系统的毕业设计。各位前辈高人谁做过类似的设计的话(只要是工厂除尘方面的就可以)能否发几篇给小弟。先行谢过。小弟邮箱lsq032@ahut.edu.cn
我们公司焊接厂房面积大约为20000平米,高约15米,焊接点较为分散,且多位不定型大工件。目前已在部分焊接电位采用了单机烟尘净化及中央焊接烟尘净化器两种除尘方式,整个厂房也采用了屋顶风机进行换气,但仍经常出现烟雾弥漫的现象。请问各位大虾,有没有其他好的方式进行处理啊?
现在 正在做一个甲类厂房,面积1000平方,高度8米,生产消毒水,因为有过氧化氢,所以 属于甲类厂房,甲方什么也没有提供,也没有任何的工艺图,想请教大家换气次数取多少合适呢????急!!!
一个厂房里有很多车间,其中一个车间的设备发热量大,业主要排除热量,这个车间面积是1800平米,放6台大机器,6个机器的功率一共是30KW,请问这个发热量是多少,要排除这些发热量要多少风量,如果按换气次数算的话,是按照车间面积计算还是机器面积计算(业主不要做通风柜,那么就是在机器上方布置排风管,加风口?)还有个车间是滴漆车间,大概500平米,业主要排风是考虑里面的味道大。这个风量怎么计算?还有,因为是有毒气体,风管要伸出屋面的,要伸出多少米高?
各位大虾好:我是燃气专业,做一个大型厂区喷漆房燃气管线设计:燃规要求:只要通风良好,加报警及切断阀就可以,如果通风不好,就必须加独立的事故通风系统;请教各位,什么条件才能知道该厂区通风是否良好?注:该厂房有送新风系统,是否算作通风良好,应该查找哪个规范?本人很着急!
这个厂房本身两个部分,两部分的层高不同,这样我就可以从高部分厂房的室内看到另外的屋面,请问一下这是什么?是排水立管的屋顶通气管吗?还是其他的什么。我在天正建筑上面画的可都是通风帽呀,这个也不像通风帽啊
