  • 通风工程他通风方式有那些
    怡帆机电 跟大家分享下通风工程 通风方式 有那些? 排气扇:换气扇无法连续排除室内异味,满足不了室内新风的置换需求;容易损坏,后期维修费用增大;不能连续不断地通风换气;噪音较大;没有新风导入时,排风阻力增大,效果不好。即使没有以上缺点,考虑到排风扇风量小,作用范围有限,您也不可能在每个房间都装排气扇,即使装了也达不到效果。 开窗:开窗会导致气流紊乱,可能把卫生间和厨房的异味带入客厅和卧室;卫生间竖井可能产生异味“倒灌”现象;室外空气夹带大量室外的尘埃,影响室内清洁卫生;还有无法避免令人烦躁的噪音;采暖会造成大
  • 某厂房通风、空调、除尘工程最新竣工现场照片
    通风系统照片:室内轴流风机、室内送风机、屋顶防爆风机、屋顶通风器。
  • 91SB6-1通风与空调工程2
    传上来,希望对大家有点帮助。:call:
  • 91SB6-1通风与空调工程3
    传上来,希望对大家有点帮助。:time:
  • 大家评论一下这个通风工程的质量
    大家评论一下这个通风工程的质量
    大家评论一下这个通风工程的质量
  • 某厂房通风除尘系统轴测图
    图纸简介: 某厂房通风除尘系统轴测图 ,厂房为小型锅炉厂房。 投稿网友: zcf0413092 上传时间: 2013-06-23 图纸省
  • 通风与空调工程调试的要求
    通风与空调工程安装完毕,施工单位必须进行系统的测定和调整(简称调试)。 交工前,施工单位应配合建设单位进行生产负荷的空调系统综合效能试验的测定与调整,使其达到室内环境的要求。 1.通风空调工程调试的工艺流程 组织现场调试小组→调试准备及现场勘测→系统调试前的各项检查→系统的风量和水量测定与调整→通风空调系统设备单机试运转及调整→楼宇及消防自控系统相关设备检查→空调及通风单体设备自控调试→空调及通风、防排烟系统自控联动调试→系统无生产负荷联合试运转及调试→资料整理及移交。 2.系统调试前的准备工作内容 编制运转调试方案并经批准; 组成调试小组; 熟悉、了解空调系统以及相关技术参数、调试方法与手段、各种仪器仪表的使用,以及调试环境等; 对系统的设备进行检查和试运转,确认设备的工作状态正常、工作能力能达到设计要求;配合电气及自动控制专业工程完成电气检查与校核; 所使用的仪器仪表应在检定周期内,其精度等级及最小分度值应能满足测定的要求等。 3.系统调试的主要内容
  • 通风工程施工的一些做法
    1.风管制作时,咬口缝宽度均匀,法兰翻边宽度一致,翻边宽度不得小于6mm,风管纵向接缝应相互错开。2.当矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm,且其管段长度大于1250mm或低压风管单边面积大于1.2m2,中、高压风管大于1.0m2,均应采取加固措施。3.风管连接的接口处应严密、牢固,连接法兰的螺栓均匀拧紧,其螺母宜在同一侧。风管法兰垫片的材质应符合系统功能的要求,厚度不小于3mm,垫片不允许漏垫与凹入管内,也不允许突出法兰面。明装风管水平安装时,水平度的偏差不应大于3mm/m,明装风管垂直安装时,垂直度的偏差不应大于2mm/m,总偏差不应大于20mm。4.风管水平安装长边尺寸小于等于400mm,支架间距不应大于4m;长边尺寸大于400mm,支架间距不应大于3m。风管垂直安装支架间距不应大于4m。5.风口安装应横平竖直,表面平整,螺钉对称、均匀、不得歪斜;边框棱线应与房间内相邻方向棱角平行,边沿应紧帖墙面或吊顶,不得有扭翘现象;风口与风管连接应严密、牢固。6.冷却塔安装:水平度和垂直度允许偏差为2‰。同一冷却
  • 机械通风工程的规范要求
    知识点:机械通风工程
  • 防空工程只设清洁通风可以吗?
    由于是改建工程,空间无法安装风管,想用一台风机,在出口抽室内空气,使室内形成负压,靠这个负压引入室外新风。(暂不考虑冬天寒冷和夏季湿热的影响。不可能再上除湿了,没有空间。)头一次碰上这种问题,请大家指导一下,谢谢!
  • 预算问题(通风空调工程)
    我是天津的.我不是学预算的.所以对于很多问题都不明白.我现在要算风阀的安装费用.应该用哪一项呢.为什么碳钢调节阀没有当是安装的呢.如果用了碳钢调节阀制作安装那还用加主材费吗?
  • 印刷厂通风除尘如何设计
    对于印刷厂有以下分区,想问一下对于此类有没有特殊的环境要求?品检部糊盒出货暂存品管生管物料库存调墨烫金部保留半成品放置裁纸品检轧盒UV影印一般印刷柔版印刷网印.上光.pp滚筒清洁间配电室
  • 通风空调工程各种技术交底!
    非金属风管制作、安装,金属风管制作、安装,通风机安装,空调系统调试,风机盘管安装,管道安装,管道保温等。
  • 供热通风与空调工程专业
    本人想要学习供热通风与空调工程专业,不知从何下手,请各位兄弟姐妹告知学习专业课本的先后安排等。谢谢!请电子邮件告知:haozhaojie@sohu.com希望和大家成为好朋友!
  • 通风与空调工程安装禁忌
    通风与空调工程安装禁忌
通风与除尘工程
通风与除尘工程专题,为您提供通风与除尘工程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与通风与除尘工程 相关的专业交流讨论,更多通风与除尘工程相关内容请访问
通风除尘设备厂
矿井通风除尘
