  • 关于脉冲除尘器的小介绍!
    工作原理:     脉冲除尘器是指通过喷吹压缩空气的方法除掉过滤介质(布袋或滤筒)上附着的粉尘;根据除尘器的大小可能有几组脉冲阀,由脉冲控制仪或PLC控制,每次开一组脉冲阀来除去它所控制的那部分布袋或滤筒的灰尘,而其他的布袋或滤筒正常工作,隔一段时间后下一组脉冲阀打开,清理下一部分。除尘器由灰斗、 上箱体、中箱体、下箱体等部分组成,上、中、下箱体为分室结构。工作时,含尘气体由进风道进入灰斗,粗尘粒直接落入灰斗底部,细尘粒随气流转折向上进入中、下箱体,粉尘积附在滤袋外表面,过滤后的气体进入上箱体至净气集合管-排风道,经排风机排至大气。清灰过程是先切断该室的净气出口风道,使该室的布袋处于无气流通过的状态(分室停风清灰)。然后开启脉冲阀用压缩空气进行脉冲喷吹清灰,切断阀关闭时间足以保证在喷吹后从滤袋上剥离的粉尘沉降至灰斗,避免了粉尘在脱离滤袋表面后又随气流附集到相邻滤袋表面的现象,使滤袋清灰彻底,并由可编程序控制仪对排气阀、脉冲阀及卸灰阀等进行全自动控制。含尘气体由进风口进入,经过灰斗时,气
  • 某厂房通风除尘系统轴测图
    图纸简介: 某厂房通风除尘系统轴测图 ,厂房为小型锅炉厂房。 投稿网友: zcf0413092 上传时间: 2013-06-23 图纸省
  • 布袋除尘器技术及其应用
    布袋除尘器技术及其应用
    基本组件脉冲反吹式布袋除尘器由滤袋组件、导流装置、脉冲喷吹系统、出灰系统、控制系统、离线保护系统、箱体等组成。a1 滤袋集成 滤袋框架、布袋及挂袋板的连接设计采用了自锁装置, 安装和更换方便, 并能有效延长滤袋使用寿命。滤袋为5 160 标准规格, 采用聚苯硫醚针刺毡(进口PPS?P PS504CS17、防水防油处理)。b. 导流装置 采用国际上先进的进风方式,设计了独特的烟气分配装置, 可分配含尘气体, 并对大直径颗粒进行分离, 避免含尘气体冲刷滤袋, 以提高整个除尘装置的效率及滤袋使用寿命。c. 脉冲喷吹系统 脉冲系统由反冲联箱、电磁脉冲阀、承压接头、喷嘴管、支架等组成。在每个滤袋上部, 均有1 根压缩空气喷嘴管, 运行时一般设定每一排滤袋每隔10 s 脉冲反吹清灰1 次, 定时器启动1 次电磁阀, 将脉冲反吹空气喷入滤袋内清灰。d. 控制系统 主要由脉冲喷吹控制仪、BMC电
  • 除尘器的设计与选择问题
    你好,请教大家个除尘器的问题:除尘器是不是根据处理风量选择的??但是处理风量是怎么来的呢?分两种情况:1、要是局部排风的话,则按照排风罩来计算这个风量,然后按照这个风量来选择除尘器??2、要是除尘器是连接设备的,那么这个处理风量是不是得让生产工艺提供这个气体量??谢谢高手指点下!!
  • 矿用湿式除尘器如何选择?
    矿用湿式除尘器如何选择?
    矿用湿式除尘器如何选择?
  • 湿式除尘器的类型及结构
    湿式除尘器的类型及结构
  • 旋风除尘器的原理及应用
    旋风除尘器的原理及应用
  • 印刷厂通风除尘如何设计
    对于印刷厂有以下分区,想问一下对于此类有没有特殊的环境要求?品检部糊盒出货暂存品管生管物料库存调墨烫金部保留半成品放置裁纸品检轧盒UV影印一般印刷柔版印刷网印.上光.pp滚筒清洁间配电室
  • 滤筒和布袋除尘器简单对比
    滤筒和布袋除尘器简单对比 滤筒除尘器
  • 求助:文氏管除尘器的一些问题
    进风管处的压力是20000Pa,整个除尘器的压力损失大约是12000Pa,出口含尘量低于10mg/立方米,其中气体中含硫为1mg/立方米,气体成分为体积分数CO%=90%,CO%=6%,其他4%,除了含硫外还有P硫以H2S存在!这样的一个文氏管除尘器。在设计这个除尘器的时候喉管处,以为压力的关系,烟气的状态改变,在这时烟气的状态怎么确定!以及喉管直径和长度如何确定
  • 塑烧板除尘器的除尘方法
    塑烧板除尘器的除尘方法
  • 某厂除尘器的图纸,有参数
    图纸比较简单,有兴趣的可以完善一下,
  • 除尘器烟囱的设计及研究
    除尘器烟囱的设计及研究 除尘器烟囱的设计及制作是一个综合性的工程,涉及到多个方面的考虑,包括设计原则
  • 水浴除尘器的认识及设计
    水浴除尘器的结构很简单,它的除尘过程分三个阶段:连续进气管的喷头是淹埋在器内的水室里,含尘气流经喷头高速喷出,冲击水面并急剧改变方向,气流中的大尘粒因惯性与水碰撞而被捕集,即冲击作用阶段;粒径较小的尘粒随气流以细流的方式穿过水层,激发出大量泡沫和水花,进一步使尘粒被捕集,达到二次净化目的,为泡沫作用阶段;气流穿过泡沫层进入筒体内,受到激起的水花和雾滴的沐浴,得到了进一步净化,即沐浴作用阶段。 水浴除尘器的结构简单,可现场砌筑,耗水省(0.1-0.3L/m3)。净化效率一般在90%以上,如果管理得好,效率还可提高。它的阻力大,一般为390-690Pa。污水可以定期排放或连续排放。图纸下载http://co.163.com/forum/content/1856_1017550_1.htm详细设计参数请参考下图:
  • 布袋除尘器滤料如何选择
    各位,我单位燃煤锅炉按照环保要求采用布袋除尘器,听说滤料的选择很重要,我在网上找了些资料,好像选择PPS和PTFE的多些,很想知道是否只有这两个选择,还有目前他们的造价如何,使用寿命相差是否很多,那种更适合我们的情况,因为不是搞环保的,对这些不是很清楚,还请各位多多指教,谢谢
  • LCDM2940m脉冲袋式除尘器
    LCDM2940m脉冲袋式除尘器
    LCDM2940m脉冲袋式除尘器
  • PPW32-5脉冲袋式除尘器
    PPW32-5脉冲袋式除尘器
    PPW32-5脉冲袋式除尘器
  • PPW64-4脉冲袋式除尘器
    PPW64-4脉冲袋式除尘器
    PPW64-4脉冲袋式除尘器
通风除尘器
通风除尘器专题,为您提供通风除尘器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与通风除尘器 相关的专业交流讨论,更多通风除尘器相关内容请访问
通风除尘管
通风除尘系统设计
