工业通风除尘技术 pdg格式
交流才会进步!才会有提高!
除尘的方式很多,根据原理的不同可大体分为静电式除尘、液体除尘、滤袋 除尘,现在应用最多的是滤袋除尘器和电除尘器。电除尘器当前国内技术研发的
如今的中国,激光加工作为一项先进制造技术已广泛应用于汽车、电子、电器、航空、冶金、机械制造等国民经济重要部门,激光代替了很多传统的加工方式,大大提高的产品的加工效率和精度,也解决了很多传统加工达不到的工艺,下面我们谈谈除尘器在激光加工行业的应用。
工业硅电炉除尘器设备表 序号
工业通风设计基础_王洪铠1
共享挣点土木币
一般工程机械设备造价昂贵,在实际运用中经常面对各类环境考验,在制造、配置各个零部件考量也得非常严格,本文着重分析工程机械设备的散热系统应用该具备哪些条件。散热风扇是工程机械冷却系统必不可少的一个重要部件,风扇的选择直接影响到主机冷却系统的散热效果、噪声、燃油经济性和发动机功耗等,因此,在主机、发动机和主机冷却系统匹配设计时,正确合理地选择散热风扇是一项十分重要的工作。工程机械散风扇有吸风式和吹风式两种形式,选择的主要原则是风扇形成的空气流动方向必须与主机正向行驶时迎风空气流动方向一致。如轮式装载机发动机后置则采用吹风式风扇,而推土机发动机前置,故采用吸风式风扇,挖掘装载机则普遍采用吸风式风扇。1.抗高温、耐低温篇工程机械是集发热源和散热源为一体的机械,其热平衡超过或未达到热平衡温度范围(即过热或过冷),都会对工程机械运行的可靠性、环保性和效率等产生不利影响。理论和实践表明,当工程机械的发热和散热达到最佳平衡时,可使工程机械处于高效、节能和环保的运行状态。 工程机
最近有个项目是做工业网丝的,对车间空调的风速有要求,车间总共3600平方米,层高7米左右,只考虑制冷,预计采用两台50000风量,风压300pa的风柜,风管采用酚醛复合风管,风口采用400*400的方形散流器。现在设计上有些问题请教各位大神1、厂房层高7米左右,风口风速1.5m/s,送风距离能否达到4米?2、生产设备会产生高温蒸汽,需要用高温轴流风机排风,排风风管用那种材料的好,因为湿度较大,预想采用酚醛复合风管,又怕太潮湿了。谢谢各位大神了
工厂通风降温设备-通风排烟除尘设计安装 吴微 15720490226 QQ1184452220湿帘冷风机适用范围: 几乎所有需要降温、通风、换气的场所均可使用,如商厂、超市、办公室、宾馆、医院、车站、体育馆、歌舞厅、礼堂、会议室、学校、工厂车间等场所。适用于高温或有异味的工业生产车间,如化工厂、纺织厂、电子厂、机械厂等,也可用于岗位或全面降温通风 不论您的厂房:处于35度到45度的高温;或者灰尘、水气很多;或者通风不良,非常闷热。我们都有合理有效的解决方案,可以让贵公司的厂房保持在26度—30度之间,营造舒适的工作环境,从而提高贵公司工作效率。特点: 1、完全环保型产品:它是无压缩机、无冷煤、无污染的环保型产品,这是利用室外全新鲜空气蒸发冷却原理降温并与室内进行对流换气从而达到通风降温目的。 2、运行成本低,可快速收回投资:与传统压缩机空调系列相比,耗电量只有其1/8-1/10。 3、降温效果明显:在较潮湿地区(如南方地区),一般能达到5-10℃左右的明显降温效果;在特别炎热干燥地区(如北方、西北地区),降温幅度大约能达到
08K106(GJBT-1087) 工业通风排气罩
工业通风是控制车间粉尘、有害气体或蒸气和改善车间内微小气候的重要卫生技术措施之一。其主要作用在于排出作业地带污染的或潮湿、过热或过冷的空气,送入外界清洁空气,以改善作业场所空气环境。 工业通风按其动力来源分为自然通风和机械通风。自然通风依靠室内外空气温度差所形成的热压和室外风力所形成的风压而使空气流动;机械通风则依靠通风机所形成的通风系统内外压力差而使空气沿一定方向流动。 从通风作用范围来说,工业通风可分为局部通风操作的局部地区,其目的是改善工人操作区的条件;于工人操作岗位不固定的场所和改善整个车间环境。 从通风方式来说,工业通风又可分为排风和送风两类。排风是指用通风的方法将有害物质或湿、热空气排出车间,远离操作工人;而送风则是将车间外清洁空气送入车间,直接作用于操作工人或改善整个车间空气环境。 为控制车间内的粉尘、有害气体或蒸气,主要采用局部排风的方式。为改善车周内微小气候可采用局部或全面送风,也可采用局部排风的方式,具体选择需根据热源的大小和分布情况、生产特征和室外气象条件等因素而定.
现将我最近整理、修改的工业通风系统安装工艺标准,以word、WPS、PDF三种格式上传与大家共享,本工艺标准共分五部分1.金属风管制作工艺标准2.风管及部件安装工艺标准3.通风机安装工艺标准4.洁净风管制作、安装工艺标准5.风管及部件保温工艺标准
我是学水的,现在需要了解下通风方面的知识。我们这个宿舍是4层64个房间,空调安装的是中央空调,室内机已经安装了一半了,我问空调厂家,他们说通风不是他们做。那这个通风具体包含什么呢,通风和空调是在一张图纸上,通风图纸上在每个卫生间有个管道式排气扇。能不能通过管子把排气扇排风接到管道井里。通风这块还需要什么东西,我弄不明白,我的理解是房间里安装了空调就不需要在通风了,直接把卫生间的的管道式排气扇排风排到室外即可。我下面有空调室内机的图片。[ 本帖最后由 chsh409 于 2010-12-30 10:06 编辑 ]
我是搞工业通风设计的新手,但是我该如何选择安装管道上的阀门呢??有几种分类情况??或者参照什么书籍?好多书上都没有啊!!!谢谢你们!!!
家具厂除尘器维护注意事项: 1。布袋除尘器在维护运行时,应先切断电源。操作者携带操作面板的钥匙,并在操作板上挂上“正在维修,严禁运行”的标志。 2.振动装置、星型卸料机、排气扇等的传动装置,如联轴器、传动带等。传动联轴器等应配备防护罩,以防止螺栓松动、皮带、链条断裂飞出所造成的伤害。 3.在日常巡检或操作中,操作人员在暂时处理故障时,严格防止衣服被吊在变速器上。除尘器把粉尘从烟气中分离出来的设备,除尘器的性能用可处理的气体量、气体通过除尘器时的阻力损失和除尘效率来表达。当进入收集灰斗清除灰烬或进入滤袋间悬挂灰袋时,佩戴劳动防护设备,防止灰尘蒙蔽眼睛或灼伤皮肤。 4.对于处理易燃、易爆粉尘的布袋除尘器,如磨煤机使用的布袋除尘器,应及时清除除尘器内的积尘,防止燃烧或爆炸,防止火灾进入除尘器。在运行中,严禁使用电焊、
随着市场经济的发展,制造业的发达,工业粉尘污染随之而来,对于很多制造业的老板们来说,排放达标排放才是至关重要的,那么市面上除尘处理设备琳琅满目,怎么选择合适自己的除尘处理设备,不
1,《采暖通风工程制图》2,《采暖通风与空气调节设计规范》3,〈采暖通风设计手册〉4,〈钢铁企业采暖通风设计参考资料〉 如果哪位有这方面的资料希望能发到我邮箱,谢谢 邮箱:zhangzxw@163.com xnfww@sohu.com我做的设计题目是:〈某地某电镀车间的通风设计〉希望作过的人能给予一些建议或者注意事项
