  • 电力室新风过滤除尘系统
    电力室新风过滤除尘系统
    各位前辈们,小弟刚刚涉足工业水泥厂中的通风空调,在看图纸的过程中发现,电力室送风除尘系统,原设计的要达到的目的如下:1,对送风系统进行除尘,2,对配电柜等降温,见下面三个图,一个是电力室局部平面图和剖面,一个是设备表,ER31FL02是过滤器,ER31FN02是离心风机看设备形式原设计应该是采用除尘器和离心风机的形式,由于小弟是从事给排水的,对于通风模模糊糊,以我个人愚见,有几点疑问:1,电力室机械送风系统是不是通常理解的新风系统?2,设计依据是参照哪些设计规范的哪部分章节,剖面设备表
  • 求助!有关新风和送风的问题
    我在做毕业设计的时候,房间选的是风机盘管.新风是按新风量指标算的,送风量是按 房间换气次数算的.但是差别太大.我的新风管道是按新风量还是送风量选?各位前辈请指教.
  • 新风和排风哪个应该多一些~~??
    我最近做了好几个方案都涉及到了新风和排风,我对新风和排风量的不是十分清楚,我认为新风大于排风,一般排风占新风的80%,不知道对不对,KTV我也是这样设计的,新风为总风量的20% ,你看呢?
  • 商场的空调没送新风怎么办?
    工程为一个商住楼其中-1~6层为商场空调面积4.4W平方选用机组制冷量9800KW图是别人画的,画图的人已经离开公司了今天甲方来个电话说1~6层没有送新风(...也不知道怎么审过了)老板让我改图大家觉得该怎么改啊图上末端是吊顶空调机组如果加新风机的话,水管以及流量都要变的吧也不知道计算的负荷有没有包括新风负荷我的想法是把新风不处理,直接送到末端机组和回风混合考虑到图上设备比较拥挤,新风管和送风管交叉较多把新风管道送到末端机组附近用软管连接新风管与末端机组的回风箱怎么样?如果把新风送到机组的出风口行么?我见过这样混合的不过那种新风是处理过的求高手指教啊
  • 求助:关于药厂除尘的做法?
    本人从事药厂等工业厂房的通风除尘设计。我这边通常做除尘都是用风管接到袋式除尘器(现在常用滤筒式)。一般一个除尘器点最多只带五个点。但是由于工艺条件限制,有的除尘点距离较远,还是有厂家反映说除尘效果不好。不知道现在有没有一些新的其他的做法。
  • 新风和排风具体怎么计算?
    空调新风量是按1.送风量的10%;2.按满足卫生条件每人最少新风量X人数,3.保持正压。或拿换气次数计算。对吗?排风怎么计算,应该比新风大还是小?
  • 除尘支架的受力怎么计算的?
    我是新手,做的是钢铁厂的除尘,不知支架受力是怎么算的 < 钢铁企业采暖通风设计手册> 里面只有动力采暖的计算, 主要说的是膨胀力的计算, <实用供热空调设计手册>也有计算方法,可那是空调的呀,不知道大家是怎么算的
  • 新风系统的风量如何调节?
    如宾馆内设置风机盘管+新风系统,单独的新风机如何能保证满负荷运行和只有一个房间运行之间的风量调节啊?排风系统也是如此,希望给点指导。
  • 请教个关于除尘风管的问题
    昨天去看了一家陶瓷厂的煤粉除尘系统,发现除尘风管靠近输煤带的一侧开了很多个直径大概1厘米左右的圆孔,请问这些小孔有什么用?防爆么?开这么多孔,对管道内的风速没影响么?谢谢指引~!~!
  • 关于锅炉的安装,除尘的一些求助
    锅炉品牌是 四季青锅炉 4T热水锅炉锅炉价格大概多少。是否包括安装所需配件,以及除尘。推荐的是水磨式除尘,水磨式除尘是否是最先进的除尘方式。能否达标环保要求。价格多少,性价比是否合适。我们老板要与人谈生意,让我收集这方面资料,我又刚毕业学生,所以上论坛求助各位大虾
  • 我们专业关于新风的尴尬
    比较小的工程,甲方一般要求不设新风,我们这边的做法是按照采暖与通风空气调节规范3.1.9,必须设新风,喷淋的规范是超过3000的办公楼,设新风的话就得上喷淋,这多费钱啊,为了加个新风,各位怎么解决的
  • 电炉炼钢除尘----资料
    电炉炼钢除尘----PDG格式
  • 新风系统验收要检查什么?
    为了构筑一个洁净的家居环境,越来越多的人开始为自己的房子装一套新风系统。那么安装了新风系统,应该做好哪些验收呢?
  • 关于脉冲除尘器的小介绍!
    工作原理:     脉冲除尘器是指通过喷吹压缩空气的方法除掉过滤介质(布袋或滤筒)上附着的粉尘;根据除尘器的大小可能有几组脉冲阀,由脉冲控制仪或PLC控制,每次开一组脉冲阀来除去它所控制的那部分布袋或滤筒的灰尘,而其他的布袋或滤筒正常工作,隔一段时间后下一组脉冲阀打开,清理下一部分。除尘器由灰斗、 上箱体、中箱体、下箱体等部分组成,上、中、下箱体为分室结构。工作时,含尘气体由进风道进入灰斗,粗尘粒直接落入灰斗底部,细尘粒随气流转折向上进入中、下箱体,粉尘积附在滤袋外表面,过滤后的气体进入上箱体至净气集合管-排风道,经排风机排至大气。清灰过程是先切断该室的净气出口风道,使该室的布袋处于无气流通过的状态(分室停风清灰)。然后开启脉冲阀用压缩空气进行脉冲喷吹清灰,切断阀关闭时间足以保证在喷吹后从滤袋上剥离的粉尘沉降至灰斗,避免了粉尘在脱离滤袋表面后又随气流附集到相邻滤袋表面的现象,使滤袋清灰彻底,并由可编程序控制仪对排气阀、脉冲阀及卸灰阀等进行全自动控制。含尘气体由进风口进入,经过灰斗时,气
  • 和大家聊一聊新风系统的那些事儿~
    现在的室内装修环境是另人担心的一件事情,在装修中存在着甲醛等各种各样的有害物体,在空调房待久了又会引发“空调病”。面对着这些问题时我们应该常让房间通风换气,但是有时候天气太热或者太冷的时候就只想待在空调房间中享受着空调带来凉意或暖意。那么这个时候你应该在家庭中安装新风系统。今天,我们就来好好说说新风系统的那些事~ 新风系统的重要性有哪些? 日常生活工作空间的空气中存在着许多污染,其中:粉尘、CO2、潮湿、油烟、二手烟、甲醛、TVOC等污染会对人体健康造成伤害。 而新风系统可以通过换气,驱除有害气体、除湿、防尘除尘、改善空气质量,给室内输送新鲜空气,保护人体健康。
  • 工业厂房新风引入的问题
    新采暖通风规范中要求,工业建筑新风量按30m3/h.人计算。但未说明无外窗的房间是否一定要机械送风。我咨询了几家审图公司,说法不一,有的认为要设,有的认为可以只设排风,通过门缝、走廊等补风就行。大家都怎么作
  • 关于生化实验室新风问题
    正做一个防疫中心办公楼空调,其中两层为生化实验室,包括几间病毒实验室,风机盘管加集中新风方式,担心空气通过新风管道传播,又不能每个房间单独设新风系统,怎么办?
  • 干法烟气除尘与脱硫系统
    请问锅炉烟气的除尘与脱硫能用一个系统完成么?而且脱硫要用干法脱硫技术,最好是用吸附材料的吸附作用来完成,避免用湿法脱硫。谢谢你的回复,我的E_mail:jingr820214@sohu.com
  • 求救:厂房的除尘改造方案
    本人刚接手做一个厂房的除尘改造方案,因为这个厂房是个研磨厂,该区油味太重,不知道是新风有问题,还是排气有问题,或是除尘出现问题?因为该厂既有空调(一般水冷柜机),也装有排风机,排风占总送分量60%(换气量占了3次/小时),新风占30%,按道理已经没问题的了.但这里也设计了除尘系统(一个除尘机带两台研磨工作台的除尘).请问各位好汉高手,油味太重的原因在那里呢?会不会是因为空调不开,新风进不来,所以油味过重?或还是除尘系统(工业有害气体排气)堵塞,废气排不了,而出现了问题呢?怎么改造好?
新风除尘
新风除尘专题,为您提供新风除尘相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与新风除尘 相关的专业交流讨论,更多新风除尘相关内容请访问
相关热门专题
矿井通风与除尘
通风与除尘
